Information tubage dans boisseau
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 192 fois
Env. 20 message Finistere
Alors voilà, je suis actuellement propriétaire d'une maison de 1973, environ 85m².
Je souhaite y placer un poêle à bois, je souhaitais faire la pose moi même, ou avec un proche.
J'ai donc acheté un poêle à bois Supra Lytham Twist 2.
Mais voilà mon problème, je ne trouve aucune info sérieuses, voir autant d'avis que de personnes contacter.
Je peux le poser moi même, ne pas le déclarer, ne pas ce prendre la tête faire un pro en intégralité, tubage par l'extérieur et 40cm au delà de la gouttière, 40cm au dessus du faitage du voisin ... etc etc
Mes questions sont les suivantes :
- Ai-je le droit de faire le tubage et la pose moi même ?
- Un contrôle à l'issu est-t-il nécessaire ? si oui par qui ? prix ?
- déclaration à l'assurance à l'issu ou pas nécessaire ou obligatoire ?
Mais la question qui en découle, si je peux le faire moi même, puis-je passé par le boisseau ? (brique rouge)
Quelles sont les dimensions minimal ? conduit souple double peau ou simple peau ?
Voilà voilà, merci de m'avoir lu par avance, et également pour ceux qui trouverais les réponses à toutes mes questions ;)
Bonne fin de journée
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
 Il faudrait mieux contacter votre assurance en premier .
 Faire contrôler le tubage par un pro ( ramoneur )
 Pour le tubage , c'est du double peau inox , isolé c'est mieux .
 dans le boisseau pas de problème ....sauf s'il y a un dévoiement et les boisseaux posés au plâtre .
Dept : Maine Et Loire
Parfait, merci bien pour les informations.
Pour le tubage, le double peau (donc isolé) est conseillé par rapport aux normes ou juste pour le vieillissement ?
Il s'agit bien de tubage flexible ? Moins chère que le rigide il me semble ?
Concernant le boisseau, quand vous dîtes pose au plâtre c'est a dire ?
Merci bien d'avoir pris le temps de me répondre et de me conseillé
Bonne soirée
 Bjr
 Double peau = 2 épaisseurs d'inox , pas d'isolant .
Un tubage de 150 en double peau fait 157 en extérieur .
Un tubage de 150 isolé fait 210 en extérieur .
Si le conduit est posé au plâtre et comporte un dévoiement , la pose du tubage n'est pas recommandé !
Bsr
D'accord, j'aurais encore appris quelques chose.
Donc tubage isolé serais suffisant mais double peau serais un plus, à voir si cela passe dans le boisseaux.
Normalement pas de dévoiement (à confirmer mais il n'y a pas de raison qu'il y en est de première vu) mais le conduit posé au plâtre, c'est a dire que les jonctions sont relier par du plâtre ? si tel est le cas, avez vous une solution pour éviter la création d'un conduit ?
Si pas possible du au plâtre, est-ce possible de faire le conduite en tubage rigide Poujoulat isolé ? ou double peau ?
Merci bien 500 XT pour le temps que vous m'accordez, je vous avouerais que je suis quelques peu perdu par toute les informations que j'ai et la pose du poêle traine depuis plusieurs mois du à cela !
merci bien
Bjr
Si le conduit boisseau est droit pas de problème pour la pose d'un tubage .
Je recommence pour le tubage !
Le simple peau est interdit pour le bois .
Le double peau , c'est le plus courant ( 2 couches d'inox )
Le double peau isolé , c'est le top ! ( laine de roche autour du tuyau )
Tout ça c'est du tubage souple !
Pour le rigide :
on parle de simple paroi et double paroi .
le double paroi , c'est du tuyau isolé , laine de roche entre les deux parois .
Ah d'accord, désoler, je découvre vraiment tous cela, merci beaucoup pour tous, cela est bien plus clair !
J'avais vu un kit tubage de marque : "JEREMIAS Kit Tubage flexible inox et accessoires pour appareils à bois"
Mais je doute que le kit sois en double peau.
Je vais regarder dans les combles le boisseau si il est droit et non posé au platre, et à l'issu je me renseignerais sur les tarifs en double peau et double peau isolé et en dernier recourt tubage rigide
Si jamais posé au plâtre je verrais pour tubage rigide ou double peau flexible !
merci beaucoup pour les informations 500 XT !
Du double  peau isolé souple
https://www.manomano.fr/p/tu[...]id=23425888
Membre utile Env. 600 message Rhone
Citation: Mes questions sont les suivantes :
oui.
Citation: - Un contrôle à l'issu est-t-il nécessaire ? si oui par qui ? prix ?
non; mais au premier ramonage vous devriez savoir...
Citation: - déclaration à l'assurance à l'issu ou pas nécessaire ou obligatoire ?
ouvrez votre contrat...
l'incendie est une garantie sur laquelle les assureurs sont assez chatouilleux, compte tenu des engagements financiers (le coût de reconstruction de la maison...).
au chapitre éponyme, vous trouverez les conditions de garantie et les obligations qui vous incombent; la réalisation par un professionnel peut être une condition de garantie... comme pour le ramonage.
Merci bien pour le complément d'information Diverker.
Je vais contacter mon assurance au plus tôt pour être sereins.
A l'issu je verrais si je peux engager les travaux par moi même.
J'ai vu la même marque mais a 460€ le conduit de 5 mètre et kit de fixation mais je pense qu'il s'agissait d'un conduit simple peau au vu du prix.
Merci beaucoup 500 XT pour toutes les informations et le temps accordé.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 23h24
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
