Comment relier un tube pvc 100 à une tuile à douille 120 ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 353 fois
Env. 200 message Loiret
Bonjour à toutes et à tous,
Je dois relier mon circuit d'assainissement (tube pvc 100) à une tuile à douille (diamètre 120).
Je ne sais pas comment faire pour réaliser une étanchéité parfaite entre la douille et le tube pvc.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci 🙏🙏🙏
Dept : Loiret
Dept : Loiret
Bonjour, je ne comprend pas la problématique...tu fais dépasser ton PVC de 10 cm du toit...t'emboite ta tuile douille..
De : Luxembourg
Bonjour jeandulux,
Pour éviter les odeurs dans les combles, je dois réaliser un joint entre le tube pvc et la tuile à douille.
La tuile est déjà posée.
jeandulux a écrit:Bonjour, je ne comprend pas la problématique...tu fais dépasser ton PVC de 10 cm du toit...t'emboite ta tuile douille..
Dept : Loiret
Ben si ton tuyau depasse de 10 cm de la toiture..voir plus selon emboîtement...je ne vois pas quelles odeurs tu aurais..
De : Luxembourg
Membre super utile Env. 1000 message Moselle
Joint Compriband sur le tuyau avant de l'emmancher sur la tuile.
Dept : Moselle
Si il y a du vent, les vapeurs peuvent descendre dans les combles.
jeandulux a écrit:Ben si ton tuyau depasse de 10 cm de la toiture..voir plus selon emboîtement...je ne vois pas quelles odeurs tu aurais..
Dept : Loiret
Compriband est-ce étanche aux odeurs ?
mikadoo a écrit:Joint Compriband sur le tuyau avant de l'emmancher sur la tuile.
Dept : Loiret
C'est une mousse de polyuréthane imprégnée de résines synthétiques qui assure l'étanchéité à l'eau et à l'air des menuiseries et des joints de façades, donc pas de raison que cela ne convienne pas pour un tuyau.
Dept : Moselle
Merci je vais étudier cette technique
mikadoo a écrit:C'est une mousse de polyuréthane imprégnée de résines synthétiques qui assure l'étanchéité à l'eau et à l'air des menuiseries et des joints de façades, donc pas de raison que cela ne convienne pas pour un tuyau.
Dept : Loiret
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Tu ne comprends pas la problématique ?
Si il fais ce que tu dis il va se passer quoi quand il pleut?  aucun problème pour toi concernant l'etancheité là? C'est pourtant ce qu'il te demande ici. Une tuile a douille de 120mm un tuyau PVC de 100mm un ecart de 20mm a combler donc... non? Et tu comprends la problématique Jean ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Membre utile Env. 800 message Gers
Ça déterre a fond ici ??
Dept : Gers
2 messages et déjà des gros mots. Il y a d'autres façons plus courtoises d'exprimer son désaccord.
Dept : Moselle
Bonjour, effectivement, il y a trop souvent des boulets sur les forums Yanout est le boulet du jour !
En cache depuis aujourd'hui à 09h53
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
