Faire une porte dans un mur porteur dans des combles
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 213 fois
Je souhaite faire une petite porte dans un mur qui se trouve dans mes combles.
Ce mur est posé sur la ceinture de ma maison et monte jusqu'au toit. Sous la ceinture il y a une pièce.
Le toit est en double pente, l'idée est donc de pouvoir accéder dans la pièce pour obtenir un espace de rangement complémentaire. Sur la pente la plus basse les madriers sont scellés dans le mur, sur la partie la plus haute ils reposent sur une poutre qui est elle même sur le mur.
Après la venue de 3 maçons différents, les discours ne sont pas les mêmes et je suis un peu perdu.
Le premier me propose de faire pré-linteau et 2 colonnes jusqu'à la ceinture. Le second m'indique que le mur ne porte presque rien et qu'un IPN suffit. Le troisième m'indique que vu l'ouverture un bastaing scellé avec 2 colonnes en bois suffiront...
Voici un schéma de tout cela.
Si quelqu'un peut m'aider à y voir plus clair, je vous remercie.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, pour moi les 3 solutions sont bonnes, la moins chère: c'est l'IPN, et la plus facile à mettre en oeuvre, par contre je ferai le haut de l'ouverture horizontale, si vous avez envie de poser une porte.
c'est vous qui le ferez, ou le maçon? vous avez eu des devis?
De : Bétheny (51)
Env. 7000 message 06 (6)
Je dirais que les colonnes de jambages ne sont pas nécessaires au vu des charges qu'il peut y avoir, d'après la configuration et la faible portée du linteau.
Le pré linteau, ce n'est pas vraiment pas fait pour ça, et le bois, flexible et se rétrécissant en séchant, ne me paraissent pas un bon choix.
Un bon vieux IPN des familles, ça fera bien l'affaire.
De : 06 (6)
Merci pour vos retours.
Je n'ai pas encore eu de devis écrit seulement à l'oral. Le premier me demande de passer par son ingénieur béton puis il fera les travaux. Il m'a indiqué environ 3000€. Le second et le troisième m'ont tout deux indiqué environ 900€.j'attends les devis en bonne et due forme.
Concernant les travaux je ne me sens pas d'ouvrir un mur porteur moi même. J'ai beau bricoler, cela me semble assez compliqué et risqué.
Bonjour, je suis d'accord avec Ilovir, pour l'IPN, c'est faisable, le plus dure pour vous sera de trouver un morceau d'IPN.
De : Bétheny (51)
3000 € et avec étude BA !
Où-bien votre explication ne permet pas d'évaluer la difficulté réelle de l'opération, où-bien votre gars à 3 000 € vous promène ...
De : 06 (6)
L'accès a cette zone n'est pas simple, il n'y a pas encore le plancher et les débris doivent etre descendus par une petite trappe ou une fenêtre. Je ne sais pas si ca explique le prix. En tout cas, je vais suivre vos conseils et ne pas aller vers ce maçon.
Pour ce qui est de l'ipn, l'autre maçon m'a indiqué que ca peut etre compliqué de trouver la bonne dimension, avez vous une idée de ce qu'il voulait dire?
Merci encore.
Je ne sais pas ce qu'il entend par "compliqué". Déterminer la section ? Sinon, les entreprises de charpente métallique ou de serrurerie en ont en stock et peuvent lui en couper un morceau.
De : 06 (6)
Je vous remercie pour toutes ces informations. Je sais a quoi m'en tenir.
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 21h58
Le dosage du béton
Le dosage du béton
