Prolongation tubage poele pellet
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 229 fois
Env. 100 message Val D Oise
J'ai un poele à pellets Rika domo installé en 2015 par un professionnel reconnu dans la region; il a une arrivée d'air raccordée au sous sol qui est ventilé, et une extraction des fumées en émaillé diam 100 jusqu'au plafond, puis un conduit PGI concentrique 100/150 dans les combles.
Suite à mes travaux de surélévation (création d'un étage), je souhaite prolonger le tuyau du poele.
Moi j'aurais voulu prolonger le tuyau émaillé pour que ca chauffe un peu le palier de l'étage et mettre le concentrique PGI dans mon nouveau grenier (qui est aménageable).
Un installateur m'a dit que l'installation réalisée n'etait pas conforme, que le concentrique PGI n'etait que si l'arrivée d'air se fait par le toit, et que je devrais avoir un tuyau double peau isolé. Lui propose de laisser le tuyau émaillé au rdc, d'enlever tout le PGI et de le remplacer par du therminox.
Avez vous une opinion sur le sujet ?
Faut il vraiment remplacer tout mon PGI par du therminox ?
Est ce que je peux prolonger le tuyau émaillé dans mon nouvel étage , moyennant une sécurisation du passage de plancher ?
Dept : Val D Oise
Env. 3000 message . (24)
Bonjour minicastor
J'ai fait installer par un professionnel une chaudière gaz en mars dernier.
Cet après-midi son travail était contrôlé par une personne réalisant des audits.
Et ils ont pas mal discuté ensuite de ceux qui respectent les normes et de ceux qui font n'importe quoi en se mettant en danger.
Mon opinion est donc la suivante : à ta place j'écouterais les recommandations de l'installateur qui connaît les normes. C'est pour ta sécurité.
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Merci pour votre réponse.
J'ai du mal à mettre en doute l'installation qui a été faite, c'est une entreprise connue, avec pignon sur rue et une bonne visibilité web, je pense pas qu'ils se permettent de faire des installations hors normes.
J'ai trouvé ca sur le site de poujoulat :
"La norme NF DTU 24.1 s'applique uniquement aux appareils de chauffage fonctionnant en tirage naturel. Les appareils à circuit de combustion étanche ne sont pas concernés par l'application de la norme NF DTU 24.1."
Du coup, ca veut dire que mon poele etanche n'est pas concerné par le DTU, mais uniquement par un document technique d'application ?
Dept : Val D Oise
Si vous regardez le DTA pour un PGI.....vous verrez que la pose n'est pas bonne !
Le Distance de sécurité doit être de 3 X le diamètre du tuyau des fumées dans votre cas .
J'ai un entretien de poêle à granulés , donc retour vers 19/20 h .
Dept : Maine Et Loire
minicastor a écrit:Bonjour,
minicastor
Je ne mets pas du tout en doute l'installation qui a été faite (je n'ai pas les connaissances pour en juger) et je ne dis pas non plus que tu "vas faire n'importe quoi" !
Je dis seulement que si un installateur te donne des conseils il serait prudent de les suivre pour TA sécurité et TA tranquillité futures.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Dans le DTA du tuyau PGI, je trouve:
Selon le type de conduits installés, les distances de sécurité à respecter sont les suivantes :
-10 cm pour les conduits concentriques,
-8 cm pour les conduits isolés,
-5 cm pour les conduits EFFICIENCE®
==> Effectivement la distance de sécurité n'a pas été respectée.
Cependant, je ne trouve rien qui préconise l'utilisation d'un conduit isolé plutot qu'un simple concentrique....
Dans le cahier des prescriptions techniques communes du CSTB, j'ai trouvé le descriptif pour la " configuration séparée verticale en zone  2":
"– en raccordement : conduit simple paroi, conduit concentrique ou conduit isolé
– conduit isolé (3) et terminal vertical pour l’évacuation des produits de combustion
– conduit d’amenée d’air avec terminal en façade
(3) Les conduits isolés sont les seuls types de conduits visés par le présent CPT en configuration séparée. Les conduits concentriques, dont la « lame d’air » n’est pas connectée au poêle, ne sont pas visés compte tenu d’une résistance thermique insuffisante en l’absence de lame d’air dynamique"
==> effectivement mon installation ne respecte pas le cahier des prescriptions techniques.... c'était bien la peine de passer par une entreprise !! :(
 " Dans le local où est installé l’appareil, le conduit de raccordement peut être simple paroi entre la buse de l’appareil et le conduit de fumée isolé.
Le conduit d’évacuation des produits de combustion avec terminal vertical peut traverser différentes parties habitables ou occupées dans un coffrage assurant la protection mécanique et thermique des conduits. Il convient de respecter une température de 50 °C sur le coffrage en fonctionnement normal.
La distance de sécurité des conduits isolés est au minimum celle prévue par le NF DTU 24.1."
==> je comprends de tout ca qu'il faut que mon conduit d'évacuation soit protégé mécaniquement et thermiquement.
Je peux poser la main sur le conduit concentrique même quand le poele fonctionne à plein régime, on est inférieur à 50°, donc protection thermique ok, pas besoin de tout passer en isolé, (mais besoin de décaler un peu le conduit pour respecter les distances)
Si je fait un coffrage en tole perforée autour du conduit pour le protéger mécaniquement, ca devrait etre bon.
Qu'en pensez vous ? je garde mon installation pas tout à fait conforme ?
Dept : Val D Oise
Réponse de la société qui a installé le poele :
"Je vous confirme que cette installation est tout à fait conforme au DTA concernant les conduits PGI et au préconisations du fabricant RIKA qui indique précisément que la prise d'air doit être séparée lorsque la hauteur totale dépasse les 4,5m.
Je vous joins le DTA concerné qui ne stipule à aucun moment que notre installation n'est pas conforme."
Du coup, j'arrive pas à savoir si je peux rester en PGI ou si je dois absolument passer en therminox !
Dept : Val D Oise
Un petit up: Je conserve mon installation en PGI ou il faut que je passe tout en therminox ?
Dept : Val D Oise
J'ai également cherché à comprendre pourquoi la longueur du conduit de raccordement simple paroi est limitée à 3m et qu'apres on passe dans un conduit de fumée.
J'ai trouvé dans le DTU24.1 un paragraphe qui traite des " conduit de fumée métallique rigide simple paroi" => ca parle bien de conduit de fumée et pas de conduit de raccordement !!!
"Les conduits de fumée métalliques rigides simple paroi réalisés à partir de composants normalisés ou fabriqués à façon, en fonction des classes de température, peuvent être :
• en situation intérieure ; ils ne peuvent desservir que des appareils dont la température des produits de combustion est, en fonctionnement normal, inférieure ou égale à 160 °C "
=> Mon poele a une temperature de fumée declarée à 135°, ca veut dire qu'il est possible de faire tout le conduit de fumée en simple paroi ?!? ( en respectant les distances de securité bien sur)
Dept : Val D Oise
En cache depuis hier à 17h05
Devis poeleArtisan
Devis poele
