Installation poêle à bois et distance de sécurité
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 198 fois
Env. 10 message Essonne
J'envisage d'installer un poêle à bois dans mon salon. La configuration du salon et la disposition des pièces à l'étage supérieur (fenêtre, couloir etc.) ne m'offre pas beaucoup de possibilités pour l'emplacement du poêle. A vrai dire je n'ai même qu'un seul emplacement possible dans un angle du salon.
J'ai effectué quelques devis et sélectionné un poêle à bois (7kw) entouré de pierre ollaire et dont le foyer est assez haut (80 cm du sol). Maitrisant les outils 3D, j'ai modélisé mon salon ainsi que le mobilier et le futur poêle, tout est à la bonne échelle. Je joins donc à ce message un visuel avec les bonnes côtes.
J'ai peur que les canapés soient trop près du poêle, d'abord pour la sécurité et pour la longévité de mes canapés (tissu) et ensuite pour nous mêmes, allons nous en profiter dans cette configuration ? L'avantage du foyer à 80 cm du sol est qu'il est plus haut que la hauteur des accoudoirs des canapés (70cm).
Qu'en pensez vous, vos avis me seront précieux.
Merci d'avance.
PS : distance préconisées par le constructeur :
Sécurité façade : 150 cm
Sécurité arrière : 10*/20cm (*incombustible)
Sécurité latérale : 20*/50 (*incombustible)
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/ca/capture2-png-stor-5f76e18599ed1885818.jpg]
J'ai un poêle du même type (Olsberg Tolima). Vous allez mettre le feu aux canapés ! Le feu rayonne par la vitre et chauffe vraiment beaucoup tout ce qui est proche. Le fabricant indique 1.50m en face. Ca correspond à ce qu'on peut ressentir chez nous.
A mon avis, il faut vraiment éloigner les canapés, au moins pendant que le poêle fonctionne.
a+
Beone
Bonjour Beone,
Merci pour votre réponse. C'est ce que je crains en effet.
La différence avec le votre (très proche dans le genre) est que le foyer est plus haut (80cm) et la puissance un peu plus faible (7kw).
Il faut que je retravaille ma disposition mais je suis très limité.
Hello
Je n'ai pas peur pour la distance de sécurité poêle/mur mais j'ai peur de la distance poêle/canapés !!!
Vous allez finir très bien cuits comme un poulet au four !
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 11h57
Devis poeleArtisan
Devis poele
