Possibilité de carport ou autre projet?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 161 fois
Env. 200 message Yvelines
Bonjour, je vous expose mon soucis:
Je suis propriétaire d'une maison individuelle, coté nord j'ai une haie pas terrible que je souhaite revoir, seulement j'ai un projet à moyen therme de faire un stationnement entre cette haie et la maison. Bref je souhaiterais éviter de planter des arbustes qui devrait être arrachée ensuite...
Mon projet principal serait la construction d'un carport. Le souci c'est que je dispose de 5.3m, mais de ce que j'ai lu il faut un retrait de 3m, ou se mettre en limite de propriété! ce que je trouve idiot car j'aurais préféré pour moi et mon voisin avoir un recul d'1.5 m par exemple comme sur l'image ci dessous avec une haie qui cacherait. Je n'ai pas été voir la mairie mais vu le plu c’est mal barré.
A noter que c’est idiot mais j'ai de l'autre coté de la maison j'ai 8m ! avec une descente de sous sol.(si seulement elle fut construite un poil plus de ce coté...)
L'idée de faire un carport de 5.3m de large ne m'emballe pas, en plus dans ce cas je suppose que je devrais faire un grand mur en limite de propriété, et n'aurais plus de lumière dessous.
De plus il parait qu'un tel projet me fera grimper mon impôt foncier? au pire cela va finir en une simple terrasse... des avis?
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 2000 message Tours (37)
J'ai le même problème, je vais donc installer un carport aux dimensions classiques et le prolonger jusqu'en limite de propriété avec un bûcher. Parfois certains trichent pour éviter de coller leur maison au terrain voisin en faisant entre leur maison et la clôture mitoyenne une charreterie.
De : Tours (37)
Qu'est ce qu'une charreterie? peut être que des exceptions au plu sont possible s'il y a du bon sens derrière? c'est dommage le projet comme je l'ai dessiné est quand même mieux que si je collais un grand mur en limite! et à cet endroit je peux déjà mettre une voiture ou m'y promener donc question vis a vis ça ne change rien...
Si je veux me coller à la clôture cela va me faire un truc de plus de 30m carrés et éventuellement des impôts sur une surface inutile
Si seulement j'avais 70cm de plus... je je faisais la loi j'interdirais plutôt une tonnelle, terrasse ou carport en limite de propriété et imposerais un certain recul... sauf lorsqu'il y a déjà une maison en face
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 13h35
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
