Env. 10 message Yvelines
J'ai un projet assez simple d'extension sans étage, toît zinc (donc pas lourd), pour lequel je souhaite absolument minimiser la taille du poteau d'angle afin que les deux baies vitrées de l'angle se joignent et créent ainsi un effet visuel sympa de continuité.
Toutefois impossible de trouver un projet similaire...
Je vois deux solutions de construction :
  1. Classique, montage des murs, réservation des emplacements de fenêtres, chaînage périphérique en béton armé et dans ce cas un poteau d'angle de 15x15 doit pouvoir fonctionner.
  2. Utiliser deux pannes moisées pour le linteau en porte à faux et un poteau d'angle en acier galva de faible diamètre (50mm) avec platines soudées en pied et tête pour fixation (+ un nergalto sur poutres en bois pour mettre l'enduit de façade).
La deuxième solution devrait permettre de minimiser la taille du poteau, mais qu'en pensez-vous ?
Avez-vous d'autres solutions ?
Comment feriez-vous ?
Pannes + nergalto => est-ce que ça tient bien dans le temps ?
Merci de votre aide,
Arnaud
Bloggeur Env. 100 message Reunion
Ne pas faire de poteau ?
Dept : Reunion
Carlton460 a écrit:Ne pas faire de poteau ?
Vous pensez que le porte à faux du linteau pourrait tenir sans aucun poteau ?
Env. 7000 message 06 (6)
Vu les charges et la longueur de flambement, un tube acier 40 x 40 x 3 va surement faire l'affaire.
En plus, il sera tenu contre le flambement par les deux fenêtres.
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Vu les charges et la longueur de flambement, un tube acier 40 x 40 x 3 va surement faire l'affaire.
merci de votre réponse ; pour être sûr, vous pensez que un poteau acier 40x40x3 peut convenir avec un chaînage béton ou uniquement deux pannes en bois ?
Pour voir de plus près : comment serait la charpente venant s'appuyer sur le poteau ? quelles sont les cotes ?
Menuiserie Alu ?
De : 06 (6)
Je ne saurai dimensionner le linteau, mais vos porte à faux n'ont pas l'air immense comparé aux deux baies d'angle de 3m d'une maison en construction non loin de chez moi. Je ne suis pas du métier mais je suppose que le linteau est dimensionné pour tout ça.
Après un poteau acier serait sûrement plus simple et assez discret. Désolé je ne vous aide pas beaucoup.
Dept : Reunion
Ilovir a écrit:Pour voir de plus près : comment serait la charpente venant s'appuyer sur le poteau ? quelles sont les cotes ?
Menuiserie Alu ?
La charpente reposera sur les deux pannes, dont l'angle en porte à faux sera soutenu par un poteau acier qui ne reprend que le poids des pannes/charpente.
Je prévois une mesuiserie alu, avec un poteau de jonction 90° en 60x60 de fourniture par le fabriquant des fenêtres (ne reprend pas d'effort mais assure le pont thermique).
La dimention des fenêtres est de 160cm d'un côté et 240cm de l'autre.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 13h26
