Remplacement des tetes thermostatiques.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 224 fois
Bonjour.
Je viens de remplacer mon ancienne chaudière au fioul par une PAC (Panasonic Aquarea) en conservant l'installation existante avec les radiateurs en fonte.
Trois mois plus tard et parce que la PAC ne fonctionne pas très bien, l'installateur (professionnel) m'informe qu'il doit remplacer les têtes thermostatiques existantes par des têtes manuelles à cause d'un conflit entre les têtes thermostatiques et la sonde de la PAC.
L’achat des nouvelles têtes est à ma charge bien sûr.
Est-ce normal ? a-t-il raison ? Je ne suis pas sûr
En attendant vos commentaires . Merci
Membre utile Env. 600 message Nievre
Par principe, on n'installe pas de têtes thermo dans la/les pièce(s) où la/les sonde(s) de régulation se trouve(nt).
Ou au pire les ouvrir à fond. A mon avis, il est inutile de les remplacer : manuel ou auto, le conflit est le même.
Dept : Nievre
Merci pour votre réponse. Le problème c'est que l'installateur dit que je dois remplacer les têtes thermostatiques par des têtes manuelles. Est-ce nécessaire?
Non ce n'est pas nécessaire de les changer tu les ouvres a fond ou tu les démontes. Le débit sera à son niveau maximal. Ce que tu dois faire c'est équilibrer le débit dans tous les radiateurs avec un réglage sur les té en bas des radiateurs.
Qu'est-ce qui ne va pas avec la PAC?
Env. 10 message Doubs
Bonsoir ,
Il n'est absolument pas nécessaire de supprimer les tètes thermostatiques ,il suffit simplement de les ouvrir au max et cela fera le même effet que de les enlever.
Dept : Doubs
bobby44 a écrit:Bonsoir ,
Merci bcp pour votre message. j'ai compris.
Ulyssesourd a écrit:Bonjour
Je dois insaller des "tes" de reglage car il y en a pas. Maintenant j'ai compris ce que l'installateur voulais dire (mais mal expliqué de sa part). Merci à vous
Env. 20 message Moselle
Figuinhas a écrit:Bonjour.
En attendant vos commentaires . Merci                         Pour sur, c'est le client qui paye. Faut pas qu'il y est de robinets thermostatiques sur les locaux salles d'eau qui garantiront la circulation de l'eau quelque soit la température, faute de quoi, y aura d'autres problèmes côté générateur PAC.  Point besoin de thermostat d'ambiance avec des thermostatiques, mais avec les anciennes installations, faudra changer partielement le tuyau fileté d'entrée et sortie d'eau.   Les diamètres de filettages ont changer (depuis 15-20 ans ) de quelques dixièmes pour les nouveaux robinets. les filets GAZ et hydrauliques sont aux nouvelles normes
Dept : Moselle
Salut, jeanmaris1* l'orque vous lisser un message regardez bien la date de création de se message ! il est rare que ceux qui pose les questions attende plusieurs année pour avoir des reposes. De plus votre façon d'édité les messages, et y répondre n'est pas claire du tout, en a du mal a trouver vos dires.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 13h08
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
