Renovation maison: VMC ou aérateurs hygro
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 299 fois
Env. 20 message Haut Rhin
Nous allons prochainement signer un acte authentique pour l'achat d'une maison datant de 1978.
Actuellement l'aeration dans le pièces humides se fait par ventilation naturelle avec des conduits donnant sur l'extérieur.
Lors du diagnostic énergétique il a été préconisé de faire poser une VMC pour passer d'un DPE E à D .
Mon conjoint craint le bruit et l'encombrement des tuyaux car le bloc VMC serait présent dans les combles où nous souhaitons faire une chambre, il n'y aurait qu'une paroi qui séparerait la VMC de la chambre.
Mon conjoint préférerait faire mettre des aérateurs hygroréglables dans les WC, cuisine et SDB.
Qu'en pensez vous ?
Qu'est ce qui serait le plus performant ?
Une VMC est elle vraiment bruyante?
Mon conjoint craint également les pannes et l'accès à la VMC.
Merci pour les informations que vous pourrez nous apporter.
Bonne soirée.
Camille
Bonjour, il y a des VMC dans les maisons depuis au moins 40 ans, et beaucoup tournent depuis l'origine sans souci.
Il faut voir si on peut amener une aspiration dans la cuisine, une dans la ou les salles de bain et une autre dans les WC.
Et on place la VMC de façon à ce que les gaines soient à peu près de longueurs égales ou pas loin.
En mettant de la laine de roche suffisamment du côté d'où viendrait le bruit qui reste faible, on n"entendra rien.
Les petits extracteurs, au final ça va consommer plus, ça s'use plus vite, ça fait du bruit. Pour moi, ça reste des gadgets, ça va bien pour un studio par exemple.
Et aussi, il ne faut pas qu'il y ait une chaudière atmosphérique dans les pièces habitables (cuisine le plus souvent) pour pouvoir installer une VMC. Mais dans une maison, la chaudière se trouve souvent au sous sol.
En plus, il faut un passage dans le bas des portes intérieures : on doit y passer un doigt donc 12 à 15 mm pour le renouvellement de l'air, et aussi il faut des entrées d'air dans le haut des fenêtres du séjour, des chambres, et bureau uniquement.
Les aérations hautes et basses devront disparaître.
Vous pouvez aussi avoir une hotte aspirante à extraction (qui rejette l'air à l"extérieur) ça permet de sortir la vapeur lorsqu'on cuisine.
Merci pour votre retour.
L'électricien qui nous a fait un devis pense que la pose d'une VMC est possible.
Voici ce qu'il a noté dans son devis :
" Mise en place d'une VMC passage dans la gaine technique avec démontage et remontage
VMC simple flux de marque Unelvent " .
Il y a déjà des gaines existantes.
La chaudière a condensation se trouve dans la salle de bain.
Dans la cuisine il y a une hotte qui rejette l'air à l'extérieur.
Hello
Je suis aussi du Haut Rhin et une maison DPE E demande à isoler comme il faut car ... il fait assez doux en hiver depuis quelques années mais il peut avoir des pics de froid intense qq jours par an et ... très chaud en été ...
Et passer de DPE E à D avec seulement une VMC ? je n'y crois pas.
La chaudière à condensation gaz ? pour combien de °C dans le circuit ?
La maison a un diagnostic énergie E ( 235 ), le D correspond à 230 et moins.
La maison est isolée par l'intérieur avec une épaisseur d'isolation de 8 cm.
Par contre les °C dans le circuit je n'en sais rien !
Bonne soirée.
Quels travaux envisagez vous de faire prochainement dans la maison?
Nous n'avons pas l'intention de refaire l'isolation.
Les combles sont isolée et nous voudrions y aménager une chambre.
Nous réfléchissons donc à faire poser une VMC simple flux hygro B ou des aérateurs sur les bouches existantes dans les pièces humides.
Actuellement ventilation naturelle.
Nous ne souhaitons pas entreprendre des travaux plus lourds.
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut
Dans une précédente maison je ne pouvais pas, squf a cout exhorbitant) mettre une vmc. J ai donc mis des aérateurs, ca fait du bruit et ca marchotait moyen !
En revanche, j ai mis une vmc recemment dns ma mauson actuelle, suspendue dans des combles perdus et avec 30 cm de laine de roche (densite 50kg/m3) et bien je ne l entends pas du tout du tout, meme quand je suis pile en dessous et c est nickel.
L aerateur c est quand on peut pas faire autrement, ou alors il doit falloir y mettre un prix de dingue.
Je pense que si vous gardez un espace suffisant pour votre vmc dans un caisson bien isole, ca devrait le faird.
De : P (23)
Bonjour, Une VMC n'a pas forcément besoin d'être installée dans un local tempéré puisqu'elle ne fait que sortir l'air. Il en va autrement d'une VMC Double flux.
Si la chaudière est à condensation, elle est donc étanche, et ça ne risque rien.
Cam.bb a écrit:Merci pour votre retour.
A quel prix ?
Comment gère t'il les entrées d'air ?
Hygro ou autoreglable ?
Moteur basse consommation ?
Référence précise du modèle Unelvent ?
Cam.bb
Ah bon, il y a l'ANAH (rue des franciscains) qui peut vous donner un coup de main en finances sous conditions de ressources, pour une rénovation thermique globale.
Allez les voir et exposez votre problème.
Bonjour, Il me semble que vous avez écrit que les gaines sont existantes.. si oui, ce serait un jeu d'enfant d'installer une VMC.
N'oubliez pas d'avoir un passage sous les portes INtérieures (12 à 15 mm on y passe les doigts) c'est indispensable pour le renouvellement de l'air.
Et aussi il faut des entrées d'air en haut des fenêtres des chambres et du séjour, et pas sur les autres.
Merci pour vos avis et conseils.
Nous revoyons l'électricien le 30 octobre pour voir en détails la pose de la VMC.
Mon conjoint a un peu regardé les différents types de VMC et nous nous dirigeons plutôt vers la VMC hygro de atlantic hygrocosy BC flex.
Effectivement nous allons vérifier le passage sous les portes intérieures et les entrées d'air. Il y en a déjà au niveau des blocs de volets roulants mais des autoréglages à priori.
Avez vous des avis concernant la VMC de Atlantic ?
Merci encore.
Bonjour, Perso, dans une maison qui n'est pas RT2012, je préfère les VMC à deux vitesses : petite et grande vitesse sur commutateur. Ainsi on choisit celle qu'on veut : la petite : vitesse de croisière, la grande lorsqu'on prend une douche par exemple, et on la laisse encore au moins demi heure ou une heure en grande vitesse pour bien sortir l'humidité, ensuite on repasse en petite vitesse.
Les machines hygro, lorsque le temps est humide, elles tournent à fond en continu,même la nuit et les gens se plaignent, donc pour moi, j'ai abandonné.
Pour les entrées d'air vous pouvez vous inspirer de ce système, mais il vous faudra le faire vous même car les électriciens restent dans le classique.
https://www.youtube.com/watch?v=OgZqOi-6RmI
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
l'idée canadienne du filtre à graisse sur une entrée d'air passive n'est pas la bonne et hors normes (peut-être aussi hors réglementation).
Quant-on choisi une SF (hygro ou autoréglable), il faut assumer et pas trouver des artifices pour qu'il y ait moins d'air froid qui rentre en hiver. La filtration de l'air n'est qu'un prétexte de détournement de la réglementation ... ce n'est que mon avis, pas une certitude absolue Blush
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 08h26
Devis VMC / VMC double flux
