Trottoir périphérique et plancher chauffant
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 281 fois
Photographe Env. 200 message Gironde
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis entrain de préparer la pose d'un trottoir périphérique autour de ma maison, ainsi que les terrasses allant avec.
Ma maison est équipée d'un planché chauffant, et les menuiseries sont donc plus haute que la normal.
Ma question est la suivant: mon trottoir doit-il absolument être sur la partie sous-bassement de la maison, ou bien puis-je le faire monter sur une partie des murs?
Je demande cela, car si je dois absolument resté sur les fondations, au niveau de la porte d'entrée j'ai une marque de presque 20cm, et au niveau des baies vitrées un peu moins de 10cm.
Merci par avance.
Membre utile Env. 800 message Rouen (76)
En théorie :
le ravalement doit descendre jusqu'au niveau de la dalle de compression.
Le niveau de ta terrasse doit-être légèrement en dessous celui de l'enduit pour permettre l'eau de s'écouler (et ne pas stagner en bas de l'enduit).
Donc tu auras inévitablement une marche si tu respecte cela.
L'autre solution consiste à faire ta terrasse au niveau voulu et découper l'enduit proprement au lapidaire dans l'angle "terrasse-mur" pour avoir cette petite hauteur "goutte d'eau".
Notre interprétation contemporaine de la maison Normande à Rouen : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32709.php
De : Rouen (76)
Je n'ai pas tous compris au niveau de vos explications...
Pour illustrer mes propos, voici une photo.
En "ROUGE", le niveau des fondations.
En "VERT", le niveau fini de mon sol intérieur.
En "BLEU", le niveau auquel je souhaiterais placé mon trottoir.
Le crépit a été descendu 30cm sous la ligne "ROUGE".
Avec mon illustration, que mon conseillez-vous?
Merci par avance.
Un bon schéma vaut mieux qu'un long discours Wink
On distingue bien que ton enduit est moins épais sous le trait rouge. En théorie, pour permettre un bon drainage de ta façade, tu devrais faire ton trottoir 2cm sous ton trait rouge.
De : Rouen (76)
knightofcydonia a écrit:Un bon schéma vaut mieux qu'un long discours Wink
Merci pour votre réponse.
Ce qui m'étonne c'est que j'ai déjà vue des trottoirs coulés au dessus du trais rouge....
Moi aussi j'en ai déjà vu Wink
C'est pas pour autant que c'est la bonne manière de procéder...
L'eau doit pouvoir s'évacuer par le bas de ton enduit. Dans la photo que tu montres, l'eau va stagner entre la terrasse et ton enduit. Tu verras dans 2 ans avec le développement de champignons
Wink
De : Rouen (76)
Hello
As tu bien isolé le mur extérieur avec du poly genre sytrodur ?
Ca coupe le pont thermique !
Ulyssesourd a écrit:Hello
Oui avec tms et drain périphérique
Super !
En cache depuis hier à 08h01
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
