Pose de l'isolant de murs exterieur avant pose plafond ,
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 179 fois
Env. 300 message Haute Vienne
Nous demarrons un nouveau projet de construction.
Concernant l'isolation globale de la maison, sachant qu'on se dirige vers des panneaux de ouate de cellulose pour isoler les murs exterieurs et de la ouate de cellulose pour les combles perdus, je suis surpris de constater que les constructeurs posent le placo du plafond avant de mettre en place l'isolant des murs exterieurs dont on sait qu'il va un minimum se tasser dans le temps et creer un pont thermique a la jonction mur/plafond.
Pourtant en mettant en place d'abord l'isolant sur une hauteur superieure au plafond (2.60m par exemple au lieu de 2.50m pour le plafond), il me semble qu'on regle se probleme de pont thermique.
Ou ai-je loupe quelque chose ?
Serge.
Constructeur Maisons d'en France
Dpt : 87
Reception faite le 15/6/05
Dept : Haute Vienne
Oui. l'isolation, c'est un truc assez compliqué mine de rien.
Ils font ça sans doute parce que les montants de 48 de 2.5m sont nettement moins cher que les montant de 3m.
Une fois le plafond suspendu posé, c'est plus simple (car visser dans la dalle c'est quelque-chose !!!) et moins cher.
Il faut absolument tout regarder et ne pas faire trop confiance aux artisans.
D'un autre coté, il est fort probable que vous ayez négocié les prix et donc il faut bien qu'ils s'y retrouvent quelques part.
Au final votre bâtiment doit à présent être conforme à la RT 2012 (sans quoi vous n'auriez pas eu votre permis de construire). Vous pouvez toujours faire un contrôle en fin de chantier... ou en tout cas leur dire que vous allez vouloir le faire !
Dept : Seine Saint Denis
Merci pour ta reponse.
Nous sommes encore a l'etape de selection du constructeur ;)
Un des constructeurs a qui nous avons propose notre projet nous a meme deja dit qu'il ne travaillait pas comme ca et donc que la ouate de cellulose dans les murs ne passerait pas l'etape du bureau d'etude thermique a cause de son tassement.
Dpt : 87
Dept : Haute Vienne
shacard a écrit:Merci pour ta reponse.
Vous pouvez lui répondre que la cellulose insufflée dans les murs est une technique pratiquée depuis les années 30 aux USA, et le début des années 60 en France (la première usine de fabrication d'isolant cellulose date de cette époque).
donc technique connue, documentée et maitrisée par de nombreux professionnels.
Construction en ossature bois ?
ou doublage de murs en parpaings ?
Dept : Cotes D'armor
Mur en briques.
La, ce serait des panneaux de ouate de cellulose. Je pense qu'on exploserait le budget en demandant la creation de caissons etanches pour insufler la ouate. W00t
On leur a aussi demande un chiffrage avec des panneaux de fibres de bois rigides qui ne sont pas concernes par le tassement.
Dpt : 87
Dept : Haute Vienne
Avec des murs en briques, dommage de ne pas faire une ITE pour profiter des avantages de la brique : régul hygro ...
Tu as raison Elisa. Mais entre le surcout et la difficulte de trouver un pro qui maitrise le sujet, ca n'aide pas a franchir le pas.
Dpt : 87
Dept : Haute Vienne
shacard a écrit:Mur en briques.
franchement, entre panneaux de cellulose, de fibres de bois (ou de chanvre, de lin ... ) la problématique est la même qu'avec des fibres minérales : il faut bien choisir le produit et bien le poser.
c'est quand même bien moins couteux d'insuffler de la cellulose, que de poser des panneaux ...
un calcul rapide :
épaisseur 145 mm, R 3.82, densité 65 kg/m3 -> 9.43 kg/m2 x 0.69 = 6.50 ht -> 7.80 € ttc le m2
0.069 ht : mon prix d'achat, de particulier, pour 3 T de cellulose fabrication française : http://www.cellaouate.com/
Mon charpentier m'ayant devisé ce type de chantier voici des tarifs, frais du jour :
ossature bois : 2.03 ht/m2
frein vapeur hygrovariable, avec ruban adhésifs : 4.35 € ht m2
1 h de main d'oeuvre / 30 € ht/m2
la main d'oeuvre ne tient pas compte du soufflage que je réalise moins même.
mais, avec ma vieille machine, à deux, je prévois 20 min/ pour un pan de mur de 0.60x2.6 m
et 1 h en étant seul, mais en pratique la cellulose se souffle / s'insuffle à deux
Avec une machine moderne, et en connaissant le principe de fonctionnement, vous divisez par deux le temps de travail.
Pareil que Elisa21, avec une maison en briques, dommage de ne pas poser l'isolant à l'extérieur, et des enduits (plâtre, chaux, argile ...) à l'intérieur.
En cache depuis avant-hier à 10h39
