Un chauffe-eau installé il y a plus de 6 mois ne se remplit plus
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 212 fois
Env. 10 message Essonne
Bonjour, je suis locataire d'un appartement depuis plusieurs années. En 25 ans, j'ai demandé le changement 3 fois de mon ballon d'eau chaude (la ville où je vis a une eau très calcaire). Le ballon d'origine avait une contenance de 75 litres, les 2 premiers changements ont été réalisés avec la même contenance, le 3e ballon changé en début 2020, a une contenance de 100 litres. C'est le même plombier qui est intervenu, je l'assiste à chaque fois (plombier attitré de mon propriétaire).
Vu que ce ballon d'eau chaude était plus haut, il a dû effectuer des changement au niveau de la tuyauterie (tuyau de cuivre). Ce ballon est un Equation 100l 1200 W 0.6 MPa code 851326.
Depuis le début de l'année, le ballon me fournissait de l'eau chaude sans souci, mais depuis 1 semaine, quand j'ouvre n'importe quel robinet d'eau chaude 3 (1cuisine, 2salle de bains) de l'appartement, je n'ai qu'un filet d'eau qui en sort puis au bout de quelques secondes, plus rien.
L'eau froide coule toujours.
Il n'y a pas de bruit d'air, pas de bruit d'eau (toussotement, raclure...), j'ai tenté de fermer le robinet d'arrivée d'eau froide au niveau du groupe de sécurité (neuf lui aussi) et d'ouvrir tous les robinets de l'appartement, puis de rouvrir celui du groupe, pas un seul filet d'eau ne coule, comme si le ballon ne se remplissait plus. En essayant de le bouger, j'arrive sans problème à le faire jouer sur ses axes d'arrimage.
Par contre quand les robinets d'eau chaude sont ouverts, par exemple cuisine et douche, et que je fais couler de l'eau froide du robinet du lavabo de la salle de bains, de l'eau coule des autres robinets.
Je n'y comprends rien, auriez-vous des indices, une idée ?
Merci de vos conseils avisés (avant que je contacte le propriétaire de nouveau).
PS : quelques précisions, le ballon est fixé en hauteur et de façon verticale, la base est à environ 1m50, j'ai ajouté quelques photos ci-dessous pour montrer l'installation.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Env. 3000 message Finistére (29)
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Env. 100 message Gironde
Essayez d'ouvrir la purge ( molette rouge ) pour voir si de l'eau coule bien, il faut qu'il y ait un peu de pression, dans le cas contraire essayez de jouer sur le limiteur de pression ( molette noire hexagonale ).
Bonjour, lorsque j'active la purge (bouton rouge) le peu d'eau dans le ballon s'écoule puis ensuite plus rien.
pour le bouton (noir) de pression, de quel côté dois je tourner ? je n'y ai pas touché depuis l'installation.
Désolé du retard !
Et bien essayez de le tourner dans le sens horaire. A mon avis il va vous falloir essayer dans les 2 sens pour le dégripper. Gardez à l'esprit la position initiale dans laquelle vous étiez afin d'y revenir a la fin ( régler le régulateur de pression trop haut peut user prématurément le ballon d'eau chaude. )
Pensez-vous qu'en 6 mois, ce limiteur de pression aurait pu se gripper ? Il est neuf.
Je vais tout de même effectuer l'opération, merci de votre réponse.
FkAkira a écrit:Pensez-vous qu'en 6 mois, ce limiteur de pression aurait pu se gripper ? Il est neuf.
6 mois c'est très peu mais dans votre cas, si votre eau est très calcaire, du dépôt à pu venir obstruer l'entrée du diaphragme…
Est ce que votre problème est résolu ?
Hélas non, je pense que je vais faire intervenir le plombier, je n'arrive pas à visser ni dans un sens ni dans l'autre avec la clé alene.
Faites intervenir le plombier pour qu'il change le groupe de sécurité, le clapet anti retour doit être bloqué.
Lorsque vous ouvrez un mitigeur et qu'il n'y a pas de pression dans le réseau d'eau chaude, l'eau froide passe par le mitigeur et va dans l'eau chaude c'est pour ça que vous avez constaté que de l'eau coulait au autre robinet lors d'ouverture simultanée.
Cordialement.
Je penche pour une défaillance du limiteur de pression.
Le tuyau d'eau chaude plier dans le cintre c'est pas top ... .
De : Finistére (29)
Photos plomberie
Photos plomberie
