Probleme infiltration par Dalle Nantaise
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 217 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Suite rénovation de notre maison et modification de la façade (Mise en place d'une baie vitrée coulissante + baie fixe au dessus ) sans avoir fait de modification sur la toiture, nous venons de subir 3 fois les 2 dernières semaines des grosses infiltration par les 2 angles de la façade mais aussi par le haut de la baie fixe (Cascade d'eau vers l'intérieur).
D'après l'entreprise qui a fait l'intervention sur la façade, la fuite vient de la rive de toit mais aussi de la dalle qui n'est pas capacitaire et l'eau passe au dessus du zinc pour aller sous le toit et donc sortir par la baie .
Quand je fais un point sur les photos d'avant/après , je constate que le retour de la dalle Nantaise n'est plus droit comme avant mais tordu vers l'intérieur du toit , est ce que cela peut avoir une incidence sur la capacité de la dalle ?
Pour info le toit a été refait en 2011 totalement et l'ancien propriétaire n'a pas eu le moindre problème d'inondation ?
Merci par avance pour votre avis
XF76
Dept : Charente Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Membre utile Env. 600 message Rhone
Citation: Quand je fais un point sur les photos d'avant/après , je constate que le retour de la dalle Nantaise n'est plus droit comme avant mais tordu vers l'intérieur du toit , est ce que cela peut avoir une incidence sur la capacité de la dalle ?
en coupe, votre dalle est un triangle rectangle (angle droit formé par le relevé de la gouttière et l'horizontale).
ce triangle est la base d'un prisme constituant la capacité de la gouttière.
en poussant le haut du côté vertical, le triangle est déformé; sa surface diminue d'une part de la hauteur du relevé x écart /2, et d'autre part, même si ce peut être minime, de la largeur de la gouttière (l'horizontale) x hauteur différentielle résultant de la déformation (par arc de cercle) de la partie verticale.
Puisque la section est diminuée, la capacité de la gouttière l'est en conséquence aussi.
NB; par contre, cette déformation devrait impliquer un déversement de l'eau vers l'avant, donc le bas de pente, et non vers l'arrière pour s'infiltrer sous les tuiles; laposition du point haut de la dalle, sous les tuiles, reste inchangé.
Merci pour votre retour et les explications , cela explique le manque de capacité de la dalle par contre pas le retour de l’eau vers le haut du zinc ou alors à cause du vent car à chaque fois que nous avons eu l’înondation il y avait de l’orage avec fort vent d’est . A voir avec le couvreur rapidement . Encore merci pour votre message
comme dit Diverker ça doit être la partie du zing de la gouttière qui ne remonte pas assez haut sous les ardoises ou les tuiles cela peut arriver si la pente du toit est faible et que la gouttière n'a pas de relevé ;la partie haute doit être plus élevée que la partie extérieure
De : Fay De Bretagne (44)
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, si la pente du toit est trop faible, la gouttière nantaise n'est pas adaptée, il aurait fallu une demie ronde...
Dept : Morbihan
En cache depuis aujourd'hui à 06h02
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
