Plus d'électricité SDB & Cuisine suite remplacement ampoules
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 184 fois
J'ai remplacé des ampoules 45W GU10 dans le plafonnier (50W max donc je suis dans les règles) de ma cuisine (3 ampoules Philips), tout fonctionnait bien. Une semaine plus tard, j'allume la lumière de la SDB et rien ne se passe, plus de lumière. Je précise que j'ai remplacé ces ampoules de la cuisine car une d'entre elle clignotait bizarrement depuis des mois...mais bon je sais pas si c'est l'ampoule qui était comme ça ou le plafonnier qui déconnait.
Je vais voir mon tableau électrique : le disjoncteur "éclairage" est baissé, celui-ci est lié aux ampoules du couloir, SDB, cuisine, WC et sonnette de porte d'entrée qui sont donc HS.
Premier réflexe : j'enlève toutes les ampoules & essaye de réarmer le disjoncteur : pas de succès.
J'appelle un électricien, il démonte tous les lampadaire cuisines couloirs SDB et WC, cela ne fonctionne pas du tout.
Il démonte aussi les interrupteurs et ne trouve pas.
Il change le disjoncteur avec un qui fonctionne : cela ne vient pas du disjoncteur, aucun pb sur le tableau électrique.
Voila sa conclusion et je voudrais savoir si je peux lui faire confiance et si vous avez pas une autre idée: des câbles  dans le plafond de la cuisine ont du se toucher et cramer mais il ne peut pas y accéder (plafond en béton et voisins au dessus, il dit que c'est trop difficile de tirer les fils et ensuite de remplacer par de nouveaux fils, c'est un immeuble de année 50, je précise que la cuisine et collé au WC là où se trouve le tableau électrique), la seule solution c'est de repiquer et de refaire une mini installations pour les WC SDB couloir cuisine. Il a dit trouvé une solution pour repiqué couloir cuisine et WC mais salle de bain, il cherche encore.
Il a une intuition que le problème vient de la cuisine et que c'est des fils du plafonnier cuisine qui se sont touchés & ont brulés. (cela expliquerai pourquoi les ampoules de la cuisine clignotait bizarrement selon moi qq mois précédemment et que qqch clochait déjà dû sûrement à la vétusté.)
Je pense aussi que cela vient du plafonnier cuisine et que si j'avais pas remplacé ces satanées ampoules, rien ne ce serait passé :(
Avez vous une autre solution? qu'en pensez vous?
Merci milles fois aux personnes qui auront pris le temps de me lire.
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Il y a combien de fils sous ce disjoncteur ?
De : Lyon (69)
Je ne sais pas il faudrait que j'ouvre le tableau électrique pour savoir...je ne sais pas si j'ai les outils pour.
En quoi cela a une importance ? (je ne remets pas en cause votre question, je veux juste comprendre)
Je vais essayer de regarder
Membre utile Env. 800 message Doubs
le nombre de fils peut aider à déterminer les différents départ sous le disjoncteur. Et donc de définir quel est le circuit défectueux. Après, il ne peut y avoir qu'un seul fil qui chemin et est repiqué à différents endroits...
Dept : Doubs
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 00h07
