Chemin autour maison en qu'elle matière
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 327 fois
Env. 300 message 53440 - Aron (53)
Bonsoir, nous voulons faire un chemin autour de la maison. Nous aimerions de l'enrobé à chaud. Certains nous déconseille car même avec une pente, il peut y avoir des problèmes d'humidité. Êtes vous d'accord avec cela ?
Nous avons le choix aussi avec du gravier stabilisé mais bof sa reste du gravier. Pour le reste enrobé à froid trop chère et béton même problème avec l'humidité. Cdt
De : 53440 - Aron (53)
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Env. 80 message Finistere
kolas a écrit:Nous avons le choix aussi avec du gravier stabilisé mais bof sa reste du gravier.
C'est ce qu'il y a de mieux, c'est pas cher, esthétiquement il existe une multitude de sorte de gravier, certains d'ailleurs sont magnifiques, c'est drainant, l'eau de stagne pas, facile à mettre en place, très peu voir aucun entretien, ça vieillit très bien dans le temps etc....
Est que pensez vous du béton drainant ?
Membre super utile Env. 2000 message Tours (37)
Nous avons signé un devis pour mettre de l'enrobé notamment jusqu'à notre porte d'entrée donc cela longera le mur de façade de notre maison et le long du pignon du garage. Nous avons fait faire des devis par 5 entreprises et aucune ne nous a parlé du risque d'infiltration. Tout le reste du tour de la maison sera fait en nidagravel et cailloux.
De : Tours (37)
laeti37 a écrit:Nous avons signé un devis pour mettre de l'enrobé notamment jusqu'à notre porte d'entrée donc cela longera le mur de façade de notre maison et le long du pignon du garage. Nous avons fait faire des devis par 5 entreprises et aucune ne nous a parlé du risque d'infiltration. Tout le reste du tour de la maison sera fait en nidagravel et cailloux.
Bonsoir il s'agit bien d'enrobé à chaud ? Du moment que les pentes sont bien faites sa ne doit pas poser de problèmes. Merci de votre message.
kolas a écrit:Est que pensez vous du béton drainant ?
Je pense que c'est un bel oxymore
Pourtant c'est vendu comme tel
Oui je plaisantais, le béton drainant peut-être une solution efficace, il s'agit d'un matériau qui n'est pas "plein" mais qui est constitué une grande porosité (40% de vide je crois) ce qui permet à l'eau de s'écouler directement dans le sol.
Je ne sais pas ce que ça donne dans le temps.
Oui je plaisantais, le béton drainant peut-être une solution efficace, il s'agit d'un matériau qui n'est pas 7"plein" mais qui est constitué une grande porosité (40% de vide je crois) ce qui permet à l'eau de s'écouler directement dans le sol.
C'est en effet ce que j'ai lu. Merci de votre retour
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 22h58
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
