Question circuit Pac
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 194 fois
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Voila j ai une duo extensa 10kw et 2 circuit planchers chauffants un rdc et un étage.
Sur la pac visiblement l’étage c’est mis circuit direct et rdc circuit mélangé...
J’ai donc 2 thermostats navilink sauf que je comprends pas pk quand je demande une consigne de tempé en bas ça à l’air d’influer et déclancher le circuit du haut ???
Est ce possible qu’à l’installation ca a été mal branché et inverser au niveau de la pac ??????
Dept : Ille Et Vilaine
Il faudrait connaître votre PAC pour voir comment elle gère et régule la (les) T°.
De : Langeais (37)
Comment ça connaitre ? Je demande une consigne au thermostat navilink...
Apres quand tu dis connaître tu parles loi d’eau etc pour moi je pense c'est ok c'est juste que le thermostat concerné semble piloter l'autre circuit ????? Est ce possible ça ??
C'est pour vous répondre au mieux que nous avons besoin de savoir de quelle PAC il s'agit ! Pour cela il nous faut la marque, la réf de cette PAC.
De : Langeais (37)
C'est une atlantic duo extensa ai
Je pense que mon installateur a mal branché les circuits ?
A faire des recherches il semble qu’il faille brancher le circuit direct ou on souhaite le plus de chaleur et moi ça ne semble pas être le cas ????
Bon en fait dans le cas de 2 zones avec planchers chauffants on s'en fou un peu de mettre telle ou telle zone circuit direct ou mélangé et vis vers ca.
Si par contre on a un plancher chauffant au rdc et des radiateurs à l'étage, là le circuit direct doit être pour les radiateurs.
Moi sinon mon pb mes 2 thermostats étaient inversés visiblement....
Pfff
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h13
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
