Création d'une chambre à chaleur insert bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 172 fois
Env. 10 message Aisne
Nous venons d'acheter une maison dans lequel un insert de 14kw (invicta 700 turbo) était disposé dans une ancienne cheminée. D’après les précédents propriétaire ce dernier était purement décoratif. Après de multiples tests nous nous sommes rendus à l'évidence, la pièce de 40m² dans laquelle l'insert est installé n'augmente que d'à peine 1 petit degré (18,5 à 19,5) avec la combustion de 6 bûches en 50.
Afin de le rendre fonctionnel et sécuritaire nous avons dans un premier fait réalisé la pose d'un tubage. Lors du démontage du placo nous nous sommes aperçu qu'il n'existait pas de chambre à chaleur autour de l'insert, ce dernier n'est pas isolé et chauffe du coup l'air à intérieur du conduit cheminée puis du coup l'air extérieur....
J'aimerais savoir comment fermer ma cheminée afin de réaliser cette fameuse chambre à chaleur plaque en acier, isolant, ....?
Les ventilateurs de l'insert ne fonctionnes plus, est-ce que je vais avoir une grosse différence au niveau de la dispersion de la chaleur si je les remet en service ?
Merci à tous
Dept : Aisne
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Voila ce qu'il faut faire :
Photo du tubage raccordé sur l'insert ?
Isolant : Firerock en 3 ou 4 cm .
Dept : Maine Et Loire
Merci pour le doc. J'ai pas non plus d'entrée d'air extérieur ça sera la prochaine étape. Le probléme s'est surtout de boucher la cheminée mon tubage ne traverse aucune pièce il est intégralement dans la cheminée. Mais cette dernière est ouverte en bas du coup l'air froid extérieur est en contact direct avec l'insert et je réchauffe ce même air extérieur quand l'insert est allumé. Je pensais installer une plaque d'acier de bonne épaisseur horizontalement dans la cheminée et ensuite installé de l'isolant sur toutes les parois pour réaliser un caisson. Pas de photo pour le moment j'ai tout plaqué en attendant le début des travaux mais je vais tenter dans la semaine.
Dept : Aisne
Bjr
Isolation avec des rails placo et Firerock :
Parfait pour la photo. Le fait de mettre de l'isolant dans rien par dessus ne risque PS d'altérer la laine de roche avec les conditions météo? Vous respectez une distance de combien entre votre tubage et l'isolant qui l'entoure.
Merci par avance
Dept : Aisne
Le haut de la cheminée est fermé , sauf ventilation de 5 cm² .
En bas l'isolant touche le conduit , trou de 20 cm² à côté pour la ventilation .
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 09h52
Photos de cheminées
Photos de cheminées
