Votre avis pour mon chauffage
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.892 fois
Env. 50 message Vosges
bonjour a tous
pouvez vous me donner votre avis sur notre futur mode de chauffage ,nous sommes en projet construction rdc environ 100m² au rdc et a l etage pareil ,nous avons pensez au chauffage au sol pour le rdc et chauffage radiateur etage ,
d apres vous quel mode de chauffage serai le mieux adapté?chauffage eau a fioul, bois ou gaz?sachant que nous sommes contre l electricité
et a combien cela nous reviendrait a peu pres pour nous faire une idée (tout compris avec chaudiere)
j attent vos conseil avec impatience car nous sommes dans le flou total
aurelie
De : Vosges
Env. 400 message Annouville-vilmesnil (76)
ps :nous ne pouvons pas investir dans de l energie renouvelable
De : Vosges
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Comment est l'étage ? (hauteur des murs et forme du toit).
Si vous mixez PC au RDC et radiateurs à l'étage, il vous faut une chaudière avec un kit pour réaliser 2 sorties : une en basse température pour le RDC, une en haute température pour l'étage.
Le gaz naturel est loin de votre terrain ?
Dans ce cas, peut-être une chaudière à condensation.
Avez-vous budgété un foyer fermé ou un poele ?
Dans ce cas, vous pouvez mixer les 2.
"Investir dans l'énergie renouvelable" ne coûte pas forcément plus cher que les énergies classiques. Etes-vous bricoleurs ?
De : Bzh (22) (22)
d abors merci pour ta reponse olivier7cles
en fait pour l etage c est des combles amenagés
concernant le gaz je ne pense pas que se sera possible car c est dans un petit village (de 75 habitants) et nous sommes pas tres chaud pour ettre une citerne sur le terrain (meme si elle est enterrer)
moi je suis une femme donc pas tres bricoleuse (enfin je generalise pas toute les femme non plus Biggrin )
mon ami lui y est un peu en ce qui concerne placo, electricité et un peu de plomberie mais pour le chauffage on veut passer par un professionnel surtout si c est chauffage au sol
alors d apres toi si l energie renouvelable n est pas tres excessif par rapport a un simple chauffage quelle serai la difference de prix
aurelie
De : Vosges
je suis preneuse de tout avis n hesiter pas
De : Vosges
y a personne qui peut me conseiller?
De : Vosges
Env. 1000 message Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Ca dépend de ton budget.
L'idéal est d'abord d'investir dans une bonne isolation.
De : Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Env. 900 message
comment ça tu es contre l'electricité ??!
tu compte t'eclairer à la bougie ? ou mettre la belle mere dans le garage pour qu'elle pedale ?
batphanou a écrit:comment ça tu es contre l'electricité ??!
je parlais pour le chauffage
De : Vosges
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Le gaz naturel est très bien et pas excessif. Mais bon, dommage si tu ne l'as pas
Par le gaz citerne est hors de prix en utilisation.
Le fioul est assez cher avec les dernière hausses (mais moins que le gaz propane)
Dans ton cas, l'electricité (plancher chauffant) + bon insert avec recupération de la chaleur dans les pièces dans les combles me parait le plus adapté. Et N'hésites pas à mettre un puit canadien.
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
d apres vous un chauffage chaudiere bois et granulé avec chauffage sol bas +radiateur haut couterai moins cher que chaudiere fioul avec chauffage au sol fioulbas +radiateur haut?????????????????,
je parle a l achat
De : Vosges
alors alors pas d autre avis?
De : Vosges
Env. 600 message Savoie (73)
il y a aussi les poeles de masse qui peuvent etre interessant. Ou la chaudiere a granule mais plus cher.
De : Savoie (73)
Ton problème va être : un grand volume à chauffer sur 2 niveaux (il faudrait voir les plans pour ne pas parler dans le vide).
A ta place, je mettrais une PAC en aérothermie sur un plancher chauffant haut et bas, avec un appoint en poele à bois tout bête.
C'est un investissement qui sera en partie couvert par les crédits d'impôt et dont le surcoût par rapport à une installation fioul relativement rapidement amorti compte tenu de la consommation moindre en utilisation.
De : Bzh (22) (22)
Voici la solution que j'ai adopté:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-15999.php%E9e+chaudi%E8re
Pour l'avoir utilisé tout l'hiver, c'est très efficace et confortable. Moi ça m'a couté un peu moins de 10000€ mais en faisant une partie moi-même et sans plancher chauffant. Vu ta config, pour une installation de ce type, je pense que tu peux t'en tirer pour moins de 20000€
Benoit
De : Annouville-vilmesnil (76)
Devis pompe à chaleurArtisan
