Quelles peintures sur radiateur lamellaire ?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 360 fois
7
Env. 10 message Gironde
Bonjour à tous.
Je m'appelle Jonathan et suis nouveau sur le forum. Je vous écris car désespéré de ne pas trouver de réponse précise. A chaque conseiller de vente j'ai une réponse différente.
Je possède des radiateurs lamellaires décapés totalement et équivalent à celui-ci.
Je cherche à savoir avec quelle peinture les retaper.
J'en appelle à vous pour me donner une réponse précise, je vous en remercie beaucoup !
 Je pense que ce sont des radiateurs en acier , qu'en pensez vous ? Pendant longtemps nous avons pensé qu'ils étaient en fonte, mais j'ai de sérieux doute ...
Un rapide historique pour recontextualiser ma frustration :
Au départ, je n'ai fait que le poncer un chouillat pour repeindre par dessus. A la remise en service, catastrophe, une épaisse fumée remplissait la pièce. Nous avons pensé à un problème de compatibilité avec la peinture
Nous avons décapé à fond en thermique, puis repeint, notamment avec une peinture Zolpafer hydro de chez Zolpan. Pourtant à eau, après la montée en chauffe, une odeur s'échappait à la chauffe, même plusieurs mois après. Difficile d'imaginer un bébé dans la même pièce, puisque c'était pour une chambre.
Nous avons recommencé (avec décapage, encore) avec une oxi radiateur fonte et acier, pareil une odeur continue même après des mois. Je sais que les peintures aux solvants sentent mais à ce point ?
L'été dernier, sur ce radiateur et un autre venant d'une autre maison, nous avons tout re-décapé  et appliqué une peinture que nous avait conseillé un vendeur de chez Delzongle, la rusto-oleum Alkythane (solvant) La peinture a fini par jaunir. Vu les caractéristiques de ce pot, je pense que c'était une erreur. En effet, même résultat d'odeur de peinture sur nos deux radiateurs, un hiver et un été après, nous avons remis en marche il y a quelques jours, ca n'a rien changé.
Je précise que pour cette dernière, les radiateurs ont passé un été dehors pour bien sécher. Donc je suis persuadé que le temps n'y fait rien.
Comme je ne peux pas laisser mon fils dormir dans une chambre comme ça, on a entreprit une ultime fois le décapage total (!!) et on regarde à droite à gauche pour savoir quoi faire.
On nous a reconseillé dans un autre magasin zolpan, la même zolpafer hydro et sans sous couche primaire (!) Dans d'autres grandes enseignes on nous dit de passer une peinture à eau avec anti rouille inclus. Des vendeurs nous disent sans sous couche , d'autres nous disent avec anti rouille en sous couche, sans nous dire laquelle. Une peinture anti rouille type minium ? Est ce que ça tient la température ?
Et quid du solvant sous peinture à l'eau ? bref. On en peut plus ! lol
Merci beaucoup pour votre aide ! En ces temps qui refroidissent, on espère arriver au bout avant qu'il fasse trop froid !
Membre utile Env. 900 message Seine Maritime
Bonjour.
Je ne saurais vous aider. Mais je vais suivre les réponses qui m'intéressent par ailleurs. Bonne journée
Dept : Seine Maritime
J'ai lu sur un autre sujet que certaines personnes conseillent de peindre avec des bombes de peinture pour un beau résultat en plus.
C'est en effet de l'acier.
N'importe quelle finition solvantée aura les mêmes inconvénients à savoir un durcissement lent et un relargage de produits aromatiques pendant... un certain temps. D'autant plus long que la mise à température n'est pas continue.
Une fois de plus, il ne faut pas confondre odeur et toxicité. Les produits "à l'eau" ne sont pas exempts de solvants, même si l'odeur est moins forte.
L'Alkythane et un excellent produit, parfaitement inadapté car bien trop gras.
Regardez du côté de chez V33, ils ont un produit pour radiateurs et electroménager. Je n'en sais pas plus.
Sinon, une finition haute température (Restom), en bombe et en couches fines. Laissez sécher 24 heures et finissez le durcissement au décapeur thermique (100~120°), avec précaution si la peinture d'origine est encore là.
Dept : Yonne
Merci Cépacek pour votre message.
Le radiateur a été décapé jusqu'à être complétement brut. Si je passe un produit comme celui de V33 ou autre, donc à l'eau sur un radiateur à nu, y a t-il un risque ou est ce suffisant ?
Merci encore
cépacek a écrit:Bonjour,
Sur acier lisse, normalement pas besoin de primaire contrairement à la fonte.
A l'eau ou pas, peu importe dès l'instant où la charge en pigments antirouille est suffisante.
Dept : Yonne
Merci pour votre réponse
Si j'envisage de mettre une sous couche minium malgré tout par précaution, peindre sur par dessus pour la finition, une peinture à l'eau va t-elle accrocher ? Je me pose la question car toute les peinture antirouille semble être avec solvant.
Merci encore
cépacek a écrit:Sur acier lisse, normalement pas besoin de primaire contrairement à la fonte.
Oui ça tiendra.
Privilégiez un primaire à durcissement rapide.
Dept : Yonne
Env. 3000 message . (24)
Bonsoir jojo33400
Tu peux faire peindre tes radiateurs dans une entreprise de thermolaquage. En plus du résultat impeccable tu auras le choix du coloris également.
Ca se fait sur des radiateurs, des jantes, des pièces de voiture à restaurer, etc : pour te dire que c'est du costaud.
"Le thermolaquage est un procédé de peinture (traitement de surface) qui consiste tout d'abord à appliquer une peinture poudre (epoxy, polyester, mixte epoxy-polyester) par pistolage électrostatique. Celle-ci va ensuite être polymérisée dans un four de cuisson à 200 C° afin d'obtenir un film de peinture."
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Oui, ce serait une possibilité...
Dept : Yonne
Merci pour vos réponses
cépacek , d'accord pour la primaire à durcissement rapide, mais comment savoir si elle l'est ou non ? Avez vous qqch à me conseiller ? une marque que l'on peut trouver en grande surface si possible ?
Non, je ne connais pas les produits de GSB.
En primaire rapide, j'utilise seulement le Rustoleum 569, recouvrable en 2 heures.
Mais je doute fortement que ça ait un intérêt dans ce cas précis.
Dept : Yonne
Rebonjour cépacek
Je pense que nous sommes maudits
Nous avons passé une première couche de peinture de cette marque :
Après 24h de séchage voici ce qui arrive :
Sincèrement, si c'est fait pour comme indiqué  je vois pas comment, sur un radiateur en bon état, cela peut amener à un résultat pareil. Que se passe-t-il selon vous ?
Visiblement les points de rouilles correspondent à des "anomalies" des surface, grains ou pores de l'acier ouverts (éraflures).
L'eau attaque à ces endroits avant que les pigments antirouille ne se déposent.
Après séchage, poncez ces endroits et repassez ponctuellement une couche de produit très bien mélangé.
Après, vu le pouvoir couvrant du produit...
Dept : Yonne
Env. 30 message Vendenheim (67)
Quand je lis toutes ces phases de ponçage, je ne peux que te tirer mon chapeau, quel courage !
Malheureusement pour toi le résultat n'a pas été à la hauteur du travail fourni.
J'ai connu des déboires similaires avec des remontées de tanin d'une porte d'entrée d'appartement...mais l'application se faisait à l'airless.
Niveau radiateurs aciers, j'ai eu plus de chance avec une application au pistolet pneumatique, dans les 12 radiateurs en quelques heures, nettoyage préalable au nettoyeur HP, ponçage léger des endroits présentant un éclat de peinture pour avoir une finition lisse.
La peinture était de la Hammerite gris ardoise martelée
Un peu chère mais à la première application on comprend ce qu'est une peinture de qualité...
Il a plu durant la nuit alors que les radiateurs étaient tous dehors pour sécher ... aucun souci !
https://photos.app.goo.gl/QssYoTMSaq4MwsyY6
https://photos.app.goo.gl/LmQXnDH3GdT8xMEK8
Dans mon appartement précédent, j'avais pulvérisé à l'airless de la peinture classique murale, aucun souci non plus, bref je compatis et suis persuadé que tu vas y arriver !
Avec de la glycéro tu n'aurais probablement pas eu ce genre de souci, mais il est vrai qu'elle peut jaunir.
De : Vendenheim (67)
Bonjour et merci pour vos messages.
Nous avons repeint au minium , plusieurs couches puis cette peinture à l'eau (plus de l'eau que de la peinture d'ailleurs
Dry
Apres quelques jours, radiateur placé et mis en chauffe avec le robinet thermostatique à 1. Le radiateur sent la peinture en chauffe. Est ce normal ? Vu que le radiateur chauffe en debut de mâtinée une fois par jour, ça fait 1 semaine... ca va etre long ! Et si cest comme avec l'ancienne peinture, l'odeur pourrait ne jamais s'estomper ! Crying
Merci pour votre soutien et vos messages
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Mon expérience perso avec des radiateurs en fonte qui avaient été repeints 4 ou 5 fois sans décapage entre chaque couche ?
Nous avons opté pour le sablage en guise de ponçage. Par ce que je ne voyait pas comment gérer les « trous » dans les lamelles et les multiples couches.... Et je n'avais pas 2 ans devant moi ?...
Bref pour la peinture, là aussi solution de facilité ( mais qui a un coût), thermolaquage. Franchement, le résultat est impeccable, pas de coulure, pas d'odeurs, pas d'écailles.
Ça fait maintenant 5 ans, rien n'a bougé et je suis certain de ne pas avoir à repeindre avant un bon moment !
Dept : Dordogne
Gallilée a écrit:Bonjour,
C'est le thermolaquage que j'avais indiqué aussi car je connais depuis peu une entreprise qui le fait.
Le métal est grenaillé, poncé puis sont passées des couches de primaire et de teinte finale. Le résultat est impeccable et ce n'est pas si onéreux que ça.
La garantie est de 10 ans dans l'entreprise que je connais.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Libellule_ Gallilée Merci pour vos réponses. Une idée du prix moyen pour un radiateur svp ? (même si ça va dépendre de la taille notamment ) Merci
jojo33400 a écrit:Libellule_ Gallilée  Merci pour vos réponses. Une idée du prix moyen pour un radiateur svp ? (même si ça va dépendre de la taille notamment ) Merci
Je dirais dans les 45€ TTC du m² tout compris pour l'entreprise que je connais un peu.
Tu vois ce n'est pas si cher pour avoir un résultat final impeccable... et qui dure.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
De mon côté, j'en ai eu pour environ 80€ par radiateur, ponçage et thermolaquage. Ce sont de gros radiateurs en fonte et je ne regrette pas car le ponçage dans les « colonnes » du radiateur puis la peinture bien propre me faisaient un peu peur ( et je crois que j'y serais encore)
Je ne regrette pas l'investissement!
Dept : Dordogne
Env. 10 message Vosges
Bonjour pourriez me dire combien cela vous a coûter ? Merci d'avance
Dept : Vosges
Env 80€ par radiateur. Là où je l'ai fait faire, ils établissent le prix en fonction du nombre de modules .
Dept : Dordogne
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 12h31
Devis ponçage & peinture
7
