Mettre l électricité dans MOn abri de jardin pour mon installation piscine
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 196 fois
Env. 10 message Cote D'or
Je vais mettre une piscine dans mon jardin. Il va donc falloir que je mette un abri de jardin pour mettre toutes les machines nécessaires à l entretien de celle ci.
Pour ce faire il va falloir que j emmène l'électricité dans cet abri qui va être situé à 50 mètres de mon coffret électrique situé dans mon garage.
Je sais que je dois partir de mon coffret électrique existant pour emmener l 'électricité dans mon abri.
Comment dois je faire ?
Quels matériels dois je mettre dans mon abri pour que tout mon matériel puisse être alimenté ?
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Il faut faire une tranché pour emmener un fourreau rouge.
Dans ce fourreau tu passes un câble de section adaptée à la puissance que tu vas tirer dessus et à la chute de tension admissible.
Ensuite tu mets un disjoncteur au départ de ta ligne sur le tableau principale adapté à tes besoins.
Puis tu crées un tableaux secondaires avec en tête un sectionneur afin de créer une coupure générale puis tu mets les éléments dont tu as besoin c'est-à-dire interdit et disjoncteur, et si besoin horloge télérupteur...
De : Le Creusot (71)
En 1er lieu, il faudra que vous déterminez la puissance maxi dont vous avez besoin.
La réponse n'est pas la même suivant que vous avez juste une pompe et des éclairage à faire fonctionner ou s'il vous faut en plus une PAC pour chauffer l'eau, voire une mini cuisine d'été avec plancha, bouilloire, cafetière....
Ensuite pour dimensionner le câble il faudra tenir compte à la fois de la puissance maxi et de la chute de tension qui est loin d'être négligeable sur 50m.
Pour l'installation proprement dite, en complément de ce que vous a dit ApeirELec, vous pouvez vous inspirer de ceci :
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 02h59
