Fonctionnement chauffage et boue
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 272 fois
Env. 400 message Morbihan
Bonjour le forum,
Nous arrivons dans notre nouvelle maison avec chauffage au sol au rdc et radiateur à eau à l'étage (installation faite en mars) alimentés par une PAC. Je me pose pas mal de question sur notre installation.
- A l'étage, seul 2 radiateurs sur 3 sont équipés de tête thermo...pourquoi ?
- On a un thermostat d'ambiance pour le rdc, ca c'est OK. Par contre rien pour l'étage, mais je peux choisir une température de consigne directement sur la pac pour l'étage, mais comment cela fonctionne t'il avec les tête thermo et le radiateur sans tête...
- les 3 radiateurs ont été déposés par le peintre, en les remettant en place nous même, je me suis aperçu que l'eau des radiateurs etait couleur jaune pisse... D'où cela provient t'il ?
-Mi avril, l'eau présente dans les débitmètres de la nourrice du plancher chauffant etait clair, aujourd'hui elle tire sur une couleur jaune, comme les radiateurs.. Normal ?
Après appel à mon plombier, pour lui tout va bien, si ce n'est quand déposant les radiateurs à l'étage, nous avons perdu de l'eau, et par conséquent du produit (inhibiteur) contenu dans l'eau. Donc plus assez de produit dans notre installation.. C'est surtout cette couleur jaune qui me fait un peur, formation de boue après si peu de temps ??
Je vous joins des photos de tout ca.
Merci d'avance
Dept : Morbihan
Env. 100 message Condé Sur Vesgre (78)
toujours laisser 1 tête manuelle pour que l'eau puisse tjrs circuler quand vos têtes thermo sont fermé
pour l'étage la température des radiateurs varie avec la loi d'eau et sur tête thermo chaque chiffre correspond a une température ou la tête ce ferme
normal c est le produit anti corrosion et boue
-Mi avril, l'eau présente dans les débitmètres de la nourrice du plancher chauffant etait clair, aujourd'hui elle tire sur une couleur jaune, comme les radiateurs.. Normal ? oui
De : Condé Sur Vesgre (78)
jiambob a écrit:
toujours laisser 1 tête manuelle pour que l'eau puisse tjrs circuler quand vos têtes thermo sont fermées
c'est ca que je comprend pas trop. La tête manuelle, on la laisse toujours ouverte à fond, pour les autres on règle la température en fonction du chiffre.
Mais si je règles sur la pac une température de consigne de 19°c à l'étage, le radiateur à tête manu arrivera à 19°c max, mais pour les 2 autres radiateurs ? Ils seront bloque a 19 max ou pourront dépasser cette température d' jouant sur le te réglage de la tête thermo ?
ces produits sont incolores, je trouve cela étonnant qu'ils colorent autant l'eau ! Et après plusieurs recherche sur le net, visiblement l'eau jaune est signe de boue ou corrosion...
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 600 message Nievre
Pour l'eau, dans quelques années elle sera marron... Les inhibiteurs et autres produits sont de la poudre de perlinpin.
Quand c'est trop salé, on vidange et on remet de l'eau propre, pas besoin de nettoyant non plus.
Pour les têtes thermo, si vous réglez 19 degrés en consigne, le chauffage s'arrête quand cette température est atteinte dans la pièce où se trouve la sonde. La température des autres pièces sera fonction du réglage de chaque tête ET de la puissance de l'emetteur (ou de l'équilibrage du réseau)
Dept : Nievre
Je voulais dire: quand c'est trop sale
Dept : Nievre
C'est justement la que je bloque, ou se trouve la sonde à l'étage ??? 2 tête thermo, une tête manuelle, mais pas de TA comme au rdc..
Au rdc je régle la T° de consigne sur le TA ou sur la pac, pour l'étage, je peux régler cette T° de consigne seulement sur la pac..
En ce qui concerne le plancher chauffant j'attend d'autre retour sur les produits..visiblement ils sont plutôt utiles
Dept : Morbihan
Petit up Biggrin
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 500 message Reunion
C'est normal que vous n'ayez de sonde d'ambiance vous avez des thermostatiques, votre pac est donc uniquement sur loi d'eau. Vous réglez la température ambiante souhaitée sur la pac et elle fera le décalage de courbe automatiquement
En revanche le fait d'avoir un seul radiateur sans thermostatique pour assurer le débit est une légende urbaine.
C'est le boulot d'une soupape différentielle de maintenir le débit de la pac, pas celui d'un radiateur qui ne passera jamais tout le débit son alimentation hydraulique n'est pas dimensionnée pour. Mais je suppose que cette soupape n’a pas été installée....
Dept : Reunion
Merci pour ton retour Capnawak
Capnawak a écrit:Bonjour
si je comprend bien, en réglant une consigne à 19°c pour l'étage sur la pac, la chambre ou se trouve le radiateur sans tête thermo sera chauffé à 19, par contre, les 2 autres pourront l'être plus en jouant sur les têtes thermo ??
ou doit se trouver cette soupape et a quoi ressemble t'elle ?
Quel risque de ne pas en avoir ?
Est il possible d'en rajouter une sur un circuit d'en existant ?
Désolé pour toute ses questions, mais j'ai pas envie d'avoir de soucis de chauffage sur une installation neuve..
Dept : Morbihan
Mais non un robinet thermostatique sert à pouvoir baisser la température de la pièce par rapport à la consigne générale en aucun cas à l’augmenter.
L'absence de soupape différentielle peut cramer un circulateur.
Il y a des photos de soupapes différentielles sur Google image
Dept : Reunion
Ah d'accord...
Consigne à 19, les radiateurs ne pourront pas dépasser les 19 même en réglant les tête thermo sur 5. Par contre je pourrais descendre en dessous 19 en réglant les têtes sur 1 ou 2.. Je dis des bêtises ?? Blush
Je vais aller voir dans la maison pour la soupape et prendre des photos, cela doit se situer au niveau de la PAC non ?
Dept : Morbihan
Voilà vous avez compris.
Oui c'est vers la pac
Dept : Reunion
Bon d'après ce que j'ai pu voir, pas de soupape, je vous posterai les photos demain pour confirmer mes dires.
Est ce possible d'en rajouter une d'après vous ou cela demande trop de travail ?
Dept : Morbihan
Non c'est plutôt simple quand on est à l'aise avec le raccordement hydraulique.
Bien faire attention au sens de montage.
Il y a des videos sur you tube pour le montage/réglage
Ça permettra d’equiper en thermostatiques le radiateur qui n’en a pas
Dept : Reunion
Env. 40 message Isere
Les radiateurs vides et à l'air libre rouillent superficielemnt à l'intérieur car ce n'est que de l'acier non traité donc probable que en les reposant cette rouille a teinté l'eau.
Combien de circulateur comporte votre installation ?
Si il y en a un par circuit PC et Radiateurs (préférable....)
Les circulateurs d'aujourd'hui sont electronique et détectent le débit si tout est fermé il se calera en toute petite vitesse donc un rad ouvert suffit pour assurer un minimum de débit
Dept : Isere
Bonjour Element,
dsl pour le temps de réponse.
Comment savoir le nombre de circulateurs dans une installation ?
en Sachant que sur l'écran d'affichage de la Pac, je peux régler une consigne pour le plancher chauffant du RDC et une autre pour les radiateurs de l'étage, je dirais 2 circulateur...
A l'étage, ou sont mes 3 radiateurs, j'ai réglé la PAC a 19, j'ai ouvert les têtes thermo a fond et la température est bien de 19.
Dept : Morbihan
Devis pompe à chaleurArtisan
