Problème pour fixer moteur volet roulant ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 209 fois
Env. 10 message Aisne
Depuis quelque jours, ma manivelle qui me permet de remonter mes volets ne fonctionne plus. Du coup, je voulais en profiter pour motoriser ma baie vitrée. Cependant, après multiple recherche, aucun moyen de comprendre comment fixer le moteur à chaque extrémité de coffrage ?
Je vous joins des photos pour davantage de compréhension.
Merci d'avance
Dept : Aisne
Pouvez-vous faire des photos des tiroirs ( partie amovible coulissant dans vos rainures crantées) et  coter les dimensions de ces pieces. ça resemble à des vieux caissons Bubendorff.
En fonction des dimensions que vous nous donnez, peut être pourrai-je vous orienter sur des tiroirs porte-moteur.
Quelle est la dimension de votre tube octogonal, 40mm, 60mm ?
Le plaisir dans le métier met la perfection dans le travail.
De : Montmoreau (16)
Bonjour Michel,
Merci pour votre retour rapide.
Voici les tiroirs avec les dimensions mesurés
Quant au tube octogonal, j'ai mesuré une dimension de 45mm.
J'ai cherché des tiroirs Bubendorff ou autres de 45mm mais je n'en ai trouvé aucun sur le net ...
Merci d'avance
Dept : Aisne
Bonjour Florent
Si vous souhaitez conserver votre tube actuel, il faudra partir sur du moteur de 40 mm.
La fixation se fera par 2 trous que vous pourrez pratiquer sur un de vos tiroirs.
Cette solution presente quelques inconvenients :
Nécessité de choisir un moteur radio ( réglages des fins de courses à partir de la télécommande ) car tête inaccessible quant le tablier est enroulé.
La fixation par ces 2 vis n’autorise qu'une puissance limitée (10 Nm maxi)
Difficulté de trouver les adaptations pour ce tube de 45 (roue et couronne)
La fixation du tablier par les attaches inox peut interférer avec le tube du moteur.
Si vous etes bon bricoleur, vous pouvez partir sur du moteur de 50 mm, montage plus satisfaisant.
Néanmoins, il vous  faudra acheter plus d'articles en plus du moteur :
- plaque adaptation tole avec empreinte tête moteur
- clips fixation moteur
- adaptation moteur avec le nouveau tube ( roue et couronne )
- tube ZF 54
- Tandem extensible pour le tube
- fixations rapides pour le tablier Clicksur ( optionnel)
En outre il vous faudra modifier la flasque plastique pour faire passer la tête moteur.
En somme, quelques heures de réflexion en perspective !
Bonjour Michel,
J'ai pris compte de vos conseils.
De ce que j'ai pu comprendre, pour extraire mes flasques, je vais devoir retirer le coffrage. N'ayant pas prévu autant de modification, je reporte à plus tard l'ajout d'un moteur.
En attendant d'avoir plus de temps pour le faire, je vais essayer de trouver un treuil qui correspond à celui que j'ai actuellement afin de pouvoir réouvrir mon volet
Encore merci pour votre aide.
Continuez comme ça !
Dept : Aisne
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 08h42
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
