Quel carrelage pour ma terrasse ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 286 fois
Env. 100 message Rhone
Je suis dans le projet de carreler ma terrasse.
Les goûts et les couleurs bien sûr ;) mais quel type de carrelage et quelle couleur choisiriez-vous si vous étiez à ma place ?
Merci d'avance pour vos avis !
P.S : Il faut savoir que plus tard, nous poserons peut-être une pergola à bois.
Terrasse
Terrasse
Terrasse
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 800 message Rouen (76)
Vu la maison je tablerais sur de la pierre bleue ou du travertin Wink
Notre interprétation contemporaine de la maison Normande à Rouen : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32709.php
De : Rouen (76)
Merci pour votre réponse. J'ai pensé me tourner vers du grès cérame au lieu de la pierre naturelle car l'entretien m'a l'air plus facile et pas de besoin d'imperméabiliser.
Après rien n'empêche d'avoir du grès cérame avec imitation pierre Biggrin
Je pense qu'on a trouvé notre carrelage grès cérame effet pierre.
https://www.monocibec.it/fr/prodotti/geb/
On hésite entre la couleur volterra ou siena. Qu'en pensez-vous ?
Bon choix, il est très joli ce carrelage et ira bien avec votre maison.
Je choisirai volterra. J'ai peur que l'autre rende trop foncé par rapport à vote maison.
De : Rouen (76)
Membre super utile Env. 2000 message Rhone
Joli carrelage, attention ne pas prendre trop clair selon l'exposition cela peut être pénible avec l'éblouissement.
Pour un joli rendu, tous les professionnels que nous avions rencontrés nous avaient conseillé de contraster : façade claire et terrasse plus foncée ou façade foncée et terrasse plus claire.
Il faut éviter le ton sur ton qui en général a un rendu fade.
Mais c'est une histoire de goûts aussi
A vous de jouer !
Je vous conseille d'emprunter une dalle ou deux et de la poser chez vous contre la façade. Cela nous a beaucoup aidés. Et nous a prouvé que notre premier choix (fait chez le professionnel) était mauvais !
Merci pour vos réponses !
On a choisi la couleur Volterra. Je pense que ce n'est pas trop grave si ça la couleur du carrelage se rapproche de la façade car on mettra plus tard une pergola en bois.
Par contre pour la pose collée on hésite encore entre 2 choses :
1) Soit on fait un ragréage fibre + pose collée mais que fait-on avec la marche ? Est-ce qu'il est mieux de carreler la marche et la contre-marche, de carreler que la marche, ou de ne pas carreler du tout la marche ?
2) Soit couler une chape au mortier pour que la terrasse soit au même niveau que la marche (environ 8cm). Dans ce cas on supprimerait la marche mais j'ai des craintes concernant l'étanchéité et la création d'un pont thermique.
Qu'est-ce qui est mieux d'après vous ? Je précise que la dalle béton n’est pas parfaite, il y a des bosses et des creux.
Terrasse
Seuil de porte
Si ça peut aider certains, j'ai choisi une chape lisse fibrée afin de : pouvoir mieux gérer la pente, avoir une surface de travail lisse et plane, mettre la terrasse au niveau des seuils de porte.
Normalement il n'y aura pas de problème d'étanchéité avec la porte car il y aura une pente.
La pose du carrelage se fera avec de la colle c2e fibrée.
En cache depuis avant-hier à 01h39
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
