Aménagement cuisine fermée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 329 fois
Photographe Env. 900 message Toulouse (31)
Nous souhaitons refaire notre cuisine fermée qui fait environ 14 m². Il y a pas mal de contraintes:
- il y a 2 portes et 1 porte fenêtre dans la pièce
- Idéalement, on voudrait garder les mêmes emplacements pour les éléments clés (évier, four et plaques), sauf si ca permet un vrai gain.
- On aimerait pouvoir manger à 2/3 dans la cuisine occasionnellement, et y prendre le petit déjeuner à 4. C'est ce que nous faisons à l'heure actuelle. On est 5 mais on a remarqué qu'on ne s'y retrouvait jamais à 5 en même temps.
- On a besoin de pas mal de rangements et de beaucoup de plans de travail. Quand on cuisine c'est souvent beaucoup à la fois, et on a des électroménagers qui prennent un peu de place. En ce moment, on a une table au milieu de la cuisine, et elle sert en fait de plan de travail.
Plan du RDC initial de la maison. Emplacement du frigo dans le cellier
J'ai essayé pas mal de choses, mais je n'ai pas encore trouvé quelquechose de complètement satisfaisant.
- Le frigo est volumineux, le seul endroit ou je peux vraiment le mettre c'est à droite de la porte d'entrée, mais ca gene pour la table/ilot et comme le pan de mur est petit, c'est pas très harmonieux avec juste un caisson à coté
- On a un cellier juste à coté de la cuisine, la porte est tjs ouverte. Pour l'instant, on a un grand congélateur à l'entrée du cellier. C'est super pratique, aucun souci pour y aller, on dirait vraiment qu'on est dans la cuisine. Du coup, j'ai essayé un plan qui déplace le frigo dans le cellier (j'ai indiqué sur le plan initial le frigo). Ca permet de mettre des meubles sur le plan de mur de l'entrée de la cuisine, je les ai choisis peu profonds pour gagner de place. Ca fournit quand même du plan de travail par exemple pour mettre les électroménagers.
Bref voilà mon essai:
Plan cuisine 1: vue de dessus
Plan cuisine 1: partie évier
Plan cuisine 1: partie four
Plan cuisine 1: partie basse
Qu'en pensez vous?
Mon blog de bidouilles en tout genre: https://patouilleettraficote[...]rdpress.com
Mon blog de cuisine: https://avisauxgourmands.can[...]nalblog.com
Photographe Env. 80 message Marne
Pourrait on avoir les côtes de ta pièce stp?
Pour ma part je trouve la table un peu embêtante comme ça. Avec les dimensions de la pièce je pourrais regarder pour te faire un plan différent ...
Dept : Marne
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Oups que de balade lors de la réalisation des plats.
évier a l'opposé de la plaque de cuisson,table au centre.
Il faut concentrer les électro et évier et si possible intégrer la table au plan.
Le réfrigérateur et congel dans cellier c'est ce que j'ai, plutôt sympa si il est directement accessible; avantage espace cuisine plus grand,appareil moins chers, moins de bruit des compresseurs et chauffage indirect du cellier.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour vos réponses. Voilà le plan de la cuisine avec les dimensions (pas au cm près)
Plan de la cuisine (dimensions)
Comme je disais, on veut éviter de modifier les évacuations d'eau puisque la cuisine existe déjà. Le lave vaisselle et évier seront donc du coté indiqué. Pour mettre les plaques proches, ca serait à droite de l'évier après l'angle? mais pas de hotte du coup
La configuration présentée est la meme que la config actuelle en ce qui concerne le trio four/plaques/évier. A l'usage, la table ne nous gene pas trop pour le trajet évier/plaques dans le sens ou on l'utilise comme plan de travail. Donc tout se retrouve dessus (planches à découper, etc...). C'est actuellement le point central  de la pièce.
Après, je ne suis pas du tout contre une autre organisation mais je n'arrive pas pas à m'en sortir. A cause de la position des portes, quand j'essaie de mettre la table contre un mur, elle gene encore plus (mais je n'ai certainement pas tout essayé, donc n'hésitez pas si vous avez des idées).
Un rapide essai avec l'éléctro concentré , un plan de travail 1200 2000 avec meubles dessous,on peut déjeuner dessus et 2 colonnes en bout
Merci d'avoir pris le temps de réfléchir à un plan. C'est une autre perspective. Mais je ne suis pas convaincue, à cause de plusieurs aspects.
- le coté qui concentre tout (évier, fours, plaques) est trop petit. Si ca avait été sur un grand pan de mur, ca aurait pu passer, mais là ca va vraiment faire trop. Ca oblige à mettre un évier simple, ca empêche de mettre le lave vaisselle (or c'est là que se trouve l'évacuation) et surtout il n'y a pas assez de plan de travail. J'ai besoin de dégagement des différents cotés.
- le plan de travail/table bloquera l'accès au cellier, notamment quand on sera sur la terrasse pour manger, or c'est là que se trouve la frigo. Et c'est aussi un accès important au garage
- enfin, ca réduit énormément les rangements et plans de travail.
Pur l'instant, j'en reste encore à mon plan, même si il y a effectivement cette table au milieu. Pcq je suis sûre qu'on peut le gérer (vu que c'est la situation actuelle). Je me demande par contre: est ce possible d'avoir un plan de travail/table déplaçable?
J'ai réfléchi à un autre plan suite à quelques passages chez des cuisinistes.
En gros, ils me proposent tous 3 plans:
- soit à peu de choses près celui que j'ai proposé avec le plan de travail au milieu et la partie moins profonde sans meubles hauts
- soit une table en prolongement sur le coté le plus long de la pièce
- soit un plan/bar qui coupe vraiment la pièce en 2, en partant du plus petit coté.
J'ai donc essayé de simuler la 2ème proposition, et voici ce que ca donne (j'ai laissé le four à droite, il pourrait peut être être positionné à gauche:
Mes propositions n'emballe pas les foules
Si vous avez des avis ou conseils, n'hésitez pas, je tourne un peu en rond.
Le cuisiniste nous a aussi proposé une autre possibilité. Je n'accroche pas trop sur le papier, mais je vais essayer de la faire en 3D pour vous montrer.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 06h17
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
