Besoin conseils application joints douche carrelée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 135 fois
Env. 30 message Pas De Calais
Venant d'acquérir une maison à rénover, une des douches est entièrement carrelée, et les joints ont été faits de la pire des manières possibles :
Photo douche
Ce week-end, je vais gratter tous les joints en silicone pour refaire au propre, le temps de changer totalement cette douche.
Ma question est de savoir comment appliquer les joints, surtout au niveau des plinthes en carrelage? Dans le sens de la longueur cela ne devrait pas poser de problème, mais qu'en est-il pour chaque jonction entre deux plinthes? Dois-je commencer par ces jonctions et finir par le sens de la longueur? C'est la première fois que j'ai à faire ça, et je ne sais pas comment "croiser des joints". y-a t'il une technique ou des conseils que vous pouvez me donner?
Merci d'avance
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 800 message Rouen (76)
La technique ultime c'est de mettre du scotch de peintre pour délimiter ton joint (haut du joint et bas du joint).
Tu tires un cordon régulier entre les deux scotchs avec un bon pistolet, tu lisses au doigt et tu retires le scotch.
Puis tu peux te servir une petite mousse pour fêter cette finition digne d'un artisan Wink
Notre interprétation contemporaine de la maison Normande à Rouen : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32709.php
De : Rouen (76)
knightofcydonia a écrit:La technique ultime c'est de mettre du scotch de peintre pour délimiter ton joint (haut du joint et bas du joint).
Ah mince c'est pas avant la petite mousse?
Pour le scotch on m'en avait déjà parlé je vais tester ça.
Je sais pas si je me suis bien fait comprendre par contre pour le "croisement".
J'ai actualisé la photo avec la partie verticale en jaune et celle horizontale en rouge:
Photo avec couleurs
Ma question est de savoir si je dois commencer par les joints en jaune ou ceux en rouge? Car ils vont devoir se "réunir" à chaque extrémité. Comment procéder?
Merci ;)
Je commencerai par les joints verticaux que tu tires jusqu'au joint horizontal (entre deux bouts de scotch donc, par joint) puis les deux horizontaux pour venir se greffer sur les verticaux...
Je sais pas si c'est clair Unsure
De : Rouen (76)
knightofcydonia a écrit:Je commencerai par les joints verticaux que tu tires jusqu'au joint horizontal (entre deux bouts de scotch donc, par joint) puis les deux horizontaux pour venir se greffer sur les verticaux...
D'accord merci! Et je ne laisse pas sécher avant de passer à la partie horizontale je suppose?
Je délimite mes joints avec le scotch à chaque endroit, j'attaque les joints verticaux, je les lisse et j’enchaîne sur les horizontaux c'est ça? Ou je lisse tout à la fin?
Tu es dans le bon ordre. Mais fait tout le lissage à la fin.
Et prends du sika 108 Wink
De : Rouen (76)
Merci, c'est commandé (pas dispo dans le Leroy Merlin proche de chez moi).
Il y a plus qu'à ;)
knightofcydonia a écrit:Tu es dans le bon ordre. Mais fait tout le lissage à la fin.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 11h37
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
