Comment renforcer piler centrale charpente
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 196 fois
Env. 200 message Tillenay (21)
Bonjour tout le monde, j'ai un problème avec le pilier centrale qui tient la toiture dans ma grange, il est actuellement en train de ce vouté ,qu'es que je peut faire sans que ca me coute un bras, vous joins des photos, merci.
De : Tillenay (21)
Membre utile Env. 600 message Rhone
etayez d'urgence!
Et sans vibrations...
Diverker a écrit:Bonjour
etayez d'urgence!
NB; le bras à été économisé avec les agglos en "doublage" du poinçon (qui est sans doute resté à l'intérieur)...
Là, je crains que ce ne soit l'ensemble de la ferme qui soit concerné; on ne voit rien de l'état des entraits et donc si ils peuvent contenir la poussée latérale sur les gouttereaux.
le risque est celui d'un effondrement total.
Bonjour merci diverker pour vos réponses, mais étayer comment il y a au moins 8m jusqu'au sol, es que vous voulez d'autre photos plus précise et les quelle,merci
De : Tillenay (21)
Contactez un charpentier (mais pas qu'un poseur de fermettes).
Meme si j'ai une idée sur la façon de faire, il ne serait pas sérieux (du moins pour moi) de préconiser à partir de quelques photos une solution technique, compte tenu de l'enjeu.
Il est dans doute possible de se servir du refend pour limiter la hauteur d'intervention.
je pense aussi qu'il s'agi deja d'un renforcement
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
oui; par contre, quand je vois les nouvelles photos (issues d'un récit) et que la 29 s'intitule rénovation de toiture avec un superbe flechissement de pannes, je m'interroge...
rénové en 2014!?
Au secours!...
Je suis dans la maison depuis 2013,est depuis pas un seul travaux fait au niveau du toit, le pilier voutait déjà en 2013,a la rigueur vue mes moyen je mettrait bien une bride de 1m50 de hauteur de chaque coté du pilier comme ca il sera pris en sandwich, est ne pourra plus vouté, je vous joint une ébauche de la ceinture en métal épaisseur 2cm,merci
De : Tillenay (21)
OK OK
une paire de bretelles pour pallier la ceinture qui craque sur un pantalon tout fusé.
A un moment, il faut quand même penser à changer de futal.
Je sais, c'est pas gratuit...
écouter j'essaie de trouver une solution, je sais que le meilleur est de faire venir un charpentier, mais la financièrement je suis bloquer, il faut que je limite le voutage du pilier, donc ma solutionne peut pas dépanner.
De : Tillenay (21)
Env. 7000 message 06 (6)
L'entrait qui croise le poteau a coupé environ un tiers de la section de poteau béton.
Comme le bois est compressible, et se rétrécit en séchant, il ne reste que la cassure du poteau, qui plie "naturellement".
La différence avec juste une ouverture, c'est que le mouvement peut quand même se bloquer et se limiter par ce qui reste de force dans le bout de bois.
On serait tenté de mettre un renfort vertical, en acier par exemple, ancré par chevilles, du côté où le poteau béton est grugé, pour rétablir l'équilibre.
Mais je ne sais pas comment justifier la tenue au flambement de ce montage. D'autant plus que la déformation acquise augmente l'effet de flambement.
Et d''autre part, je ne sais pas comment évaluer le risque pour le compagnon à venir à travailler là-dessus en l'état.
Donc, ce que je dis ne reste qu'une idée, pas un avis. Désolé.
De : 06 (6)
fredo21130 a écrit:Je suis dans la maison depuis 2013,est depuis pas un seul travaux fait au niveau du toit, le pilier voutait déjà en 2013,a la rigueur vue mes moyen je mettrait bien une bride de 1m50 de hauteur de chaque coté du pilier comme ca il sera pris en sandwich, est ne pourra plus vouté, je vous joint une ébauche de la ceinture en métal épaisseur 2cm,merci
chaque demi bride va peser 250kg, mini.
vous avez ce qu'il faut pour les placer à 3m du sol?
tant qu'à faire ce genre de brides, autant placer un L de 150/150 sur toute la hauteur dans chaque angle en les soudant entre eux avec des entretoises triangulees.
Mais gare au risque de feu, en plus du reste.
Ok je comprend ce que vous venez d'expliquer, je vais pas engager de risque sur la venue d'un ouvrier, est le faire moi même ,je vais faire l'armature en métal que j'ai mis en photo, sauf que je vais faire une fenêtre coté entrait, quand je vais tout serrer le poteau va libérer l'entrait qui c'est écraser ,est voir ce que je peut faire.
De : Tillenay (21)
Bon du coup je laisse tomber le système de bride, les agglo peuvent éclater, donc je suis sur une autre solution, je vais faire porter une poutre sur chaque mur, est je viens de voir autre chose l'entrait qui est dans le pilier ressort du pilier est commence a ce vrillé un peu ,je joint des photos de l'espace qu'il y a entre le pilier est l'entrait, je suis en train de me demander si je vais pas perdre la grange est l'écurie, c'est accolé a l'habitation.
De : Tillenay (21)
Je ne comprends pas trop les photos...(ni les poutres de mur à mur, d'ailleurs; vous voulez faire porter sur 9m?)
Mais pour l'état de l'entrait, c'est un peu ce que j'indiquais précédemment...
En dépannage d'urgence, vous pouvez faire reprendre l'effort par un, voire 2 câbles avec tendeurs pris sur les liaisons entrait/arbal. qui passeraient de part et d'autre du pilier.
svp, faites passer un pro...
Doublon
Pour le dessin j'ai un mur derrière le pilier a 4.50 est un devant a 4.50,ca veut dire que mon pilier ce trouve au milieu.
De : Tillenay (21)
fredo21130 a écrit:Bon du coup je laisse tomber le système de bride, les agglo peuvent éclater, donc je suis sur une autre solution, je vais faire porter une poutre sur chaque mur, est je viens de voir autre chose l'entrait qui est dans le pilier ressort du pilier est commence a ce vrillé un peu ,je joint des photos de l'espace qu'il y a entre le pilier est l'entrait, je suis en train de me demander si je vais pas perdre la grange est l'écurie, c'est accolé a l'habitation.
la reparation avec les boisseaux en béton est deja un peu hasardeuse, et surement faite un peu dans l'urgence par l'ancien proprio
si dessus vous rajoutez un truc aussi un peu bricolé, au final, ca sera de l'argent gaspillé
mais le soucis, c'est que ces boisseaux vont bien compliquer la tache pour faire un truc propre...
De : Bordeaux (33)
fredo21130 a écrit:Pour le dessin j'ai un mur derrière le pilier a 4.50 est un devant a 4.50,ca veut dire que mon pilier ce trouve au milieu.
donc vous envisagez bien une portée de 9m pour vos pannes.
avec des poutres en I c'est techniquement envisageable, mais cela impose de toutes façons de déposer la ferme (au moins les arbaletriers) pour qu'elles soient sous les chevrons.
et donc de tout étayer pour pouvoir le faire... comme pour remplacer la ferme.
et en plus enlever les pannes après coup.
sans soulever les chevrons au déclouage.
vous êtes seul pour faire ça?
Je vais faire venir un charpentier en charpente traditionnelle, voir ce qu'il propose, car j'ai pas envie d'être enterrer sous la toiture
De : Tillenay (21)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 23h24
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
