Charpente stokee près du sol, sous la pluie, quels recours, se défendre comment
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 236 fois
Bloggeur Env. 10 message Landes
Bonjour, suite à une erreur de mon constructeur, la charpente industrielle type fermette, a été livrée avant le coulage de la dalle liquide, depuis 2 mois, elle a été posé sur des lintots à ras le sol, et la végétation l envahie, de plus elle noircie avec les pluies incessantes, mon constructeur va l enlever mais elle est toujours là, repoussant à chaque fois l enlèvement, j ai peur qu'elle pourrisse ou que dans 20 ans elle soit foutue, que faire pour se défendre, peut être que ça ne risque rien, merci pour vos retours
Dept : Landes
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 400 message Neuviller La Roche (67)
Bonsoir, faites passer un huissier pour un constat puis courrier recommandé au constructeur. Consultez un avocat spécialisé si votre cst ne se montre pas coopératif.
De : Neuviller La Roche (67)
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Vous acheter une planche dans un magasin de bricolage et la laissez 6 mois dehors...franchement est ce qu'elle sera foutu ?
Ce n'est pas la peine de s'énerver pour si peu..
De : Luxembourg
Bonjour, C'est malheureusement souvent comme cela où ça ce passe, le produit et traité et ne devrait normalement pas y avoir de problème ( mais ne suit pas assez compétent pour pouvoir l'affirmer)
premier conseil : adhérez à l'AAMOI
ensuite vous réalisez des photos certifiées
ensuite vous envoyez un AR au constructeur, avec copie au garant, en lui demandant s'il est normal que votre charpente soit au sol depuis X mois / jours
Mais commencez par l'adhésion à l'AAMOI, et vous aurez de vrais conseils. Pas des "pas grave"
Les produits de traitement se lessivent avec l'eau de pluie
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h41
Devis expert en batiment
