L'heure du choix approche, qui choisir ? Résolu
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 641 fois
Membre utile Env. 700 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous et toutes,
le moment de choisir le cuisiniste approche à grand pas, CCMI signé et permis déposé.
Seulement il y a une contrainte du fait que 'étant une résidence secondaire, je ne peux pas me permettre de faire tout les cuisinistes du "coin" étant à 2 h de route.
Donc je me suis préparé une prés-list avec certains critères:
  • présente dans le département de la résidence secondaire,
  • doit être NF ameublement,
  • fabrication française,
  • label PEFC,
  • recyclable à plus de 90%.
Une fois posé les contraintes écologiques, celui du coût entre en vigueur par la suite, il y a quatre candidats retenu. Trois enseignes et un indépendants.
Donc j'hésite entre Cuisinella Tentation, Schmidt et Mobalpa pour les enseignes et un indépendant avec Sagne Cuisines.
La cuisine étant relativement basiques un L de 3.65 par 1.50 en retour.
Pas de meuble haut, pas d’îlot, pas coin snack.
Un évier 120 avec LV intégrer dessous, un LL en 60, un rangement tiroir 60, un autre avec induction, le retour avec tiroir épice de 30 et four en 60.
Pas de caisson XXL ils doivent faire 60 en profondeur.
J'ai un budget de 6000€ électro compris, le seul coup de folie serait une induction avec hotte ou hotte de plan de travail au cas je peux augmenter.
Four émail, pas de pyrolyse ou autre auto nettoyant.
Pas de micro-onde.
LV mini 9 couvert.
LL 5kg
Frigo sans congélateur hauteur 1 m 30.
Il faut que je sorte du lot une voir deux enseignes, pour n'avoir que deux visites dans une journées de démarche.
J'ai pas envie de tirer le mauvais numéro
Bien que la solidité et la fiabilité à l'usage soit important je n'aurais pas d'utilisation intensive pour le voir.
Je cherche le meilleur compromis entre prix, usage et fonctionnalité.
Vos avis sur la démarche et d'autres critères pour valider mon choix?
Faire confiance à un commercial c'est comme faire confiance à un loup au milieu d'un troupeau de moutons.
Sujet résolu !
Env. 3000 message . (24)
Bonsoir pitcat
Je ne pense pas que tu aies prévu un casserolier de largeur 60 cm avec 2 racks ? Dommage car c'est tout simplement génial !
Au sujet des différentes enseignes je ne peux te renseigner.
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Bonsoir Libellule_ si si !!!! pas en plus grand par contre
Ah perso, je ne pourrais plus m'en passer ! surtout du rack du bas qui a une grande hauteur.
Courage à toi et fais le bon choix !
(Y'a très longtemps que j'ai pas acheté de cuisine, hélas ;) )
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
La cuve gauche de l'évier est en conflit avec le mc sur le plan
Schmidt et Cuisinella même fabriquant avec en principe un tarif plus élevé pour le premier, même principe pour Mobalpa et socook
De : à La Retraite (82)
cucine a écrit:Bonjour
La cuve gauche de l'évier est en conflit avec le lv sur le plan
Bonjour cucine,
Excusez-moi mais j'ai pas saisie le sens de mc ?
C'est un plan kosikasa donc pas au mieux.
Le LV sera un 9 couverts 45 cm de haut pour faciliter la pose sous l'évier si c'est ça.
Oui j'avait vu pour Cuisinella.
Le choix du cuisiniste est pire que celui du constructeur, bien que si on se trompe le préjudice financier est moindre.
Env. 80 message Seine Saint Denis
Le tiroir sous la plaque ne doit pas taper la poignée du four.
Le lv de 45 ne permet pas de mettre grand chose dedans. Il faudrait peut être mieu en prendre un classique et passer sur un évier à une seule cuve.
Pas de meubles hauts ou étagères de prévus ? (Condiments, verres, ...)
Plaque avec hotte intégrée : idée à exclure car le moteur et l'évacuation bouffent presque tout le meuble bas + encombrement + prix.
Pas de réfrigérateur ?
Les visites de cuisinistes ne vous coûtent que du temps tant que vous ne signez rien et vous permettera d'affiner votre projet, voir les prix ect ... Pas d'inquiétude à avoir ;)
Dept : Seine Saint Denis
Bonjour Dipzi,
oui mais kosimachin n'as pas de meuble sans poignées.!!!!
Je devrait gagner qq cm avec le LL qui ne fait pas réellement 60 j'ai 5 cm de marge déjà (3.65 -120 -60 -60 -60 =5) faudra un filer à droite.
Non aucun éléments haut de prévus certainement des placards sur le fond arrière et le frigo prendra place à gauche de la porte d'entrée et ne sera pas intégré ( faut que je trouve un modèle qui peut être arrêté sans devoir ouvrir la porte).
L'évier ne sera pas sous la fenêtre car on privilégie la vue au sud lors de la préparation des plats, l'évier étant accessoire avec un LV.
La haute sera en recyclable et en limite de fenêtre d'ou l'idée d'une de plan ou intégrer à la plaque.
La hotte serait un plus mais effectivement pas au détriment du rangement.
Il faut qu'elle apporte plus que se qu'elle n'enlève.
Si vous avez d'autre idées d'implantation je suis preneur.
Oui mais avec la covid-19 j'ai franchement pas envie de passer mes journées dans un endroit confiné lol.
L'idée pourrait être d'aller visiter les cuisinistes dans le 13 pour définir la stratégie et ensuite ne visiter que le lauréat dans le 05 mais au final pas bonne idée il me semble car chaque franchisé aura sa "touche" et son tarif.
Ou juste pour définir le modèles.
Attention bien que ton permis soit déposé les dimensions des murs ou cloisons ne sont que sur le plan, il faudra les vérifier une foi la maison construite et peut être il te manquera quelques cm. J'ai du faire déplacer une cloison juste après pose , ils s'était trompé de 13 cm et je ne pouvais plus installer la cuisine achetée 1 an avant.
Cuisinella le modèle type IKEA moins cher que modèle assemblé d'usine si tu poses sinon attention faire la comparaison avec pose des 2 types.
Il faut bien déjà placer les 2 meubles cote 425 ce qui donne 60 cm a déduire du coté des 360 cm moins un fileur d'angle 7 cm pour le passage des poignées.
il reste donc 365-60-7-5 =293 cm = 4*60 et 53 cm oups c'est pas simple à meubler avec déjà un évier de 1.2 plus un LV et un LL en dessous qui remplissent tout l'espace.
Un LV de 50 cm se trouve mais pas de plaque a induction par dessus le placer a coté de l'évier pour l'alimentation eau électricité.
Je prendrais un évier 1 bac car LV c'est ce que j'ai après avoir eu des 2 bacs dont 1 ne sert que de débarras.
Un évier sous fenêtre est sympa aussi.
Pourquoi n'utilises tu pas le coté porte avec un retour central ?
De : Conflans En Jarnisy (54)
    Bonjour et merci w36xb2w,
si c'était que de moi j'aurait acheté les caissons chez Lapeyre et monté moi ( déjà monté une  et trois autres facades sur cyporex de chez eux en 25 ans)
Mais là madame décide, paye et c'est très simple :
  • On la fait monter,
  • elle ne veux pas en cuisine américaine ( 20 ans qu'elle en a une et n'en veut plus) donc fermée.
  • pas d'îlot, snack,
  • évier deux bac, oui avec un LV c'est dommage mais c'est comme ça.
  • elle veux avoir les torchons contre le mur à coté de l'évier, donc exit le retour en U.
  • Et se que femme veux,
  • Si un cuisiniste y propose autre chose ça changera peux être moi c'est niet.
  • Ok pour les dimensions je serais attentif.
Hello pitcat
J'ai pas dû comprendre : tu n'auras pas de hotte aspirante ?
EDIT : ah si autant pour moi
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Sans faire de la cuisine en faisant gicler de la graisse partout   je trouve que ta plaque de cuisson est bien près de la fenêtre et que tu risques fort d'avoir des projections sur celle-ci...
Itou avec la vapeur d'eau qui va se mettre sur la fenêtre puis dégouliner quand l'eau bout...
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Merci Libellule_ c'est une bonne réflexion.
Piouf pas facile d'une part ne pas avoir le four sous la plaque ni sous le plan de travail principal pour éviter de se chauffer les cuisses, un grand plan de préparation, de la luminosité.
Je ne connais pas ton âge mais on dirait un vieux. J'ai 78 ans et pourtant je viens de reconstruire en tout moderne.
J'ai surtout voulu une cuisine moderne avec limitation des déplacements pour mon épouse de 74 ans qui souffre des genous. Une foi ton choix tu ou elle aura des regrets. Bon courage tout de même.
pitcat a écrit:Merci Libellule_ c'est une bonne réflexion.
Allez, dis nous tes priorités !
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Erf bientôt que la cinquantaine !!!!
Simple , efficace et pas cher dommage la MAP fait pas de cuisine.
Bon visite éclair chez Schmidt et chez Mobalpa.
Madame a tranché se sera Mobalpa.Tongue
Bonsoir Pitcat !
Et alors, tu as un plan ? ça donne quoi ?W00t
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Bonjour Libellule_,
non aucun plan, j'ai deux options maintenant, un cuisiniste avec Sagne et Mobalpa.
C'est une grosse progression!!!
Reste à attendre mi novembre pour rendre visite sur place et avoir des devis.
Bon, pitcat si tu as les finalistes, c'est pas mal !
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Petit up,
voilà c'est signé chez Mobalpa Gap à 10 000€ livraison et pose comprise avec l'éléctro, LL, LV, four, hotte, vitro et frigo-congelo
Bonsoir Pitcat !
C'est très convenable comme prix, non ? tu ne nous montrerais pas le plan définitif ? Blush
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
petit retour d’expérience maintenant que la cuisine est monté.
Très satisfait du travail de la conception avec Arnaud  qui a mis en place la cuisine que l'on avait imaginé sans superflus et dans le budget fixer, sans le savoir au départ.
L'équipe des monteurs aussi parfaite rien à redire.
Ça fait plaisir quand on lit les avis des cuisinistes et de ne pas être déçu.
J'aurait aimer autant de professionnalisme de mon constructeur.
Place au photo :
Hey pitcat le retour !
J'aime beaucoup la couleur Biggrin
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
En cache depuis avant-hier à 03h30
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
