Disjoncteur Utile ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 162 fois
Env. 10 message Aube
Je voudrais installer un plan de travail équipé de 4 ou 5 prises sur sa longueur pour me faciliter la vie à chaque fois que je veux brancher/débrancher un appareil (et surtout éviter de me baisser tout le temps).
L'idée serait donc de raccorder ces prises du plan de travail à la prise secteur de la pièce. Bon jusque là rien d'extraordinaire, électriquement ça revient au même que de brancher une multiprise.
Sauf que je me suis dit que je pourrais peut-être en profiter pour intercaler un disjoncteur entre la prise secteur et mes prises de plan de travail afin de protéger cette installation et pourquoi pas éviter de disjoncter toute la pièce si il y a un souci avec un appareil branché sur le plan de travail.
Vous voyez l'idée ? Mais justement est-ce une bonne idée?
Merci et bonne journée.
Dept : Aube
Membre utile Env. 1000 message Essonne
je ne pense pas que ce soit une bonne idée.
Notez qu'y a des règles précises sur le nombre de prises et la protection par disjoncteur surtout dans la cuisine, les ayatollahs vont vous sauter dessus.
https://www.legrand.fr/questions-frequentes/quelle-est-la-no[...]-15-100-pour-la-cuisine
Ceci étant dit, de quel type de disjoncteur parlez vous ? Pour des prises, c'est en général du 16A, même si la norme permet jusqu'à 20A pour ce type de prise. Une protection de même dimension reprise dans la cuisine n'est pas utile et quid du disjoncteur qui va sauter en premier. Si c'est un différentiel, il faudrait avoir du 40mA au tableau, donc encore moins en local pour que ce soit utile. Ca reste bizarre d'avoir un disjoncteur tout seul au fond d'un placard de cuisine à moins que vous n'ayez l'habitude de faire fonctionner le mixeur dans l'évier rempli d'eau.
Sachez que les américains le fond, ils ont des différentiels intégrés aux prises et ils repontent les prises suivantes sur la première. C'est moche.
Je ne parle pas d'un plan de travail pour une cuisine mais plus une sorte d'établi pour bricoler.
Le terme exacte serait paillasse encore que l'on puisse aussi attribuer ce terme pour une cuisine...bref il vaut mieux une image :
Dans mon cas il faut imaginer la chose en plus petit et plus modeste mais l'idée est là (un plan de travail avec des prises incorporées à hauteur.
Ce sera installer dans une pièce où se situe déjà du matériel informatique.
L'idée étant d'éviter de faire disjoncter les PCs si l'outillage du plan de travail dysfonctionne.
Dept : Aube
Intéressant.
Les questions sur le nombre de prise actuel déjà branchées sur le même circuit demeurent, ainsi que la protection existante.
Je comprends que vous installeriez donc un tableau divisionnaire.
Les protections qu'ils contiendront devront donc être inférieures au circuit principal.
Ces liens donnent quelques explications intéressantes:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-203930.php
https://www.blog.123elec.com/installer-tableau-divisionnaire/
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 14h18
