Comment reconnaitre une cloison ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 251 fois
Env. 300 message Rhone
Bonjour, je voudrais fixer au mur un cumulus de 150 litres sur une cloison. Mais je ne sais pas de quelle cloison il s’agit..Comment être sur de cette cloison ?
Bonjour, déjà, il y a cloison et cloison. Il existe des cloisons en brique de 5 cm d'épaisseur et des cloisons en placo de même largeur à peu près.
Un cumulus, il faudrait le mettre dans un angle et mettre une fixation de chaque côté de l'angle pour être tranquille. Et il faut de bon scellements.
si c'est du placo, pas la peine, il faut mettre le cumulus sur un pied.
Bonjour ok avec Larzac, 15o kg d'eau + le poids du ballon: pieds obligatoires
De : Bétheny (51)
Bonjour.
Je me suis trompé ce n'est pas une cloison mais un mur qui donne sur l'extérieure. J'ai fait un trou à la perceuse et il y a du plâtre après une mousse blanche et après ça doit être du béton parce que j'ai du mal a percer.
Bonjour, quelle épaisseur ( la mousse blanche )
Bonjour.. A peux près 80 mm.
Ok ca dois donc être du th38 il ne supportera pas le poids de chauffe eau
Bonjour, il faudra mettre des tiges filetées,et scellement chimique dans le mur, donc allez au-delà de la mousse.
De : Bétheny (51)
En cache depuis avant-hier à 02h06
Le dosage du béton
Le dosage du béton
