Eau stagnante suite à travaux dalle béton terrasse
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 207 fois
Env. 70 message Var
Je fait suite à ce sujet: https://www.forumconstruire.[...]-normal.php dans lequel nous avons fait coulé une dalle béton.
Suite aux intempéries, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'eau stagnante au fond de la terrasse ici (à droite c'est le garage):
Le problème c'est que ce gros malin de maçon a fait la dalle à ras de la porte du garage, comme je le disait dans le sujet d'origine, du coup si grosse pluie l'eau rentre un peu dans la garage.
Et en plus, j'ai mis du remblai (gravats) pour combler la différence de niveau au fond, mais j'ai l'impression que ça draine assez mal, ce soir l'eau est arrivé à 10cm de la dalle, et il a pas plut pendant des heures heureusement.
Du coup je ne sais pas comment faire pour évacuer l'eau de pluie au fond. Il faut savoir que notre terrain est plus bas que la rue et le jardin attenant, donc je ne peux pas faire un trou dans le muret par exemple pour évacuer le "trop plein". En clair l'eau ne peu s'évacuer nulle part de ce côté et le drainage est limite :/.
Est-ce que vous auriez une solution à me proposer?
Dept : Var
Env. 80 message Finistere
La solution, mettre votre artisan en demeure, votre terrain aurait du respecter une pente vers l'extérieur.
De plus cette terrasse est dégueulasse, votre maçon doit être couturier à mi temps, le reste du temps livreur de journaux.
Env. 70 message Var
Bonjour, la maison a 40 ans donc pour le terrain y'a prescription^^
Oui le maçon je suis d'accord, le sujet d'origine en dit long... Mais à la base le terrain n'était pas vraiment plat de toute façon, et puis à l'extérieur y'a un muret, puis la rue, qui est donc plus haute de notre terrain comme je le disais.
Dept : Var
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Pour évacuer de l'eau, on peut faire un puisard , tranché drainante,...
Selon votre terrain ou même mettre un regard collecteur et une pompe pour évacuer l'eau ( si il y a une possibilité de l'évacuer).
désolé pour l'hortographe
Dept : Seine Maritime
Env. 70 message Var
En fait il n'y a pas vraiment moyen d'évacuer l'eau, il y a un puisard je pense de l'autre côté de la maison (enfin c'est une plaque en fonte et une gouttière arrive dessus en plus des évacuations de la maison j'imagine).
Mais ce serait impossible d'amener l'eau jusque là.
Après l'eau qui stagne au fond ça doit faire 2mx3m pas plus.
Mais j'ai pas trop compris le principe du puisard si on peu pas évacuer l'eau ça sert à rien non?
La tranchée drainante pourquoi pas, ça voudrais dire qu'il faudrait faire tout le tour de la dalle béton en fait et entre le muret et la dalle il doit y avoir 2m, le terrain n'est pas si grand autour de la dalle.
J'ai vu aussi qu'il existait des tuyaux drainant mais dans le sol, à 1m de profondeur, je ne sais pas si c'est vraiment une solution efficace.
Dept : Var
Un puisard va absorber l'eau comme une tranché drainante ( mais en verticale).
On peut relier une pompe en cas de précipitation importante .
Env. 70 message Var
Un peu dans ce principe là?
Dept : Var
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h22
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
