Passage des tuyaux des radiateurs en RDC
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 164 fois
Env. 60 message Eure Et Loir
Je fais appel à vous pour anticiper une question qui va se poser lors de ma construction concernant le passage des tuyaux des radiateurs pour le RDC.
Nous allons construire une maison en R+1 et nous avons opté pour des radiateurs pour les deux niveaux, avec du recul, le plancher chauffant au RDC aurait été mieux adapté mais trop tard le choix a été fait :(
Si je dois passer sur du plancher chauffant, combien serait-elle à votre avis la plus value pour un plancher de 10,5m x 9,50m ? (construction en CCMI)
Je souhaite du coup savoir dans le cas d'une construction neuve, où place-t-on habituellement les tuyaux pour les radiateurs? chape de ravoirage? plafond et cloisons? vide sanitaire? Si chape de ravoirage ou vide sanitaire, comment isoler ces tuyaux?
d'avance merci de vos conseils pour éviter de subir le choix du constructeur.
Dept : Eure Et Loir
Up ! svp
un avis sur le sujet?
Dept : Eure Et Loir
Sur le chauffage en lui même pas de plus value c'est le même prix par contre faut voir ce qui a été prévu de base comme isolation de sol.
Avec pcbt il faut absolument un isolant sous chape.
Vois avez quoi comme générateur de chauffage ? Cat les radiateurs c'est très bien cela permet de bien réguler par pièces.
Une chaudière à condensation est prévue
Dept : Eure Et Loir
Lolo_ a écrit:Bonjour,
Le montant de plus value proposé sera celui que le commercial du constructeur estime que vous pouvez payer.
Dept : Cotes D'armor
Lolo_ a écrit:Une chaudière à condensation est prévue
Reste en radiateur dans ce cas, pour ma part je préfère cette solution en tout cas surtout en gaz.
J'ai eu le constructeur qui m'a annoncé une fourchette pour le plancher chauffant entre 7000 et 10000 euros.. donc j'ai préféré arrête le chiffrage à ce niveau là
par contre j'ai pu avoir des informations concernant la mise en oeuvre technique pour l'installation des tuyaux des radiateurs ;
- hourdis polystyrène pour le plancher béton du RDC
- passage et fixation des tuyaux au sol
- pas de chape de ravoirage :(
- une chape de 6 cm est prévue pour couvrir les tuyaux
Qu'est ce que vous en pensez de cette technique de mise oeuvre, cela respecte les normes, dois-je exiger une chape de ravoirage?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Eure Et Loir
Hello
Si tu ne veux pas de PC il suffit de faire un plancher bois isolé avec parquet flottant. Pas de sensations de sol froid.
Et en plus avec le prix d'un PC il faut aussi ajouter le prix de la pose du carrelage + matos...ca monte facilement à 20.000€.
Chez moi au RDC dalle + carrelage et froid aux pieds. à l'étage plancher bois , pas froid aux pieds !
Merci Ulyssesourd pour ce retour et je confirme, dans ma maison actuelle j'ai du parquet flottant et pas de sensation de froid
sinon quelqu'un a un avis sur l'absence de la chape de ravoirage et l'épaisseur de la chape proposée par le constructeur?
Dept : Eure Et Loir
Lolo_ a écrit:J'ai eu le constructeur qui m'a annoncé une fourchette pour le plancher chauffant entre 7000 et 10000 euros.. donc j'ai préféré arrête le chiffrage à ce niveau là
Tu devrais faire préciser la marque des hourdis R de ? et les rupteurs thermiques utilisés sur ton projet car hourdis polystyrène c'est maigre comme information.
https://www.kp1.fr/nos-solutions-constructives/plancher-isolant-milliwatt
Chape de ravoirage et chape sont peut-être la même chose non ?
Je n'ai pas l'info sur les caractéristiques technique des hourdis polystyrène
pas de chape de ravoirage mais uniquement une chape de finition
Dept : Eure Et Loir
Devis pompe à chaleurArtisan
