Installation chaudière pellet moi même.
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 458 fois
6
Env. 10 message Somme
Bonjour tout le monde et merci de me recevoir sur votre forum.
Il y a 5 ans j'ai fabriqué un bouilleur à partir d'un insert Deville 7867 en le surélevant pour remplacer le panneau déflecteur par un coeur de chauffe fabriquer par le chaudronnier de mon boulot contenance 30 litres, jusque-là suffisant pour les chambres de mes petits loups.
Voilà cette année, je me suis décidé à installer d'autre radiateur (classique en acier), donc par conséquent plus d'eau à chauffer.
mon c'est posé sur une chaudière à granulé de 19 kw pour ma maison qui fait 120 m².
mon problème c'est que qu'il soit assez simple de réaliser la plomberie et la mise en pace de la chaudière, je bute sur un problème, deux sondes de température à brancher sur un petit boîtier fixé à l'extérieur de la chaudière.
Mais voilà où est-ce que je les place ?
 Chaudière vendue sous l'étiquette ETNA. FALACO 20EN donc aucun manuel d'installation et le manuel d'entretien et d'utilisation est soit en Italien, soit en Anglais .
Je vous remercie d'avoir pris un moment pour lire mon sujet
et si vous avez quelques reflexions n'hésités pas.
Dept : Somme
Env. 3000 message . (24)
Bonjour edno77
J'ai trouvé un forum "poele a bois .com" où ce nom sort mais chut je t'ai rien dit !... Crying
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Sur le forum futura il y a de très nombreuses discussions sur l'installation des chaudières à granulés.
Petite question:
Citation: c'est posé sur une chaudière à granulés de 19 kw pour ma maison qui fait 120 m².
Vous êtes certain d'avoir besoin de cette puissance de chaudière ?
ou vous avez un gros ballon tampon ?
ou votre maison n'est pas isolée ?
Parce qu'une maison correctement isolée de 120 m2 devrait plutôt avoir besoin de 6 à 7 kW
Dept : Cotes D'armor
ManuTaden a écrit:Bonjour
Petite question:
bonjour
projet en cours aménagement des combles, rattachement à une dépendance donc surface passera de 120 à 170m².
ma maison et toute en longueur en forme de U (atypique).
vous ne seriez pas où placer les sondes de tem pérature supérieur et inférieur?
merci pour votre réponse.
Dept : Somme
edno77
Et que dis le vendeur ?
Si achat en France, alors il est obligatoire de fournir une documentation complète en langue française.
Bonjour et merci
Demande d'info auprès du fournisseur et la seule proposition c'est de faire appel à un technicien (payant).
Mais ETNA ne fabrique pas ses systèmes de chauffage qui sont vendus par le site top chaleur.
ETNA n'étant pas une marque en soi, il faudrait que je trouve le fabricant d'origine pour avoir plus d'infos, mais là c'est l'aiguille dans la botte de foin.
Je ne vois pas comme trouver la référence.
Dept : Somme
Sur l'autre forum une personne a écrit qu'en fait, le nom exact est : Folaca 19kW.
Elle t'a mis le lien et il comporte un petit schéma de la bête.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
edno77 a écrit:Bonjour et merci
Si le fournisseur est en France la notice d'installation et d'utilisation doit obligatoirement être en Français
a l'étranger ... à vous de vous débrouiller
Libellule_ a écrit:Sur l'autre forum une personne a écrit qu'en fait, le nom exact est : Folaca 19kW.
bonjour Libellule
oui en effect faute de frape et copier coller   c'est bien une FOLACA 19 kW.
Mais je reste toujours sur mon problème avec ces deux sondes.
j'ai contacté le fournisseur pour récupérer un doc en français.
j'attent une réponse.
Dept : Somme
Bonjour à tous
je crois avoir répondu à ma question sur les deux sondes
ce sont des sondes de température NTC
Puffer ?
un mot qui revient souvent apparemment ces sondes serait pour installations du ballon tampons.
si vous avez d'autres remarque n'hésiter pas, j'essaie de collecter un maximum d'info.
dans tous les cas je vous remercie,
pour votre patience envers moi.
Dept : Somme
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour ! Petite question, nous hesitons fortement sur l'achat de cette chaudière a Granule, en etes vous content ?? merci de votre retour !
Dept : Haute Savoie
avez vous un ballon tampon ?
parce qu'il pourrait s'agir de sondes pour le ballon.
je découvre ce forum et ce post, je vais essayer d'apporter mon expérience, mais n'étant pas professionnel j'aurai également des questions
Je viens de faire l'acquisition d'une chaudière Folaca de 19kw en passant par le site de top chaleur.
J'ai procédé à l'installation moi même.
un peu compliqué mais avec du bon sens tout s'est bien passé.
Mon installation est la suivante : un cumulus électrique, une chaudière électrique et la nouvelle chaudière Etna.
J'ai monté les 2 chaudières en série , au cas où je n'aurai pas réussi à mettre en route ma chaudière Folaca. Donc pour l'instant la chaudière éclectique est éteinte et je ne tourne qu'avec la chaudière a granulé.
La documentation est proche de la documentation que l'on peut trouver ici :
https://static.topchaleur.com/media/notice_utilisateur/tonnara-notice.pdf
Le problème provient surtout que la traduction est vraiment mauvaise.
Comme Edno , je me suis également posé la question des 2 sondes fournies avec la chaudière. Je n'ai pas pu vraiment trouver de réponse satisfaisante sur Internet.
Par contre sur la documentation on peut voir différents schémas d'installation.
A priori les sondes permettent surtout de connaitre le niveau du stockage d'eau externes à la chaudière et permettent à la chaudière de prendre des décisions.
Il y a un bon exemple de schéma à la page 112.
En gros sur le connexion 4-5-6 vous pouvez connecter une vanne motorisée, et en 2 & 3 vous connecter les 2 sondes (1 sonde pour le niveau bas du stockage d'eau chaude sanitaire et 1 sonde pour le niveau eau)
Je ne sais pas si j'ai la bonne analyse mais cela me parait logique en regardant les différents schéma.
Pour l'instant je n'ai pas vraiment vu l'utilité des sondes dans mon installation, donc si qq'un peut nous aider
En tout cas j'ai opté pour cette chaudière de 19kw pour un appartement mal isolé avec des plafonds de 3m20 pour une superficie de 95m2 avec des radiateurs en fonte, et je peux vous dire que la chaudière tient ses promesses.
Le seule bémol pour moi vient du poids et de la place. En effet il faut vraiment prévoir de la place et la manutention de la machine est un peu fastidieuse car elle pèse 190kg quand même. Pour ma part j'ai du la descendre en sous sol. Nous avons du nous y mettre à 3 avec un diable monte escalier et sécurisé avec des cordes pour la descendre.
En espérant avoir pu aider quelqu'un avec mon expérience.
Dept : Alpes Maritimes
Salut , félicitations..c' est beau de se donner un joli defi comme ça sans être vraiment du métier..et si çaa se trouve c' est mieux fait que par certains pros..lol.
De : Barges 21910 (21)
Merci pour ton message
Je ne sais pas si c'est vraiment mieux. Car je pense qu'un bon professionnel ira 100 fois plus vite et sera de bon conseil.
Le problème est qu'il en existe de moins en moins. et il y a tellement de produits sur le marché qu'il est compliqué pour eux d'être bien formés sur toutes les gammes/produits existants.
Du coup ca prends 4 fois plus de temps de le faire soi-même, mais si on s'applique, le résultat peut être tout aussi bien qu'un VRAI pro.
Il y a quand même pas mal d'étapes à respecter pour la sécurité de tous :
- avoir un sol qui peut supporter le poids de l'engin (190 kg c'est un beau bébé)
- les soudures de raccordement doivent être faites dans les règles de l'art (pour ma part des soudures a 97% d'étain tiennent parfaitement la pression et la chaleur)
- la cheminée doit être convenablement montée, sans fuite et bien maintenue.
- les aérations doivent être aux normes et doivent permettre l'évacuation des émanations éventuelles.
- bien suivre toutes les précautions d'usage lors des différentes manipulations (mise à la terre, pas de fuite à proximité de la chaudière, surtout lorsqu'elle est en route, etc..)
Bref il faut penser à pas mal de choses et ne surtout pas se presser.
L'entretient est évidemment à programmer 1 fois par an et surement il faudra passer par un professionnel. Cela permettra de faire vérifier l'installation si besoin.
Si quelqu'un souhaite installer ce modèle il peut toujours me contacter en MP.
Par contre si des professionnels passent par ici, je veux bien un peu de leur retour d'experience.
bonne soirée à tous.
Moi j'ai opté pour le poêle bouilleur parce j'ai un petit garage et après avoir tjrs eu des cheminées je voulais garder la flamme.
J'ai aussi des panneaux solaires thermiques qui doivent compléter l'installation mais mais ils sont coincés derrière la moto.?
Env. 10 message Doubs
Bonjour à tous, je viens d'acheter une chaudière Folaca 19KW et je vais procéder à son installation.
Auriez-vous des photos de vos installations et actuellement j'ai une chaudière fioul piloté par un thermostat Netatmo, pensez-vous que je pourrais le réutiliser sur cette chaudière granulés.
je vous remercie.
Dept : Doubs
Salut,poste nous un schéma détaillé de ce que tu compte faire ça sera plus simple.
En cache depuis avant-hier à 23h58
6
