Comment installer des pots encastrable dans une allée pavée
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 128 fois
Membre utile Env. 300 message Valbonne (6)
Je vais faire paver mon allée d'accès maison/garage début Décembre, et ai prévu d'installer des spots encastrables. Je ne comprends pas bien comment faire pour la réservation. Je m'explique: je vais poser des gaines avec un câble entre les spots, de sorte que les spots soient reliés " de proche en proche" (en parallèle donc), et non tous en étoile à partir d'un regard. Pour connecter le câble électrique au culot (GU10) du spot, il faut nécessairement que le câble ait un peu de mou (10-15cm), pour pouvoir accéder au bornier du culot. Hors, j'ai acheté 3 spots de marque différents, et tous ont deux presse-étoupes (entrée + sortie), qui viennent à raz du pot d'encastrement. Il n'y a donc pas la place pour que ce "mou" de câble soit rangé entre le spot et le pot d'encastrement. J'entrevoie 2 solutions: 1ère solution: je branche un spot, et ravale ce mou de câble à partir du spot suivant; le souci je pense est que si un jour je dois accéder au branchement sous le culot GU10, je ne pourrais pas, car le câble sera "tendu" entre 2 spots. 2ème solution: je prévois une réservation, par exemple avec un tuyau PVC de 100mm, pour pouvoir "ranger le mou de câble" dans le tuyau PVC de 100mm sous le spot. Ca me semble être LA seule solution. Mais je suis intéressé par vos retours d'expérience, et d'autres solutions s'il en existe. Je n'ai malheureusement pas réussi à trouver de tuto sur le net sur ce sujet.
D'avance, merci pour votre aide.
De : Valbonne (6)
En cache depuis hier à 07h10
