Où placer les prises
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 227 fois
Bonsoir à tous,
Je me demandais où il fallait placer les prises pour l'alimentation du frigo, four et micro ondes qui seront placés dans des colonnes de la cuisine.
Faut-il les mettre derrière ou dans la colonne d'à côté pour qu'elles restent accessibles ?
D'avance merci
Dept : Saone Et Loire
Membre utile Env. 400 message Hautes Pyrenees
Bonsoir, Pour les appareils cités, les cuisinistes demandent les alimentations derrière.
Dept : Hautes Pyrenees
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
... et à proximité des éléments en question.
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
Env. 300 message Yvelines
Pour moi le cuisiniste a insisté pour que je décale les prises afin qu'elles soient derrière les éléments qu'elles alimentent.
Je pense que c'est la "norme". Perso, je ne mettrai pas les prises dans les meubles. Il y a quasiment pas d'interêt.
"pour qu'elles restent accessibles" : Mais pourquoi ? Et puis ça veut dire passer le câble a travers les éléments donc faire des trou Unsure
tribu.schmitt, si vous passez par un cuisiniste, il vous fournira un plan avec les emplacement de prise, il y aura juste a suivre les indications.
Choix 2 pour accessibilité Smile
Dans les meubles de cuisine il y a, la plupart du temps, un fond qui empêche d'accéder au mur et par conséquent aux prises.
Mettre les prises derrière la colonne voisine implique de faire un trou dans le fond pour voir la prise.
En tout cas si il est prévu de débrancher souvent l'électroménager la prise dans le meuble c'est bien Biggrin sinon pas d'intérêt je pense. La prise défectueuse reste rare, il y aura généralement plus de problème sur la fiche ou l'appareil en lui même donc il faudra dans tout les cas le sortir.
Par exemple pour un micro onde qui est généralement pas profond la prise derrière sera moins galère pour l'installation ou la désinstallation de l'appareil.
Pour les autres electro derrière aussi pour éviter les trou dans le fond comme le dit nooctua.
rectification-précision :
derrière la colonne d'à côté.
c'est à dire fixée dans la cloison ou le mur (comme toutes les autres prises) mais accessibles -pour débrancher- AVANT d'enlever l'electro.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 18h02
