Choix pour la puissance du poêle
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 305 fois
Env. 100 message Yvelines
Je suis un peu perdu dans les différents sites pour le choix en kW du poêle. Pour moi il s'agira d'un chauffage d'agrément étant donné que j'ai un chauffage au sol.
Concernant la pièce :
C’est une pièce en L
Dans une partie du L il y a le salon, au milieu du L la cuisine et dans l’autre bout du L c’est la salle à manger.
Plafond à 2,60m partout sauf dans salle à manger avec 5m de hauteur
La partie salon / cuisine avec le plafond à 2,60m fait 40m2.
La salle a manger avec l'entrée, environ 20m2, c'est un plafond cathédrale à environ 5m
Le poêle serait situé dans le salon
Concernant l'isolation:
C'est une maison en Parpaing avec une isolation placo + polystyrène déjà collé d'environ 10cm.
Les fenêtres et baies sont très récentes.
sur tous les sites ils disent qu'il faut ajuster la puissance en fonction de l'isolation. Je ne qualifierai pas la mienne de "très performante" aux vues de ce qui se fait aujourd'hui
Selon vous sur quelle puissance je dois m'orienter?
merci d'avance pour vos lumières
Il faut calculer le volume d'air à chauffer et prendre le coefficient G ensuite l'écart de la T° int-ext.
Comme tu as un plafond à 5m tu auras froid près du sol et très chaud à 5m de haut...
Il te faut donc un ventilateur pour pousser l'air chaud à 5m vers le bas (tu fermes ce plafond)
Avec un isolation 10cm le coefficient est de 0,75 x Volume x Tin-Text
Volume = 40*2.6 + 20*5= 204m²
Tint - Text = 20 - (-10) = 30
P = 0.75*204*30 4590W = 5Kw
Auxquels il faut ajouter les pertes par rendement soit environ 20% -> 6kW pour -10°C extérieur pour avoir 20°C intérieur
Et le poêle sera en sous régime la plupart du temps ou accepter 25°C à l'intérieur...
Je crois que j'aurais pas espéré réponse plus claire ! Merci Smile
si je prends un 5kw, il fonctionnera don plus en Sur Régime, n'est ce pas préférable?
petite précision je suis en région Ile de France, donc on a rarement du -10°
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Sur quelle marque comptez-vous partir ?
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Bonjour, Je suis d'accord avec Ulyssesourd, j'aurai répondu 6KW, en faisant simple, 100w par m². Mais question, vous n'avez pas de chambres ?
Dept : Calvados
thechouq14 a écrit:Bonjour, Je suis d'accord avec Ulyssesourd, j'aurai répondu 6KW, en faisant simple, 100w par m². Mais question, vous n'avez pas de chambres ?
Si si il y a des chambres.
Je vous ai fait un petit schéma pour mieux comprendre la disposition et les volumes, ainsi que le positionnement des chambres.
Si tu as des chambres alors on ajoute le volume disons 50m3 donc cela ramène à
P = 0.75*254*30 = 5715W + 20% = 7kW donc un bon poêle de 7kW avec une prise d'air directe depuis l'extérieur et tu mets un ventilateur en haut de ta cathédrale.
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Le seul conseil que je peux donner, c'est effectivement de ne pas surdimensionner, car ensuite le problème et que même en fonctionnant au minimum, tu ne maintiendras pas une température, elle ne fera que monter.
Pour utiliser un poele à granulés depuis 5 ans, il est beaucoup plus efficace en charge qu'au ralentit et il s'encrasse moins.
Ok, c'était l'objet de ma question, car cela change tout surtout si  vous avez un étage, la chaleur va monter et chauffer également les chambres.
En théorie elles ne sont pas à prendre en compte dans les calculs, certes pour une maison de plain pied, mais avec un étage, et sachant que dans des chambres la température préconisée est inférieur à celle d'un salon salle, je pense que cela joue pour 50%.
Perso notre poêle est placé entre la salle et le salon, et celui chauffe également les chambres. Nous l'avons allumé hier pour la première fois de la saison car il commençait à faire frais, je l'ai allumé vers 15h30 il faisait 17.8°, et les chambres 17,5°, 3h plus tard il faisait 21° dans les pièces du bas et 20° dans les 3 chambres du haut, avec seulement 4 buches de 33cm.
Donc 7 kw me semble correcte, c'est que nous avons avec accumulateur d'énergie.
Dept : Calvados
Merci à tous pour vos précieux conseils.
Je vais donc m'orienter sur un poêle étanche de 6 à 7 kw Smile
Hello vince2001
As tu choisi un poele?
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Un poele a bois d' agrement, ou en releve au PC en cas de grand froids, ce n' est pas les memes criteres !!!!
Si vmc simple flux , le poele etanche est inutile, juste une prise air derriere ou sous la poele
Choisir un poele avec un foyer plus haut que large
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
@ulyssesourd non pas encore ;)
@dakota oui c'est vraiment de l'agrément. Je pense quand même m'orienter sur un poêle étanche car j'ai pas envi d'avoir du froid qui rentre par l'aération quand je ne m'en sers pas. Sauf si je suis pas obligé de mettre une entrée d'air?
vince2001
Ah si il faut un poêle étanche donc une prise d'air extérieure raccordé au poêle.
Si tu prends un non étanche, celui ci va pomper l'air de la maison pour la combustion du bois et de sont des centaines de m" d'air qui partiront par le conduit...et aussi en cas de non utilisation, le conduit va tirer de l'air de la maison donc une perte d'énergie.
C'est bien ce que je me disais. Merci ;)
Une prise d' air prés du poêle suffit , surtout pour un usage ponctuel,
Vu la diff de prix entre un poêle étanche et non étanche, pas sur que ce soit amortissable
j' ai un poele que j' ai acheté pour de l'agrement et en releve d'une chaudiere gaz
j' ai choisi un poele avec foyer plus large que haut,
je regrette, plus d' agrement soit mais chargement limite en hauteur
j' ai fait acheter un poele a mon fils, avec un foyer moins large mais plus haut '( dakota de supra ) l' agrement est quand meme la
et en plus , il brule des buches de 33 au lieu de 50
Je peut développer plus le sujet , j' ajoute simplement que la combustion du bois est la plus compliquée de tous !!!
aamoi10272
J'ai ça chez moi
En cache depuis aujourd'hui à 10h42
Devis poeleArtisan
Devis poele
