Mis à la terre... 2 versions s'opposent, laquelle choisir?..
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.865 fois
Env. 200 message Schiltigheim (67)
Voilà ma petite question concerne la mise à la terre... J'ai deux versions et ne sais pas à quel Saint me vouer. D'un côté, l'electricien me dit de mettre la tresse de cuivre en utilisant la ferraille qui dépasse des fondations soit avant de monter les murs. De l'autre, l'entreprise de gros oeuvre me dit que la tresse se pose autour de la maison, après que les murs soient montés et avant de remblayer..... Il me précise même que si le cuivre est tressé dans le béton, celui ci fait isolant...
Qui dit vrai ou du moins que faire, que choisir?
Merci d'avance pour vos réponses.
Les Delpa
Pose de la charpente cette semaine
De : Schiltigheim (67)
Env. 2000 message Montner (66) (66)
Env. 900 message
les 2 mon capitaine !
la plus courante est la 1ere, tu met ton cable en fond de fouille.
Bloggeur Env. 500 message 30 - Anduze
Là par contre on me dit que le cuivre ne supporte pas le béton à long terme. C'est pour cela que l'on couvre le fil avec un peu de terre au fond des fouilles avant de couler les semelles. Corrosion ou autre ?
De : 30 - Anduze
faut pas exagerer
avant c'etait un piquet dans la terre
donc une tresse autour de la maison et basta
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
jf a écrit:avant c'etait un piquet dans la terre
Aujourd'hui ça peut se faire aussi ! Laugh
Je l'ai fait avec un résultat correct ; tout dépend de la nature du sol.
De : Bzh (22) (22)
De toute façon, les armatures du béton doivent être aussi mises à la terre
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 300 message Var
pour ma part , j'ai fait faire à l'occasion des fouilles, une petite tranchée sous la maison, j'y ai placé mon cable planté avec 2 piquets, le tout recouvert de terre.
PC obtenu mai 06
Terrassement fin sept 06
Fouilles mi-octobre 06
Debut gros oeuvre nov 06
Hors d'eau - Hors d'air Fev. 07
Second oeuvre Mars-Juin 07
Façade + terrassement Juil 07
Emmenagement 17/07/07
Dept : Var
Env. 2000 message Landes
darkknight a écrit:pour ma part , j'ai fait faire à l'occasion des fouilles, une petite tranchée sous la maison, j'y ai placé mon cable planté avec 2 piquets, le tout recouvert de terre.
Il faut que les piquets restent accessibles en toutes circonstances(cf : nfc15-100)
Dept : Landes
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Fistonne a écrit:Il faut que les piquets restent accessibles en toutes circonstances(cf : nfc15-100)
Ce ne sont pas les piquets qui doivent rester accessible, mais le raccordement à ceux ci... De même pour un cable ou une tresse enterrée (ou en fond de fouille)qui est raccordée au cable de terre, le raccord (cosse ou boulon) doit rester accessible.
Ceci pour pouvoir nettoyer les éventuelles corrosions dues à l'électrolyse Wink
De : Montner (66) (66)
