Terrasse sur plots beton ou non
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 249 fois
Photolover Env. 200 message Givet (8)
Je prevois de faire une terrasse en bois composite recyclées car c'est mon voisin qui m'a donné toutes les lames de sa terrasse qu'il a enlever . Mon sol est meuble  est constitué  de tout venant tasser il y a bien 4ans  . Es t on obliger de mettre des dalles beton pour avoir une surface bien plane pour les plots en plastique réglable . Ou  peux t on mettre ces plots en plastique à meme le geotextile donc à meme le sol . Es ce que ça ne bougera t il pas .  Une autre question ces lames de bois en composite ont mal vieillies avec le temps et les intempéries existe t il un moyen de les ravoir comme neuve .  En vous remerçiant par avance .
Picto recompense Photolover
De : Givet (8)
Env. 80 message Finistere
zeltron 08 a écrit:Bonjour
Ces lames de bois en composite ont mal vieillies avec le temps et les intempéries
Ceci est juste mon avis, mais si votre voisin a décidé de refaire sa terrasse, et qu'il vous a donné ses vieilles lames de "bois" composites (je vous rappelle que le composite c'est un mélange de plastique et de fibre végétal type farine de mélange de bois, chanvre, lin maïs etc...) en rien du bon vieux bois brut robuste, et encore les terrasse en bois dans le temps...
 Vous ne vous posez pas de question tant à la qualité de ce genre de terrasse?
Votre configuration de votre terrain vous permet t-il le recours qu'a ce genre de matériaux uniquement?
Avoir une terrasse c'est bien, pensez aussi  son entretien dans le temps, facilité, régularité ou non etc ...
CPdu29 a écrit:(je vous rappelle que le composite c'est un mélange de plastique et de fibre végétal type farine de mélange de bois, chanvre, lin maïs etc...) en rien du bon vieux bois brut robuste, et encore les terrasse en bois dans le temps...
avant de cataloguer le composite et de dire un peu tout et rien, mieux vaut au préalable se renseigner !..., et en tout cas ne pas faire de généralité.
il y a différentes qualités de lames composites, comme il y a différentes qualités d'essence de bois !
JC
Effectivement on y a pensé mais comme ces lames de bois m'ont été donné je n'ai rien à perdre .Si je m'aperçois que cela fait dégueullasse je garderais l 'ossature et mettrais des lames de bois neuves . Mais ce qui me préocupe pour l'instant c'est au niveau de la conception de cette terrasse .Faut il mettre les plots reglables à meme le géotextile ou les poser sur des plots béton et existe t il un moyen de les ravoir plus propre . Merçi
De : Givet (8)
Les dallettes béton vendues à cet effet sont pas très onéreuses.
De même que les dalles gravillonnées 30x30.
Cela apporte beaucoup de portance par rapport à l'assise directe d'un plot sur la terre, même tassée.
Tu connais la marque et le modèle de ces lames composites...
Tu connais les préconisations du fabricant de ces lames pour l'espace maxi entre lambourdes ?
Tu penses utiliser quel type de lambourde ?
Merci pour ces informations .Je ne connais pas hélas la marque de ces lames . Quand aux lambourdes elles sont en composite également 46mn par 30 .
De : Givet (8)
Je pense et espère pour ton voisin avait ses lambourdes composite posées directement sur une dalle béton.
car il faut savoir qu'une lambourde composite n'est absolument pas porteuse.
Ce qui veut dire que pour toi, il faut exclure la pose de lambourdes composite sur plots réglable.
Tu peux acheter des lambourdes en pin traité autoclave classe 4, c'est un bon rapport qualité/prix.
Sans connaître la marque des lames composite, ce ne sera pas évident de choisir l'espace entre lambourde. Généralement 40cm maxi devrait convenir...
Merçi pour ce conseil que je n'avais pas anticipé . Donc impossible de poser ces lambourdes sur des plots en plastique .C'est embetant car j'ai plus de 60 longueurs de lambourdes en composite . Je suis allé suite à ton message voir au magasin le bois que je pourrais mettre pour cette terrasse et le vendeur n'était pas au courant que l'on ne pouvait pas mettre ces lambourdes en composite sur des plots en plastique (Pour te dire ).Je vais suivre ton conseil et prendre des lambourdes en pin traité 60*40 qu'en pense tu. Encore un grand merçi
De : Givet (8)
Oui du pin traité autoclave classe 4.
40x60 pourquoi pas, il faudra les poser sur chant (c'est à dire les 60mm en hauteur).
il faudrait que l'espace entre plots soit de 40 à 50cm max.
et comme tu ne connais pas les lames composites, 40cm entre lambourdes pour ne pas avoir de déconvenue.
les vendeurs de GSB..., c'est des vendeurs de GSB.
Ils sont polyvalents car ils doivent gérer un peu tout, mais surtout rien !
Merçi encore des conseils l'ami à charge de revenche
De : Givet (8)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 00h02
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
