Optimiser les réglages de la PAC air-eau
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 181 fois
Membre utile Env. 700 message Ardeche
Ma maison neuve devient habitable, et l'automne arrivant, j'essaie de comprendre au mieux le fonctionnement de ma PAC Daikin Altherma 3.
Le chauffage au sol est OK mais j'ai du mal à optimiser.
J'ai un thermostat d'ambiance, je ne me suis pas calé sur la "loi d'eau".
Sur l'écran de la PAC, j'ai le réglage de la "zone principale" (je n'ai pas de "zone secondaire"), et là apparait la T° de confort que j'ai indiquée sur le satellite-termosthat = pas de souci ok.
Ensuite, j'ai le réglage "pièce" avec le choix du type d'émetteur de chaleur (radiateur etc). Bien entendu, le chauffage au sol basse T° est prédéfini. Et là vient se nicher mon ignorance crasse : si j'ai bien compris, je vais régler ici la température de l'eau qui va partir dans les serpentins (?). Quelle différence, sur quels paramètres, si j'indique mettons 35° au lieu de 27 ou 30° ?
Est-ce que je vais économiser ou dépenser plus d'électricité selon le chiffre que je vais indiquer dans ce réglage "Pièce" ?
Ou est-ce que la T° de confort souhaitée (que j'ai rentrée dans le thermostat) sera bcp plus longue voire impossible à atteindre ?
Autre question sur l e mode antigel : s'agissant - pour le moment - d'une maison secondaire, est-ce que je dois m'abstenir de couper l'eau au compteur en mon absence, pour que cette fonction antigel puisse fonctionner ? (je suis pas très à l'aise avec l'idée de partir 3 ou 4 semaines sans couper l'eau générale..)
Merci !
Dept : Ardeche
Pour les consos, je ne saurais donner une réponse très affirmative, mais ce qu'on peut dire c'est que plus la température de départ sera basse :
- moins le plancher sera réactif (ce qui n'est pas forcément un problème en soit)
- plus la régulation sera simple à faire, car il y aura un phénomène d'autorégulation, évitant totalement la légendaire surchauffe liée au soleil
- meilleur sera le confort.
On ne peut pas dire comme ça quelle est la meilleure température, tout dépend du pas de la pose (faut je pense un pas de 10/20 max pour espérer fonctionner confortablement en très basse temérature), des déperditions de la dalle, de la maison, ....
Pour une résidence secondaire le mieux est je pense d'avoir un truc qui tourne pas mal en continu, à très basse température, et pour l'eau pas de soucis par rapport au chauffage, qui tourne en boucle fermée.
On peut aussi agir sur la vitesse de circulation, ce que je n'ai jamais essayé de faire.
Sinon, pour vous rassurer, dans une maison performante, un simple thermostat d'ambiance peut suffire pour faire le job, sans loi d'eau. C'est ce que j'ai chez moi. Je ne voulais pas de loi d'eau car ma maison, comme j'imaginais, a en général besoin bien plus besoins d'être chauffée quand c'est brumeux (novembre décembre)que lorsque c'est froid et ensoleillé (janvier février). Du coup les sondes extérieures me semblaient peu adaptées (et le but était aussi de réduire le coût de l'installation, ayant dépensé plus qu'il n'en faut dans l'isolation).
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 10h17
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
