Fixation tableau sur brique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 229 fois
Après quelques recherches sur le forum je poste car je n’ai pas exactement trouvé mon cas ...
Mon tableau électrique sera dans un local technique entre la maison et le garage, bien entendu local entièrement fermé et isolé.
Le tableau sera un Hager Vega D 5 ranges posé encastrée.
Je souhaite le fixer directement sur la brique du mur de la maison (donc isolation mais de l’autre côté du mur).
Est ce possible ? Sachant qu’il y a un fond métallique dans le tableau.
Après tout sera plaqué en BA13 pour que le tableau soit vraiment encastré. Donc tout l’espace en dessous et au dessus sera réservé aux gaines et aux boîtes de dérivation.
Merci ;)
Dept : Saone Et Loire
Quoique en fait je viens d'y penser ... l'ETEL doit faire 25 cm de profondeur. Hors le tableau encastré fait 15 cm ...
Donc je dois trouver le moyen de décaler du mur le tableau de 10cm non ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Il faut que le support soit sans rugosité excessive.
Je ne sais pas si c'est le cas.
Pour la profondeur, il suffit que la GTL soit semi-encastrée
Carminas
Dept : Cantal
Alors en fait c'est le tableau qui, in fois fixé au mur en brique, recevra un plaque de BA13 devant. Je sais pas si tu vois comment sont foutus les Vega D en pose encastrée (FU52DN chez hager).
Mais du coup j'ai toujours une différence de 10cm à combler derrière mon tableau pour que le placo soit bien à 25cm de la brique.
Pourquoi faut il que le placo soit à 25cm ?
25cm c'est la dimension de l'ETEL et celui ci n'est pas forcément matérialisé.
Il suffit donc qu'il y ait 10cm de libre sans rien d'autre devant le placo
Carminas
Dept : Cantal
Ha je pensais que l'espace entre le placo et la brique (donc accueillant les gaines etc) devait faire 25cm.
Non par exemple avec une GTL en saillie, tout l'ETEL est un volume virtuel placé devant le placo et non matérialisé
Carminas
Dept : Cantal
Ha oui d'accord donc dans mon cas c'est bon !
Super merci encore une fois de tes éclaircissements Carminas !
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
J'ai pas bien compris, Tu veux fixer le fond de ta GTL sur le mur et mettre l'ossature du place pur arriver à fleur de la GTL sur laquelle tu va mettre ton tableau ou tu veux rainurer la brique pour mettre la GTL dedans?
De : Le Creusot (71)
Salut ;)
J'ai pas de GTL à proprement parlé en plastique comme on voit souvent.
Je mets un tableau encastré. Le placo arrive quasiment à fleur du tableau.
Donc tableau fixé sur la brique, ossature et placo.
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 14h43
