Boitier DCL pour construction neuve
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 241 fois
Env. 10 message Corse
Pour une maison neuve il est indiqué qu'il est obligatoire de mettre des DCL dans certaines pièces. Mes chambres sont seulement équipe de spots, suis je dans l'obligation de mettre des DCL ?
Merci d'avance
Amandine
Dept : Corse
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Qui pose les spots ? Si c'est le constructeur ce sera fait directement donc pas besoin de DCL supplémentaire, il devra poser des spots compatible RT2012. Si c'est vous, le constructeur pose les DCL et vous poserez les spot par la suite.
Les DCL viennent en lieu et place des points lumineux prévu avec le constructeur.
Les DCL permettront de passer test d'étanchéité.
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
Env. 300 message Yvelines
Les DCL sont obligatoires dans le cas où le constructeur ne met pas d'autres éclairages.
En général ils sont frileux pour mettre les spots car ils craignent de ne pas passer le test d'étanchéité (ça va aussi dépendre du nombre de spots demandés). Donc par défaut ils proposent de mettre un ou deux DCL dans la pièce et d'installer plus tard les spots en passant éventuellement directement par leur électricien ou plaquiste (le tarif peut piquer si tu as beaucoup de spot à mettre).
Il existe des spots étanches compatibles RT2012.
Si c'est pour mettre dans une salle de bain, il faut en plus qu'il soit étanche à l'eau. Il y a une hauteur mini pour en mettre un au dessus de la douche par exemple (2.25m de mémoire).
Dans mon récit j'explique un peu comment je les ai posés. Ce n'est pas compliqué mais ça dépend du nombre de spots que tu souhaites mettre au plafond.
Il faut quand même slalomer entre les gaines électriques, les rails, les gaines de ventilation, les tuyaux d'eau...
Ensuite il faut passer les câbles. Si les spots sont éloignés de 50cm avec un faux plafond vide c'est facile.
Si les spots sont écartés de 2 mètres avec de la laine de verre et des tuyaux c'est un peu plus compliqué surtout si tu as 40 spots à installer.
Ensuite si tes DCL font 68mm de diamètre et que tes spots sont d'une taille différente ça peut être compliqué de réadapter le trou existant. Il faudra aussi que ce trou soit à l'endroit où tu souhaites mettre un spot.
Après rien ne t'empêche de voir avec le plaquiste pour passer des gaines et repérer l'endroit où tu va percer pour gagner du temps ensuite.
Pour le branchement, il y a des spots qui te simplifient la vie. Ils ont une double connexion pour brancher les spots les uns aux autres.
Le plus "simple" et un peu moins onéreux c'est de prévoir les emplacement spots avec l'électricien (avec câble adapté et DCL) et ensuite changer les DCL en spots. C'est ce que je compte faire, facture divisé par 3.
Si il ya des spots prévus au dessus de point d'eau (douche, baignoire), je crois que l'électricien est dans l'obligation de poser des spots IP65.
Pour les DCL avec l'électricien, tout dépend de combien tu en as besoin.
Si c'est 3 ou 4 effectivement passer par l'électricien pour qu'il installe des DCL en attendant c'est le plus simple et s'il est arrangeant ça peut être économique.
Par contre, si tu en as beaucoup, qu'il n'est pas capable d'aligner 3 trous et qu'en plus il te fait payer cher les DCL en plus, ça se réfléchit. Moi j'ai j'avais ces 3 raisons, j'ai gagné de l'argent et en qualité à le faire moi même.
Surtout que dans mon cas les DCL étaient en 68mm et que mes spots sont en 90mm et que c'est une vraie galère à repercer propre au même endroit..
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
raf2son a écrit:Si il ya des spots prévus au dessus de point d'eau (douche, baignoire), je crois que l'électricien est dans l'obligation de poser des spots IP65.
Quand on sait pas de quoi on parle on évite de dire n'importe quoi !
Si les spots sont à plus de 2.25m du fond de la douche ou la baignoire vous pouvez mettre n'importe quel spot (ip 20 par exemple).
Dept : Hautes Pyrenees
Pour répondre à Amandine, vous pouvez bien sûr mettre des spots au lieu d'une dcl : c'est autorisé !
C’est bien parce que je n’étais pas sure que j’ai mis « je crois ». Pfff
Hello
oui, au dessus de 2m25 on est hors volumes, c'est vrai.
On peut donc faire ce que l'on veut, c'est vrai.
Mais, bras levés, mes doigts sont à 2m40.
Mais, j'ai déjà vu des gouttes tomber du plafond après la douche d'un de mes fils (quand ils étaient gamins)
De : Manche (50)
domo65 a écrit:Pour répondre à Amandine, vous pouvez bien sûr mettre des spots au lieu d'une dcl : c'est autorisé !
Merci pour votre réponse
Merci pour toutes les réponses
Dept : Corse
