Bonjour à tous, utilisateur d'usine à gaz, oups pardon de Daikin
Voila j'ai fait installer une PAC Daikin Altherma 16kw monophasé + ECS 200l.
J'ai remarqué que lorsque ma PAC fait un remplissage de l'ecs (mode automatique programmé en journée) mes radiateurs chauffent également.
Or normalement cette PAC ne peut pas faire l'ECS et le chauffage de volume en même temps (Guide Utilisateurs). Du coup je me pose la question suivante  : est ce un problème de réglage de ma vanne 3 voies ?
Si quelqu'un a déjà rencontré le problème et trouvé une solution je pourrai voir ca avec l'installateur (pas terrible d'ailleurs car lors de l'installation il l'avait branché à l'envers et il m'a dit qu'il n'arrivé pas à régler la vanne 3 voies pour ne pas avoir d'eau chaude dans les radiateurs pendant la phase ECS). Parce que le problème avec ca, c'est que ma montée en température de L'ECS est moins performante puisqu'il balance de l'eau dans le reseau de chauffage en meme temps que l'ECS.
J'en profite pour une autre question sur le paramétrage de la PAC , est il préférable d'un point de vue économique de paramétrer sa PAC en mode On / OFF ou alors de diminuer la loi d'eau pendant les absence en journée.
Merci d'avance pour vos retours
Benjamin
Salut personne n'a une petite idée. ?
Problème de V3V qui ne s'ouvre pas entièrement; à vérifier, mais elle est probablement un peu grippée("entartrée" ??), voire à changer.
Vous devriez peut être avoir de l'eau de chauffage qui passe dans l'échangeur de l'ECS, ce qui devrait faire baisser la T° de cette ECS; si ce n'est pas le cas c'est qu'elle ferme bien.
Il n'y a pas de réglage sur cette vanne: elle est ouverte ou fermée, pas entre les deux.
Toutes les PAC actuelles sont "inverter", donc il ne sert à rien de la faire fonctionner en TOR, ni de changer la loi d'eau qui ne doit pas être modifiée si elle est bien programmée.
Pour baisser la T° amiante il suffit d'installer in Thermostat d'ambiance, programmable dans le temps ( /heures de la journée et jour de la semaine).
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:Bonjour,
Merci pour votre retour et désolé pour mon retard de réponse. Après quelques vérifications, j'ai bien une chute de la température de l'ECS (vérification ce weekend : ECS programmé à 15h00 à 55°C, pas d'eau tiré, 45°C à 18h00) et par rapport à ma T° d'eau en entrée chauffage PC cela correspond bien.
Le problème de mon habiation d'un point de vue régulation c'est qu'il y a beaucoup de pièce pour y installer une seule prise de température ( Thermostat) du coup nous sommes uniquement en T°eau entrée pour la programmation.
Ensuite, si je comprends bien, avec un thermostat d'ambiance, celui ci envoie bien un ordre à la PAC de s'arreter dès que la température est atteinte et de se relancer quand la température est en dessous de la consigne ? Dans ce cas nous serions sur le meme principe que du TOR;.
Je vous tiendrai au courant pour ma v3v. C'est la meme chose qu'un autre post (problème V3V)
Bonne journée.
""...Ensuite, si je comprends bien, avec un thermostat d'ambiance, celui ci envoie bien un ordre à la PAC de s'arreter dès que la température est atteinte et de se relancer quand la température est en dessous de la consigne ? Dans ce cas nous serions sur le meme principe que du TOR;..."
Tout à fait !
De : Langeais (37)
Tout à fait !
Une fois le problème de la V3V réglé par notre installateur. Nous étudierons la quesiton avec un autre installateur et voir ce qui est le mieux pour notre régulation  : sur cette PAC nous pouvons mettre du netatmo avec les robinets thermostatique commandée peut etre une meilleur régulation.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 15h11
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
