Énorme trou brique platrière: que faire?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 252 fois
Env. 40 message Rhone
Nous sommes en train de refaire la salle de bain. Nous avons enlevé le bac de douche et derrière... surprise! Un énorme trou à la fondation de notre cloison en brique platrière...
Le bois en arrière plan de l'image est... la plinthe du couloir!
Cette partie se trouvera sous le tablier de la baignoire. Le problème n'est dons pas esthétique mais mécanique...
Nous avions prévu de doubler cette cloison avec une structure métallique et du placo hydrofuge...
Mais vu ce trou énorme, je commence à avoir un doute sur la stabilité de la cloison...
Que nous conseilleriez-vous?
1- reboucher le trou? Avec quoi?
2- doubler cette cloison? Avec quoi? Sur toute la hauteur?
Merci d'avance pour votre aide
Ça ne va pas s'écrouler, mais il y a un risque de fissures si les briques bougent.
Vous pouvez reboucher avec du plâtre ou du MAP, en intégrant des morceaux de briques dans les trous les plus gros pour éviter de trop consommer de plâtre. Il est conseillé de mettre une gaine autour des tuyaux en cuivre et de ne pas les noyer dans le plâtre, parce que sinon, sur l'eau chaude, avec la dilatation ça cause des fissures.
Merci beaucoup Adenis pour votre réponse ! C'est rassurant
Pensez-vous que nous puissions remplacer la brique du milieu complètement démolie par une brique neuve ou vaut-il mieux reboucher?
Bien compris pour les tuyaux en cuivre. Ils vont de toutes façons être déplacés...
On a toujours des petites surprises en rénovation
Desceller des briques risque de faire quelques fissures sur tout le mur. Moi je me contenterait de reboucher, mais ce n'est que mon avis.
Bonjour, adenis vous à donner la bonne solution, par contre protégez les cuivres pour qu'il ne soit pas en contact avec le map ou le plâtre, et pourquoi du placo sur armature métallique ? perte de place, vous pouvez le coller directement sur ce mur
Merci Adenis et Plaquiste Heureux! ?
C'est noté : on ne touchera pas aux briques pour ne pas fragiliser le mur et on part juste pour un rebouchage.
Concernant les tuyaux: ce sont ceux qui étaient en place, mais on va les changer d'endroit, et on les protégera.
Bonne idée Plaquiste Heureux pour le doublage au mur directement. On va regarder pour le faire dans les règles de l'art.?
Merci beaucoup pour votre aide précieuse!
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h23
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
