Ou placer la TV dans le salon? Résolu
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 930 fois
6
Env. 100 message Loire Atlantique
nous avons réalisés les plans de la maison en les améliorant grâce aux conseils des membres du forum   merci
mais, il reste une question en suspend : ou placer la TV dans le salon? car nous voulons beaucoup de baie vitrée MAIS cela limite le nombre de murs pour les meubles et la TV...
donc nous voulons impérativement conservée les 4 baies vitrées dans le vide sur séjour (qui ressemblera à la photo ci-dessous) mais il est possible de modifier les autres ouvertures...quelles solutions proposez-vous?
pour le moment nous avons décidé de placer le meuble TV devant une baie vitrée côté Est même si ne n'est pas courant, on trouve sympa de regarder la TV face à la nature.
Merci d'avance pour vos idées  ;)
Membre ultra utile Env. 6000 message Haut Rhin
Un mur TV entre salon et SAM ?
L'idée est plaisante mais la pièce de vie ne fait que 63m² (avec cuisine) et j'ai peur que ce soit trop petit pour un mur TV et que ca casse l'idée de pièce ouverte mais je retiens l'idée si lorsque nous aurons emménagé aucune solution nous satisfait je pourrais rajouter une cloison ;)
UpW00t
Ce qui est dommage, c'est qu'il faudra choisir entre télé et vue, compte tenu de l'angle vitré.  J'imagine mal mettre la télé sous l'escalier avec la circulation vers le départ de ce dernier, les wc et la chambre qui passe devant.
Si vous voulez un truc pas trop bricolé, j'aurais dit comme Pitiponks. La structure peut ne pas être une cloison pleine, ça peut être seulement un filtre comme un claustra, ne pas aller jusqu'au plafond, être combinée avec le poêle, une biblitothèque, plein de solutions sont possibles.
Moi je verrais bien quelque-chose devant l'escalier. Le passage pourrait éventuellement servir de vestiaire pour l'entrée. Exemple:
Et la solution pour ne pas tourner le dos entièrement à la vue, c'est entre la table et le salon. Photo Pitiponks. Ca peut être moins imposant et ça peut aussi renforcer l'effet du vide sur séjour.
Par contre, sans plan de l'étage, difficile de projeter.
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Salut,
Il y a ce système de motorisation qui permet de placer la télé ou on veut finalement :
Sinon j’aime bien ce système sur barre pivotante, ça vous permet d’orienter la TV vers le salon ou vers la SAM :
Edit : Finalement le système de motorisation, c’est une solution mais bon si il tombe en panne c’est moins fun. Sur barre pivotante c’est simple et efficace. Après c’est le côté esthétique peut être qui peu embêté mais là encore les goûts... moi j’aime bien
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
Membre utile Env. 300 message Taponnat Fleurignac (16)
Je vois que le sujet est resolu , quel option as tu choisis ?
De : Taponnat Fleurignac (16)
J'ai choisi l'option de mettre 2 BLOCS PRISES (electrique+RJ45) dans la chape à 2 endroits différents (1 à côté du poteau + 1 à côté de la baie vitrée)
on commencera par mettre la TV devant la baie vitrée et si ca ne nous plait pas on pourra mettre un poteau rotatif comme raf2son à proposer (j'aime beaucoup cette idée) ou un mur (à mi-hauteur) comme nous l'a proposé petrouchka.
mais la TV intégré au plafond, ca sera impossible compte-tenu de la grosse TV que j'ai et ce sera trop compliqué et couteux.
le mur entre salon et séjour, ca cassera l'idée de pièce de vie, donc pas trop fan
on ne se ferme aucune possibilité ou en dernier recours on utilise la solution de départ la TV contre le mur sous la fenêtre panoramique.
merci de m'avoir aider  et j'espére que ca pourra en aider d'autres
Citation: ...on pourra mettre un poteau rotatif...
Et elle pourra aussi faire pole dance
C'est décidé ce sera le poteau rotatif
Membre utile Env. 600 message Entre Deux Guiers (38)
Alors, moi, je trouve qu'il y a trop de baies vitrées, bon courage pour le lavage des vitres, 4 mètres de baies c'est énorme. Faut laisser des murs pour d'éventuels meubles également. Après, chacun fait comme il veut après tout, ça reste agréable une pièce bien éclairée. Je ne suis pas pour la lumière qui donne derrière la télé, vous serez obligé de cacher avec rideaux ou volets pour voir comme il faut si vous êtes devant la télé justement.
De : Entre Deux Guiers (38)
Merci pour votre avis c'est le dilemme, plein d'ouvertures vers la nature ou des meubles? 2-3 buffets/meubles + 1 placard + 1 cuisine + 1 arriere cuisine ca devrait suffire j'aime pas entasser..en tout cas pour la luminosite en regardant la tv, jy avais pense mais cest oriente Est et on regarde pas la TV la journée donc ca devrait le faire sinon on raccourcis, pour infos dans le salon cest 2 baies de 4.5m + 3 baies de 3m + 2 panoramiques de 2.6m ....Biggrin ca sera lumineux je pense
Pas sympa pour l'archi/constructeur qui s'embête à ne pas mettre de poteau dans le salon
Dept : Bas Rhin
breizh44470 a écrit:Merci pour votre avis c'est le dilemme, plein d'ouvertures vers la nature ou des meubles? 2-3 buffets/meubles + 1 placard + 1 cuisine + 1 arriere cuisine ca devrait suffire j'aime pas entasser..en tout cas pour la luminosite en regardant la tv, jy avais pense mais cest oriente Est et on regarde pas la TV  la journée donc ca devrait le faire sinon on raccourcis, pour infos dans le salon cest 2 baies de 4.5m + 3 baies de 3m + 2 panoramiques de 2.6m ....Biggrin ca sera lumineux je pense
Je peux vous rassurer, ça sera bien lumineux, trop à mon gout  .
Nous, nous aurons coté salon, un châssis fixe de 60 cm x 2 m de haut, une baie de 210 cm sur le coté du canapé (on nous proposait au tout début 3m), coté cuisine,  une baie à galandage de 1 m, une fenêtre de 140 cm et côté salle à manger, une baie de 180 cm (ouest) et c'est déjà bien lumineux. Notre pièce est un peu plus petite 48 m2 salon, séjour, cuisine sans compter l'entrée.
J'ai choisi selon nos meubles en faite et ça restera épuré, je n'aime pas non plus quand c'est trop chargé. J'avais peur que ce soit pas assez ou trop lumineux et je pense que ce sera top ainsi. J'aurai même pas mal de vitres à nettoyer en fin de compte.
Personnellement, pour votre maison, j'aurai simplement fais une baie plus petite pour mettre la télé car je vous rassure, vous en aurez de la lumière même en enlevant une baie mais vous y tenez je pense.   C'est un choix assez personnel en faite, pas facile de prendre des décisions, on est passé par là. On a peur de regretter par la suite.
Et moi qui pensais que ce serait peut être trop 3 baies de 240 W00t
Bravo breizh44470   C'est clair que ça sera lumineux.
Oui, sur le nouveau plan le cst avait mis 3 baies de 2.40m mais je veux que ca reste equilibre avec les 2 baies de 4.5m donc je lui ai dit de remettre les baies de 3m
mes parents lors de la construction de leur maison avaient peur de mettre trop d'ouverture et avait supprimer une baie vitrée juste avant de finaliser les plans...
résultat : quelques années après, ils ont fait un trou dans le mur pour remettre la baie vitrée prévu à l'origine mais ca leur a coute beaucoup plus cher...
le 1er critère d'achat d'une maison, c'est la luminosité, donc si un jour on veut déménager ca sera un point positif pour la vendre. Mais je pense plutot que l'on fera une extension de la piéce de vie au lieu de déménager, le PLU nous limite a 127m² d'emprise au sol  (190m² surface plancher) en 2020 mais une fois construit on pourra demander un P.C pour extension de 40m² pour la pièce de vie et une annexe de 60m² pour garage ou autre.. (soit 100m²), c'est débile mais pas le choix
au pire un volet sa se ferme et ca devient un "mur" mais un mur pourra pas devenir une fenetre avec une telecommande, et tout dépend de l'environnement, avoir une baie vitrée de 4.5m avec vue sur le mur du voisin à 3m c'est inutile, mais avec une vue dégagé on le regrettera pas, et il y a suffisamment de photos sur google/pinterest pour se faire une idée des maisons avec beaucoup d'ouvertures et nous on adore (même si c'est plus de dur de placer des meubles et TV quand on a pas une maison de 400m² lol)
breizh44470 a écrit:Oui, sur le nouveau plan le cst avait mis 3 baies de 2.40m mais je veux que ca reste equilibre avec les 2 baies de 4.5m donc je lui ai dit de remettre les baies de 3m
Oui, c'est bien un choix personnel. Nous sommes tous différents et n'avons pas la même priorité quand aux choix que l'on doit faire dans sa maison.
Si c'est ce qui vous convient, faites selon vos envies. C'est votre maison après tout.
Vous parlez de surface mais votre maison va être déjà grande je trouve, 60 m2 de séjour avec la cuisine, c'est très confortable.
Vive les maisons aquarium Laugh
Il faut juste pas vouloir trop de meubles, mais je préfère aussi les vitres aux meubles Laugh
Env. 200 message Haute Garonne
Pareil dans notres sejour - cuisine, on a 3 baies de 280 + fenêtre de 240 + galadange de 140 et galandage de 80 (13m au total !!)
Et 1 mur de 340 pour la tele et 1 de 300 pour un meuble plein intégré
Triple expo (nord est et sud)
Nous avons privilégié les ouvertures et la vue !!
Pareil 24m cumule d'ouvertures pour 63m2 de salon sejour cuisine,
Tv devant une baie vitree ce se fait?
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
Personnellement , tv devant une baie c'est vraiment très bof voir très très bof ... aussi bien d'intérieur qu'extérieur ..
Dès l'entrée (très ouverte), on verra votre poste de réclames comme un objet d'art...qui gâchera la vue immédiate sur le jardin/piscine...
C'est dommage non !, mais si vous aimez pas de souci
Wink
De : Rennes (35)
Ça se fait. Ce n'est pas une pratique courante. Il faut faire attention au rayon du soleil et aux reflets évidement. Il est aussi possible de rajouter un peu d'automatisme avec la fermeture du rideau à l'allumage de la TV (un rideau super occultant) par exemple. Il faudra faire un test de baie vitrée et là tu sera fixé Wink
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 20h53
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
6
