Drain périphérique pente ou pas ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 253 fois
Env. 100 message Herault
Bonjour à tous
Les nombreuses lectures sur le sujet   me déroutent. Si je respecte les préconisations, o, précise que le drain doit être sur la semelle de fondation et non en dessous. Mais  dans ce cas la comment faire la pente préconisée de 3 mm minimum . On est forcément obligé de descendre en dessous de la partie haute de la semelle. Nous somme sure terrain argileux
Merci d'avance pour vos retours
Dept : Herault
Env. 400 message Loire Atlantique
C'est Quoi comme drain ???
C'est un Drain routier
Dept : Herault
Membre utile Env. 600 message Nievre
Peut-être partir un peu + haut?
L'important est de ne pas drainer sous les fondations car ça va créer des désordres.
Attention, normalement c'est l'étude de sol qui détermine comment doit se faire le drainage
Dept : Nievre
C'est à dire sous la fondation haut de la semelle ou  bas de la semelle. ex une semelle qui fait 80 cm le drain ne doit pas etre 10 cm en dessous du haut de la fondation ou 85 cm en dessous  du haut de la semelle
L'etude ne mentionne rien à ce sujet et c'est une G12
Dept : Herault
Je suis pas expert du domaine, c'est la logique qui dicte ma réponse : il ne faut pas que le drain soit + bas que le bas de la fondation (jonction terre-beton), de manière à ne pas assécher la glaise d'origine.
Je me garderai même une marge de sécurité, genre pas + bas que la moitié de la hauteur de la fondation.
Dept : Nievre
Merci pour les informations
Dept : Herault
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 03h26
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
