Sortir une cave pour en faire un bureau
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 172 fois
1 personne surveille ce sujet |
Pouvez-vous m'aider svp concernant un projet :
J'ai une cave accolé à ma maison et ma terrasse est posée à moitié dessus je souhaite retirer la terre autour et l'agrandir jusqu'à limite terasse actuellement la cave fait 12m2 avec hateur 1,10m et je voudrais passer à 20m2 avec fenêtre et une hauteur 1,3m minimum je dois creuser au moins 80cm côté maison et cave existante.
Est ce que ça pose un problème sur la fondation de la maison.
Merci et a votre disposition pour plus amples de renseignements.
Merci encore
Merci encore
Oui sur une partie mais j'ai déjà un mur de la cave existante accolé à ma maison.
Je souhaite retirer la partie restante de la terre pour agrandir la pièce.
La cave actuellement fait 2.1m de haut
J'aimerais la mettre à 2.2m voir 2.3 fini donc je dois creuser facilement 80cm mais j'ai aucune idée sur la position des fondation par rapport à cette cave.
Merci encore
Merci encore
Faites un sondage (un trou) pour voir à quelle profondeur se trouve la fondation et voir si vous allez les déchausser à un moment ou à un autre.
Expliquez plus précisément comment vous voulez faire les choses : creuser et après ... ?
une photo pour mieux vous expliquer.
numéro 1 : entrée cave
numéro 2 : l'emplacement de la cave en dessous de la cuisine et la terrasse.
numéro 3 : la terre a enlever
numéro 4 : la terre a enlever en dessous de la terrasse jusqu'au niveau 0.00 de la cave et descendre même de 80cm.
merci beaucoup.
[img]data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4RDsRXhpZgAATU0AKgAAAAgABAE7AAIAAAALAAAISodpAAQAAAABAAAIVpydAAEAAAAWAAAQzuocAAcAAAgMAAAAPgAAAAAc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEFpc3NhIEJBWUgAAAAFkAMAAgAAABQAABCkkAQAAgAAABQAABC4kpEAAgAAAAMyMwAAkpIAAgAAAAMyMwAA6hwABwAACAwAAAiYAAAAABzqAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMjAyMDoxMDowOSAxNDoyMjoyMgAyMDIwOjEwOjA5IDE0OjIyOjIyAAAAQQBpAHMAcwBhACAAQgBBAFkASAAAAP/hCx1odHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvADw/eHBhY2tldCBiZWdpbj0n77u/JyBpZD0nVzVNME1wQ2VoaUh6cmVTek5UY3prYzlkJz8+DQo8eDp4bXBtZXRhIHhtbG5zOng9ImFkb2JlOm5zOm1ldGEvIj48cmRmOlJERiB4bWxuczpyZGY9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTkvMDIvMjItcmRmLXN5bnRheC1ucyMiPjxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSJ1dWlkOmZhZjViZGQ1LWJhM2QtMTFkYS1hZDMxLWQzM2Q3NTE4MmYxYiIgeG1sbnM6ZGM9Imh0dHA6Ly9wdXJsLm9yZy9kYy9lbGVtZW50cy8xLjEvIi8+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczp4bXA9Imh0dHA6Ly9ucy5hZG9iZS5jb20veGFwLzEuMC8iPjx4bXA6Q3JlYXRlRGF0ZT4yMDIwLTEwLTA5VDE0OjIyOjIyLjIzMTwveG1wOkNyZWF0ZURhdGU+PC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlvbiByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFiIiB4bWxuczpkYz0iaHR0cDovL3B1cmwub3JnL2RjL2VsZW1lbnRzLzEuMS8iPjxkYzpjcmVhdG9yPjxyZGY6U2VxIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+PHJkZjpsaT5BaXNzYSBCQVlIPC9yZGY6bGk+PC9yZGY6U2VxPg0KCQkJPC9kYzpjcmVhdG9yPjwvcmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPjwvcmRmOlJERj48L3g6eG1wbWV0YT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPD94cGFja2V0IGVuZD0ndyc/Pv/bAEMABwUFBgUEBwYFBggHBwgKEQsKCQkKFQ8QDBEYFRoZGBUYFxseJyEbHSUdFxgiLiIlKCkrLCsaIC8zLyoyJyorKv/bAEMBBwgICgkKFAsLFCocGBwqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKv/AABEIAu8ElQMBIgACEQEDEQH/xAAfAAABBQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EAACAQMDAgQDBQUEBAAAAX0BAgMABBEFEiExQQYTUWEHInEUMoGRoQgjQrHBFVLR8CQzYnKCCQoWFxgZGiUmJygpKjQ1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4eLj5OXm5+jp6vHy8/T19vf4+fr/xAAfAQADAQEBAQEBAQEBAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EQACAQIEBAMEBwUEBAABAncAAQIDEQQFITEGEkFRB2FxEyIygQgUQpGhscEJIzNS8BVictEKFiQ04SXxFxgZGiYnKCkqNTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqCg4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2dri4+Tl5ufo6ery8/T19vf4+fr/2gAMAwEAAhEDEQA/APpGiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiimyRrLE8b8q6lTzjg0AYs3jbwxbTyQz69p6SxsVdTcLlSOoPNR/8J54U/6GHTv/AAIWsD4e6NpZ0i90nUdMsp7zR72W1eWW3RmkTO5GJI7qcfhXWf8ACNaF/wBAXTv/AAET/CuaEqs4qSt+J7WIo4DD1ZUpc7t1utez26rUpf8ACeeFP+hh07/wIWqV98R9FjYwaN5+uXjLmODT4zICT0BcfKvv6DnFbX/CNaF/0BdO/wDARP8ACrlpY2mnxmOwtYbZGOSsMYQE+uBV2qvqjn58vjqoSfk2kvwV/wCtzhtQ0Dx7rWjy3EviKPTLtxui0+zQIkfP3WmGWJx3HGfaqHh7w8db0mS90rWta03X7GdoZlvbw3AilU/MjKeHQ+v+GK9Pri9MKWfxj1m2hYKl5p0NzImesisVzj/drGdKKkm9b6b/AIno4bMK1SjUjFKLiuZWikrXScWuqs+t3pvqzZ0CLxPHNN/wk1zpk0ZA8oWUbqQe+dx6Vt0UV1Rjyqx4NWo6s+dpL0VkFYuueKLLSPC9/rULx3cdnuUrHIMNIG27M84O44rS1C7TT9MuryUgJbwvKxPQBQT/AEryzTbI3HhnwL4fkBZtRuW1O7z/AMtETMp3fUso/CsatRx92O9v8kvzPRy/B06y9pV+FSV13SUpS/CP4no/hzXYPEmgW2qWqNEswIeJ/vRuDhlP0INalcX4ekHhzxxq2gXPyQ6nK2paex6OW/1qD3BGcehzW3r/AIZtfEXkC8ur6FYd3yWty0SvnH3gOuMcVUJycPNGWIw9GnibX5actU99Hqu17bPzTNhmCqWYgKBkknpXKTfE3wnEzRpqnnzK7R+TBBJIzEHBwAvTjr0NRn4W+FpJA1za3Nz/ALM17KwP1G6ofh9aQaTqXifR7eFI1tNSMkYUfdjlRWVfoMGolKrzJaK/z/yOmlQwHsp1Lym42drKOjdt/fvq10RZt/HjXl1FFa+FvETRySBfPkshGgBP3sluldbRRW0VJfE7nm16lKbXsocvzbCiiirOcw7jxn4ds7y4tbzV7a2mt5PKkSd9nzbQ3GevDDpUtp4s8PXzbbPXNPlb+6tym78s5rnfDWm2Oo+LPFv9oWVvdbNQTZ58SvtzEucZHFb914M8NXi4uNB05u2RbIp/MDNc8ZVZK6sexXo4GjJU5c97J3Vnuk9tO/c1vtEPl+Z50ezON24Yz9akrkm+Fvgxwc6HEM+ksgx/49UC/DHT0ULHrfiCNFGFRdRYBR2A46VXNVX2V9//AADH2OAltVkvWC/STO0orndD8G22hah9rh1TV7pthTy7u9aROe+31roq0i5Ne8rHHWjThK1KXMu9rf5leSzWTUIbsyzB4UZBGspEbbscsvQkY4PbmrFZml+IdM1i9vrOwuN9xYSeXcRMjIyHkZwQMjg8jitOiLTV0KrGpB8lRNNdH9/63CiiiqMgorK0/wARWmp69qWlWiStJpuwTy7QI9zZ+UHOSRjnitWkpKSujSpTnSlyzVno/vV1+AVCt3bvePaLPGbmNBI8IcblUkgEjrg4NSswRSzkKoGSScACuN8Dl9a1jWvFbArb6hKtvZAjrBFld/8AwJsn8KmUrSUV1NqNBTpVKsnZRS+bb0X3XfyOzork7LxHLZ+JvFVvrVzttdOSK6gBUDbCY8tjufmB696yNA8V69J4o0+bxEsdtpWvwOdPgVR+5dTlQzYyWZDn3yMelZ+3jdL+t7HUsrruMpK2iT9bx5rLu0tX2t6X9Dooorc8sKK5X4iXlzZeGIpbOeSCQ31speNipwZBkZHauqqVK8nHsbyouNGNW/xNr7rf5hRRRVGAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBxPiCJvD3jrSdY05zH/bM4sL6E8pKdp8t8f3lx+I49akNr8SMnGoeHsf9cJan8fafqFxY6dqOl2/2uXSL5L1rUNhplUEEKf73PT/9Vami+KdH1/T0utPvYiCPnidwskR7qy9QRXLyr2ji3br/AJnvutU+q060YKdlyttJ2s3y37abd0rdDItrb4gi7iN3f6A0AceYEgl3Fc84564rrqzbjxHotpcRwXOrWMU0jBEja4UMxPGMZzWlW0Elonc8vE1KlTllOCj2srX/AMwrkfiFo/naG2uadGE1jSMXVtOo+YqhyyE91K7uK66myRrNE8cihkdSrA9wac4qcXFk4XESw1aNWPR/euq9GtGQabfxappVrf2xzFdQrKn0YZ/rVmuQ+GEjDwTHZuSx0+5ntNx/iCyHH6ED8K6+inLngpDxlFUMTOktk2l6dDkPidK//CG/YonKHUruCzLDqA7jOPwBFcnYXfiqX4hX9zp+hWd8ujQnTIkjuhFHGpfepBbOW2hQa6L4t3BsvB9tfKnmGz1GCcKTjdtJ4rX8D6LNo3hmP7eS2oXrteXrEcmaTkj8OB+Fck4ude17Wt+p7+HrwwuVKo4qTk5JJ368t3o07WVvn6nH+MJPGup6OLqXwvb2c+mOLyC7i1BXeIpycLj5gQCCO9d34X1a613w3Z6ne2sdrJdIJFjjl8wbTyDnA6jt2rWZQylWAKkYII61xngp20LWNT8H3D/LZt9q08t1a2c5wPXa2R+NaKLp1E227+m5xTrxxmClCNOMXTd1bm+F6PdvrZ/e+9+0rjtFPkfFjxPF/wA/NraT49dqsldjXMPpt5B8UotUhgZ7K60traaQEYSRJNyk/UEitaid4tdH/wAA48HKKjWg38UH+DUv0OnooorU88KKKKAPNbHxXpfhbxt4ri1eSZDPeRPH5cDyZ/dDOdoOOorX/wCFreFv+fi7/wDAKX/4mnaKPsnxZ8Sw9Ptlpa3IH+6GQmuxrlpqpZ2a3fTz9T38bUwaqRdSnJtxhqpJL4F05X+ZyNt8TvDV3dxW8M92ZJnCIDZS9ScD+GuuooreKkvidzyK8qEmvYxcfV3/AEQUUUVZznG62q6Z8UvD2oABE1CCexmcD7xADxg/iDiuyrj/AIlfu9D028X/AFlpq1rLGfQ78fyNdhWMNJyXz/r7j0sV7+GoVPJx+53/ACkl8gooorY80898GXEVp8UvGemu4E00sVzGp6sNpLflvX869CryXXtIux8Sde1LRlJ1ezitdRtUH/LZFUxyx+4YAfiAO9ek6Drtj4j0eHUdNlDxyD5lz80bd0YdiK5cPK14Pu/zPfzejzKnioapxgpeT5F+DW3mn2Kfji4e18B63LGSriylAI6glSM/rVjwtbpaeEdIgiACx2UIGP8AcHNZ3xHmSD4c600hwGtig9yxCgfmRW3pMD2ui2VvIMPFbxow9woBrT/l8/T9Tilpl8fOb/CK/wA/xPLPi47WviEJbZ8/V9K+wqi/xsLhCB+RNdt460cX3gG7ihj/ANJsYRcWpj+9HJGMgr78EfjWT4ggtdQ+Mvh6GcFjY2Ut2VAzznCn8xn8BVw/FbwsCQZ7vj/pyl/+JrmXIpVOd2vp/X3ntSeJlRwn1em5SguZ2T6uyX3ROh8ParFrfh2x1GGRZBcQK7FezY+YfUHIrRrzjwFrukDxhr9nYSi1sr+SK60+CVTF5hKlZditj+Jeg/pXo9dVGfPC54eY4V4XEOFmk7NX7NXt6rZ+aZx3xOP/ABTFrGPvS6laov18wH+ldjXH+NR9t8ReEtK/57akbsj1WBCx/UiuwpQ1qSfov6+8eI93CUY9+aX3u3/trCiiitjzgooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigArB1XwP4a1u6NzqejW007HLSAFGY+5UjP41vUVMoxkrSVzWlXq0Jc1KTi/J2/IxdP8G+HNKYPYaJZROpBEnkhmBHTDHJraooojFRVkgqVqlZ81STb83cKKKKoyGxxRxKREioCxYhRjJJyT9SadRRQG5WvtPtNTtvs+oW8dxDvV9kgyNynIP5irNFFKy3K5pNct9ArjfiJaPaabD4o075NR0RvNUjpLCSBJG3sRz+HvXZUyeCK5geC5iSaKRSrxyKGVgeoIPUVNSPPFxOjCYj6vXjVtdLdd11XzWglvPHdWsVxCcxyoHQ46gjIqSkVVRAqKFVRgADAApas5na+gUUUUCCiiigDj7z/R/jJpsi/wDL1pEsLe+2QMP512FV5NPtJdQhv5IEa6gRo45SPmVWxkD64FWKiEXFvzZ1YisqsaaS+GNn97/SwUUUVZyhRRRQBjeLdDbxF4WvdNikEc0ihoXP8MisGX8MgfhTPCPiA+I9AS5mi8i8hdre8gPWKZOGH9foa3K5C78M31r8RrHXNBSKG1uFddVUysol4+VtnQt7+3NYzTjJTXo/68j0sPKnVoSw9R2teUX521X/AG9ZW80u7OvooorY8043UW+z/GPR3j4a60yeGX3VWDj9ag1CO28KfEqw1CJRaWOuRvbXRUYjNwCDGzdgzcjPfn3qbWP+Sv8Ahz/rxuv5Cug8SaPDr3hy9024jEgmiYJ6q+Mqw9wcGuTlcua26en3I+g9tGk6CqfDOnaXo5SV/wDt3Rr0MDx4W1O80Pw1AAX1C8E8zHokMJDsfqeAK7KvP/Btn4g1LxFaav4j0+Wy/s/ShZKZnBaaYsC0mB0GAOvrXoFaUnzXm+v9f5nHmEVRVPDRafKndp3V2+/oor5HCQIZfj3cu3SHQwF9syj/ABNd3WHb+H3h8d3evmZSk9klssW3lSGJJz6dK3KqlFxvfuzPHVoVXT5HtCK+aWpxnxSt0Hg/+0fKUzafdQTpLty8YEigkHqODXZKwZQykEEZBHesvxTZDUfCOrWhGTNZyqv12nB/PFReDbz+0PBGjXJOWeziDH/aCgH9QaS0qvzX5FTbngIf3ZNf+BJNfkzI1E+b8YdGjc8Q6ZPIg/2mYKf0rsa5PxN4e1y78S2GteHLuyguLW3kgdbxWKsGIPG36VB9l+JH/QQ8O/8AfiWojJwlK8XudFSjTxFKk41Yq0bNNu97t9vM7OiuRtrb4gi7iN3f6A0AceYEgl3Fc84564rrq2jLm6WPNr0FRaSmpen/AAyCiiirOcKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAPkn/hqvxv/wBArw//AOA8/wD8eo/4ar8b/wDQK8P/APgPP/8AHq8SooA9t/4ar8b/APQK8P8A/gPP/wDHqP8Ahqvxv/0CvD//AIDz/wDx6vEqKAPbf+Gq/G//AECvD/8A4Dz/APx6j/hqvxv/ANArw/8A+A8//wAerxKigD23/hqvxv8A9Arw/wD+A8//AMeo/wCGq/G//QK8P/8AgPP/APHq8SooA9t/4ar8b/8AQK8P/wDgPP8A/HqP+Gq/G/8A0CvD/wD4Dz//AB6vEqKAPbf+Gq/G/wD0CvD/AP4Dz/8Ax6j/AIar8b/9Arw//wCA8/8A8erxKigD23/hqvxv/wBArw//AOA8/wD8eo/4ar8b/wDQK8P/APgPP/8AHq8SooA9t/4ar8b/APQK8P8A/gPP/wDHqP8Ahqvxv/0CvD//AIDz/wDx6vEqKAPbf+Gq/G//AECvD/8A4Dz/APx6j/hqvxv/ANArw/8A+A8//wAerxKigD23/hqvxv8A9Arw/wD+A8//AMeo/wCGq/G//QK8P/8AgPP/APHq8SooA9t/4ar8b/8AQK8P/wDgPP8A/HqP+Gq/G/8A0CvD/wD4Dz//AB6vEqKAPbf+Gq/G/wD0CvD/AP4Dz/8Ax6j/AIar8b/9Arw//wCA8/8A8erxKigD23/hqvxv/wBArw//AOA8/wD8eo/4ar8b/wDQK8P/APgPP/8AHq8SooA9t/4ar8b/APQK8P8A/gPP/wDHqP8Ahqvxv/0CvD//AIDz/wDx6vEqKAPbf+Gq/G//AECvD/8A4Dz/APx6j/hqvxv/ANArw/8A+A8//wAerxKigD23/hqvxv8A9Arw/wD+A8//AMeo/wCGq/G//QK8P/8AgPP/APHq8SooA9t/4ar8b/8AQK8P/wDgPP8A/HqP+Gq/G/8A0CvD/wD4Dz//AB6vEqKAPbf+Gq/G/wD0CvD/AP4Dz/8Ax6j/AIar8b/9Arw//wCA8/8A8erxKigD23/hqvxv/wBArw//AOA8/wD8eo/4ar8b/wDQK8P/APgPP/8AHq8SooA9t/4ar8b/APQK8P8A/gPP/wDHqP8Ahqvxv/0CvD//AIDz/wDx6vEqKAPbf+Gq/G//AECvD/8A4Dz/APx6j/hqvxv/ANArw/8A+A8//wAerxKigD23/hqvxv8A9Arw/wD+A8//AMeo/wCGq/G//QK8P/8AgPP/APHq8SooA9t/4ar8b/8AQK8P/wDgPP8A/HqP+Gq/G/8A0CvD/wD4Dz//AB6vEqKAPbf+Gq/G/wD0CvD/AP4Dz/8Ax6j/AIar8b/9Arw//wCA8/8A8erxKigD23/hqvxv/wBArw//AOA8/wD8eo/4ar8b/wDQK8P/APgPP/8AHq8SooA9t/4ar8b/APQK8P8A/gPP/wDHqP8Ahqvxv/0CvD//AIDz/wDx6vEqKAPbf+Gq/G//AECvD/8A4Dz/APx6j/hqvxv/ANArw/8A+A8//wAerxKigD23/hqvxv8A9Arw/wD+A8//AMeo/wCGq/G//QK8P/8AgPP/APHq8SooA9t/4ar8b/8AQK8P/wDgPP8A/HqP+Gq/G/8A0CvD/wD4Dz//AB6vEqKAPbf+Gq/G/wD0CvD/AP4Dz/8Ax6j/AIar8b/9Arw//wCA8/8A8erxKigD23/hqvxv/wBArw//AOA8/wD8eo/4ar8b/wDQK8P/APgPP/8AHq8SooA9t/4ar8b/APQK8P8A/gPP/wDHqP8Ahqvxv/0CvD//AIDz/wDx6vEqKAPbf+Gq/G//AECvD/8A4Dz/APx6j/hqvxv/ANArw/8A+A8//wAerxKigD23/hqvxv8A9Arw/wD+A8//AMeo/wCGq/G//QK8P/8AgPP/APHq8SooA9t/4ar8b/8AQK8P/wDgPP8A/HqP+Gq/G/8A0CvD/wD4Dz//AB6vEqKAPbf+Gq/G/wD0CvD/AP4Dz/8Ax6j/AIar8b/9Arw//wCA8/8A8erxKigD23/hqvxv/wBArw//AOA8/wD8eo/4ar8b/wDQK8P/APgPP/8AHq8SooA9t/4ar8b/APQK8P8A/gPP/wDHqP8Ahqvxv/0CvD//AIDz/wDx6vEqKAPbf+Gq/G//AECvD/8A4Dz/APx6j/hqvxv/ANArw/8A+A8//wAerxKigD23/hqvxv8A9Arw/wD+A8//AMeo/wCGq/G//QK8P/8AgPP/APHq8SooA9t/4ar8b/8AQK8P/wDgPP8A/HqP+Gq/G/8A0CvD/wD4Dz//AB6vEqKAPbf+Gq/G/wD0CvD/AP4Dz/8Ax6j/AIar8b/9Arw//wCA8/8A8erxKigD23/hqvxv/wBArw//AOA8/wD8eo/4ar8b/wDQK8P/APgPP/8AHq8SooA9t/4ar8b/APQK8P8A/gPP/wDHqP8Ahqvxv/0CvD//AIDz/wDx6vEqKAPbf+Gq/G//AECvD/8A4Dz/APx6j/hqvxv/ANArw/8A+A8//wAerxKigD2ST9pvxbLqEN9JofhxrqBGSKU2025FbGQP33fAqz/w1X43/wCgV4f/APAef/49XiVFKyKcm7JvY9t/4ar8b/8AQK8P/wDgPP8A/HqP+Gq/G/8A0CvD/wD4Dz//AB6vEqKZJ7b/AMNV+N/+gV4f/wDAef8A+PUf8NV+N/8AoFeH/wDwHn/+PV4lRQB7XL+1P41mheKTSfD5R1KsPs8/IP8A22qppH7S3i7RNIt9NsNJ0Fbe2TYgaCcnHXk+dXj9FKyvcvnko8l9N7ef9M9t/wCGq/G//QK8P/8AgPP/APHqP+Gq/G//AECvD/8A4Dz/APx6vEqKZB7b/wANV+N/+gV4f/8AAef/AOPUf8NV+N/+gV4f/wDAef8A+PV4lRQB7b/w1X43/wCgV4f/APAef/49R/w1X43/AOgV4f8A/Aef/wCPV4lRQB7b/wANV+N/+gV4f/8AAef/AOPUf8NV+N/+gV4f/wDAef8A+PV4lRQB7b/w1X43/wCgV4f/APAef/49R/w1X43/AOgV4f8A/Aef/wCPV4lRQB7b/wANV+N/+gV4f/8AAef/AOPUf8NV+N/+gV4f/wDAef8A+PV4lRQB7b/w1X43/wCgV4f/APAef/49R/w1X43/AOgV4f8A/Aef/wCPV4lRQB7b/wANV+N/+gV4f/8AAef/AOPUf8NV+N/+gV4f/wDAef8A+PV4lRQB7b/w1X43/wCgV4f/APAef/49R/w1X43/AOgV4f8A/Aef/wCPV4lRQB7b/wANV+N/+gV4f/8AAef/AOPUf8NV+N/+gV4f/wDAef8A+PV4lRQB7b/w1X43/wCgV4f/APAef/49R/w1X43/AOgV4f8A/Aef/wCPV4lRQB7b/wANV+N/+gV4f/8AAef/AOPUf8NV+N/+gV4f/wDAef8A+PV4lRQB7b/w1X43/wCgV4f/APAef/49R/w1X43/AOgV4f8A/Aef/wCPV4lRQB7b/wANV+N/+gV4f/8AAef/AOPUf8NV+N/+gV4f/wDAef8A+PV4lRQB7b/w1X43/wCgV4f/APAef/49R/w1X43/AOgV4f8A/Aef/wCPV4lRQB7b/wANV+N/+gV4f/8AAef/AOPUf8NV+N/+gV4f/wDAef8A+PV4lRQB7b/w1X43/wCgV4f/APAef/49R/w1X43/AOgV4f8A/Aef/wCPV4lRQB7b/wANV+N/+gV4f/8AAef/AOPUf8NV+N/+gV4f/wDAef8A+PV4lRQB7b/w1X43/wCgV4f/APAef/49R/w1X43/AOgV4f8A/Aef/wCPV4lRQB7b/wANV+N/+gV4f/8AAef/AOPUf8NV+N/+gV4f/wDAef8A+PV4lRQB7b/w1X43/wCgV4f/APAef/49R/w1X43/AOgV4f8A/Aef/wCPV4lRQB7b/wANV+N/+gV4f/8AAef/AOPUf8NV+N/+gV4f/wDAef8A+PV4lRQB7b/w1X43/wCgV4f/APAef/49R/w1X43/AOgV4f8A/Aef/wCPV4lRQB7b/wANV+N/+gV4f/8AAef/AOPUf8NV+N/+gV4f/wDAef8A+PV4lRQB7b/w1X43/wCgV4f/APAef/49RXiVFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRTo43mlSKFGkkdgqIoyWJ6ADuaAG0V6FF8IdSk0lJmv4Ir1lBNs6Hapz0LgnnHoOvHvVC8+FfiO1hEkS2t0c4KQzYIHr8wUY/HvU80e5XLLscZRUlzby2l1LbXC7JoXMci5BwwOCMj3qOqJCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK7LwPot/BqVlrMujfbrJ3CRyeav7pjIF8zZyTtw3Ue/GM1x8cbzSpFCjSSOwVEUZLE9AB3NfQtlbJYWVtZwMzRwRrEpY5JCgAZ9+KiUlE6KFB1r26GoGmMYKhGzUcsu9SrjZg+vU9qq+Yf/wBVJJMxaPk/M3JrNctxPmtY+d7lIorqWO3m8+FXKxy7Su9QeGwemRzio69nk+H/AIaeJ0XTzGWUgOk8mV9xliM/UGsm6+FemvEBZahdQybuWmCyAj0wAvPTnNUqsGdEsvxEelzy6iu7uvhVqCSgWOo2s0e3lplaMg+mAG46c5rKk+HviVJXVLFJFViA63EYDD1GWBx9QDVqUXszmlQqx+KL+45mirtxomq2lu093pl5BCuN0ktuyqMnAySPWqVUYhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAHTfD/TRqPi+3LhWS0U3DAkgkrgLjHcMVPpgH6V7MPvj61wvwssHg0e9vn3BbqVURWXGQgPzA9+XI/4Cfw7ocMPrXLVl7yR72ApWoSlbcbTJM7osf3j/AEqTFGOh9Mj+VTeybOOlScqsYyQUUUVifShRRRQAdOlV7uws7/Z9vtLe62Z2efEr7c9cZHHQflViimm1sRKnCfxK5hXHgnw5cztNLpUYZsZEbvGvTHCqQB+ArJuPhfosvmtb3F5AzZKDerIhPTgrkgfXPv3rs6KtVJrqc0sFh5bxPNLr4UXKRA2OqwzSbuVmhMYA9cgtz04xWTdfDjxFbyhYYIbtSud8M6gA+nz7Tn8Mc17DRVqtI5pZXRezaPCrjwpr1tO0UmkXjMuMmKEyL0zwy5B/A1k19F0y4giu4Ghu4knibG6OVQynBzyDx1qlXXVHPLKpfZkfO9Fe5XfhDw/e7PP0m3XZnHkgxdfXYRnp3rLuvhr4fuJQ8S3VqAuNkM2Qff5wxz+ParVaBzSy3ELZJ/P/ADPIaK9GuPhQP3rWmrnuYo5YPyDMG/Mgfh2rHuvhnr1vEGh+y3bFsbIZsED1+cKMfjnmrU4vqc0sNWhvFnI0Vt3fg3xDZbPO0q4ffnHkATYx67Ccde9ZFxbT2lw0F3DJBMuN0cqFWGRkZB9qswaadmR0UUUCCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAoord8F2D6h4vsFTcFhlE7sE3BQnzc+gJAXPqRQNJydkewaJpo0fQbOwAUGGIB9pJBfqxBPOCxY/jV6lPWkrz5O7PsKEFCmkgoooqTYKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigApckdCaSijYTipboyrjwvoVzA0MukWYVsZMcIjbrnhlwR+BrMuvh14duIgkVtNakNnfDMxJ9vn3DH4dq6iirVSS6nNLCUJbwX5HA3XwptHlBstUmhj28rNEJCT65BXjpxise4+F2sR+a1vc2c6rkxrvZXcduCuAT9ce/evVqKtVpHPLLaD2ujxO48DeI7aBpZNLkZVxkRSJI3XHCqST+ArJvNNvtP2fb7O4tfMzs86Jk3Y64yOeo/OvoKlBI6Var90c0sq/ll+B850V7/caPpl3O013ptnPK2N0ktujMcDHJIz0rHk+H/hp4nRdPMZZSA6TyZX3GWIz9QatVonNLLK62szxiivUbr4V6a8QFlqF1DJu5aYLICPTAC89Oc1k3Xwq1BJQLHUbWaPby0ytGQfTADcdOc1aqQfU5pYPER3i/z/ACOEord1PwXr2lQyTXNizwRsQZYWDjAyd2ByFwM5IHvisKrOZpp2YUUUUCCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAr0n4VaaBDfaowUsWFvGQTlQMM2R0wcp78Hp382r3Pwlpf9keFbK3ZNsrJ5suY9jbm+Yhh6jIXn+7+FZ1HaJ2YKn7SskbFFFFcJ9WFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUU+NdzcsF4Jyc0LVkTlyxciUJs4OOQDwQe1c3r/gTR9d3y+V9ju2yfPgGNx5OWXo3JyTwTjrXTE7mJOASc8DA/IUlYe1kpuUWeHKEZq0jwbXPCGseH8ve22+3H/LxCd0fbqeq8kDkDJ6ZrEr6Urh9f8Ahlp1/vn0d/sFwcny+sTHk9Oq8kdOABwtdtPFRlpPQ4qmGa1jqeR0Vpa34f1Hw/diDU4Nm/JjkU7kkAOMg/0ODyMgZrNrs3OQKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA0vDun/2r4jsLNovNSSZfNTdtzGOX5yP4Qff0r3pjzXmPws0vzdQu9TlTKwIIoy0fBZuSQ3YgDHHZ/wA/Ta5a0uh7uV0rJzYUUUVzntBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFTQqCjMRnGAPmAwfp3GM/pUNWtpSNEIIONxBTB59+pGMH8fzTfLFs48XK0FHuJRRRXGeeFFFFAEdxbQXlu0F3DHPC2N0cqBlODkZB96898R/C+J0Nx4aPluMlrWWQlSMcbGPIOR/Ecc9RivRqK1p1Z09jOdKM9z50v9OvNLumttQtpLeZf4ZFxkZIyD3GQeRxVavovUNNs9VtWttRto7iI/wuucHBGQexwTyORXmmufCu6t8y6BP9qT/nhMQsg6DhuFPc87cAd69GniYT0ejOCph5Q1WqPP6Ks6hp91pV/JZX8XlXEWN6bg2MgEcgkdCKrV0nOFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFW9K099V1e1sYtwNxKqFlTdsBPLY9AMn8KAPX/Aen/2f4NtN0fly3GZ3+bO7cflPt8gTj+ua6GkSNIo0jhRY40UKqIMBQOgA7cUtcE5Xlc+uw1P2dJRCiiioOkKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigB0al5FUYyTxk4H5npVqVxJM8gBAdi2CxYjJ9T1+tMtCY1lkG8HaUVlHGTwQfqu6isqr0SPKxEuar6BRRRXOYBRRRQAUUUUAFFFFUtNRPXQ+f/E8jy+LNVaV2dhdyqCxycBiAPoAAPwrLrS8Sf8AI1at/wBfs3/oZrNr3TxQooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigArs/hjphu/Ej3rBhHZREhgRje4KgEdSNu88eg/HjK9f8AhtYJaeEluhtMl5IzswTBABKBSe4+Un/gRqJu0Tow0OeqkdaTkk0lFFcB9ckkrIKKKKBhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUU+GJppkijG5nYKBnqTQTJqKbZYCKlvFgKXbLFg2TjOACOxGCfxFNqSfZ57iE7ow2EOMZUcA9Bzio65qjvI8W7er6hRRRWYBRRRQAUUUU0hNhRRRQ3djSsfPviT/katW/6/Zv/AEM1m1peJP8AkatW/wCv2b/0M1m17x4gUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBJbW8t3dRW1uu+aZxHGuQMsTgDJ96+grS1jsbG3tISzR28SxIW6kKABn3wK8h+Hdh9t8YwOVjZLVGnZXGe21SPcMyn8M17Ietc9d6WPZyuneTmJRRRXKe8FFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVPagh2kVlVoxuGWIOcgcY7jOfwqCrio0VkmXwJjv2Y7DIDZ/Fhj2ovZXOTFS5adl1GUUUVxHnBRRRQAUUUU0ruwN2QUUUU2+iEl1YVGsu64eLH3UVs565J/wpJZdkkabc+Y23OenBP8AT9ar6c25MKoKRxrGJAPvkZzg9wP8a6YUbUnOXyOeVW9RQR4V4k/5GrVv+v2b/wBDNZtaXiT/AJGrVv8Ar9m/9DNZteoeaFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAerfC/TTa6BcX8gYNeS4XJBBRMgEeh3Fxz6D8e1qppFh/ZeiWViVjVoIVR/LHylgPmI+rZOferdcNR3kfVYKnyUUFFFFZnaFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAoGTV2dw8uFYMiDYhClQVHfHbPU+5NRWGUulmBx5P7zO0kZHQHHYnAz70VnUdo2PMxUuaol2CiiiuY5gooooAKKKKt+6rErV3ClHLAepxTJJFiQu5wB7Zz7Adz7VW0u++2tcdPkkQAKwIxucDoT6dfpxjBOtGi53k9kY1qyg1Bbsiu4PNuHtwdqzSFmcggrhQNq+pIz+GamtU8m4aFcBEiTAHAzlsnFLMSt4uJSwac5UH7v7s8fpn8aWP8A5CEv/XJP5tXfUd6L9DjhpWR4L4k/5GrVv+v2b/0M1m1peJP+Rq1b/r9m/wDQzWbXQYBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFdD4F006l4vsxhvLtm+0uVIBGzlevUbto49fxrnq9J+FWmgQ32qMFLFhbxkE5UDDNkdMHKe/B6d5k7K5rRhz1FE9DNJRRXnn2KVlYKKKKBhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUdaBbF2EiPTjjO6aTBOCMBR0z3ySDjttHtUdTXJAMcS5xDGE+YYIPVgfoxI/Coa56jvI8Ry5pOXcKKKKyAKKKKpaK5L1dgooqOWXY8S4z5jbevTgn+lVTg6krIU5qEbsq3s5ltbyGEbpI0UABhkls8YyPT/6x6FNGk8zz85B8xer5z8z+5/n3/E13jCWV5DlnlWCKNlR854YAAZHXPTjOeh7z6JMs3n7e0i5O8Nn5pP8AaP169x16n2OVRpuK7HhcznXjJjn/AOQg3/X0f/RVSwOsl47ocq0MZB9RlqVFBurokAkTZGR0+Rai09ThGwcG2iAOP96sqn8H5HZT/jfM8K8Sf8jVq3/X7N/6Gaza0vEn/I1at/1+zf8AoZrNroMAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvd/DFj/ZvhXT7UrIrCEM6yDDKzfMwI7YZiMe1eOeGtNXV/EtjZSBWjklzIrEjcijcwyOclQR/hXvB681hWlZWPVy2nzVHJ9BKKKK5D6IKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAqeyRHvE84Fo1O5wAclRyRx7f5FQVagGy1kYg/vCEByQCByfY9up79O4DnxM+Sk/PQGZmYs5LMTkknJJpKKK427u55aVlYKKKKcVfVibtsFFFFJu7BKyA9KzZZJZsWqErOzM28jHlpuIyPfHAx61pHpVARLHcocNva4JZ2H3vkYjHsAcfga9LBpcjZwYpvmSK5bfYXX2ZTvMESqgfOAQcL9739s56HvPors/n78FvMXndnjc/8AtN/Pv+JrKQ2m3Kxbnl+zwqQDnOQcDG768cZz0Pexorh3nO07t65YtnPzP0+Zvc9e/vk9UvhZ5sP40f66ljzUhlvZJWCosuST/uLUenuqtsnYwKEQKJD0XnBI/vHBz+FLdxxPdgOcxtIfMUHguFBG72wOn0qkztLsUsW2KFyT1x1JrKTXs0n1PUw9F1KreyQ7UvCmh6k7/adMspDJJ5pkgRw757gpzzk5DMeecdK5TVvhzo0lw62D3NpK5AWNSZFj6fwuqsc/73f8K6OSYhgIWIVe44yfWmCY/wAaq/f5hzn6jmsYylHqei8LCWrj92h5zqPw51yylUQJHcI5baS3lEAYxkPgZ56An61zV3ZXVhKIr62mtpCu4JNGUJHrg9uDXvCXenPnztPAPABWRgPxpbg2N3ZtanTFmhY7iol3g8g8qwOeQOoq41pdYnJPBR+y7ev+Z8/0V6xfeDtDv97y2wtJQwJ+zExlu2NuCgHrwD+uef1H4aXMfmvpV4k6x5JSUY25+6odcqSemTtGf02VSL6nNPC1YdL+hw9FaeoeHNX0uMyXtjIkSgFpUw8a5OBllyAc9ic8j1rMrQ5mmtwooooEFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRWr4a0C58Ta/b6XZnY0py8pUsI1HVjj/OSBkUm0ldjSu7IyqK+oLHSbPR9LtdLsY18u1TYsjIuXIHLHAweTk+p+lcX4q+HelazGDokNtptxHwJEjIR8BvlKr0ySPmwTx3rnjiIydjeVCUUeJ0V2V18LPEVvD5kQtLk5wUjn2sBg8/OFB6dueax7zwd4isZFWfR7s713K0UZlUjOPvJkZ9q6FJPYws1uYtFOkjeGV4pkaORGKujDBUjqCOxptMQUUUUAFFFFAHoXwpsM3OoagwkGxFgRsfI2TuYe5G1P8Avr3Fek1geB9NGmeD7MYXzLlftEhUkhi/I69Dt2jjjj8a364qrvI+ny+nyUU+4UUUVkegFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVfnQQxwxDORGHbk4LNzkf8BKj8Kq26CS4QOQFzliW28d+ef5H6GpncySM7dWJJ5J6+55qKjtE83FyvNR7DaKKK5km3ZHK3ZXCiiinJrZCS6sKKKKkYHpVJd01xE53fLI+f7oCll/M7h+VXT0qnC22EMX2r57g8Z3ZdgB+ZFenhP4b9TzsV8a9BbO1imsVUu+6W1TdtYZyA+FA3d/TgnPQ5G6zp9gyr5quD5rE/PJu2hWbnvwSSOvbPfJTT90thbLIu+NYUUKHPzcMdp54zyMDGR2zyZ9a1ExeZFHITPMd0zj+Wfz/APrdK6K01Fcq3ZzYXDyq1ebt/mzIvJt00qIflZ9x4x2Ax79P84qrK/lrsHDsPmPoD2/z/jSlhGm9ueoUep/+tVYkkkk5J6k1y3PpYU1BckdvzYUUUUjUKKKKAJY7maJ1ZXbKjAyeg9vT8KuR6vIWj8/zWRM5VJiuc+p6n86zqKTSe5PJE04Lu0SPC2UZdurCYoRg8den4Gsa88P6RqbbZdKg3MTKzyusbOT33rtJ6nqTn8KmpQzBSoJAbqM9aa93VGcqUZfEr+pyeo/DK3TLWOpGMbAFSRkmy/J5ZSCB0H3T368Vzd54I1y03tHbLdxrjDWzhy2fROHP/fPbPTmvVY7lo33KWRj1aJthI9OOP0pryPO26aZmYL1kJP4CtY1ZLfU5J4Gm9tPxPDpI3hleKZGjkRirowwVI6gjsabXuN9Ba3ip9rs47h4+AZlSVFz12jbhc4HT0rnbv4e6Vfxl7HNg/CjE4ZOuSSrncTjjhgOnvnRVo9dDjngqi1jqeYUV1l98PdRhYnTp4b1MgBSwifGOSQx29eOGJ6e+Oev9LvtLkCahaTW5YkKXQhXx12now5HIyORWqaexyShKDtJWKlFFFMgKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAHRxvNKkUKNJI7BURRksT0AHc19E+CfCcfgzw+YHcS392BJcyouNnYIpxnvxnvk8dK5f4S+DfsdvH4o1AbpZgUs4GTGATjfkjuOhH8OTznA9ElnCKZWbcW5QHuT3/AKewrgxFXmfJE7qFPlXOyK5n8pdiECRuuP4R2AqvB9w/WomYuxLHJPU1LD9w/WuSVlF/1/Xl5HRHWX9f16ktNKqTkqD+FOorBNrY3aT3EI3MGYlmHALfN/Osafwh4euYXil0Wx2vjJSERsOc8FNpFbVFWqtRbMh0oPdHGXnwt8OXKIIIrm0Zc5aG4yG+ocN09iOtY918Hbdrgmy1mWKE9Fntg7Lx6qwzznsK9LorZYqojJ4amzxmX4S6+kcjR3GnylFyFEzKXOOg3KBn64rMX4e+I0mtvtmmzQ280yxNOm2URgnBYhSeB6nA9695qORAV6c5HNbwxjbSaMZYVJXTKBOTSVdaBdwYjjIBA7/jTPsvyn17YovCWqkerTxiiuWUH+ZVoqdrZgB1z6YzUZiIOP50+RvbU3WNodXb1TGUU7Y3pSEEdRScWt0bxrU5/DJMSiiikahRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAFq0BSOWcbhgeWCMYy2Rg57Fd3SkqQtizgjG0j5nOGyQScEH0+6OP8AHiOsKr1seLOXPNyCiiio+FW6mfxO/QKKKKgoKKKKAA9Koq7rbYRggaWUM5Gdgy5z+YFXj0rKbE0htJGHkCRjIw/ibcWCZ7YHJ/KvTwn8N+p52K+Nehrx3MVhpUM8RU7lxAoHIHqc/SsMkuzPI3TljTpZHmZQW3lRtBAxuPrj3qvO4/1a8qp5I/iP+FKWsmz18PS9lBLq/wAP6/rYZJJ5jk9B2HoPSm0UVJ1JWVgooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAAEggg4I6EU4yFvvYbryRyc+/em0UBZC/Lg/eB4wMZz61I7mRJY2SOQTfIQF4YdMbRwQQehHNRUUEuKaszK1Dwvomo7t+npbkjCvbERMoznoBtJ7ZK5/THO3fw5Jy2n6kuS5wlzGQFXnHzLnJ6fwgdenSu43HGOoxjnt3oyp6jHTkfrWiqSRzTwlGXS3oeR3nhnWbDcbjTpiqJ5jvEPNRF55LLkDoeprLr3KOV02hNo2tvBKjOR7n+VVdR06x1SSRtSsLaZ5cb3MIR2xjHzrhugHQ9PatFW7o4p5fJfAzxeivRLz4fadPKGsrqezUkllZRMPYLypAHPUk9K5y/8ABGs2Kl44o71ABk2r7jknGAhAYnp0BH61qpxexxzw9WHxROeoqS4tp7S4aC7hkgmXG6OVCrDIyMg+1R1RgFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFdt8NPBf/CUaw13et5enWLK8u5MiVuuzJG3HHOex6c5HN+H9Du/EWt2+m2Mbs8rDeyrny0z8znkcAe49O9fR+laTa+HtHt9H0wMYIP4nbJd85Yn8eeOMkDiuavV5I2W50UafO7vYtTSq5LMPLjVQCpGNox93HryM/gOazJ5mmkLHp/CPQVLdzZ/coTtX7xP8RqtXAlZX/r+u52t3f8AX9egVND9w/Woab9q8o7VAYd6yrVIU4OU3a5y4rG4fBRVSvKy2/q34l2iqovUJ+ZSKkW6ib+LH1rmjUpy2kvvClm2AraQqx++35k1FMEqMMh1/On1p5noRnGavF3QUUUUFhTX+7+I/nTqa/3fxH86qHxImXwsH+7+I/nTqa/3fxH86dR9lB9oKKKKkoaY0I+6PyppgQ9Mj6GpKK0VWcdmZunB7ogNsD3/ADGaYbXr0NWqK0WIqddQVNR+FtejZSNswHQ/zphhZevH1FaFFUsQusTRTrR2n99mZpRqTaR2NaJVSclQfwpphQjpj8atVqb3TRosTXW9n+Bn0VeNupHBP40w2vpj+VUpU3tI0WNl9qH3O/8AkVKKsG2bng/gaYYGAyc/iKtRvs0/maLHUftXXqmRUU4xmkKkdqHCS6G0cRRntJCUUUVJuFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAU+GJppkijG5nYKoz1JplWrOP5JpjtxGmAHXIJbjH1wSR/u0Lcxrz5KbkPmcSTMyliowqFgM7QMDOO+AKjoormv8AaZ4390KKKKzLCiiigAooooAD0rLnlxGYQAv7xiwB/wBokf41cu7nyVCr99v0rMLbF81/mOeAf4jXdRbVPl7lU6KdT2sum3qNlfy02j7zjn/ZH/1/5fWq9BJJJJyT1JoqztS7hRRRSGFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAGeMY/GnRxmWRETlm46dKbVyytjLNjJCxMrOR3bqF/Dv74+tVFXZlWqKnBs4T4ngi10bBBTM5Q4IyP3fJz75rz+vSvi9/zCP+23/slea1003zQTPnq38RhRRRWhkFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFek+CPhQ3ibw1earqk9xYKEJtSEXa5x8uQeTuJ4Ax0H94UAebU6ON5pUihRpJHYKiKMliegA7mp9Ss/7P1W7st/mfZ5ni34xu2sRnHbpXqnwm8F+TGvifVIpVlBIsIW+UPkff9TnJAyMYyeeMRUmoR5mXCDnKyOp8BeEk8HaCJJd/9qXqK91uI/dDnCAAkcE4z3J9Bit25l8hNi8OwHQ/dXpjP+e5qWaYKDM/zZJxj+I9M/kOPb1zWYzF2LMcsepryrubcpf1/wABf11PSsorlX9f8F/10E/lRRTWYKu4/hSbSTlLb+v6ZFSpGlBzm7Ja3/r8Bsr7FwPvGq9KxLMSetJXy+LxLxFS/RbH5Hm2ZSzDEc+0VpFeX+b6hRRRXGeQFKHYdGI/GkoqoylH4XYuM5wd4uxKLmVTneT9aet7IPvAGq9FdEcXXj9r79fzPSpZxmFL4a0vm7/ncuC+GPmTn2NPW5STaoyGJHBFUKkt/wDj4T6114fG1ZVYxlbVr8z28BxHmFSvTo1GmpNJ6d3bpbU0X+7+I/nTRNEzsgkXcn3hnkU5/u/iP51z97AjXl4zzCMyHYAVOONhyT2HQfjX0NCiqqsz9FrVXTd0dCGB6EH6GlrnES4YoIrtZWWJgwSbJz82D+oqRLjUYTGjh3xC2cjPzDOOR9BW0sF2ZksZ3Rv0Vi2urXD3MMUqL+8Qk8EFSCf8KunUNpwY2Y5x8pH+NYvB1VtqW8ZRXxOxdoqvBdpcOscYJkbOEBGSeeB6njgd+PUU83EIkKGVCwOOGBGfqODWTw9VbxZpHFUJbSRLRTQyk4DA/jTqyaa3N009gooopDCiiigAooooAQgHqAfrTTEhP3afRVKco7Mlxi90ReQvqaYbXjgj8sVYorVYip3IVKK+HT0KhtT2H5GmG3bPQ/lV6ir+sPrFGilVj8M3+f5md5ZpCrDtWiRkYPNNMaHqo/CqVem900aLEYiPVP5WM4jHWir5gQnuKabYHPP5irU6T6/gaLGVF8UPuZSoqybU44AP0NMNuw7H8s1SSezRosdT+0mvl/lchoqV4GTbkj5hnr/nFNeJ43ZXUqynBB4INVyS7GscVQltJfl+YyrwzFp8abSplYyE9mA+VfyO+qW09xirt0EF06xbdiYQMvRsDG78cZ/GokrRdzmxlRNRjHUiooorkk7s5ErIKKKKkYUUUUAFMmlEMRc8+g9aeSACScAdTWTcTG4m4Bx0UVrThzM0pw52MLGWQu5wCcsfQVWlk8xhxgAYA9BT5pB/q0IIBBJ9T/8AWqGuzY6lrr06BRRRSKCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiilUcFiCQMcDqxPQD3/8Ar09xNpK7JYImkkRY+Hkzg/3B3b/D3+lbkMCwWyxxjCIAPrUdlaGFGLYaRzucgcDsAPYdKuyKFhIFZufvxS2ueZVk6ik/I8v+L3XSP+23/slea17h4w8FyeLYLdob+K1ktFkKJKhxIW24G7tyvv8ATiuFuvhN4ngt/Nt0tb35tpS2nBI9/mwP6811UZxVNJs8+rCTm2kcTRW3e+DfEenzCK50a83su4eXGZBjOOq5HbpWNJG8MrxTI0ciMVdGGCpHUEdjXRe5hsNooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiitHQdEuvEOtW+nWMbu8rgMyLu2LkAtj2z07nA6mgDofhv4Gl8Z6+qTxyjT4TmaRRwxyPlzkdjk49hwWBr27xn4qsfCXh1J/LleCIvBZxq3M8pBO4tggDqc+hOOoAntLDTfAXg5tPjaSOC3gE17KzFyAMsVwOp5JPs3AwRjwfV77Vvib41EenRysjHbbQyN8sEfGWYjgepPPYc8UN21Ybk3gPwnL438RT3ur+b9gjdprqdQFEjk52Z4xnJJx0HpkGvdpXDcY2RxrgD0X0+pABOe2BVHRtEsfDWjxaXpUQVB/rXPLTPxkse/v0HQe1LdzdYU6A5Y56nrXlVajqy02/r8/66npU4ezjbr/X9f0iK4mM0hbnH8IPaoqKKnyX9f8N+LL8/6/p/ghP5Cq0j729h0p80mflXp3qKvBzDFcz9jDZb/wBf1+B+dcR5t7abwlF+6vifd9vRfmFFFFeOfHBRRRQAUUUUAFFFFABUlv8A8fCfWo6kt/8Aj4T610Yb+PD1X5ndl3++0f8AFH80aL/d/Efzrn7qSb+0b6KJwOAwBGcngYwfXP8AKugf7v4j+dc1qBK6lfFSQQqkEduUr7TB9T9ixfQiEguI4y8UbKsbAgLjDAFgeOx/xp0MyxhNiyR74ncrHKQuRuHQ55461HG2LgBAAt0hAGOFY5X8Oc/gaRP+WP8A17yf+z16JwF21uTJPbI8jvuO9Qyj5QAwxnuann5mYAkseOvseMZ/z/OhY/8AH7Zf9c2/m9bEcImmcAbpDlUjBHzEo+MDcDnOOgPXoeA1xV2cmKdoIlhhVY9keXunLr8kqtnKyAKoEmTkj3zkcdBJZadSxAlYuXfJ8/IIPnY480+p7nO7vn94kknnbo4nd5naQACbdvz52AB5p5yT653Drn94rTqWIErFy75Pn5BB87HHmn1Pc53d8/vOi1lY8yDvNMk1Eia6lhTc8pkbCiTOT+92gLvHOT6fxDjn95BiPJS2UGZmdVCyBt3+s2gDzTzkL65+Xr/y0sX7eZdTQxFzMzuoUS/eyJQFC+YOck9udw45/eQySedujid3mdpAAJt2/PnYAHmnnJPrncOuf3iSTirl1JSjUbT6iPKhbEciqwZ84ZCCMvjA8wn+EDqcgjqcF8yPX0NuZJImG1gCBg9c/wCFaktyATtdncyMCfPJBBMo6CQnuT3B3e5MnMffhHlfZ3jAQMjfIQ23qTxnv3NctajSb+FHqYOvVcG3Jm3/AGzbDzPMynlvsbIzzz6fQ1YTULZywEoBV9hB459K511kfzFks2ZmfcxgfIBGfrzyf0qOR4X85XaSN5JN5DJwp54657+nbpXLLCUntoegsVUW+p1qurdDTqx9KBF9cEOHR23rtPHJYf0rYrzsRSVKdkd1Go6kbsKKKKwNwooooAKKKzJbhUuXRSyt5nJzx1X6/wB4fr061vRo+1bV7GFWr7NJ2NOis+C5ZiQs24DjkfMcAfl154HX87sKzy7NoRi3Rdy7j14xnrwePp6jOzwVTpqYPG0o/FoPopATlgcZViDhgR+Y60tccouLszsjJSV0FFFFIoKQALnb8pIIyOODwaWimpNbMTSe5JYWcd1vR8qBC8uVxnKoSOSOlUB0rW0f/WS/9esv/os1kjpXVUlJw1fU5qcUpadgooornNwooooAKKKr3dx5MeFxvbp7D1qox5nYaTbsiC+uMnyUIx/Eff0qi7+VGf77DH0B/wA/54p2Qql36dh6mqzMXYsxyTXbFcqOxRSXKvmJRRRTLCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigBUXewUEDPc9B71p6bbbgtywIXaRGpHOM8sfc/yx1qvZ2nnylG+5GQZOPvHrs/x98fWrl3dATJbo3zFhu5HTB46g9QP/r5waUXJ8i/4ZHl4zEqEb/02acIAEmCD8vOCCM7wOxPpSzf6o0sbbjKd27g87s/8tf8Aeb+f59Sk3+qNTiIqFaEV/WpyYebnRlKW7Fi/1YpxUHqAfqKbF/qxT68+Tak7HfFJxVxQ7rjbI4x0G44H4UF2L7n2Oe++NTn9KSikpyQ3FMx5/CXhu5tnhm0GxCvj5oU8ph34Zeaxr34W+F7pY/IivbJlzu8mYOG+u/P6Y6nrXY0VqsRUXUydCm+h5tdfBq1e6P2HX2jhONq3FsSw45ywIH6CsST4Q+IljkaGbT7hkUsEinJZ8dhlR198V7JSEA9Rn61tHGTW/wDX5GTwsXseBXvgLxRYQCa40W52btv7oCQg/RSSB71i3dldWEoivraa2kK7gk0ZQkeuD24NfTCkoMIzKPRWIpS7MQXKvjgb0B4/LNaxxi6ozeEfRny/RX0fL4f0O4uHnudC02WSRizsbZQWJ6kn1rDn+GXhSe2eNLG5tnbG2WG5LMv4Nx+n5VssVTZk8NNHhlFetXvwd011jOnazcQNzvW5gEmfTBXGP169qyLn4Oawt0Y7DUdPuYuNrNIUY8c5XBx+ZrVVoPqZOlNdDzyiunn+HHiy3ikkk0aXbGpZtsiMcDrgBiT+FYd3pOo2EQlvtPuraMttDzQsgJ9MkdeDWiknsQ01uVKKKKYgooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKANXVHnvZku7zcsZi48mRZo4d29o4lAP7peMbCcgAnHamx2o8ltRuljmtY/LhwkckYlYoMqrBNodRyd3UjPzjOYJLURXAJhaSGNQ0whnWQgBtjHeoIUFumQeGX72QTbuz/Z9/Cly95NEEYMSn2aUggx7NzBjgBQpByAQ6jj5iAUQIJ/NSJPJ275Ii7gsw4OxmJUcKGwQuSTjHIwLZ/8AEtN4z/LvMQVBuKv8pG/+6CC2DzkowxwSH2y3KTB9LWZ2LRosiw/MspwwCkZIbcpwQQSAemSKs6nLNMwklnmutMSWaCyxKwVQoGNquWKqA0ZweSOM55ABnRw7/KLyRxpI+zezZ2YxklRlsc9cc84zg02SMxMFYqSVDfKwYYIz1Hfnp1B4PNacKXIniu5ZJoPOiNzLeEec+BKR5i4GUYuoUEkEt1YBqgluIpf38zfapkdCRMCplzuaTdt5b5jjcXDYxx/dAKckUkTBZUZGKhgGGDgjIP0IIP0NNrXsWuNOsb9TF5NxLugUzIilcK3mrl0PO07SAytll4boKMNp56b4luHVUYyskG4I+HYDr0wmSTjADHB28gFairl3aR21laSLMsslwpkO0OAq8ADDIASGDjKlhkY4xzFex20N7LHY3DXMCthJmj8suPXbk4H649OlAEUcbzSpFCjSSOwVEUZLE9AB3NfR3w08HJ4L0CPUblHOq3wB2OflT5TzgHlRuIz3J64Ixy3wn+HsCu/iPWBceXbAiJMKFf5QDtYOd24syjsQAf41xofFrx4+mQS6bZySR6peoGZ4zgW8XTAJHU4I4xySeOBQByHxP8Yya7qa+H9Ha4e3glKTADm5mzjGMZODn6k5xwDXc/D7wbH4S0Vbm+hVdauVzK5O8woTwo44P55b1A45X4U+BlYr4i120zEMGwic/fb+/t7+xJ9T6GvUZZsKZpcMQeMH7xx29uTj8TzmuDEVbvkj/Xl/mdtCnZc7/rzIribyY+BiSQev3R/U8nn1qhSu5kcs3Vjk0lc239f18jo3/r+vmFRyvsXA+8aczBV3H8KrMSzEnrXn43E+whyR+J/h/X5+h8vxBm31Sl7Gk/fl+C7+r6feJRRRXzR+YhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAVJb/8fCfWo6kt/wDj4T610Yb+PD1X5ndl3++0f8UfzRov938R/OuZ1H/kI3/+4v8ANa6Z/u/iP51zOo/8hG//ANxf5rX2mD6n7Fi+hA37yzhi7rGXT/vptw/IZ/D3p5k8545QMZhkVvdsMT/MH8aSBzFLbSLjKwOwz7b6SHbHJJEMlZELRHuTtIA/UjjvXonASWP/AB+2X/XNv5vXR7vMgSGIuZmUqFEv3srKAoXzBzkntzuHHP7znLH/AI/bL/rm383ro93mQJDEXMzKVCiX72VlAUL5g5yT253Djn95rS3OLGfAvUfI5nDpC0kkrNIPlm3bs+cAAPNPOSfXO4dc/vBp1LECVi5d8nz8gg+djjzT6nuc7u+f3iSSedujid3mdpAAJt2/PnYAHmnnJPrncOuf3itOpYgSsXLvk+fkEHzsceafU9znd3z+83ex50PiRLft5l1NDEXMzO6hRL97IlAUL5g5yT253Djn95DJJ526OJ3eZ2kAAm3b8+dgAeaeck+udw65/eTX7eZdTQxFzMzuoUS/eyJQFC+YOck9udw45/eRySCZWjiMjzO0ijE+4PnzsADzSSfm9TncOuf3ij8KKq/xJeojTqWIErFy75Pn5BB87HHmn1Pc53d8/vOOX/jyk/66J/Jq7Fp1LECVi5d8nz8gg+djjzT6nuc7u+f3nHL/AMeUn/XRP5NWVXc7sH8DJrn/AJe/+vgf+z1Zllf7c0bTMYomaST5sgjP3evToMepNQuUVrx3wdtwCqkcMctwfb/CiZDBp7KzEzO6tJz2IJAPvxn8axO40tJYnULpeAsbbVAAAAy3pW1WJo//ACEr3/rp/Vq268rGfxF6Hp4T4H6hRRRXEdYUUUUAFYdyrfa52VSxEhCgd2xGQPpxz7A1uVVmtWkbKuF7g45B9s+2fzrswtSMJPmZyYmEpxXKjMsgFuAEbcNrHdjlsiM5P1zXRW7M9nHEjFpCpXar9ciQABd/XJPbncOP7+XDZPCzYO4du3YDtx2HYVZ3yrbrGskykAjhmIx83HX/AGufqfU59WFanfc8bEUKskrRJnO65nOd2ZWOc5zz65OfzP1NFRxMXDMzMxZiSznLH3PvUleJiP4sj3cP/CiFFFFYm4UUUUAW9H/1kv8A16y/+izWSOla2j/6yX/r1l/9FmskdK6p/B8zmh8XyCiiisDYKKKCQASeAOpoAZNKsMZdvwHqayWZppSzEZPJPoBT7q4M8nH3V4Wq877QYh1B+c/0/D/PSuynBRR1wi4LzZHLJvb5eEH3R/nvTKKK0NUrKwUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFTQRNJIix8PJnB/uDu3+Hv9KjVc5LZwOw6k9gPc1t2dqYEbI3zSNk7R37KPbsKeyucuIqqKsMlIsbFYoAd2NkeAM7sEj+X41mxODcIFY7vMP/AC0znl8cb/f36/8AfV7VQTCFTLEyMq4P3vlYDoe/sT+PQ54lYzosAaadnbaglGXPz4AG/kn8clgADn5uynT5FZ7vc+TxVX2tS/Tp/Xc6eNtxlO7dwed2f+Wv+838/wA+pSb/AFRp1uJZoZJmA2sSI8SCQsPMJB4Zh0GcAnrnnOSk4KxHcrLnpuGM1yYnWvG39anqYTTDtPt+gRf6sU+mRf6sU+vMn8TPTj8KCiiipKCiiigAooooAKKKKACiiigApCMjB5paKBCKNhymVPqpxT/Nk2FTISp6hsN/Om0VXNLuLlRUvNJ0zUZUk1HSrC6dF2h5bcFsemfz/OsaX4e+Ep7h5ZNGKb2LFYrlwAT6LkAD2rpKK0Veoupm6MH0PP5/g/oz2zi11S+gm42NMiyL+IUA/qPxrGvfg5fxrGdO1iyuM53iYGEr6Y657+nbrXrNFbLF1FuZPCwex4fd/C3xba3LRJpy3KjGJYZk2t+ZB/MVh3XhvW7IzfatJvIxBu8xzAxVdvU7gMY465xX0UFUHIABHQjtUgkkGcSMcjBDHcD+BrWOM7r+vxM3hOz/AK/A+XqK+mLuztL+38i/srS7jDbgs8Ctg+o/X86x7zwL4WvpUkm0SKMqu0/ZpWiBH+6uBn/Oa2WLgzJ4aaPn+ivZ5fhJ4bluHeO61KCNmJCBkYIPQcE4/OsOf4NTi2drPXbaSYY2pNC0St/wLJ7e1aqtTezMnRmt0eaUV2l58KPFNskb29vb3yvnJtpwduPXdj9M9Kw7vwj4hsrloLjRb4OuCdkDOpz6MuQfwNaKcXsyHGS3Rj0U6SN4ZXimRo5EYq6MMFSOoI7Gm1RIUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAGrbQJ9qSw1i7WOxtWeeQ28kchJZVyEIOGZtqL1IHJIwGqtbQwywu7W0zKkTKZBOqKsvzMpJK4xtU/JnLEHB7VZ+zobCWGK2ZmWU+dLGPPZCkTEAMAFCMfMJIY/Kmf4MtWmEIhlkudr3UzBkEDqqxg4YkqF24IbACkFSCCO1AE8MjpHew6rLcRj93CyEKzo6sAMo5B+VFcDGMZCkgMQWXVrewQx3Vxp90tiylLY3SvtCtuZcNhQTyWGOCcnGMiniN7yzS0s4rdvs6LJPcZVCdzgAFmC4CmQKevOSSVC7YJIZI1t11M3UKlUMIaLI8lixLLkjjJyAOCSeR3AJ5o4IpIzqU/2p7rE8k8EgkdAy567uW3MdysAfkGGG7NRLP8AYL9rzT4pDbF5Y7drhc7hjGGxwxCsMryDnBBBwbLR299eTSXCW9jZDhbi2icqfLQLtjV2BYsWQnPzc7jgbqg02/toL1rjVYGvgsQWNGbkMMBeTkYUDoVZSBgrg5AAXEkNpBJaRiGUvEqu6KpZZFck/Md3HUAxsAy7Secimtb3Pkr5q/YrWV4lO8sEZtmQ+3lm+VtxIBxvGMBgC5pdV0iE2xeaxPm7niB8uTcu1lLDhsD5SueM5I5zRDJbWMdwZLZrlZ1UW3nxbAyCUEvkHIJ8sphT/E3zccgD9SW3vL4tYNJcXN1dStsRnkG0thFBYBmY/McnqCvfIHT/AA98MX3jHXFtoreRtEh8xZUeUopDfMAzIBuYEISfRVH90ViaVoOqS+JV0nTHeeSceXP9lkaPMe7Dq+V3LyMEMvXHByM/RGl6LpngTwsbCBI4CIme+ndwSq46FuBkjqe2Ow24AIvGXiey8LaDJeBDLFA5ECGQbrqZuN5J69+meMn0x4l4P0C5+IfjWe71P57ZZPPvWEpBwc7UXOTjjHsB1HFQ6/q9/wDEvxrBBYxeWsh8m0hkkwFXklm7AkDJx6Ac459s0LQrXwxoMOk2Kxl0GbiRVx58mOSec45B69MD2rnr1eSNlu/6ub0afO7vYvBIUgS3tY0htIk2xog2qiY4GO2R+Q9M1n3E5nk3Ywo4UVNeTdYkOe7t3JqpXnLu/wCv+H6+R3v+v68gpP5ClqGaT+FT9azrVo0IOcv6/rp9552Y46ngaDqz+S7vt+rI5H3t7DpTaKK+TqVJVJOct2fkGIr1MRVlWqu8mFFFFZmAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFW0iNoLV5kjZrxC0QJO5FD438cclXXBz0JwPlJk061i+z3Wo3qq9pZqN0ZkCmWRsiNAMgkEglsYIVWIOcVMtyfEEl1qH9irE9sEaS4tJXWOMEhAGVy3HRVVCuBnggce/lWB5/8AaJ7Lb17/AC/M+r4fy32lRYqpsnp5vv8AL8/QH+7+I/nWFeLGby6Bh8xmba+2QBlXC4wO/Nbr/d/EfzrNu9HFxNNKkpVphhsjIHIPH5V7WFqRh8TP0jEwlP4UZhS2QJvFzAFRkDSx8HOfTvz+lMkjia1j+zXMbPCcKSdjHkk9fTjH41cj0i8jMZV1UrEyEhiOTuI/mKiktbyPZ50XmbY3BZkDkt8xHJ59K9FVIS0TOBwkt0LFA631pLsCoUI4IwCdxwMdvStvd5kCQxFzMylQol+9lZQFC+YOck9udw45/eYVorx3NsDb+XvyzttI+YBhj0HHOK23aZbcKY5FBRgG8xsMNr4AXcB1c5x69Pvbt6bSlqcOKhKUPdVySSTzt0cTu8ztIABNu3587AA8085J9c7h1z+8Vp1LECVi5d8nz8gg+djjzT6nuc7u+f3kc1xvSQKLkuWfLZYghvMwMeYf7/qc7j158x/2pJPmWV9zM5JabqD52BtMuc8nrnO7vn950Npo82MXGauia/bzLqaGIuZmd1CiX72RKAoXzBzkntzuHHP7yGSTzt0cTu8ztIABNu3587AA8085J9c7h1z+8mv28y6mhiLmZndQol+9kSgKF8wc5J7c7hxz+8hkk87dHE7vM7SAATbt+fOwAPNPOSfXO4dc/vFH4UFX+JL1FadSxAlYuXfJ8/IIPnY480+p7nO7vn95x8YLWcgUEkyoAB34auvluQCdrs7mRgT55IIJlHQSE9ye4O73Jk5WFXhsZZGjcHcpRtvHQjP69fXFY1dz0MH8DZK2yS5lkwGggdnbn77E8evBwB9B71FdEsbssST9oA5/4FUl0gg08W+PnR1aQ/7RB4/AAVHc/wDL3/18D/2esjtNTR/+Qle/9dP6tW3WJo//ACEr3/rp/Vq268rGfxF6Hp4T4H6hRRRXEdYUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBb0f8A1kv/AF6y/wDos1kjpWto/wDrJf8Ar1l/9FmskdK6p/B8zmh8XyCiiisDYKpXsjuTDENwH39vJHt7VdqGXSre7zI4ZXbqwNbUnFO8gUrSRku/lJn+Nh8vtz1qtWxNpU2T5Uwl6cTAMT/wLqPwqnNYyxH97buvP3ovnB+gPP45rrVn8LN4147yKdFPEYf/AFUiv7ZwfyPU/TNNdGjOHVlPoRiizN1KL2EooopFBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFCqWOBRVu0tPtEhjYHywP3p985CfyJ/LijTdkVJ8iLGn2wYids7UJ8nPGQerfj6en51JdOZNQggRSWzkAHlshhjGfb0PXt30dn7ssfwrMuRu1SJEDF2AwAfvcPjAz/j17d9MNLmq3/rofPZg26Xq1+o7Vt0iYjDSO8zKqp8zOSGAA+bkknHU5z37yaTpj3KrcSFhGZ2MjGfdFKqmVSvyyHjDHJOch8cAkyTS2MmpXIiR2VC8vmyhj8qsjrnIbJyWA6tnPRuh3oYEXKIhVcfvMtuZmPPzN1Y8kknqT6cDrq1Y04uTOGhh3VmvkPhjCquBhE4jBGOPU+55/zms7ULrzn8tCDGp6juasajdbF8mMjcw+b2FZZ6V4ilKc+eW7PfcVGHJHZFiL/Vin0yL/AFYp9ZT+JmkfhQUUUVJQUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFADSqk5Kg/hTxJIDkSyZ/wB8mkop80u5PKuw2VUnjkjuIoZ0lUq6SRAhgeuaxrvwb4avbfyp9BtFw24Nbgwt+a8n+X5Vt0Voq01syHSg90cZefCrwxdSo1v9vsQFwyRSB1J9fmyf/wBXSsaX4MwtcP8AZvEAWIsdgltTkDsCdwGffjNemUVqsVURm8NBnjE3wj8Sx2zy25sbtkx+6guMsfpkAfr2rFvvA/ibTghutFusPkAxJ5vT12Zx+NfQBAPUA/WlDMowruo9FYgVssa+qMnhF0Z8yXFtPaXDQXcMkEy43RyoVYZGRkH2qOvqFpHdg0hVyP7yKf6VlXPhrQb0zm70OwkafdvdYgjkt1bd1zz1rWOLg9/6/IyeFl0PnOivcbv4YeFbm32RW13ZyBs+ZBPvyPQ78j9O3Wsa9+Dli8inTtbmiTb8yXFtvbP1XA/T8a2WIpvqZOhNdDyeivQrj4O6yLto7DUNPuIuNjtIUZuOflAOO/esG5+Hviu0tnnm0W4KJyfLKyN/3ypJP5VoqkH1I5JLoc3RVm802+0/Z9vs7i18zOzzomTdjrjI56j86rVZAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAGhcvDPqX2m+lZo5GLeTE6s6ptBRdwAQDBC8D5dp+QYCmfSppdMkSVNP8A9KDr5d1OQqwsy5iI3DYM8tls5Ayu0jdWeghlgfeywPFF8gCsTO28cHnAO1ic8DCAdTmtO6Q/2etosCm9vJYbgeS7Aybw+FEIUKoG5QBjPOV3K4wAZlyhgCQeZDIoVZQ0QB5dVO0tjOR0I6AhvfOrFFfadJuFv/Y1xLO6rcO7RmFQqu64bLjAZMEfMQzL8+7Az7aeedoLXLOqq6QxJAshLuCPu92JwN3LAAY+6oqfUITbai2n3UluTD/oxYNKUtishDMM88kMxABHznAB4ABVMFtG7x3E8gdEYHyo1kUyAkBQwfBUjB3DPsD1N55JZ9GMPk26iPbvZGCq5KbkYlcLvCoy4Y5O44XfvJbp0Cbb+2uLtYQi75EWSMLOqHJQS5PJ42hQ4ZtpIwuRBdzyJfSXDRRu005njnZXdXAZhkCT7yk9dwJ+XB75AGwme9hisbZWL7iWAZVRgMkM3A5XdIS7E4U9gKt3FtPfTW0csMlkjJGlnCyFuJHLfKPvsmTIQQHP3Vycg0QvJIkcyXdnEtn5YGJHjIdxjzQowSybUDFByVUkNyT6X8Kvh7HNfPrfiSxWGC1EbQL5uVbg/vMc7t52lSDjklRyhoA6r4b+BYvBukf2lqEMM2r3BxC24sNu77wBAIUDB7ZP/Aa8/wDiz41/tK9k0CxObe3m33MwfPnSdSMKcYBPOf4h0GOew+KvjptG0/7BaIqahfQ7AI32/ZIhwMbTnPJwemcntiuV+E3goXMi+JtVjiktIiVtIm+YvIDjfjOBg8DPfnjANROahHmZcIOcrI6v4deDf+ET0Y3eoJF/a14uQ4G4wR8fLnoTkgnHUkDkDNdRcT+SnH+sbO0E52j1+v8AM1JNNw00hBHUc/ePYfQdvxNZkjtJIWbq3XFeU25y5pf1/wAMekkorlj/AF/w42iimswUZP4UNpK8tv6/P8iKlSNKDnJ2S6/10Q2R9i8feNV6VmLNk0lfLYvEvETv0Wx+SZvmcswr8y0gtl+r831CiiiuM8cKKKKACiiigAooooAKKKKACp7S0kvJiqFY0Rd8sshwkSDqzH05HuSQACSBUFaC6pP4auL2we0sb0XMCxXMVxGWC5AbbkFWVlPBGRhl9VBrvwGEeKq8vRbnp5ZgZY2uofZW78v+CSHVbPVbi30W10RZbQ3LLalZ2iuWZyqglizRhm2Jn5dvXGOtWfElh/ZGt22l2ljfW2nWssohlvV5uZOA8gOACMKgAHGFB4LGtDUNGuYfDdpdaJ4SnhutUthumtZZLlYo+pKjlkaQHBBJGz5QSS+Of0pPsmlu9xd3UX284gtYThJtjDLygnlBlguAcsrcjac/dcsYQ5YqySP06lCMLRirJFh/u/iP506mv938R/OnV4f2Ue59oKKKKkoQgHqM/WlUlBhGZR6KxFFFNSa2YrJgSSckgn1ZQx/MjNMMalNoVR785/nin0VpGtUjszN0oS3RHLEJZ2lJkVn3b2D8nPXpj1I/E0x4pXZwbqcBs/M8jc53ZyBn++35n1NT0VvHG1Y6XOaeBoTd2iBGuNpLuWYZLF5XBbO/P8XJ/eH/ACW3cusiNGZg80LqEjJQ5zx6cY+76113WoXs7aQkvBGxYgnK9cVusdzfGjJYBU1amc25kXzAbpWVH2sZ48nPOOx46/rQ6S/vFkhhfL/OVk+Zm56DPXrxj8K3p9KtZ1cGPaW5JU4555+vJqCXQ4pFlxK4aRt/bg8/pzWscVSfUl4aouhHpS4u5XKNG0oDsj9Qct7e1bFZ9lp72t5PKWDLKd3Hbrx+taFcOKlGU04vodeGjKMGmuoUUUVynUFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAW9H/1kv/XrL/6LNZI6VraP/rJf+vWX/wBFmskdK6p/B8zmh8XyCiiisDYKsRf6sVXqxF/qxTfwh9oUf6w/Qf1petIP9YfoP606plv9w47EE1pBcLiWJW4wDjpVJ9GC5+yztGCclGG5fyNalFXGtOPUOVdDnp9OuIslrdZF5O6JsH8Qcj8BVNkQMV8zY392VSp/qPzNdbUckMcqlZUVgeoI61usQn8SKUpx2f8AX9ehyrROi7ivy9mHIP49KbXQPo8G/fA0kDHOfLbGaqSaZLGjb1W6bA24+Rvc+/brW0ZwlszT29viX9f15mVRVme3jiAJ82Ibiv71OMj3H+eKhELt/q8Sf7hyceuOtXys1jVhJXuMoooqTQKKKKACiiigAooooAKKKKACiinKucls4HYdSewHuae4m0ldj4I3aRBH/rGI28fdHdvw/U/lW9a2qwWypED5SMFJJ7nJ/oarWcAtozJKQJpQNwJxjA4UfTp6mtOMAWb4Ib98gJBHPL+hPbH+eS4x5030X4s8bEYi81Dqwl/1ZrB1KUper5RHmBM4LL8x2SbQFLLnJGMjPUAckBt6X/VmpdPtoF33RDtI2Y2BJwoxhdo6biJHGTnA6bc5OeCaUrvz/Qyx0HOHKu6/UltrE20hJuPtEzZKS7No56tjLZwTjqc9ehzVm4mS0g4687R1yafkRI0kzAHqx9PQf5/rWPc3DXExYn5R90egrCvV9tO/RfidNCkqMLdX+BG7tI5Zzlj1Jpp6UUHpWUfiRpL4WWIv9WKfTIv9WKfUT+Jlx+FBRRRUlBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAIRkYPNKuU+4Smeu04z+VFFNSa2E0nuOMkjKFZ9yjkBgG/mKoXWi6RfXBnvdG02eVvvO9su5uMcn6DFXaKpVJR2ZLpxe6OYuPh14TummZtLkgaXcQ1vcMNhPdVPyjHYYx7ViXfwe0l7f/AEDVruCbd/y8RCRSPouMfn+FehUVssTUXUyeHgzyS9+DupxyL/Z+q2FxGVyTKxiYH0xg/wA/wrKuvhd4strl4k00XKrjEsMq7W4zxkg+3SvcKQAKcr8p9V4NbLGS6oyeEj0Pm640TVbS3ae70y8ghXG6SW3ZVGTgZJHrVKvqDzJNpUyMQeob5v55qre6dYaksa6jp1ld+XnYZrcMVz1x+n5CtVjIvdGTwsujPmmivoC88C+Fr6VJJtEijKrtP2aVogR/urgZ/wA5rDufhHoExna2vb+2ZtxiVtrohPQdMkD65962jiabMnh5o8bor1FfgvuGf+EjhH+9bEfzair9rDuR7KfY8+htra7t5Ga6aMWsQIAteSCrElivbzCiBm5w69AMVBcyxTW8cipGs7O5l25BJJBGFACqvYAc5DZ42gSyG2jsYkeS4n3ZkRBIqrGSu0nALcl1HXaSqD+8NrmmJVLa5VbGFYkLII2dn3FCZFDkgOyhTkFAVXGecHUzLlvYz6vby31tHuutjILaCyL+cQVViqpGEQBHHOSQwB4LAjMil3yCaa4/fx7fL85PMQhVOFOc/wB1VCkEc8kAVaubRZNWmS3ikvVt9z3b2oARgG+dk2qQic4BwR0OBnaGQRSOYrltSWO72r9mHmfMCrKigvnEYAyQSeAnYFSQB/lQ2+mqpuNslyjtuUSIGQbGUHIw43q6gADDrksQBVW2kVo2thDH5k3yLKzBcEshGS3AA2nkbT8xySOKluJLG3uGk0iW8DLOGgklCo0aAZGdpOWz3GMbc/xYXQ0nSl165toIHtWu5Imj8lVKYAVgHfJUFh8h+TdkAswJBDAG/wCDfDF74v8AEsOj3k815p9kqGZJ3MbQv5Z/dLuBZQGBDAYyI+x217J4l13TfB3hY+ULdbSzQLbRL8guZgOMAA8ccY4AGegBFjS9Nh8HeHDb3VyjXRj36jfSudwAUZ3MSeTgd+BgdAprwfxTrt78QvGFvZ2Ea+Qsht7KNEP3SeXPGeQMnjgDp1yASeGdE1D4leNZ72/aLyhIs162No29AigEHkLjPYDJOevuqiGKGKGzRYLWFAsaINqouO3pkY+g9M1neHfD9v4T8PxaRbN5z53TzbQplc8kcdsDvk7cDnNTXc3y+Urbj1kbHU15dWp7WWm39a/5f8OelTp+zj5/1oQ3E3mv8oAReFAFRUUfzqPL+v6XUvz/AK/rsIf071Xkk3tx07U+aT+FT9ahrwswxV37GGy3/r8/+AfnnEebe1k8JRfur4mur7ei/MKKKK8Y+MCiiigAooooAKKKKACiiigAooq5Ywwoj6hfpvsrV0EkYODMzZKxjHI3BWy3YAnk4B1pUp1pqnBas2oUZ16ipU1dsltLk6HZ/wBqLsF67AWAdQ23DfNMAcggbdoyMEsSDlDWz4YtX1mKa7u9F0e9vRHnTrd2W1e5cN1ESlUeNQHJJXnG3PBC0ND1KTxFrdraa7BpkmnxcyvLAtsltFuySJIgpXliACdpZxkZINQajo2qaxqqyW1hFb6eu2KN7ab7Ra2cY/vyoWC4yXYnByxYj5q+9wmFjhaSpx+fmz9NwODhg6KpR+b7ssadpmqWusXHiHxL9s0qKJnmkuHRoZJ5nDYSNRtLFjnIUrhd3zLwafq06+Kdcvdbt9UadYRvNrdxGOSKIuFVVC7kKgyLzuBJ3HHcxXWo6fqdjZeHorvUxa2EjR2/2eBZxeOzsfM8slChO7hSWwDjg5LRPdx6PI2h6PerdQzhf7QnRcpPIpJCoT/AvZhgsSx5G0Dpl8LPQj8SEZQBxxyOnHel2+jEUP8Ad/EfzrGu9VuLe7uo02bYlBXIJ7j/ABryaUJ1VZP7z06k403qjZ+b1B/DFGWHVfyNZMeubtm+HAaNnyDnpnj9Kmi1q3cqGV03IXBI7DOf5GnLD1V0uJV6b62NDd6gj8KN6n+IfnUEd/bS7dkq5cZUZ5P4VMJY3zhlOODzWTpSW8WaKpF7SQ+im7V7DHuOKNvoxH61naPc0u+w6im4b1B/CjLd1/I0cvZhzdx1FN3eoI/DNG9e5A+vFHLLsHNHuOoooqSgooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKALej/6yX/r1l/8ARZrJHStbR/8AWS/9esv/AKLNZI6V1T+D5nND4vkFFFFYGwVYi/1YqvViL/Vim/hD7Qo/1h+g/rTqmsYDcXkiKIyfJJAkUkdR6Hj61XOo2BmEbWssPPLRzbj06YNdUcLKpFSTOSeLhSlyy7jqKVJ9NlciO8eIDtLHuJPttNSJFFNloL21dAcZdyh/IiolhKq6FxxlGWzIqKmFncGLzFhLJ6owbP5E1E8bxrmWN4xnGXQgfrWDo1FumbqrB7MSmn/WD6H+lKCD0OfpSH/WD6H+lTHRlS2EwC5yM8Dr+NVZtJs5lx5QQ44KcYq2P9YfoP606r55RejFFLcx5tJuQf3VwJlz92YZwO/Pb8MVQmtZIf8AX20iDn54zuUAd8dfzNdPSda1jiH9pXKV47M5MIrf6uVD/vNtI/P+maa6NGcOrKfQjFdNNp9rcZ8yFct1YDB/OqUmisgP2SdlGSfLcZU+lbRq05eRoq0lv/X9ehi0VdmsbmEZmthIMZLQnB/L/AVVKxliokKsDgiRdvP6/ritLX1RrGrFjKKe0MiruKkr/eHI/McUyg0TT2CiiikMFUscCtTTbXe6zEMVUkQjH3s8bvx7D/8AXVa0tPtEhjYHywP3p988J/In8uK1byN/sqFORKzRhR1JC5x1Hcj/AAPQ0k5PkXz8keZi8QoRb7fiQyTLJMoVskMQMOMdGHGG9vxyOP72qG3Wrndu/frzuz3k/wBpv5/n1OP5gMmA5LF2yfNzn/WY43+59c575+fYDbrVzu3fv153Z7yf7Tfz/PqeuyVNpHz1GTnW5pbv/gDZf9Wat6WmYSxPCucD3wOf8+9VJf8AVmliuvJsnjQkSM3UdhgV4sb8jS/rY+ilbnV/63JdQuvMfyYydqn5vc1RooqPJFebCiilALMAKqO9yZbWJ4v9WKfTVXaoFOqJO8my4q0UgoooqSgooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigD5wv3jjLpaxtYsqiCe1bfvYhifmJJDEbUzwg3YwvGal8yxnvZZbGzZGiUyRxqSVfbu52MH4xtZgzEYRxn5himzWcLgwrJc4cN++Xy1Kgt8pCkk5G05DDHzDnhqnubma1WBLbdaEsLoxxllKOSShBIDYCbSuWbAYkHLEV9EeCFv9r1GOdJpZjDukuJZBEZC8ojdhvI5JO1uSflBc/3qbEIorPUHSPz4m2wRSSRlWQl94fgEA7Y2GN2fmOMgGh7L7Y5OjWd5NDHtR3Zd5LscKcKPk3HAC5PPGTTru6S+W0kuryZmVjHIrL5jouQ5fdxuLO8hwTkYwT3oAfvthbx2d5fXi+W5EoiCzRAAvjYN4BwSTnOD5jYxjL+6/DHwWnhbSf7Y1K3tf7TuU2wRrl9pAA5JY8AgliOMnjomeW+FHge11Oa38RX9pDFYW0Ax5sxlaSUSHMoC42n5SiqQT/F12k9J8UfHraBp4trBoRqNwCkMJGfs0P8Ae28jPAHPU+oXFAHHfFvxw19dS+H9PmjmgVg15OPmZ5AfuZxgYwOn04wRXTfDPwf/AMIvo/8Aa19g6jfxAhHjx9njxnByN2emffA965P4T+DBf3I8Sal/x62ch+zwmPPnSDvyMEAnjHO4dsc+vTTDc0sp+XPIHcjoB9OfxyeK4cTVv7i+f+R2Yenb33/XmQzzeRH1/eEYUHkgdyfc9fr64rPJyeTn1J706SRpXLOck/pTa5dl/X9en3nTv/X9fMKjkfYvH3jTmYKMn8KrMxZsmuDHYn2EOSPxP8P6/P0PmM+zb6nS9lSfvy/Bd/XsJRRRXzR+YbhRRRSAKKKKACiiigAooooAKKKKAJ7K0e+vYraJlQyNgu5wqDqWY9lAySewBNStrt59ohsNDMhtFxEls0YkF25Y/PJEcqzkkYGCQFQZJXJkuL+48P2MdvYzy22o3G2aeWFirRxFQ0aBhg/MG3MOR/q+hDCtq11O4tdDl+06xYp4iuvLMMtzAftEULxkgi528O6ugBZsIvdf4fssqwPsIe1mvef4I+/yTLfq1P21Re/L8F/X+QazompX1mmm6H/Y+pLHGLy8k0qSHfNIAV/1a4ICA7QFXB3Fj8zYGPiz8O2kunarY3kl9eQobpY5xC0Cbt6xENG2ScRuTwRwvGGza0+zHgia11fW4ILm6dkeys47hGYpw3n7gHXbxtHc7iQQVBp+m2OjTW1z4qvZL54LO4QtZXapJ9rmYkhPOOA/IDP8mQpPB617Z9EMK2fg60tNU027vJNXvIfNs/PtRD9ljLFTIykuHLgEKOmCW67auW09zqvhm81HXbXTEeSXzLO78lILm5l8xQ+3ZjzECl9xIPJ6nHDNC8Q6tq+uXF7rd/L/AGGsgl1FJozcW8aNICqCNt2MsAoxyBk9Aar6rptzc6kupW9zplzZRQoypY3Kf6PGTtAMWFZSWYFsIBucnAyQJn8LKj8SK7/d/Efzrn9Qk/0u5VZmjKPuYAZVgQo59s+x610D/d/EfzrnLyTy9VvmxkbACPUEqCPyrgwfU7cX0Iv3wKYa2mzGSqgbcKc55wPfjNAilCLIbQsoUovkyAjBzn1Pc0kOAssLtkxI7xMf4lKnjr7g/nUaf8sf+veT/wBnr0TgLdpEourZgWVkBUo45Gd5/wA8ehqW9crNhC2WIB28n2G33ycntVeykdrqyVnYr5bHBPH8Q/lU9zDNJet9nPLFQUUAFz355JOOAMDr9DWlNK+px4t+4hIZ7mZIWiXMkmPl8xsgnsF79+uOccVYTVpWmSNo1UscOVDMFOeg7EfN19vrUsMSRWy21uS7gFBtdRv4kUfKr4z9OOQAP79gSrvwJCW3tk+bkEfvO3mH1PrnPfPzzOUJbxuctKdSMlaTQl7qMVje3MEhkIhcqGMfGB6np3HP19KVNRjkmMcccjHftHHJ+g7/AIZ9KfqixG/uRgeZ5j5O8c/fxxuHP4enH9/Ic28DusSiJDubgYUKOOeTjjHUnj1xzCw1Cf2TpljsTTm0paXNv7RFkgyJ1xw4OeSOx9v5eopUnikQPHIrKehBqAShpMByW3sSfNyCP3nbzPc+uc98/PzyW6CAIl0iSsUkO/K7eD39fmFc1TA00/dbPQw2YVakW5JHUhUP3QPqKXb6Ej8c1z7peP5r2s3mgyhkKSZAHPHP4cU976+gWciMkJL8pZDjbz6duBz71k8JLpI6liY9Ym7huzD8RRlv7o/OqFhfyXNzPDIq/unIBHcc/wCFaNcVSEqcuWSR105KorxG7vVSP1o3r3OPrxTqKzvHsaWfcTrS03YvoM+uKNvoSPxzRaPcLy7DqKbhh0b8xR83oD+OKOXsw5u6HUU3d6qRRvXucfXijlkHMh1FIDkZHNLUjCiiigYUUUUAW9H/ANZL/wBesv8A6LNZI6VraP8A6yX/AK9Zf/RZrJHSuqfwfM5ofF8gooorA2CrEX+rFV6sRf6sU38IfaL+jf8AITf/AK4n/wBCFc3cHMxAzn6+x9/8/wA+k0b/AJCb/wDXE/8AoQrm7g5mIGc/X2Pv/n+ftYX+EvQ8DMPi+ZGTnIBJJJ79evv/AJ/mE5yASSSe/Xr7/wCf5hOcgEkknv16+/8An+bZZNqkA5c5wN3Xr7/5/n0HlFvWL1rWVILIKLl0jZSMbgfLJG0bhklh6Hn3IBbZa1qk9yvlXLttdsnKsrDLgKBubn7vrkYx6vDrkbz6osMAcyPbxDAY85icDgMO564PXH+y11FCx+XHu3Etx5hbJO//AGsnkn1zn/vrKcrHdrzuzL41SR2PnRw3UmcKXjQ+uAMH29+v0y6VSVjn2RIku/b5ZPYgdMkD8Kos2/KqSzksOHzn7+ON3v79f++tKY5sLM5z/rec5/iHuf5muWs705XO3CtuaGWts13dNGjBSI9wyOuD0/WmKEfd5c8DlSAVEm0j/voCrejf8hN/+uJ/9CFc6TuZ0TdvYkYDdflbAA3D19+v4MqWHp1KSlJF4jFVKNS0TZEExXcsbOM4zGQ//oOajb5GKyfIw6qwwR+FZbt5mVRmaQs2MSZzkvjA39c/XPH/AAKwNRuggiguJNwJVQsmePmwAN/sPXt/wJSwdPoyI5nLqi51paSK+Z7OeaWO3nfzAuTGo67ucqevA5z/AI0pvLVhsSzbf0DJcck89Ac+nv29RWMsE1tI6446LSbQVFLbQTY82JHx03DNWN9i8ipFcSpk4JdVfnnH3Tnt79qVUglk2wX0D8ZJfMf8waz+rVo/D+DNliqMtzFm0WFXDW0jwPjgg5A/rVSTT7xc/JDc84GDhvqcY/XNdHNbywOhkUbWB2srAhhxyKYQD1GfrTdWVP3Zo2jJy96L/r13OTYRhtriSBuwkGR9c9f0qSGFmkTySHZmwjLyFx1Y/Tjg4zkV0rQxuCGQEEYI9ar/AGeO3YiFAoY7iB69P6VrGtCWxUqlRRt/X9feQxxrawR28AJJO1FzlieT07//AF6lvVzp8Sxc5uJlUKeuUwAPm5/M59+hrz/NcrGgYyMRwG+9w2MDPX8D17d7l1FJc2sSQ/O73MwGG5bKjod3JPpk56c9++jFKnfq/wDI+dxFSU6sk9l/mVYIjcyYWUKSzjcZ1GT+8wOXxjrk57+/z7rWMK/ubcggneXAYdyehdgQPug555PPWm2DGGPfE7vIrOgcu2c5bG3DFckO3zAnGTjH3muKqwRszEAfeYgYHT0+grmxNb2ceVbs6sFhuZ872Rl3UEkMWZAuGOAVOaqVPdXBuJi3IUcKD2qCvNvpY9e2twooopJXY27BUsHVqiqWDq34Vb0i0QtWmTUUUVgbBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB84W0BljO1mmtI4pZCrkARv5YyxXeMDcUAYn5iBwx+SmnU233cyR4uLveJJC5barFSdpPzA8MpJJyrEHuTPHLaQwy3qWUMkTsYFtZpgduNpDHDCQk4bJUIM9DglKrK1zcwzyRtNJNIzG5bzsmVfv5K/eIBRmZuR93OO/wBEeCWYbO40wHVVWG5gtrhI0dXcLI7KzqVZSpBAAJGQwJUEdRXQ+BfB03iTXLH7IjJbgq115kzDzEbKGMBQrYby5cspICnBO4YOTFpE9xPa6aIo3mk+SDzYTE24jEoYKu9tjk4ZjtHlOOfu19CaDo9j4E8KrbRPFbTeQkl5PtKeWu35mJYkhmxk88dBjatABr2t6T4N8NKhlWOwtBsREQA3Eo6BVGMgYwB7Z6AGvDtC0zVPij40kk1K5YIBvuJlU7YoweETsPbPueTnK+MfEl9488Tx6fowlnslk8uytkTbvOOXI/Pk4wvpzXsPhnw3a+EPD66Zas00kp33UjHl3IAwB0Ax6ZwB6nNYVqvJHTdm1GnzvXY1FWGGCK2tFWG3t0CxqoChVHGeOOQCBjtk98VQuZ/NfCcRrwoxiprybaDEpO4nLt/T/Paqdeau/wDX9P8AL1PQf9f15fmFFFQzP/APxrOtWjRg6kv6f9bfeefmGOp4Gg6tT5Lu+3z3fkMlk3tx0FMoor5SpUlVm5y3PyDE4mpiq0q1V3bCiiisjnCiiigAooooAKKKKACiiigArcsbC9sNAfXLfT7ueUs620scbGOBVU75mO3qNw2EEYZWJ+7g1dF0e41aaZo7a5ngtozJMLaMsx4O1BgHBZsLnBxksQQpplhLrN74omaGa60uWNNt3JbB0NpbxgBsgHdhFQDBOSVA5Y17+UYL2k/bzWi283/wD6fIsu9tP6zUXurbzf8AwPzNbw7qVxLBJqnijVLa4sk8yG2i1aM3fmz7MgAYZ0QFkLMuM/KOe2Z/ZAvL+bV9Z1KCfTWmMl1d2cieY7tubasTbXDMwIGVAHLfdGa09fsW8V6lNc6X4hsdSSyt0igjuHa3naJQSSTIFDEfOzNu9TxkKMkajZLHHotlpUWoW7SLmVWlWeeUqFLLhsHBLCPchwDyuS2frj7o07K6svGmqJBd+G2W6ZlaW50mV0EVuiBf9UQ4woA4XBJCqOTznt4i1i81K307w7e3lpahltbG2hl8jIzhS+0hS7E5Zu5J7YxoeI4pPBghsdHs9Q0y4mVZZ76Wb52OwEwxyIFUopb5iOrY/uitOcN/wisel694m+z+IbmQSLHqKM5tonG0xmUBmi3rtZgSOMAgAsSAY2pQNrq2Vhouo6VcyhVEkNtELI3EpJ+bDJGrEbwijJbGSANzALmz8O2c2gy28VzqtwUa4u4bg/6KQc/ZyBw+MZODjcR1KA0i6a3gS/XUb+WzvLxFjl0yOMiaGcN1lbkMFUfdOAS2CMhTT7TTbLUfDEuuwaU1g9rOlvmC4d4ZGJJY7GDMpAKDlwpzwc/KZn8LKj8SKr/d/EfzrmdR/wCQjf8A+4v81rpn+7+I/nXM6j/yEb//AHF/mtcGD6nbi+hCG8qG1nTJaIZYZxldzf8A1wfqKfLGIp41Q7l+zuVPqCHI/Q02AI0luspIjaB9+PTLH+maWBS0MiOAJLdXB5H3SrZ+uD/OvROAdY/8ftl/1zb+b1suFbCxA+cwK/K/LZVwABvBz+HORx/fxrH/AI/bL/rm383rcY71EcZYyEEACTrkSYAXeOeT25z05+c2OXFfCgZvM3IjM0jM4wJc7s+ZgAeYeeT65z3z87vNUycSHdvbJ83II/eY48z3PrnPfPzo7+ZuSNmaRmccS53Z8zAA8w88++c98/Oye6VGUB5C7S4JVywILOOzn+8cnng/UsrX0OGHxJjdeuiupyxJvYmUgr82375HbP8Ae9B39ycyIRxW6+YFV4E2M54CjGTg8DHToMe3FWNaItte1CZ1T5piVbaflXgMSwHHbg+nXHSHSLZ5VMcaY3cYGAzN5Y2gLhc5wR7cDGTtrsgrRM6utSXqXtPVWsoeFi3YbYJBgDa+BtJBGCD1GeRwMgNhpcSiyfLbwroFDgMAMN0BrrPNjX5I3wQzjicbdv77AA80+p9c7h1z+849f+PKT/ron8mrGrud2D+BlidkDXBMEbGObYvBXA+b0I9Ks52SCKJ7hXMu1AJchVBIzjuODx7dfWu8Rmku1GQouAWbGdo+fJp3nSCGe+bIaVtkY9OOv4DgH61kdxp6ZKZL6VWcu0YCMxUDJBbsK16xNH/5CV7/ANdP6tW3XlYz+IvQ9PCfA/UKKKK4jrCqt9fJYRLJIrMGbb8tWqx/Ef8Ax5Rf9dP6GtqEVOooy2Ma0nGm2iwutWLMAJiMnHKkVZS9tZHCR3EbMegDCuLor0Hg6b2ucSxVRbndBgehB+lLXDxzSRZ8qRkz12sRmrEep3kS7UuHxnPPP86yeC7SNFjO6OuKqTkqD+FG0ep/M1jaPqdzdXPkzsrAIW3Y5PP/ANetuuWrGdKXK2dNOUKi5khuD2b8xR8w9D+lOorLm7mnKN3Hupo3jvx9RinUUXj2Cz7lvSP9ZJ/16y/+izWSOla2kf62T/r1l/8ARbVkjpXRP4PmYQ+L5BRRRWBsFWIv9WKr1Yi/1Ypv4Q+0X9G/5Cb/APXE/wDoQrm7g5mIGc/X2Pv/AJ/n0mjf8hN/+uJ/9CFc3cHMxAzn6+x9/wDP8/awv8Jeh4GYfF8yNm4PJzk9856+/wDnP51ZJDKSASWJIADZz97HG7r/AI/99Omm8zKRkkkno33vvcfe/wA5/OSCPzGPVmJYAb85J3YwN3P69e+fm6DykbF0g+1kpne8MS8Hr+7OBjI9T69fwLGbflVJZyWHD5z9/HG739+v/fUt3kz7VzuaKMAA9f3fpkf1/oYmbflVJZyWHD5z9/HG739+v/fXNPc9B7gzb8qpLOSw4fOfv443e/v1/wC+tKY5sLM5z/rec5/iHuf5ms1m35VSWclhw+c/fxxu9/fr/wB9aUxzYWZzn/W85z/EPc/zNY1f4cvQ6sL/ABES6N/yE3/64n/0IVzpO5nRN29iRgN1+VsADcPX36/g3RaN/wAhN/8Arif/AEIVzpO5nRN29iRgN1+VsADcPX36/g2+G/goxx/8T5is2/KozM7FhxJndnfgAb/f3znvn5hm35VGZnYsOJM7s78ADf7++c98/MM2/KozM7FhxJndnfgAb/f3znvn5hm35VGZnYsOJM7s78ADf7++c98/NqecXEbfpdx82798P4s/89P9o/59epAVdmUu+Tvxtbdk4fAxv7n69eh/iEbfpdx82798P4s/89P9o/59epWd43Ypb5bBZQ27mQZfBI3nB5xwSOnXq2Ujs6L0ElkEsj+WNpdmwiuSOd+AMuT39TnPf+JrNvyqks5LDh85+/jjd7+/X/voZt+VUlnJYcPnP38cbvf36/8AfQzb8qpLOSw4fOfv443e/v1/76zA177/AI89P/64/wBFqnVy+/489P8A+uP9FqnXn4v+Ke9hf4YVBN9/8KnqCb7/AOFZUvi/rubVNv67FC5I88KM7iRn5uvDY4z9fXr2768UZniUhwAJpyxLHkEKp5BPYk8nBxjJzzUgh8y6bEjoSpU4yQAUfLEAg4Hc4IwTn0baWFGmcqvykncT1POcE8k8kk5JPQZOK9f2sadBN9l+R4caMqmIlbu/zHxIM7sYHOwYxgHknA6ZPbtxwKz9QuvMfyYydqn5vc1Zv7ryU8tCRIw6jsKyK8dyc5c8t2e4oqMeSOwUUUUhhSgZPrSVKi7RkjnsK7cPR5nd7HJXq8qsiLp19alg6t+FRnqc+tSQdW/Cuep8U/66m9P4Y/10JqKKK5zcKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKQnAyeKYJ42TcrA9Rwe/pTUW1dESnGHxOw7eu/bkbvSnVVgQvJ5j43AcgHIzVqqqQcJcrMqFSdSLlJW109AoooqDoIpZdgABwx6UW8pmhDlGXPTcME++O1UrppZ5o/soUlZQrM3Zepx7np+NXU/dllJ46jNdTglTtbU4KVaVSq39nb+vxJCcDJ4pplQbssAFGST0qJ7mMxgg/KcYOeDmsxoLe2cN86RxxLDjcNu0nAHPPHr/wDXojh3y3kKvi+T4LM0hdfMflO3nDYxjBx9amSRXHyn6+1ReUIrcbTwowOc8UscirHgZZj2FOdOM43hv/X4Dp1KkJqNRra//DE1LVO78/ysxKpJOSuaktp2kjzLtDFjgD0zwPr6+9YOm+mprHExdX2TVv1LFFFFZnUFFFJ0oAWiqwugzuEwyqduffvSyyvGVwQeOR61q6M1HmZyyxVOMXLoifIyB3PSlrFuyLSX7Q16YRJMCqykeXkKcqDjgHGec8+9asMyTKSjKSp2tg5waqpRcBUcSqk3BqzJaKKKwOsKKKKACiiigAooooAKKKKAPnV9QtpdWwLaGSwRmitY7vzAIIjIWGfLbcSNx7t1PXioLQxRmZLiTzrbyDIyJIVBkMZWM4JG4q7jOM8BsZGct86MWskE5W4YRJ9nk+c+Ud25kGWAA+Zs/KwyOOu6vVvhP4VXV7GHUrr7PBY2sr3EirAzs7LGI1Zi6EcfvGXax+ZmI2lAD9EeCdF8L/B8WgWJ8R6ggF/fAeTbNEF2NtyR90bRkkkAcEAclQW5L4r+PGnkfQtJvTJkkajMg++3TYGz09QPYZ6iuz+KHjdvD2k4siYb+6Hl2Ufl5WCMYDH0B/PkgcgV598L/Bza7qT+Idc882tvKJInYn/SJs5znOTg+nU8Z4IqZzUI8zKjFzdkdV8L/Bn/AAj2mDW9Rjkj1S7QqkUvyiGLI5Iz3ABOcY4HB69lPN5Ue/ne4O0Ht3JPvk/yqWabcWlm4C4yBzyOg/An8/TFZksjSyF26noPQV5MpOpLml/Xl6d/+CekoqEbR/r+v62GE5OSc+p9aKKRmCruPQUNpJyf9f8AD/kTOcacXKTsl+n6L8xsj7F9z0qtSsxZiTSV8vjMS69TTZbH5LnGZyzCvdfAtl+r82FFFFcR4wUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFXNJ0u51rVYNPsQpnnbC72wAAMkk+gAJ9eKp10Enh3V10GZNJtPtcsiKNRWGVJJbceZ8sJiBLA5RWJxngD5dr57sDhJYqso9Fv6HpZbgZY2uofZWrfl/m+hR8R6Xq8V3FZnSL23tIZPs1srQHE0pwGYEZDM5XOAW4wASFFaF/q1rJ4bh8MjxFeboJm8+WZPMtZSu0KqOpZxEoU7QFIJIJC9n6Rff8Ijot1bX+ranYahfxkLaW0W77GNy5eRHZcSMq4XHIUg55GMy0trLQ4U1xL1b3LOunpErxvHcLtYPIGXbhA6sQGYFsDJXca+9jGMIqMVZI/TIQjTioRVki694ngP7XpdubHVb+6jeDUWKMY4k6CJHBVsnkv77R1U1rQ2w0fw1b+KtH8OXVlqjxskKo0k0Mcez57oggleCQFdsY+b5sZqjpN1J4ihe+1zw/p99Bbs4aeMfZZ7yd8lY1KMqu5ODjaTtBwCxAbElttaufEj3euPeWN2FN5Nczxsjoq9GUHGDkBUGQN21QRVFl7wfe/wBgQXGsXt1dQ2Uu+1jhtZcNNNsPzMgdSyIHzkMpDMmD1w6XS9Mkv77XrrWYNbsIJhJcRor2s1xJJuIUKy4ALA52kkKGIwcCi9hg8aa6DZ66yyrDsQaujR4jjTOd6lwThWZidgJJIHJAq3GsxSTQaPp2l2eoWFu3l2yGGQPcSnAM2VKybnwPkzgDaMEqDQBdtb0eONehgv8AROEjUNJpbSI1vCnHCMXXYBn5FUEtgA5ODlX1xdSa9b293ZtYiziWCG1ePY0cYBYbuBljuLFsDJYnAGANXxN4b1bSIDaWuiXUNm8cd5dSIDMgkCHI3DIVIy0gAJJ6kswK4fbX76T4SXRLq9ujc35iukt1ZZYY4OWVDzmN2J8w4ByNmcZNTP4WVH4kUn+7+I/nXOahEzX96Rj5wFUbhliNpwB34ro3+7+I/nXP38byXl0GtmkRTuQgHJJ2g4PToP0rgwfU7cX0KohkjEJeNlAgkBJUjn5zikDeUkFw2WVk2SqO68gfoP0pI1jUoYXmhZ42csGB4GeO392ngyMF23St5iFv38eWwCc9jx8ueteicBLbxeTqdpHkMBG2GHcZbB/Kthm3oI4yxkIIwJOuRJgBd4559Oc9OfnzLch7m3dxEG6IY3JyuH7HoOn+eBpNKpjKKWDgEH58A/K+ABuHr6d+n98OTFfChLm5jSGRnlIwX3MZcjH7z/pofU5PPX/vvISWa7uUkuCRHvQlQCxLkhgTuGTySM9uSefuyXl5NLdyjcFiQkh2ZgdobcSS2RyGPGe3UkkinDGPtUIjjHlqUCnyirN8ycn5cDjHAxjb7fL0RjaJ50XeaNDVLSa68WXkcKK7NOSq7QCSChOCV5JxwM5JGBk426sUUUVv9lsx8/zIBHIPn4lVQFWTr24znIABz+8s3iRi9uY7ZcXE0r7wj8yErKq/KHBJxx05BAx2kjkk87dHE7vM7SAATbt+fOwAPNPOSfXO4dc/vLj8KFV/iS9RWnUsQJWLl3yfPyCD52OPNPqe5zu75/eccv8Ax5Sf9dE/k1dhJcpuP7x2cyPkibcCCZccCU+pyefvd8/vOVtI1kt5TJ/q0dXf6ANx+PT8ayq7nfg/gZLKjm4mtYv9ZcSlmyeAoJx/j9MetR3RHlzRqMLFIkaj2Ab+ZyfxpXZ/sct0zDzJ329ei8+/TIx+FNuf+Xv/AK+B/wCz1idxqaP/AMhK9/66f1atusTR/wDkJXv/AF0/q1bdeVjP4i9D08J8D9QoooriOsKx/Ef/AB5Rf9dP6GtisfxH/wAeUX/XT+hrowv8Zf10OfEfwmc5RRUttbS3c6wwKWdjwAK9o8kioqzd2E1kw83awzjchyM+marUCTT1Rq+H/wDkJH/rmf5iumrmfD//ACEj/wBcz/MV01eVjP4i9D1MJ8D9QoooriOsKKKKALekf62T/r1l/wDRZrJHStbSP9bJ/wBesv8A6LNZI6V1T+D5nND4vkFFFFYGwVYi/wBWKr1Yi/1Ypv4Q+0X9G/5Cb/8AXE/+hCuWvpCJSiZ3sMYz7HoM/wCf59To3/ITf/rif/QhXJ3gMl4Y49xdsAAN1+U4GM/5z09fawv8Jeh4GYfF8yKNDPJsTLMSeN/X73A+br/PP/fWgSGBSMksSwAD5z9/AA3+/vnPv8zEAEXlpkyEsDtkzuPzjgb/AH985H/Ans2/KozM7FhxJndnfgAb/f3znvn5tmzzEi/d5M+1c7mijAAPX936ZH9f6GJm35VSWclhw+c/fxxu9/fr/wB9S3eTPtXO5oowAD1/d+mR/X+hiZt+VUlnJYcPnP38cbvf36/99c8tzve4M2/KqSzksOHzn7+ON3v79f8AvrSmObCzOc/63nOf4h7n+ZrNZt+VUlnJYcPnP38cbvf36/8AfWlMc2Fmc5/1vOc/xD3P8zWVX+HL0OnC/wAREujf8hN/+uJ/mK5523u6LnzCcYVsZ+VgBgEc/nnP4Nv6VLHDqLNK6oPKIyxx3FNbQZFiKtEGZgQXikb0YZILAfxe/T652w1lSRGOjKdTToYTNvyqMzOxYcSZ3Z34AG/398575+YZt+VRmZ2LDiTO7O/AA3+/vnPfPzakmizLG+97gOckDYz54fupx1bv6n/gVW4s5EZ18wcluWkOcEMQCu44PzHOSfTrndvbsec6c1uiQFW0mXY7OxlG7PODmTgHc2eMHt17/eMbNvyqks5LDh85+/jjd7+/X/vqeS3nt9OnS4Rkcyg7WPPWT/aP+fXqaxlDq21mzlurdc7u2739+v8A31lO507JJ9hzNvyqks5LDh85+/jjd7+/X/voZt+VUlnJYcPnP38cbvf36/8AfQzb8qpLOSw4fOfv443e/v1/76GbflVJZyWHD5z9/HG739+v/fWQzXvv+PPT/wDrj/Rap1cvv+PPT/8Arj/Rap15+L/inu4X+GFQTff/AAqeoJvv/hWVL4v67m1Tb+uxb05SFkKkBpCB07Dkn9RgeuDjji9NKlpBux3wB6mq2mlUtJHbjDHJx2AFUrq4NxMW5CjhQe1VUm52T2SJpxULtbsid2kcs5yx6k02iioLCiinIuTxW1Km5ysjKrUUVdiqvUt071J05PU9BScD2VaXpyep6CvWjFRVkeVKTk7shPU59akg6t+FRnqc+tSQdW/CvHqfFP8ArqetT+GP9dCaiiiuc3CiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKRjtUn0paqzSksAoJXOOO3vWtKm6krIwr1lSjfr0GST+ZIF3bQD0yPmODx6+/8Ak0bdrEkYYjk45/zzRDFtPnOAzZwT3/8A1UMSeQAST64rtfI4+zktHp9//AWp4lb34L228tLeX9fqSROI2G44DcCrNZsRkW9kWZd8TpxzwMHpj15/z0F1W2YBOUPRqxrQc3dK3/APRwlW0eV6Jfh/wCWkbhT9O1LTX5RvpXJH4kd8tmZ8cbPqyzDPliMpjPAOQc9f84q4UWZyXGVU8D3qrEymZhE+WAClQeF6/katltihE5au+cXe8Xq/w7s8zDcrg+ba935vsVrhIRdgx4E+zDYB+7nvjj1xn3x3qIeV5jx8nagVwwJyOccnr3qS73KgVSV+YbiOp+n48VGrSNJOuRtDAL6jgZ/nWsNEo7/0338v0OSvJOq1b+tf8vmKLjG2JmZ12Eh8ZLEdeAP5VctxhCffFU4UwucDrnGOh6HFLaTxQs0YAhG4AIxwCT6enSuaSlKmpT3lt+f6X11FhavLUhOq9XdL+v6ZoVRuPNhnVk5jz8y4yee9X6huc+V8uN3bNY0W78qe56uMp89K6dmtRyTI52gjcACRnkZ//VUlZaI8ZEmxd7MBJgDkZ49zxVy2uhcBgRsdT8yZ5Hp/npRUgk7pNepnhsWqnuT0f5liqd1cPu8qJctjPJ6eme/r+VWJH2jj8T6VUtA8jM8xI3NlUI7ds+nT9aqnDTmkGKm5tUY9SWztnhhAlkLkj7uOF+lMPMhVRjnirtVGbc7MDV4fnlK0ZWX5rXT/AIJliaKpwhCDsl97Vu4+5gR7QqyGTYQ4UHGSpyP1FVdOeBpTJAdpnUSGNjg/72P6960SMjBrKeV0ZEiTy/MZwGx0bBPT3OTnn9aKT54SUvy7jxVqVSFT+v61NNZVbPbBxginVUV9silQSCM7u1Wi4C7hz6e9TWo8jXLrc6qNbni+boBkQbcsPmOF56mnVlXscUEltvk8jzJSF2naC5yfTGTz+Zq5bXaXAHlsJAVDZHoSf8KmVKyun/X/AACKeKvUdOas+hZooorA7QooooAKKKKAPEfBnh688Y3TaZaJDaWbytLOYFzK4ymIdxyQv8Q3kD5WbLFcV754k1ux8MaDPNcM5tLNiZjHGAZ5iRgADgAHgdh/wEGoPDehp4Q8Nx2rSytqM8byXFyyhXAZizO2OS7HoTkgADPy8+IeNfEt1498TQadoUc8tmjCO1twMeY/OZMduPXoBnjJr6I8Ei0qw1L4n+O3ku2n8hn3TSjDC2i52oDwPYcdcnB5r3WC3gs7K30+wUx21tGEh+YnCgYzk8+oH4nnisjwl4XtvB+gR2sManUJVBvJlbJd8fdDYGB6DHAyepzWjdy+WphTG5uWI4x7Y+g/KvLrVPaSstv61/y/4J6NKnyR13/rT/MhuZxKwCcRrwB6+9QUUfzrO3T+v67mnn/X9dgqtLJvbjoKfM+PkH41DXiZjirv2MH6/wBf12Pz3iPNvaSeDovRfF69vRdfP0CiiivFPiwooooAKKKKACiiigAooooAKKK09C0yHU78JfXcVlar9+eZtiFsEqm/BCltpwT6E4JGDpTpyqzUILVmtGlOtUVOmrtk2kWU0EDanHJaxXMeGsVuLqKHdJu/1uHZdyrtbnoXCjDAMBBb6NNaTT6t4ysdQS1Rt2yZGje8mbJEe5uQDhmZucAHuRU134Z13U9QTUtQt1jsLlmd7u0ZZ4LaFPvY2MQFRQQFzk7doyakhl03xddaRodrbahpwhXyINkou1yzFndkITBOSzMDgBcbcdPvcHhI4WlyR36s/TcBgoYKj7OOr6vuyvcWtv4jkv8AWX1O+Ji2z3sl1ahhGrMFCK6NhnyQFBWNSAfuAYotdUudb1BbKOx0xdOjyqRXcSIlrDvyN86hZAAWHO4FieclsF8niGWxUaD4TdrjT3ZVdZ7WOU3s2R+8EbqdoOFCr6KD1JrW8TWM8tpHZ6XpelR6lcKG1KLSblWferECBYAxYBQFZwoILDP8Oa7DvKPiDRL7VdZW08MaRv0qCQxWpsZftETEty7yAkK7fKTuIIUIDwAasXh8JtpNn4bXV7y1a1maW6vYovPtZpigDEAEMQCu1WC9M9c7qpafcQ+ELGUahbyvqWoR7WijkMM9giuGBO5GAdioYcZUKrAjcMMtm03QLCLXdPkaW+mZks7W9gGbcjH78EErIFOUUlVBbJx8hFAEuohvAN3e6ZZXCz6pIxjnuPLDRC2ZQRGY3Ugs2QzdQAFAJy1aKbhoEGpWFpp9t4juFZUFnOLeaOMqqq4hLgb3XfgInO9WUggBqmkSjX4dQ1DxDDpUxRW8jzwlo9xO3YOrRKwBKs5YsQCMDLZrPuNI1i+v7rV/E0N59mVTPPeFfll7IqOAVIYlVUrkAEHBUUAWvD9lJ4Tu49d8RW95ZCNmjs4tu2V5tv3jGWRmiUH5uRkso5BNQR6Gbm2n1+31Rbm3ScK5u0eOeSRuowdys3Vjh2O3k4zirs7+H/GOoWoFzqGjyxWzK0ciC6gghhjJAQ7lfG1CTwcsx+pz5vEBnmXS9MTytHQqsMU8Uby4XJDGTbuBLM7YBwN7AcVM/hZUfiQ9/u/iP506mv8Ad/Efzp1eD9lHtfaI3gikXDxqw9x+FQvp1q6geSq4BA28cHOR+pq1RVKrUWzZLpwe6M6PR4Yp45I3ceWCFXtgk/41bNujQlGBbuCGx/Tnqe/c1NRWn1qr3M3hqT6FZrSPCqA+043jcQO/PU56nt+FRR6ekd400JEcnP7xfl3AjBGSQeRx+Aq9RW0cdVW5zvL6D2ViC8FxczXEsEsojLthcttx83HBx/Efb5j75jaW6m3KiM8kjEKqyud27zO2/Of3h9c/id1oqD1AP1FKSSu0sxX+6WyPy6VvHMGtGjmqZVCTumU5Ll5H8u4SRG8wszb2cHlyBgt6uecnrkc53YQjRrPy4YnwyoXeFt5Jx0K54HX8q6nLbGUEAONpwoXI/DGfx4rEk8PkQyJDNwxDKGHoDx+tbLGU6m7sRDBToq0dUU7j7NIpWSSW2zt2pLGTgKCOPbn+dNktxMsxiuIGMsodF34J+9xj15FXJNMv1W4ML7d8nmKFcjjnj68j8qr3UFyrTlrYMTICv7oHKnd3Az6e9axnGWzBxlHdF3S4ni1K68wY3tuXnqCWrYrH0oFL6ePy/LWPCoMHlctzzWxXmYz+IvQ9HCfA/UKKKK4jrCsfxH/x5Rf9dP6GtisfxH/x5Rf9dP6GujC/xl/XQ58R/CZzlaugRtJeSbef3ZUAdST0HUen/wCvpWVXbQWuy1iiskUMwOVEmCThgBgNknGfrwMc/N7sFdnhV5csPUzfEC+ZZ7l+bY5ZmMgPBZsADcT3J9P0Lc3Xc3Nr9rja3P7wux4Egbdy+ABvPOfr1GOT83F3MBtrh4mOSvf9ac1rcnDyThy9jQ8P/wDISP8A1zP8xXTVzPh//kJH/rmf5iumrxsZ/EXoe5hPgfqFFFFcR1hRRRQBb0j/AFkn/XrL/wCizWSOla2kf6yT/r1l/wDRZrJHSuqfwfM5ofF8gooorA2CrEX+rFV6sRf6sU38IfaL+jf8hN/+uJ/9CFc465uJAuTIw2gBuT8rcAbh/Lv+DdHo3/ITf/rif/QhXPSHdI6Ju3txgN1+VsADcPX36/g3sYa/svkeDj7OXzBm35VGZnYsOJM7s78ADf7++c98/MM2/KozM7FhxJndnfgAb/f3znvn5hm35VGZnYsOJM7s78ADf7++c98/MM2/KozM7FhxJndnfgAb/f3znvn5tzzC/d5M+1c7mijAAPX936ZH9f6GJm35VSWclhw+c/fxxu9/fr/31Ld5M+1c7mijAAPX936ZH9f6GJm35VSWclhw+c/fxxu9/fr/AN9YS3O57gzb8qpLOSw4fOfv443e/v1/760pjmwsznP+t5zn+Ie5/mazWbflVJZyWHD5z9/HG739+v8A31pTHNhZnOf9bznP8Q9z/M1lV/hy9Dpwv8RFfAyD3HQ9xSozRzeajsJP7+cn9aKa+dhx1xXlxlK9kz2pRja7Q6PVnWQ+Xe7nk6bm3e/A6VcTVrtI9vySNnO9x+mBisZBiEK5LPn72cZH09ff9Ktpyi/Su+tKpRSalc4qShVbTRfW/gWEK1hEzEgthQq/Xue9K0umsBAguI1IxvDkBRz6n/abt/EfWqNFYxxk1uaSwkHsWZdOtLyZtmoyNtUlmky2Mkk/NwOpJ/OmtpssySG3NtKecrHO5Izu9T/td/Tvk5rkA9QD9aQqCu0/dznAPGa2WNT+JGEsCuhoaijR29ijjDLEQR6HC1RoyxCgsSqDCr2FFcleoqk+ZHbRg4QswqCb7/4VPUE33/wqaXxf13Kqbf12DzWFv5Q4XduPv0/wqOiik3cErBQSFBJOAOporVlig0Xw5Hqs0sianNJJHaQbQQPkQiUnqhUOWXuSY2HAOdaNJ1JW6GdWoqcb9TN1eS1028itYjNJIkCG5LADZKRuKAdRtBCnPO4NwK0ZtL+z6NBeSXlkss0Zme2N1EssUe0MhKlsksDkKATjHc4q14XuL69gfVfEmpW1xp6yNa241lPtKPcshKrkgmJBwzMCAcAc9qi6Fc3us3ut+J7+2vdPtJBLe3FtdJOZxu2qiqjZXf8AdGdoUemMV60YRj8KPLlOUtyreRyafMsWoQyWblQ6x3EZjYj1we3B/KkKuIll2Ha7FVbHBIAJGfbIz9RWjCumePtWEcjX2lzw26gTM0c9tDBFGdxZQsYiGQDkfLljwM1W07xRr39pWWmeDXnhRIRawW4AbzTks0rIxZVYklieijjOBk2SUDwT35qSDq34Vp61cXmr2tnaaFe2VxawxqZI4Higae5I+ciErGzHkKuFbIAwdxYVQiWK3hFrN5raivzXHICQnJHlEY5cDaSc8btpGQa86tQaUp3O+lXTcY2HUUUV5x3hRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRSFgvU4oyMkdx1p2driur2K1zfwW00cMsipJL/qwxxu5AwPfkcVPFKs0KyRnKsARVW/Eqo0lv80gjbahxtZu2e/696TTg0QeBkVVU5UqMBsjJwMnHOeK6ZUl7JSiv6/q5xKtNYjklt/X9fcWZ5BHGSSAMZJPYVR8uRrkuxARRhR69CT+mKmuR5kyjGV5LE9CMYx19/Qjg+1RYeS3Xlo3xnIIyPzGP0roo0koJP1ODEz9rU12WxejH7kA9xVREJchW6kAZBOB+fXrz/hT7a7QgJJlXLEAden9P8aIWAk+hwaypybk5R2d3+D2NJ1KdX2XLt+IzUbZrW4LFwpYRu2wZLgjcF+pyB+nNXEIePnnPWp9aBa3s4nIYNGJScdiqoAPceWDn3/GqlsCIQGbcwGCcdT64q61PlhzLyNMNpWkujFBMLYPKHofSpGOEJz261VSeQzFJ4sAnGQwKjk49+wz9e9RO67pbcFpAozjjOPQZ/n+tZzheS5t3+P/AASpYlUo6bPRev8AX3DIJmRl2Is0khB3KQoPOCcE54GPzH4aKJt5PLHqaoWbHzGidQnlopJAOMnOce2au+d8g7t0xTmpTiuXrv8A1/XQjBSioc0n/XUr3UaTyfPkqFK4zjOR/wDrqO5Tcm0Fs5U8HkcilnVVEjH92zEsxReSceg6nA/SmKXWYGXn5OXzwMY46fjz69+27ikuRLRrVnHWalKSa33YiSF13R52Bvl5zvXA5/z1/GnzRq0TMflbaRvBIIHXsQaRF8uJXkdmIUli4GfXnHH5VIHE0O0EGNhkHNXZ6p79v1t/X3kxSd4vd7L+tiaGQpCBM+5h0bGMj/GnNvlHC4X3qC2Xy5FXGVI5JbODxjH+R+tW2OEJHpXLO1KatHVnq0XKrS957f1uU1V3TH3XK/wnOD7ZFMXdHMxKEupwH4yQT0+gpbYObxmLNt6KCMDvn+X5VPcx/MrADrzzg/54FburzTUXp/TX3df+AcMYOdL2q0s/6/zIrq4/c7SGYtwVTIJH4UQQmOYyyMXBPGR93/PH5DvkmLzEaQAKryAjJHO3qDz2xzUwmH2dmQsVUZYbORxnp1z7daaUWrRas/637/8AAFCoqk+du9tvl/XyJ/OLSeWEP+9mq52qTzxnimibCiRVJXGTkEMBj0xnPtTJMnZt2pIzAZOOQDkj8t1Zwp04y9137fk/69exFSsqtm3dpu3lsraEwuJBDIVXKqpxnIYnnjH9aqxGQuyzb2DEKVAGFO3J/Dt+NW5JAqRgZDE4BHX/AD1qN2cTRKmMMx3Eg8DB7jgc46+9a+zTlzbWf39NR1U5yjeV7fdqT2UTLZp5ygOwyyjGAfTinpGomPU7egJ4GarC7kivAkit5TDAOBgH/wCvnH4VaVx5z+nqa5OWa5l/XT9DvoyoyUYr7Omvp/TCYZUD1asqz8+KSINbxQ4B3mJDgtyCOQCAcA59up4rUyZWBQDaOhPeq0oZZsbgrEjO4Ehhz07Z61rRinFQb+RjirSkqke5eBz14pazBJMJ0lVg8fTAHStCKQSxhsFSRyrYyPyrjlTa1W39fgdeHxUa91a36+Y+iiiszsCiiigDz34ueOGLS+HbCebz2bdfzD5QwIz5fqRgjocYAHPOND4YeCP7Esf7c1m1C6lMCbRJT/qUx94r/CT3PUDjgkiuV+Gvgp/EWptrevwtLpkTFt0rH/SZc/mwznPqeOeRXs8sgO5nACR9AO2Dwo/IZ9+O1eriKv2I/P8AyPMoU/tv+vMjnm8pfNPLsSFz1PufyH04FZpOTycnufWnzSmaQu3Geg9BTK41p/X9f8Ode4UyR9i+56U+oJI5GmAAyCCd2Rge3r39O1c2Kqzp07QWr/D+vzPns7zCeGo8lH45dey7/ovvIqKXY2W+VhtOCSpGeM8Z69e1NUh41dCGRgCrDkEeoNfMOE97H5a6c7c1mLRRRWZmFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAEtrbS3l3Da2yb5pnEca5A3MTgDJ461q3elDU7RbXw9qmn3MEKrJLB5xgkdxGS8jeaEDKuHAwflXnALMS0WkNpps1qNTtLXV5m8t4pS6tEmCDHv2FFZyQGyy7QpVj8zgJZTN4JBuJFgm1iddiQ7xIkNu6Z80SRvlXbIC7SCF3H+Ja+wynA+xj7aovef4L/M+9yTLfq8Pb1V7z28l/mx9xeaToelT+HpLW+nuHkR9RmiuxBmVN37kLscMiFjz3YZHAWmahFH4OXybGSc6pdQpJ50sfkTWCEk7QEkba7jbnOCFOP4zi8sOhwaNJ4p/4Ru6t4hcJDY2s12JbaaTa2SwKhyilcnkhj8vAzit4c1e8vL9LnxLrDSaPbzILgaghu1YnJCKjBsMwRxvAGBnnkA+6fSFvQ7u8ubRn1bV9P8At17CRp8ur5LwgMQZluNpKFSjBV3D5iWx03Z9hog8PLDrviGGzurRW/0WzF0kgvnBwQChYBU6sTxkBcHdw+TQrzxJq0uoy32mJYdZbm2cBII0jJ2rBxJ8qRsApUE7M5x81W5LnQfGPiKx0yy0i+sIxH9jtWtplcIuWZZHjKZPLFm+fpk5J5IBUtrPRvEU+o6xfT6nZxW/+k3mYkn80s4GFkUIFdyxABTAwTnHAZp/iHxJqk13aWlwv2ORTNNbzQia2tYU+bIRw2xF7ADsoAJwKZfaxqGn3iaD4avL6G3tZDCohRoJrmYkB2dV+Ykt8qg8hQo65zreJJVv7GDTor/TI9YG/wDtXMS2slxNv3GNn2CMhCOpkw5AOMhcgEXiHTNV8T6yV0IWN3p0P/Hja6fNGoiidhyYchlOWG8lRg5zgAYzrrUdJg0qLw9LHdSR2txI8l5Z3Q8uaVsKZPLKkOFC4XDLuHPylji3FLY+C7a703VbC6udWvbdobxY7ryRaxsQVRWUMHLAKxPTBC8/MKZLZaXouiW+u2pvLe9uFeK1srgrIUfAPneYu0qAkisoKhtxRhleSAVb67XwyG07Q7idLssslxfgGCZQUB+z4VztCkncM5LAAj5ATpiN/wDhGEvLz+xWvLl1AgSKK3uLaHIIcRqF3F8Lzg4TkZDsQeGdSuLqUXfibVLae2bzIbRNZjNykk4UYG4gmJAXRmbK54HODto3OkapdatfarqGo2N60J82WeG+jlMgLqgKqpJA+YYyFAHHHAqZfCyo/Ehr/d/Efzp1MYgrwc8jp9afXgvSJ7S3CiiipKCiiigAooooAKKKKACiiigAooooATAznHPrS0UUCCiiigYVj+I/+PKL/rp/Q1sVj+I/+PKL/rp/Q10YX+Mv66HPiP4TOcr0GBt9nHFGWMhUqFEnXIkwAu8c8ntznpz8/n1dDb+JwkJSSOTGMAByQBhh6j++e38yD7sGk9Twq8JTjZHTO/m7kjZnkZnAAlzuz5mAB5h55Prnd3z8/E6+d2v3ZzuzJnOc5/HJz+Z+pre/4SW2mjwWKyOTnc8mMHdx17b27nP/AH1uwNWut+u3FzbSE7n3K4Oc8fU/zP405tPYzoU5Qb5kS+H/APkJH/rmf5iumrA0a9muL3ZKwICFicdTx/nit+vGxn8Reh72E+B+oUUUVxHWFFFFAFvSP9ZJ/wBesv8A6LNZI6VraR/rJP8Ar1l/9FmskdK6p/B8zmh8XyCiiisDYKsRf6sVCiPISI1ZiqliFGcADJP0ABJ9hW7pqeF9UvbXTbbU721unIjMstsJIZ5SQoEeCGUEkkbgOOuDWsaU6kXyozlUjCS5mV9G/wCQm/8A1xP/AKEK56Q7pHRN29uMBuvytgAbh6+/X8G1rm/j8Pa7c27lbqSAtBIYiQoYHnBYAnBBHTtViLw1qMtjNNBYrdsqqZ4oJ981uTvQI8SNuDc5IKnHfHzivWoJxppM8bFp1Je73MFm35VGZnYsOJM7s78ADf7++c98/MM2/KozM7FhxJndnfgAb/f3znvn5tC+0ubTYYv7UWa0kuFd0WeTD4+YDMZIZQWLct17Z5zVniBBEErOWLbi+5eDuxxuP979fru19Dz/AGU1uizd5M+1c7mijAAPX936ZH9f6GJm35VSWclhw+c/fxxu9/fr/wB9WJoZJp9sI3M0UYChgCx8o8AZGf16474NZn3BgPMydxyScEfN/te/6/8AfWUk73OmTSlqKzb8qpLOSw4fOfv443e/v1/760pjmwsznP8Arec5/iHuf5ms1m35VSWclhw+c/fxxu9/fr/31pTHNhZnOf8AW85z/EPc/wAzWFX+HL0OrC/xEQVn6nqP2MxwpC8ss+RHjhS2QME9upPQ/KrHHFaFcr4qh8+/gtZ1ee3uwgMKTbWBjYsQE3Ddv3BSeAuAxPHEZTRpVsXGNXbf7vu23tdXtZas9PFSlGk3E07W98+ZoD5cjRDa00JyjMMbgeTsYE/dJ6Y5PONOHPl8/hXCyPdrNpNzcboQ1/HG0d4rOz+ZEjnnthwQAoC7gpwNtbw8U2VtrM2mSiQyx7flRC7HK7iQoGSOVHGT1OABmvWx+BqVIfuY30u0vLR/o9O5wYarGE/eZ0FFMiljnhSWF1kjdQyupyGB6EGn18q007M9jcKKKKBhRRRQAVBN9/8ACp6gm+/+Fa0vi/ruZ1Nv67EdFFS21rcX11Ha2MLT3EzbY416sf6DuT0ABJ4FEYuTsglJRV2XdGtopftl3d2Nxe2thB58scDFSeQACdp4POehChmB+XBp2Wu6xqmpFJL9oNP3eZNC6+ba2sOf+eLkqVXICr67QvOKd4ie+g1q20ywtLy0itJmbTw8JjuJiz8Sn5VYsSqgccBVHUEnT1qXdo8Wk3Hi1Td7j/akd7HOziVTxF5iq+5EO7AzjdubncNvs06apxsjyak3OV2ReJY28U6w3/CPXenvp1srfZrKOUWy28YG5m2yLGCWwzMV3YxycAVRl1LTmjTw9ZWl1qGnR3G+GSCRoZ7mdlVSxUh1wcYVdoYDHOS24mibwZm0v7C2uNUuI2FxHLKzfZ4jgKoMTgq7AMW5OUZR/EwOjBp8Nn4VTxFpug3zXlz5whdZDLBaKoAacbRuQg7ggYnG3cSSAToZmdq83/CLXI07RTfWF8nzXszSbJMkAiFWUAlFHVhgOfmxgJi289xJoZt7/V7FdXu9j7rmMi4ELR5VTceWc+Yrrnc4CqApOCwWx4a1i/Nrcaj4j11ZNNZXt47XU2e6juZgoZQY/mIVTsYuB6AdTWXcaKW1A6vr2pW8+nXErSy3djNG8k7kByiREhg5LKuCo27skYFACWUbeE7zzrqGC51aSEmxiSVJVtiy5S5ZhuU4yCqnOevGFJhsoEtxsjz0JLE5LH1J9aSSae/vZNQv0iS6mAGyFQqRIAAsaAdFCgD8OpqK6uHtow8eMk45FefVqOrP2cTupwVKHtJGjRWSusuAN8Sk98HFTJq8LY8xHUnrjkCuWWGqx6HRHEU31NCiqv8AaVp/z1/8dP8AhUyTRSNiORGPXCsDWThOO6NVOL2ZJRRRUFhRRRQAUUUUAFFFFABTHcIOeT6U7pVK6uZPPSKKMt/ezkYFaU4pyvLY5sTXVGHMwSWS4lOFJj7HGMf4565q0Ito+VmBoijWNSVUKWOW468YplxOsSYBG9uFBOOe3PatXUlfki9DKEI0oc9Z3b/rQiu1cBerksvQ7e4/z79KpxTNp8TmYyP5km1FLAkktgAEn0x+v4XHlZtqHB9cnBx6/wAqqzFjJHDbfeZyXkDfdPHHucHgf4V0zi1FKfpoeZiJr2nNC/b7/wCu5KS7tudPuv8AIBjOMYz+pPHb8qahEUalx5ZzggdySAPw6Y9qcYiskjMdxz8vy9AMce/IJ/Go51ZrFkkb53TZlvU8Dp7mtbci91bLT+vQy5eTRLYUhZY8uFf5xvCv9xsdiAD1/wA9qcJkRCz7QpOFIbOef8/5FSwvgOrHcDnDcYzk8fhVfcJbgny22qNm/kdTzj8QPpg1Lup32b8vnq/69RytFxknq/L+tBySSySPNKhGQAAeWIHT/wDVUkcmZEKMSCcFAeCc9OO/UUyST7KhD3DtH5hYKctycD5QPw/SoILY28Iw7BAoVY2wAgwM5xwSTzn3498qznGhJK70+ffpa3ZbWObFSq06E+W90n6/hZ67abbksvmfalZJhk4BQnGOSSQO5OAOcYwSPd5RXaOSJtoB3HYeHBH69j+FMnt4GjaSUgqqEFwOSv8A9cfzpVk2psVAsiqMR5wADnHI+nbOKdKcaivta297rrbp/wAMVRq+1hzPTZ67rrbVLUjltRMGYTSIWjaMgPleT1weM9R9Dj0xZ0+QGBMO0p+7udSGJBxTH2lx8uSOM4OMH/8AVUc6t58ZViG5Gxhx0+9j8aVRpScd3ZLz/wAtPLUarulWtHVpL5/pp5Fq8JRfMWMyYUlcdyAf/wBVUZRhtoQRpFsCKG4cHjGB09KmF1NujiuF5UbQQwxjjnoO/H5eood3+Vo9pPTaTyehx9cZ60Rjz0uSe66flutej+VipTlXi3U0d9l+G6V+j9RY5XdWXaN6ttLDp0ByR/QE9R74qTRxNFDvaSNmfEYAyscgJ9ueeOfw7mrib/MkD8rkFT/Soo/MksovODlsZcMo5J4wQO3fHtVzkmk5ea19f6/PoKc4tXnp019Uv6+8kV4pLhdp5A3blA5B7Z/I8egrRzxnPHrWZH5RZCn7tio/d4AOMdCO3/1qdbSTpPcJMMxscoRnjjpz+HTjrWdSEqiV+727f8Md2FxDptqWt306dgtXkF68ZA2KcgnOTn6n61LeSqrLlgo3YLE498dPb9aLdS7bghUED5m65OePwqJU3XDyOp+U4TJzxgcj054/CtFGXOnF3f5Xf+X9amcZTVHlj1f3CFRbqzIgI7f3iSeefyqa4En9nuIHCysCEJHRu2fxqCKQzW8bkEMwDbQ3QH3x/nFWJAJbA7d/PdDg/hRJrTk20svv/wCG8rBQa97l2tov6+7ysR2Y8y3iZ1aPMYJV2JK8dCTyT9aUDdIjNxsfI4Hpj+tJJlGjPmbQW+7jO7g8f1/CpE3Mfk+VuQNwpwd432Wt16ddO5nRlzcqirav5kMj7oCyGMqyEhmPynPT8KjiJEgbG9pEVm29AeB37cn8qk8oRO2BmN/vL1AJPUDHfPP59yaMY2Kdu5ScAjtz09OKup8acv6e34pu3zJn8ab/AK6fjcs3MaSQjkqxyVwSOSMdjUdum0BZnLnux7mn2SQ/Z0aIq6gYUg5AAqMIILhtm1dz7yAOvFYUne8Fv6/116nfNNuNdpa/18y70qhqQD4jEmyRhmP03A5Hb1FX1IKgjpVS8iLyBlfa4UhTgHGe9c1KMnNpb/1f8Dpxt3Q93yIHwk0ZTIYbipP3TyOCffP6e1LAZIZi8pZ0bGPVfbA+v6VZZPOtGU8Yzg1UneVmMa/JkfIw/i9vY11TSbk7PTt6W/L/AIGp5VSDotVFfo1bvtaxpghhxS1DDIjRhge35inRTRzoHhdXU9CpzmuKcHFu2x71OrGaWu5JRRRWZqT2llaaVZQ6bpMKwWtuNqIo7gnLH1Oe56nJ5xVS5mDkInEcfA561NdTeWnljbvYYfH8I9BVKuld/wCv6Zz+X9f0go9qKQnApuSinJ9P0/y6GFarCjTlUqaRSu/68xrt2FNzRRXyNfFVKlRyTaR+PY7Mq+LxEq12k9lfZdBQxHQkfShiJBiRVcZBwyg8g5B/OkopfW6t/e19UYLHVr+9Z+qQp2ltzICQMdT/APqpvlx8/eGfxx+VLRV/W1L44p/18zT66pfxIJ/18xphG0ASDdxndxTXhcMu0bgx5II+Xjqefw49akzSYHoKr2uHlq0/6/r1H7bCy1lF3+Vvwt/mRFGDspRhtAJJUgd+/fp/nNNVg67kIZckZHPIOCPzFWASOhI+hof94jJJtkRhhldQwIo9nQekZ6/cg9lh5aRnr56L8SCipyQeWRSR05NJtj7q4z+OPyp/VXL4Hcf1OUv4clIhrY0IWVs0l9f3rafNGpbT5pLd5ImnXB+Yrk/LlTjBHIJyBtbPhitTKBc3XkRKCzuUJIUAnhR1PGB0GepA5F7ULfR9duTcad4it7WJS6xWuoxND5ES/MqqU3hurdcMzZOCWyfUyvL3Op7SptH8/wDgfme1k2VOdb2tZe7H8X/wPz+ZBLoEWlJFqWoXtjqFhJGzRm1uCxml25ERX5XGCVL524U4yGIFaGjx2fjTWpxfaPLGYrd55G0qYhgiLgKI5C4bnYiqm3Ge4Aw+LVotSns9A0vwnBeafHcZgjm3rcyZADM0qsACwGTxtXA6hRVfxnbNokr6PZ6dLZae1x55eVGPnShQCqSMilo03Mq9c7ixJ3DH1p9yOi1TxG/ilNP0qSfw+sbBo7GSd4obWNV3FnD8EbQXYkfNknBzireuWEHivWFXRfEen3T+SGEEsLWbTTkAOVBQIzyMAeTk5A6KDUUE8Fr4buvDWo+IZ7KV1WWWKa2aWBCMOsKkEtG25iXOz7y4/hO6vazQeCo1vLe6ttR1S6jIjRY5VSCBl+/uOx1kbjbjHyknPzLQBC+tW2i6UdDs7e21GKXZLfSS713zD+BWikG+NOMZJBbcw4Iq9qkd14S0eFtHstV0qe/Vftc9yMtEMlkijmCLgsBuYDnhR2YVLo+krLoj+JLHw7qAvIplSxSzcyQtLhv3uxgz7UKqeWYM3HAyBleFru8s1ku5NTvLTR7OaN7qG2uSjTFjgIqh1yzBTk54VSewBANu21a/h8JPFr+vNFfXjLcWC6jG8hhjzj7QjiN2DHayqMrgEsOoNYkWjS+HrRNZ1e3s7lGYCxhNxHNHcSBvmLBG+ZFAYHn7xQHIJFWpfD7+Ib++1aTxLZ3lrFMGvb10lRoo23bWKMoyTt2hFJ5Kgcc1Xi1FPEd5Y6XH4dim2Ri2thaytHPsBLDLcx5ySWYx85Y/L1ABo6XDpHiae7vj4b1OSWzt1mnjsrt5Vu5i4GDuVnXcWYnDkhVJGSCao2t5rWs6tcWt9qTadY2zGe6gnZjb2kaOPkEDEggNtVY8HnAqLXheWerWmk6bZ3lpDZzM2nh4SlxMWfiUnarFmKqBxwFUdQSeju7NtX0u00fUfFm4Wtxv1T7cG3QXB+QIsjkIwUB/lD5O12G7hQAQapFBqF5falbtoktq1s1vpFuWW1WJGkYF9kpTJA8w7vmHmMMZ2nbleHdWt9Oa0Q69eaVIbhZLnyLUBCoYcM6klvlHAaMgFiOAWNUr6S3m1hv7UlazhgiWO2Sy8u6CAAY5Dqp7sxB5ctxyQNaS7i1C6tm0/X4LqaWFISms2ElzcNIGbgZjlUAluAhHBAIJBJALr6td6hcanNZQ+GdVgmZpZBLGIGtUZiB+8cQsxJYDcCTnHQkZV9KvHSwhbwZeCWRdwn0y/wB0EyuflJZllCgDvvHXJ4IrLt47xLSeG20jRdUN025zbXJM1wNxYAQxyqwUZB2BFxtBZQV4t3mhaR4dXSr3U9M8R2JnXzXliuIybZst5ahvLGXO3cQSpUEdTxSaT3Gm1sQ3r6BHrN1awapfWyRM6J9tseA6g/eZW3gFh/zzyMjI4NRbLJ40W11qwubhl5hzJCM5PAeVVTG3ByxXnIGeM6ekeJLNdN1VJ/GOpm5mtxFbrqlqZYTk5bKBpQchduSBgMeG7RfZZv7KtNRKeENVX7Q3lEkWjZGMhk/cqwGF4YE/OOxrJ0KT3iaKtUXUZJ4f1aGSaF7MNcwKGktYJ45plUkAExoxbHzDt0OarXWn3thEsl/Y3VqjNtVp4WQFsZxkjrgH8quXul3Gr317qniXw/fRkW7XUl5YXJaCRdm5MFllDZJVcq21V52gKxrMstS022ZIdM8R6/o9vKys8Sxh1jYgBmLJIu4cdQgOAOKylg6b20NViqi3EDA9CD9DS10Ta5qWteIP+JVNoXiSYwrFHb3VoEkYKvMmXSPkkM2wO2N5wCBkU2sbw6JAH8HySrLM8kV3ol75oYABSrH99xkdyOQcY+bOLwXaRqsZ3Rk0Vpa3Y6Vo2r2+n31zqemyNDE0wntUuFUsMsRIrruUZKkhTyrYz0qtbw6XPGiHxHp63TyhAhinWPaf4jI0Ywc+oxjnNZSwdRbamqxVN7lair9roOpXc0MUMdq8s6loY01C3ZpAMglQH5Hyt0/un0qCfTtQtLVrm8068toExuknt3RVycDJI45OKxdCqt4mirU31K9FNDqejD86dWTTW5qmnsFFFFIYUUUUAFY/iP8A48ov+un9DWxWP4j/AOPKL/rp/Q10YX+Mv66HPiP4TOcooor2jyQooooA1fD/APyEj/1zP8xXTVzPh/8A5CR/65n+Yrpq8rGfxF6Hp4T4H6hRRRXEdYUUUUAW9I/1kn/XrL/6LNZI6VraR/rJP+vWX/0WayR0rqn8HzOaHxfIKKKtxTpo622pzmQSCZWt4Y2VHcDdmQFlYAK4UcqQ3zAfdOIpwc5cqLnNQjdi2uo6JabIb9tQf7REy3Mti6K0IJI8sB0OcgDLBhw5X1BtJNZ+CtLivtMmnm1jUoVktJLmzETWcO9gz4LOrGQDAx/Dk5GcGpYWGipps3iIteJDaTKkVlc26zJPMQxVDKCAy/KGcFV+U4GSQTY8P3eq+J9ZZ9ZmtrjT0kD6hd38ceIomblBKy5jzkhVUjBORjkj2YRUI8qPJlJyd2TaF5V3Y3Gp6xpuhyzxxg2CXEqWRnfeBnYGRHjXD5JHzEbcnBAzLfRprSafVvGVjqCWqNu2TI0b3kzZIj3NyAcMzNzgA9yKdeeG9X1C8LRmxltIZFgEtldJLBaxknDHaSyR8MxZhnqWyxOX31/o+qGx0eCHUPKslNtbT20nmrMS5JkFuwB3SE9N4xkDnbg0SAsNN8Uald3kWptp6ov2m4W6gAitoQQuyNlYlyu5VVdq5AA44FSQeJ73VdTttOtrDTU05d0VvZ3EAaO2jYYZjKB5gwBvZwwOQW9qS68QP4Y87RfDF1bTWw3JdXot1f7cT6hww2KDtAHB+Zud1aerRXp0e1i0m209dXubYw6gml7I5vLyD5JgV9xfIJkxGMfd+6GoAp+JNLuLjWJY/COnefpsLERmxkF25JAyzlWdlBI+UNjgHAB3Uy5l8N2FolkupX0upQuwuL61gWSCQFcFEBdCVHTd3+bqCMVbJf8AhEPLudVtL6LUrmOQQxpL9mktoz8vmZKNy37xQCAVALd1Imt7XSdF0qDxHHNfNcSyOunWssATbKm0+aZMkSIhYfwruYYIA3CgA8UWf9h3UMFzqCX1w+52QK6vFGcMhcOMq7bmJTqO5OasW9pcXWl2e37OkmG2W73UazuG2spERO47s/KBkt1AwRl+gM/iBpb/AMSWGmT6faxmNZpmWx3yCM+XCjpsBJ2r97IVRxjPOZLoWpanrD3mqqtjYSMXkv41MtrBGBwqOhKkAAIqg9QF4NTOPPFxY4PklzIuXdheWBQX1pPbeZnZ50ZTdjrjPXqK5HxTYW91quk3E16kEtrIZIoDt3XJ3Kdq7mHPAH4iuvnuNB8XX1vGRqelXI8u3iXct1bwW6JjOWKMoGCzHJAAY9+PJPiHqFpb+PYJdIYSrp8UKqzhsSshLbyDyN/D7c8bsdq7MkwM3jL0pWaT6eVvxvY1xGJ56fK0aYmikuLeWG4treKaeCB47e5CEnG0KRCpI4DbQZSBxnpiuwis3m0dLe7RRM+HllhmkU7jyQrbshc9O+OOnFcBYJ5mqNZybJJhqwFvKUxJILd8uXIwC2yQtuIJPzA87a9Vnk0/SYrez1mO+i1Fl33AjRcWqnBRSjYLsVwT8y7dw6kEV2ZxKpBwjQ6f8DVflfy8jGgoNv2hRVpFYLj8MdasUahNaWcdnPDO0sN5G0kYeMpIqhimWUZAyytjDHgZOM06xjN/C00MkMUQbaHuZ0gVj1IUuRuIyM4zjIz1FfJ1qdSTvyW9D06U6cVbmv6jaKs3OnXlnAs9zbSRwOcJMV/dv3G1+jAgZBBII5FVetcji1ujpUk9haKKKRQVBN9/8KnqCb7/AOFa0vi/ruZ1Nv67EZIUEk4A6mtzxZYNoPh61iGmXFvd3cQivbgB/IwsjERgsPvsY1YkHHyDblWJK+HrW+Mck+l2dnc6m7KNPS4mRXBG/dMiMwDhNuOQRu5B+RgaXhq2m8K6kuseIH1DSYYGULbpG0c16c52ANgFBtBfJx90dWFenh6PIuZ7nnV6vO7LYs+GNQh0DTZrS+16+0qfU7fdEYYzJFaqx++6ZDeYyoNpA4V1bPPFax0y08NaaviO5uoNRLs0Onww+ZGHkwQZCXVG2p2Kc79vzKRVeS1s9e1C61e71yW5jixPfC4gMVwyb1U+WF3p/Eqrlhg9gozVjS9VuvEOpJodpoulXENw3l2kV1FhrSJSz7RKm1yAMkkklsHqSc9RzFvStOi8Zrq2r3+hzxiFXm83S2kzc3DHPllX8zk5zlQAo68EYzLa/wBcvde1GcXsui+VH5l6tuxtxDHFhFQICuSMqiqTnJAJHJp/iyx1Q6klrFouoWOmQTG20+1lRnUFiSQrchmdstwW7AEgCn6ld2dzpVtoMviG6Y2Mj5knjMlqzjC/I6uzeWFXCYjPLE8BsKAWtVt7LxlqkEuneIokcxyBbbU0lRreJNz/ADSkyBuN7Eswx2wMKMi5urfUfJis7NYNOsnf7HncJJgxH72UFipc4HIA9OgUBZoTpEmoaFC8Vy0mYNRnVflUpIrCOJiA3VfmPQ5xj5QxYqhVCqAABgADpXJia3IuVbnVh6XM+Z7C1U1L/j3X/e/oat1U1L/j3X/e/oa48N/FR14j+GzNooor1zygooooAckskefLdkz12nGamXULpFAExwPUA/zqvRUuEZbopSktmXxrE+4bkjI74B/xqZNZQt+8hZR/snP+FZVFYvDUn0NViKi6m4mqWzLlmZPZl/wqYXduVBE8fPqwFc7RWTwcHszVYufVHUUVzCSPG2Y2ZT0ypxUyX1zHnbMxz/e5/nWLwUujNVi49UdAcAZPQVTSXzLgqVOVIySODmqcOpSuVjlAYE43AYP+elSeb9nkaRoshTheOgyCTn3OOPb2qqdKdL5/1/X9W5q9dTnFLY0pXVEJZtoqjJEskyvLtYc7VI7/AJ/X9PxJcXsaElghOSCME+g69Kb9mVrhCyqYxwF6BR3OO5/KlGlOMbON1p/Vv616GOJqSqz5eVNadf6/4f7yT7KRG7O/zM3BUYxxj/H8PzqOIiKbBLb3JK7uSeSfyGcenQU/zw+Tvwm7ADdOemD75p4+Zto5NXDlVm3bXy13/wCC+/c526fOuTTW3rv/AF37jZWwpJ+ZieMjv2pWO1ST2GeBmokmjnQclfmwQ3B3A9PfnjipB95jtIPTJ7/5zXQpatx2/wCHGpXba1EjclWZ8KASM5o8weR5oViNu4KByeOlMndY4ymMs33V9Tn+WSPzpckF0kXagXJkDYHPX6VEZSg+STvpv5kRlKL5ZP8A4cR/LliSTDOpKldufUEHHtwaVCjl9ij7+Hxjk4xz+GKUssCKpyQSQAF6cE4wPYYpgCxebKkR3EZcLzuI7D3/AJ0Tacknbz+SvoErNpP5/mSlQ24MdykYKnGKjVQ03mg/MQARnoBux/OpFHzNjI5pjZQl+cDooPX17df8B6mk7uPNNWs3+D0B3avJWs3+D0IrUl55pCsgR8bd4IIwSOh/PHuKlCnBKj952Y9D0JHTj3pVdXjyjAk+/TP/AOsU51lVNkseDnOXHBIPFeZVnThXpw5nfV273/LyPFr1KUMZShzPm1dt07rX08t0VlYrG0iI0qONxRjyMdR3ye2PagO0kH2mIl1+ZwqH72Og/SlW7jaCMwgK0wZkQjrjk9O9PVv3YYRBsYIVRg7jySM8d/512KNN2pp6b/r/AEuzPUUYP3E/P9f6XmPifzVWVBhHUNgjnoMUPv2Ab8MB1A78ZwPwqKI+dHAyoUj2BtoPHI4H4YHbvU8TpNGXU9wACMHuD15p1JNxUX1a/G133VvzIrTfKotXvJfjbXyt+ZF5Ye53MN2AFOVIGRzn88fr6UoAkfzEIwygblAyRz37jnj/AOvTHuAb0WhjL703NnG0LyPx54/GiON3xFOoTyWBQwnYGHbgHOPY5FW7qSUVo27/ANf1v3NJcylFQWjbv939feSLGOmScMScjHU5/rRCGG/dkZO7BHTP+fzz61Vt32Xksc10JBuDAHK7WORgZ4I4PfgjpVlklQloyDlwSMdRnB/TH5e9FKEVL2kV6/JW/TT59QpUoxm6kVq9/krfp+fUUmRmIX5MA45H0Gfbv+H4VI8nlxMSMhRuIz6fXioEjDWp8pidxLAj1yTx7Z/SlmWT7OIIWKOwC+aB0x/9bP8AiKblU6K97P8A4CLcqi1it/6siSLerB5m+coAwQnaG56fn/KkVled1BIK7QSSQAev070W6rGgTaFwvI2jAOPbvn+dOkbah9+ORXLUrulGSS6N/dfT8jjrYp0aclZaJy/NW/BCTEBTgsVz/D1I9v58c8U2RNzrz9OOh9aexDKGJK8ggscnr/Xp+NIzfe+ViVXIIxz16Z7112VWleXWz/X+vv3OxNVqSk/tWf6/1/mWbbOG3HPPYVWu3Rpjs3FgMDYQCTx0z9KajSrlN2WJ7dwen9f8801lSW3ETquGJXcW+bkZ49+M/wD6q4JVovEKG0pdPT/ht+/fpFXMqcnDCW95/pr/AE+5ZjknMCtboj7ucM+MfiM1FLNN58cc0aozjgg7hweR27U+2l+z28ULLllUDIPBNNuXWV1I3BlP3cYPHb29Pxx3qo1uau4ppSXTr0/M6JYujOPsYVffVrx/Pp+RLbs8kR2rtz1VxyKgf91K4mYbccbjx3J/SnxvMsbNhd2SNucZHOP5D86qvO8tu4eIs6x8qWwZOoIxjPQj8xXTKVqv47eXX7x1asHGMdeZfd6fiTXBkjty67iFUkhV3MwweF7ZzTYnZJd24ykAgrs2tkE4P04PPQ9uDUtiizWo3EusiA4cZJUjof0z71FcIySl9glaPmPtjPB5Hsen9acpqbs7/wDA/wCG9Rzi1CNUvW03nxAkbXHDrnoaKowSGSWXIHUYIGOPT8OfxzRWUMLGouaMtPQ7aON5oJtXLLEsxJ5JOSaKPakqbXV/6/pnV1t/X9IWo2OTTmPFMrw80xNl7CPz/RH5/wAU5kpNYOm9N5fov1+4KKKK8A+FCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAM1E1tA+d0MZLdTtGT+NS0VvDEVqfwTa+Z008VXpfw5tejZV/s63BBjDxMP4kc5/WrNhNqWk3TXGlarc20jRtGzA7iVPX/AD2IBHNLRXbDNsZD7d/VI9GnnmPp/bv6pf8ADldGvo9RF9OtrfSrN5zfaQW845zhxwDk9c9c9an1HVpr+3JvtEt3umVUN3CzK4CgBQEU7AAqhfu9B680tFd0M+rL44J/h/mejT4mrr+JBP0uv8yvdavNe6tbzXF1LZPEI47dmV1W1jXhAuCzALjtk555JJrofEus6V4tubUQa/NAlnbrDEupwuAQB8zs6F90jHGTsUEDrxzjZqJraB87oYyW6naMn8a7YZ9Rfxwa/H/I9CnxNQf8SDXpZ/5G1da1pum6Smi6Nptjq1q8ccl5dTRyFpbgZJKMrKwVc4AwDy3XcSV1yxGj+F7W4h0m4s5tYiRriRSWto49xZIkLFjubYkhy2RtAGASBzr6ZasuAjJ7qx/rmkawkGBFeTIoGME5/qK7oZtg5/bt6pnpU88wFT7dvVP/AIY6jw5qP9gaZLZy6tqNnearEvkR2wQx24dwN7h3UK7Kow3GEYNnkYrajbfatLttP0bVrC70yyUSypHKInMpXLuwcKZDncq7dxCqBgE84d02qXV491d3S3kxOS83LvgYGT17DvVOK1kS4iaS024cYMb5xz1PX+ldsMRRqfBNP5no08VQq/w5p+jRtWXjJ9L8OTafpdzqFrNdSpLNIkgCxhcjamOQSNhLZBO0LjAyY9G8V3eiTW0mnSWIaBsoZLKMuc9VMm3dyCR97ocA1zTxvG2JEZDjOGGKbW50HaRalpVwtzc6n4XtilwrrA+nTSx4lypOMuygKrZwFIBKjGDSaVqGj6ZqUN1G2uaWqsBKkMwka4jyCybl8ooOP9rr2xzxlOSWSLPlyMmeu04zQB3F3r13fyXV/Nr1jP5kkkkVnf2bzNGNxIVFeORI8jHAfHQE8cQ3Rvp44rCTR9MvrmfzDF9gm8xg20ZYRW8nlqcBf4Bnbk5wa5YareCz+y+aDCZPMKlFJZsYBJxk4GcZ6ZOMZOWi8BPzQpj/AGSQf1JoA7HV9O0nQ9VCx2fiHT4xJm11CcBWYrg7liKITzjHzgjIJ5+Wrsus2V3oluIfFM8l5HM/nJr1s88cikDayJiVVK4Iz947m5AwK5nQ/FEmhx3b2UtxBLPH5QVXbbgqwL/Ky/OuflyGHzE8ECpf+Ew1KaBY7rUFvFRiyf2jbJcspIGdpdXIBwOAe3SgDfijvtJvrvNp4eurmaNoZnuW+xNGroAUETtDtyvO5U53H5jyKZJoNlL4dGtyeG9VgDsoEFtO/l+WIwzzZeFtqcjGWOctzhap2upQaj9o1TW9L068VJB586tJHLcSPuKoFjdVVmCt823gKSQzcNSjbRllSWKLWNLkiYOlwsqXBBB4wNsW0553buMdOcgA6nR/F2n2viaO5XxRr4tFV9sWpxGeMExkAvslyw3HOAvoMj71Utl5qttd3z6h4Z1REkXz0lgFo0ruSR+9McRz8rNw4ztOc5wbC+IbzVdQuBoviieOJrZke21eAujQpHljgearNtQliQuSTgHcQMR9ZujokbX9jpV3avNuWJZvJIbBGTBBImDwfnZM4IGcYFAG3b6XeeKtYsbXUdBV7dVjtxeaVel0t40GNpcvLGAFydnDEkHPzfNnG50vRGubazuvFGgXfnDepKsXjAypdQYyrfNnGSAO5zVXUtL02w0Syul0vWibm2Um5nYRQrMQeFBiO9eNww3KnsQau6br1nY6Lc6XY67fKZ9ixNfWxFvCgYu67EkcfOcA/I2RkEYYkAGjq3iOTVtP0q30/WNNu5rWAg/2nbKZncnkl5Y/LXChf4s5yNznBKxSaxFJfW//AAi2j3StKsl7Z2V2ZJl2vj5USZmjILkfKuBnkY4rKQXsepafqNvcaBeNbN58SiNLBCc4DHcsJkAZD0LAFSDjOC+DRZdZXUNTvfD19IFwIm0yZ3W5l8whzvcSl+NxLg7fkx1YUAWdSs9O0rR7KbUk1nTLu8Z2WKWJbjbGp2/NlYsMTzgE4GCfvCqET6XKjuNdt4l2jy1ubaZZCcgHcEV1UY3EYZu2cZOH6drWmxGygg1/xHpFoGAlt45BKiAuSSrqyYGDn/Vkg5+9V52u9e1K7+x6roeqhI3kKz2Do7QoP45ni3L8oA3NLkcfPnmsnSpy3Roqs1syvDpV5ctCbX7HNFcSeXBIt/CvmtxwFZg2fmX5SAw3DIFSNoGtJM8baPqGY2Kki2dgSPQgYI9xwag+z3GoyWmlL4csbhPmKJo9+XePLDLlhJIi5JUFnU8ADI2jFjV7DTfCGt3Vvav4j0wbTHBqUbDExBUuuwrHuXqMh8ZCnkGsnhKT2RqsTURmLNG67kdSPXNZXiLmxi/66f0NdmfFq3Pg9dNj8ULJMLkmT+2dOMjSRYBAyBKCA2T83PToFGW3dlqUN9b2r2XhTVrmSEIrxXSxeYJM7R5YkjBYhxghOhUg5FKnhY05qSY54hzg4tHldFehzeHYP7Gl1HVPCGp2zpJjybZmijCBSXf5o2ZAPl+8xBLMR90gZkmk+Db25n+x6rqGnRiMtCt5ahlZgB8peNmPJzztwB6nr1nKcfRXTr4Jnu7We60q/s721t8ebMJlhWIk4Abzih59duD25BAY/gDxKJAkOlzXOU8xZIFLxsu3dlZB8jZHTBOTwOeKAKHh/wD5CR/65n+Yrpq5/SbO4sdYliu4mieNWV1bqjZxg+h4PFb4ORkc15WMT50/I9LCP3GvMWiiiuI7AooooAt6R/rJP+vWX/0WayR0rW0j/WS/9esv/os1lojyZEasxVSxCjOABkn6AAk+wrqlrG3mc0dJfIdDGjFnndo4Il3yyLGX2LnHQdySFGSBkjJHWti0GgeOtfaN9OvNHZbI/wCkR3QlhiESYV5AyghQoAJ3DoO5JrLn1i0lKaPZ6XHqFsZFAkVpUmnkKhSy4bB5LBNyHAPK5LA29flvvCUcWm6Kmp6TFLiW4ll+SSWYKAyLKoXfGmcDHBLMeQVNejQpezj5nBWqe0l5Gemt6hLeWmmeFprqwiOy3ijgnaI3MhOPMf5sb2J9cAbVyQua0NTj/t62sNN0W80e4nXBlW2j+xtcyk8EhkjRtu7YoBLHJOPmIF57qS00Cex1O+s18SXSqrtqNv8Av4o3VgU84xnDMjINzvhVYqdm3Jybe3n8Dta6nfWlncajKwksopJVmjWPGfOIRupJXYckfK5xkKa3MR80mn+GdNuNCv7X7Ze3G1r2a0uVRocHP2bcyODgqrMVx83y5O2jULO38I2MU1hf3TarfR5QPAIXs4w5DHcrttkLJtwDkDzAwBPFuwi0Caz1DxIvh+6t7ax2rDbvcNcQSTkYVWGwHYDhmy/dRg7gKraFr2oalra3XiXU2l0mOYSXZvIhcQrkkhVjYEBmwVGwZC7iOAaANbw7LqB0tdT1nVtPW7vVdNIm1hBKVeN13yecQTGF52qTgsc49cc+G302STW/FJ+26aZG8ua1ullGoTbjhd4JKg4YliM4Uj7xFOv9NuvFWtzXsN/Zy6fCuXNvJxYWynosThHKopH3VwT7k0+bUNJ8RSaZoml6Dqci2u+G0WPUQGlDNuLMpjZVJ5YkYA7nCjAA9rfS/Gc2q6zNcahpstur3V00225iIOAkaNmPax5VUOcgDB4qvp3iLWr/AFprHQJotNsriNolspXD2sEIXLFhJlfuqWZsZJ3Hviqmpao2iXjad4aur6yit8xzzbmgkuZQTudlGCoHRUOdoGeCzVsajIzeHzo51HSm1uSZ11HzbcQzEKykRGcqEYhkLMzNlmAALfxAFLX7W51y5i/sVLG5tIIwkMenlI3uGwA8v2YYcOxGThOAo5IUMaj3GjWWnnR5Y7qYtIktxeW1whUyBMYCFSGEZdwMOA/J3YK7dCCO38DR3FvrthFe6pfW8kLwxXAD2EbLtzuCsu9wxPqAB/fIqawj0bQdKtPF1vDdGfzHhtNPvSjq8wz++3gKWjUEdFBDgDI60AVNTk/4QyM2Gi390uoXUccl3M9v9nlt0Kh0hB3Eqecvg84QdmB5/wATeBLO78Pwa/qzWyX1+24W8J8mdYskLIEA27SQQDtwF24PI29R4c1K6uhNqHim9afS4laGOXUIftKm4ZDtRGdHKH+IkKR8qhgcgVS17StRutW1LU7290+/jOZp5rK+SVVVsAYUtv2qWVRkcYHataVapRlz05NPyE0nucvo9lo1pr1hfatpv9rGztRuSSUxb3y3z8ZwxZ95Jzzjp1PXwabot/YS+Ip5dQSG3mAuYL0rILqU732LMCrEsFUHCFlL7jkZIydC8PNq+vNB9oEcBixNOihvs6qBl3BIAUbeSW+mTgG9ZeJNUh1Wys/CMktki7beGJWwLmRvlMkisSm9ie+Qo2gH5QaVSrOo7zdwSSL2meJNW8Sa3aW19LpUVhbtuxd2EJt7SHIyuSuVXhUHzDJKjcDzVfVtI1rWdQjttG06WXS4ZGjsYrWQTxQKzk4aRWZVc5Bbc3GR0XbWhrMElxoKWWka5oc6GQLfpAYbJpZVyRjIQPEvG05OWYn0C0Rc2fhK0u9GuoWur66h2Xs1ldCNoMsCYNxRskbfm2nB3spB2gjMY37VoN1pv9gxPrAEVxm2ktQsyXkpO0ytC2xgSoUKoY4z67i0WpXsPhuYabo/7+5hZheXF7axPlxx5aowcKEwQSCdxJ5IC1ae3sfCGlW2q2VxdXGpalbv9jE0f2drSM5QzFVcklgTsOcdTzgCtjwzqmrXNpJrWvPpVwYbYxaU+reTE80yMCCshG5gvOSWGWbqDkgAhu9Ku00GG2isLS58QzM09wq3Ajmij2LKFW33jLYYjAQY2kBTwxyYVXSoEm8Vw3ELyzCNLKNTFOI8ZabDqRt6ADjcd3I2mqcGizJeSal4gkils4szzSi5Ey3cmc+QJIyw8xyeechSW6Dm7cT6X418QXV9fT3mkuymaed1W5iRFXAztEZQDCqPvFiyjr1zdKm90jRVJrZly+TQT4dm1rTr+5RPtH2eCzu4l82VgFLEFWIwA2c4HYdSM5mmxx6rfJl1jtI2BuJpJVhAXk7VZyF3sAQoPcEnABIlXxTqur3MGkadFY2mmiQfZ7SW1jlitlAOXZnRjwNzM5/2jxVjxTatfXcVj4Y0yB4GX7TMumSCZpZSq7maON38tVLFVXJAy2Cd1RHD04vmSKdapJWbKqaBreualaLqMU32SONITfo6vbW8CDBIkHyYVQScNyQf4iaqMsHiLUrLTNEtruCMRlIbbKzFpcZLkgLjcQu5jnAH91QotS3em6Npt14cuLe886SaM3t3BcgYkQHMflFcMqMzcbhuK53AYxY1FLTwXZva2X+lapfRoZje2yf6NCQkgQwkuu8t138jZwoyGO5iZ6ajcWSxaPosVrOSyicPbQ3H2i4yQCu4MCBu2LtJBALAAsRWnrMa2nhdYdK0/TbWW4jA1Qw3JaZWWU4gEcrGRdpClsDkgc4HNvSLd7PRJtavLTSotcnZJNL86WK3KJjBmMTMke0bcodpJbnBGDWTpltc6DqX/CQeJrWcS28yyw2t4JIpb2YnOQxHRfvsxzztB+9QBLpsWm+HNLvYteudQttS1K2aD7PaRAPax7wcyhyvLbR8o6oefvDFFre10W70/UdGu31PzFdoS9u0Bt51AILZ3K2wsjYBIJGDwcmxfyaJqX2jWPtGtBUAmvY5YoWV5XYnasgZQNx6fuyQAW24BAp/LLIJ/s8Vu23ascajEakltuepwSeSSenOAMZVaipxuzSnTdSVhsECW8WyPPXJYnJY+pPrUlFFePKTk7s9aKUVZBVTUv8Aj3X/AHv6GrdVNS/491/3v6GtsN/FRliP4bM2iiivXPKCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAAxU5HpitUGPYsTA43bAGHUgZ/kKoWsZaVXIbYrDJA79q0HX7hIRp1GVJH0zj0/+vWcm7qxEm7qw10dGBgKjlQylc/Lk9ORjr15xjpUivlmU8Ee/XiljB25f7xwSPQ4o+R1YFQQ3BBHWue3s0oSnZu/b7/xRhbkSi5Wv/X6oGCsAGGeQRkdxz/SmwO7RrIY/KY9VzyKcoOd53AsB8rH7vtx/n9KXB3jsv1oatFS+Lb9Ff8AN/N9R6xSnv8A0tf1IfNDZ8oJI6g4YMCFOcc85HIP/fJ7023QBHV2MpZir7hgdOeOn+NSLK7u4WPG1gBubGRnBPT2OPX2p0XKnKorg/MEOcH8vSlGnFtTh1/T+rCUItqUf6/rYJPmTaVyGOCCuRjv+Y/nUbo8yFFdo03klgTuP5jjnP4AetOnLR2z+THuc8BQcck9ePrQV2xBInAJxtJGRxjsCPTtROUZNqW2n9J+v9dybUrqW2n9L+v+CxBm3MduFQgADkkYPcEe2fxqwB1J60yNSiBWIOOm0YHT0pQ3zHLKRnAx29qy5anLaWlmkraO19X28unUztO1paapdvX/AC+8ahZdqHJ2gAkg88fWoyzGN2ztVXwhUEHGMdDx1zjt0qYccBQo5798/wBaguhM9nJ5CK0ytuRXxhiDkdR7f/XHUayTScU9Xe3lov8AhzSSavFPV3+WgbZI0CIRIzvwTx3GR3ycZOAADjtTpIyjblkCFOGDDAAyCevsKraVefb1lZjh1VVkiI2mNudwx168/wD6jVx+W3bipBBYk9cda5ZJc8ZqOm3mrdteuj9Djkl7aM1FWtbzVv8APR/IjtvKCgW7ZiyxGOmdx/SpWUOw3oSMEcnj8R7/AONNEYiQIuTndnnBJPOc+5pVL+cwJ+UDj3zW9GXK3Tfft5X+42w8rOVN6+928k/uEl3CSPa5Xc2CMDkYJpx2ICT8igEk9BzyTmo33L5cWQSWyD7Ajjk9cd/akgZJITIpLhmJHGM/McfyH5VUpe+4L119L2/J6Fzfv8i7318tf8noJC0sSuJl/wCWuEHHC5AHPP1/TpU0Y6llCsSenpnjt6dqbHKzs2MNHgFXVuGOTxj24596c6eYpAYqGBGVOCM9xTUeR+6r7WX4X/roOMeV6K+1vyv/AF0K1ykJhW2mDSB2VF2jlOOv6GpYcZ3xsZlcnMm4HHJIAxxgcj145zyaURbIkUszvtCkkZ3Ecgng46fmaRrkLHI7jHlMVZdwH05JA6EH8acFy6yVn/XXXoVBNayVn/X6EzMFXJ9OnTNRTeYZ4URQUOS5IyBjGPx9KZGxnyChUxTEHjHTkH8cipWJOVZNysD3/T8eaHOU9On5/wDA6f0wc3L0/r/hhQOW5PDc8den/wBamu+XdGUhVUMH9Sc8fp+tS/WoVIk5+XazdQRz6Hr6YPWuTGqVOjUfRr8df80/XU4MyTp4aq7aOP8An+V7+o8uZNhdd5duTjp1OfzFRv8ANcIATuGcjsB/kU2ZSswADqEXg4OSSc4Pp93n61JDFiM8tndljgjof5Uoc1SEKT6JXf3fm7/1YujzSo06b6KN3935v+thfMQZQ7sAcqDjIz/iKjIdlZVYknjIJGQB69umKQAszF8LwCMcg5HTPrkflin7kSNmZ8IozkDBwCTz/k1w1LPMacr9H+Cf3djyayTzelJPo/wT+4bC4W1jRc/uRt3cKSVO3P5jP/6qc0ixq0s7Bdh+ZuOf8/rRtjJYgjbn+E+/P15zx/8AXprpmTPmbVhLDdnOAe4PSuajJxzKVlrt/wAH7tThw02s5lprqvu/4Gosckgmly3EcnBVfujaP8akLbwN8hDg4OCDntn9aHyDkHoPukAg8jnn6frUc7fKDGrkyNhiTjIJI69R9c9a6KzqUcy1ejXn2/4H5HZWdWjnK1vGS8+234X+4kWU7FZHUNgH5WznPoaYjGebzPMyE+UorggN3zj29/wqFpVht/tFvG7eYRtXI5yxweTwCW/DI4pRbpbLGLdVxFuEce/7xIzjP+f0r1pVFCrFveWn/BXy/rt78q3s6kU27y6X073XyuPMEcmEYOhUA/umZBzx1GM9P/1ZooeeYSuI4sqp2/MGGTgHIIByOcduQetFbupQjo7G7nSWjLVIf0paY57V5mIrxoUnUf8Aw/8AX5HVmeOjgMNKrL0S7vov1foNJyaKKK+NnOU5OUt2fjdSpKrNzm7t6sKKKKkzCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAM1E1tA+d0MZLdTtGT+NS0VvDEVqfwTa+Z008VXpfw5tejZTfTLVlwEZPdWP8AXNRPo8Zx5crL67gD/hWjRXbDNsZD7d/VI9CnnmPh9u/ql/w5kNo8oY7JEK9icg1A2n3SruMRI9iCfyFb1FdtPPq6+OKf3r/M9CnxNiY/xIJ/ev8AP8jm3hljXMkboM4yykUyunpjxRyNmSNHPTLKDXbDP6T+ODXpr/kejT4nov8AiU2vRp/5HN0quyMGRirDoQcGtxtOtWz+6wT3BIx/SoW0iEqdkkgPYnBrtp5xg57yt6pnoU8+wE95W9U/0uinFql7DbzQpOfLnwJAwDFgDkDJ5xnBx0JCk9BhgvGx80UbH1wR/IgVZfR3GPLlVvXcMf41C2mXSsQEDD1DDn867IYzD1PhmvvPQp4/C1PgqRfzRYsdTjs7pLuIzQ3Fuyy27KFceYGBGQccAZPfJAGOcjQHi3UpeLnVJrteoTUUFzGD6hX3gN74zgnnmsA206qS0MgAGSSh4qOuo7NzsrHVrfWb9DrcejMihVkvJ0eExxrhQojhZN+BgABSfUhV+WlIdJuEGzTb62kdlLSRXAljQZG7bGUBIxnAMnplj1rmqKAPTW8YXVzNpFr4f8RarHPCpiZr+Des0jbiWbYZGcklVVCrY4571C1xq1hNe6Yt34cvYtzQ31n5UNojFcgAlliLEHJBRjgjORkZ4CHULy3nSaG5lSSNgyMHOVI5BHuKBeP/ABpG/plcY/LFAHZNZ20unztL4Vlk+zyEyXOj3LtFGoQMQZSZkbhskADbtHJyQDStY0bR5bibS9T1yy+0W+zyViRwjldpJZZE37dzlTtXB2nsQeVtLmye5QagJoYTne9uodhxxhWIzzj+L/CtJfF+pGOOJ9SuHgjjSNbaZFkgCqoVQYzlTjA525yM9aAOgudQ1m502xZdc0/VYHmlithqNvGZUIAd97zptUgMgPzkZIAJxVi0tG8YeI746xo3mGGNri6u9IuWlfIQlUBZ5EbONoRcH0ICkVz7+K5723htdQj02/tbfcYbd7cW6xEnJKmPyzz3GcHqQSAQSTaPJM/maQz7GKq+l3rJE4HfEqSNk/UcY+UHOQCwktnpF/Iscmv+HbtF2uFYSyMDg4P+pKjgH+LOR0xz0Gp6kviDVLVdD1qzvAbaOOODUdJNxdKVT5lLCB954LEg4yW7cnC0/X49M8Jtp1pqWqWF89w1xIYIyFYhdqIGEowD1Y7cn5eu0Z1RdapBqcZn17w9d3n2dXxd2mGuIzECFeaSFfvRkL8zgnOCQaAK9rdzWWjjTk0nRb+wnmiMqWl+wuL0ggL8ol8zJzkKUwpOdgINFxpGl6BNYXWp6T4jsEdRI88c67oJPmKKpMSgtgK3DAjJHVSKsW/h1LzQby7/AOEfsbqSKRI/s+i6g0k8YPPmE75Vxxt27STkngLk0NOY+GfEcF79i1fSxGqt9kmn2vcYbOGbYuIzt5G1s7SO+VANLT/FCpo+pQp4wvGnuFRETWbIyRMuTvAwZcHHHIwQSMHgqwrdw2VhcmPwpqauzTQuXFmQA235oyYQ67kbGVbo3Y1l32sapqfGoajc3KFzIUkkJXcc8heg6noMAHFU4/JNxDJc263MKuGeFmKb1yCV3DlcjigDqbXQby4j1GbVvDOqWj2KfJHpznbO+4KFCyBy3UkurEBVHHrkxah4XnvbXddaraQMEFwklvHLtOfmIkDA7cf7BPGcdqqarBoT6nqTWFjdR22StmIrj5RgY3EMpZgSA2MqRnGfS4fFOtfYYYBqNwyxCTe0ztN54cYIkWQsrAAYC7QByepzUOnB7pFqpNbMvWmjWeqXk8ek+I9KmiiXcDcmS3dgFLMdrL0GCTgnAGTioF0PVZLL7Xb2RvIN/llrGVLra2M4IjLY4/mPUVWg1zVLLTLpjZaLcwXa+Q/lJFDMFySVKwMkgU7eQ3BwPXma/wDD1rY+G4dX1bw5qtrNNMytBbzeXDFGu0B2MiO6FmOAGJzgkEDArJ4ak+hosRUXUnhsrrR7uSLVbeSzY286IZl2hyEIO09G5I6Z6j1rLurxfD1w0G22vp5YDHcwuJAIAwU7NysrB/vKwHABKknLAaEPiO6sbZNZi13XrhVl2xWd3J+7dwM7WfzMyKvG4hBngHZuFWtGgHjKTVtY1DwpFOsMfmltOaSJp5wynZguVOV3Ftq7ucj5iM3GjGLuiZVZSVikumR2/g/+3tM0XUFur1Z4leOTzre3hACyyfd3KCDIgDk4GW3EgGn+Cb+706AX+oeJJdK0uLzbe2jJeYPMyHkQjIwpcOSRjJUd+M6C11ZvFUl9qSXWjGGM3c5Qm2eG3B2bYt3PQiNF6cgdM1e1YwePfEjS2Wrrbvtfy4tSiaJY4xukIDqZMgfOSWKgcBRjAXUyM9dAinhuNYvdds7u0jZmuHilkE0kp5WMCRA25znDYIG1yfu4NqyuIvGniBIrvQFUsqmWXSTIjRRIoXOw712qoHyqoJIUA5OC19XtpfsvhrSNKsdVtY7gLbT3MTwzTyvgMxKyLgFuAD/CEzytO8a2MGhiPTtN0+8tLe5ZbqV7jcUkfZlUjLKrbYxIwycNlyGHAoAimvfED+JF0nQhqGnuqpa21pGDbymNcspkC4+Y7mdmPGWY8CtbWoz4pa207SPFVnfrDCrCK6R7aW6nACZJZdsjkbVXLZxx2ZjLB5GieGz4b1nxNeaZcXsKXEyiBporeM7j9n2g7kdt25uACMDnPOTbwReCFtdWmWz1S+uVEunKfMEcSg8yvGyoxJ42Hp95uwoAq3M8XhpZdHk06zvLhlX7e8kshxICT5StG6/Kvy7h/fU9dq407+x/4Rzw5bajouk6nb3N9brM+oSS+YtnGXO0JJGqgO425zyFbb/EadpGk2WqeH5tetfDs5urKZIoLW0d54LqXduO+Ng7hQpXOWAboCCaz9B1XUjdXeq32rXkGmxXK3F8ltcGNrh5G+6qKy5ZtrZIxhVJ7AEA1tF1m/tdClvdc8QQGa6UPpkOpK915ciPtNwMBzGV+cLx8xzkYXnBs9Ii0rGrapNbT2ke42iwyJMt3MuCqMmdyp8wZtwBC8EBmFS6tby+J9VvNXGsWM7viacFHhNvFwoLArj5cou1GdiSMbutEN5bazeW+iafoP2i3EjJaiGZ47lgTnexLNGHIA3MUIwMDAUYAL1mtl4xupbiXw3eCeNnnv7nTLhyHLtkYjZH+Y9AoIBOSSFBK1F1PxHrusXFlPe3ljaqrC7t4N6Q2dugw48oEAKqjG3qenJPL/E8dxpGsw+H9Eh1O2t7W48yBZifMuZ920TLtAz90KuOy5GCxrb1thL4dtPDtz4y/wCJl9oDahDfPIyB2C4j81QwAQjBBOMkkkYAABk6vpr+KNaEHha4sbq3TiC0hZbdhhRlyjJGGdtpY7AcYAJwFqjqN/pttp0+hWlhFMIkJa+WdiZbhfvSDB2tHjcqAjIDbsgsQbL2/wDwgst3DfRW13q0u+2Nu43xJbsuDJuVgyu+cAcELuyPmFSXfh+G78Jwa7p2kXVqbgyK6RSNPEiIgDSD5SUBbdw78Y4yOVAOcstRu9Our17C6uLWZjjzIJShI3cjIPTpx7V1kF7NF4Xl/trULO31XUlBgn1GyZ5vsjK6s4mVGYl/ujd0VeOCtczHDGb7a7CHzCQZCGCrnHJZRnsScA9T1rUj8N3N7cSahd3dvcaVaKhurmC5UMsajARUfDhiF2IGUAnGPl5pJpjaaJdLsIvCcltruv2/2kiQPp0FtcoyXDq3zOZELABDjjuSB0DUyCz0W7tLrWhpd5Z2FpMpMcl4siXDFh/oyfKjA4JJYFiqqSQSRUujCLxlrdnpkmhKiKqp5mnTSRmCIHlj5hddoySRgFmPXJOWz3msjXo9D8LQanpKriKKzWV4ppT182UZA3kHJPACgDouaYiHT9a1bVtQl8/VPsmmx/vZ4pFM1rbRFwoCwHcGALKFXBwdvTGRYv8ASLrxZrc1xo8ulCzRc7ILjyorKIHklJArBRnczKm0liRySKvavZ2+p2NroHhvUdHne1wJVVRBLfTK7IpEhRUfCvwNxPzNy/DHPgurHwnFJpupWEWp3F1lNTtzJt8gI2UjSVCedwDP1HCrwQaAIdRv9J1CKy0XT7K62WsnlQ3Fswb7QzMA83lFA7O4UYUuMYUDpRrF23ha8fRvDuqXQNtI4u7uINbtNLnBXhslECgDP8Rcjgird48PhzTYdW0ixutMvNWjf7N5spl8iEkhijGNSrkbQpDMdjknBKk29F1a4Og3F14rvYp4545I9KbVrY3AMvyh5Fco7AJhflxtYnHUHABLJ9sPh19Mk1LTLDXZY3k1AXkQtbh4iEKQ+dtw5f7zbmDEthujVlaYbTwfGL3UY5bnUrmORLVbO8RVhiZShmEqbgXzuUDttYn+GoYNCeLzNf11otQ0pJCXkhvVL3kp5VOu8FiQzbgGC7jgHinw20fi1r68XTZ7aS3h8+6uIJ829vGg6LEy5ztXCp5gGem1RgAEVomi2dr/AG4kM8wimEcWm3qK8csm0nJkBXeq4VmGwfeVTw26ruiazq+p2c/9tazEdJtJFklbUY0uCZGBCIm9HbJw3IBCjc2D0NTS9R1zW9attI0C5ltYJcRRWZnPkBFXkuv3WyAWf5fmJb5ecVo6/ar4iaKHw7f6PPbWMYxDFGti7sYwZZ2VwqnPl87SdoC8Dk0AY13pl3f6352ozWcMMzGSaS1uI547SEEDojnaqgqqqTz8qrk4FWYjo/iS9sdOjivtNEcYhjk8xLlEQEsxYbYyBlndm3HHPGMbZbi60PRNKn8P3WmXV7dGRJLy5W6EJinTcDGg2sCF3Mu453EsRxtIpalBb6dqkunaSJV862iN00/MttuXMkAZccnO1iVU4DL0LZTaSuxpNuyH3F3HPGun6ZOZdFtmVoS8QRrmZd2ZyOo++ygHnaEzyoqOkVQqhVAAAwAB0pa8etVdSVz1aVNU42CiiisTUKqal/x7r/vf0NW6qal/x7r/AL39DXRhv4qMcR/DZm0UUV655QUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFSQIHk+ZWZVGSF9P8+lRjkjnHvVtFzDEERthcFuMlhkD6Y56e2eazqScItpXInJxjdK5NHC80YJIjKg4RDwp98dcZx1/nUwmUwecSQm3cc9h/WmP5iqYhuCsGy6kkhcdj/eyffp+FPCR+SFbaFTBIB4UjmuWKcJyul/wdN/L/ACOeKcZO6/rQTa29s/KnAGOSeefoOcVIBtOADj1qqyyyI/mFQGwhHDK3JB4P1/SrIVhIdx6j0pc6UklD8ut/+GFzJNWj/WpE7yrEUjdGlSMMWcHBP0Hrg/SpGPlQsSc7QTznp+tNml8vy18vf5jFcA/7JPf6Y/GkQCOLymO92B4fq/bPfjkfQYrZOaevb7jVOS3/AOGFBkIQgHk7juwMDPQ/QH9O1R2rXAXbOVkK8MwGDuz6dMYI96fJ5gVMkthiGxnJzkDp+Gfz7UkTZZQWzJjLqWI2g+34D/J5FutfL1/r9GHVa+X9f13JHZxNGqjKnO446fjTVGZnDADbgrj09/xB/CkljcndHjcASCTznj9MfrikRcxljIxDAAZx9MjHr15PftWb05ouN9L9EttvL9CHpeLV+vkSso2gAHA4AU49qj2mW1IGYnZSCccqcYz2/Onkb2QjoMn8en9TQ4L5QjA6hvf8R1FEFFQTbvf9dfuWy8gioqKbd7/rr93byEOcKJOCxHQ8A+naonO66jkimBVSyyqG4xj+YOPzqXcAXJD4DjqOOg6e3/16RV2ByVjVWO5vfjkmiWkr92vwvv5b/fYUtJX/AK07+Rl3NvNZawLmyACzHMsY4EgHXqcbupHrz6HdqMweAvEN5I6EcEfSlIVAF27jtIA46en8qTaVmQgg/Lh8jk+hz+fHuaThdtPRP8G/+Hvt/wAEcLuz2/J/0x5LeXjYm4ng9celMR90jxj7yAAse/HH9acg3x4lCuwPXaV5B64OfSmqrC6BPCMCTj14/p/WklKM3JbN/ha35/kZxjKFSUujf6Jfn+QMqouTIykKw3ZyeeSf0pHiHkvEhHz7txJ5G7P58mmjMmxXfEgkZlx3UNjt7EVOQVwShGTkY7/rz60p1UqkYcuktPwv+gqlZRqwp8vx6X7aX/QhhjaO1ij/ANWdoDBfpzyP509GKqN4Ck/w56f/AFv8aSTeJOCxUjgDGM8e2e36n2oiCqP3anDNk+g4qZaVfZQ0lbRv+tdtdtyZSSr+yjpK2j/T8Ndt0MMSwKdrEfKyqPTqcD0xTo2W4iliky20mN8jGeP/AK9KTI6/ITGWTuAShI4/Kow4nZvJwNs21yuRnA5zx+H5VS5YtzivK3f+vT9TWLSblFeVu5IhVVWN3BkccnG0uQOTSyeZuUx4xnn1PI/pn9Kjt3dhywZCiuHwQDkknqfTHFSbj9o2jpty3tzx/X8q2UlL3eun6/5M0U1J8vXT8b/5MXgk7Wz83I64qG2nW8JljYtbsq7A0ZXJ5JPOCQQV5FThQpY/3iDwKY0W6TzCFLq2UOMY4xg+vVvz6Vk6ftacv735a7ev5synS9tSkntL8tf69QkJ3KqdjtIOehHbt1xz25pSwEuxdofGdvtkc1EJ3Xb54CYOGbHCjk5OAeOevTjrxUklqyTRvJt3gbl+bPBxnpXnU6qjVjTlGze3TbX/AMC8u/qeVCsoYiFKpCzloumi1+9vp5eYKGjV/MbHOY9g5B9/8+nWluWWRGRwqqq7CAp6dxjrnr+PrTQC0bIMfuwO/UY6+3OR+FOfAhDFEQISxO7r/wDWH9DXHUkqeYRstLfpf5/1Y86tUjSzeL6cv6N/Pb/IYoa5jjkiVmDLkDbzjg/1pJAHR/MYIkmVKqP7xAGPTv8AnRzGXAXYv3UxjkYH5dx+HvUhUmRmVl5BAKjgc9gaWGhU/tGamrvX9P0+8nBU6n9r1FUWqT/T9GQPbvJdLcI3yAElAfvfLjdj6E8+1TtuihYqsm3GVLjAJxxx/wDXpJG2seBkjrSkMzYkBIjUAAnPfI/DP9KmrWazFJO1m183f9LEV8VL+1oK9uVtfffX7mkJJEjvH5jMccBc8E5DAnHcbf50+QM+C3zvGflDcYOMYqGO1VJjIGJG5mVTn5ScZ/XJ/GpWk3BXjbzPMIwxbOR6578V9BOm5VIzlFWV9d3skvXr/TPqalNzrQqSirRvrfXZJet9f6Y2GNklmLFiGfK5YnAwOnpzmiql41xJJttJpYCp+fEQkz0x1PFFP61Tg3FJs1+sQi+VJmiTge9R0rHJpK+OzDEe2qcqei/P+tD4fiDMvruJ5Kb9yGi831YUUUV5p84FFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFNdFkXEiq464YZp1FaQq1KesJNehrTrVKTvTk16OxXextnbLQr0/h4/lUJ0m3JJzIOegYcfpV6iuyGZYuG1R/PX8zvp5vjqfw1X89fzuZTaOQp2TAt2BXAqF9KuVxtCv/ALrdPzxW3RXbDPcTH4kn/XqejT4kxcfiUX8n/mc81ncqxBgckei5H5ioSCrEMCCDgg9q6ekPzKQeQRgg967YZ+vt0/uZ6FPieP8Ay8p/c/8AgfqczRXQPZ28gw0KYz/CMfyqF9KtmbIDpx0Vv8c12wzvCS3uvVf5XPQp8Q4GfxNx9V/lczLe9uLWSN4ZCPLYMqsAy5Bzyp4I9iMGgXkufmCMPTYB/LBq82jqWOyYhewK5qubE2rK85Ruu1Rk5PvXoUMZQxDtSlc9TD47DYp2ozTZYt4nuIkfylG8EjaxAGDjnOf8itKFQsKqoZQOzdarWsz+XHvyQQ3Rc5x3P8qsCR9mWj+bOCqsDj+VdR2klFFFABTt58oR4XAYtnaM5IA69ccDjoOfU02igBrRozBmUFl6HFSyvbabvubcalpeoWwy0pulDF8hHQJtRlPzHoWIAORjLLCxZm2ocDOCRgkcZ/Dt69fxqrHOZrnyRB+4Qqd2c88MOnHAz7dPWgC7deLpb+X/AE9oL+3GVSPUIt8wTcSFMygScE54YfTBIqPX9Ti1O9WHS0aDS7bctlZmYSGJScsepOWOWPXHAyQBVg2VvIS8sCMx6llGarvodmyEKrIf7wY8fnXJ9bp3szp+rVLXRt3l7aReGYvC8euXcPk3EjTySxbrSZsjARkJcRggkYU7mbcQvakNTm8GXk2n6eba4ukkeHUJHhDxzLkDyAHGdg2nJG3cWxyFVjlnQzH/AMet3JHn72e/5YqN9Lv1bCTpKP70gBP65rVV6T2kZujUXQ66a3u10Y3OlaHph1XU428yLTd8s1pbyKDnyi7bd6tgEKAqnHVwBU8H3k3hOW41fUZbq2gWR7RbWMgtJcBT/rISylkQNzyCGZcd8c1eHVrq5kuNQia6lP8ArJnkLO+BjOSfQen4UalqlxqMkMt9BOiwW8dunJKoiKFAAPTOMnkcknvWqaexm01ubEFjpjNLrl9qDanZRzDzrdw8VzNI4cqrHDKAxRiWDk7QT94gVY0ZL7xrqT2b6bY3NytuSbkR+U8MSgKAqo6IxHAUMO4BIUcZY8UKLWGzggtFsYlGbe5tEcsxVRI3mbd4Llc5DAgYAPyjCaxqdjeRwQaNbx2NoI0eaITcSz7cM/zEtgZIUEnAyRgs1MRa1XTtT1DXreKbSZdGgm/dWsNwkiRwRL1O5hnCgl3b1LMeta2o6hD4vi0nRbPXr4vFhANVjO2eZmPzb0LnPzBVDDCqD83qiLaeG/DM2lz6lfQ3uqJHLemyt0lWGMbx5DZdWV8nLj/gOMZzSRD4LWK/hulm1S6hWXT5oVcLDGSytIyyRjcWAKqMYwWb+6SAPm1u28O6bceHtPisdXt59rX1xIjgSyqc7Y3RlJjXAwT1O4jg1Y17R5tF8MpLHoV5Y3GoQq984Vmt7eLzPkiG7cQzFY2bc2QQAMbiBL4biu9TVrz+ydPm1PbnSzE8dpMZAciQRgqjohViSUJLALkgHbn6Zo15Yal/bniy21C2s7aZZZXcmKeeQnKiMtgs2fmJBBChjkHFAFvwzqzeF9CkuLy/vLf+0lJsY7ZhKsZVxumeLevJKbVycHa4IK8GjZ6fp2j2Y16aa21e38xorS0bcjGYAMDMhHKKrAsFZgWKrkgk1NLYW3izWb7U28QRRIM3F217A8bxpuAOxQXDAblVV3gnpjoTDF4im1CR9Oi0PTLq2b5bWGeEBrWJWZ8CZCjYGSWZj2JJ5bIBesYH8dX+papfaWxFtC0s50+WUyzStxGgV/N4+Uj5QAoyScAA47Pfar4mnurtv7NltsyStFF5f2RYgAFVeNpG1UUEjLbRnJzWl4p0vVDNFZ2GiNHpVq2LWWzhZ4rgybf3oky24v8AJgbjgbV6jma/1OOPw3D4W1DWtQhuLeZhdK0fnQBxtVI924MqR7eQqsN2SobC0ATaxJaeK9Ss5tM8SEOLcQC31OCQSRJGPvPIisrZw7sxIwDycDjMvfENjDZ/2FbWkeoaTE6sJ38yGWVgGBkADbVPzsFyp+UIGDbQKZJJH4UiEVnJBdapOqu1yI/MhS3kjBCBJU+8wfLHHC4HdhWnZaXfnQY9f0zwxEXm8yC0Nj50jRN0M5BkYgrtYJgcMSxxhNwBW8X6Q3h6xi0+00zULWB2jmu57oiRHmMeVjR1UKQgaQZHUls/dFW4tav7HRLix1jX5/t2rWyFGuZHuIbe3cEkNhmKu67SPkYhSOm4lcrw28nh+/bVb65vNPW2m8jyoU/eTSD5ijKWXKKVXeM5+ZRxuyHW2iadf/adYvdf36fDIGuvMjZbyRm3EKFOULsVbnecD5jjBFADbAReF2h1tbizv7hJsWUJjk2SAD5piGVTtU/KvQlwSD8hBu6XbDW4rvW18OXVxcW0itGLZpJobiYsDtkRw7twWZjuAIAHBYEv0+8fx14ktbOXw7p+51SKWazSWJoIVwC4/ebMqvA3A9FGDwKydbs7q41+10y1028s02pb2FterslZSxwSSAMs7Ox7AsQDgCgCx4cudQvNZu7+61a+06waQT6pe2hZcbmOMhO7M2BwcZJxgGrGoaMfE+v3T6HqenzW8bO6RKr26WdqGJ3EMiqqruBIXJJJODyat65qFlrWlw6Zc+Kp1l0xdjC8jeaG7mLtvlWVNzFQDhdy/dxjqaz57608MWk2ix6fZ6hcTKBqFxOZMH5g6xpgoyBcLuBwd+QR8ooAZ/atnqklpoVrocUlmlwyWbRyGG6cuwALOSyb22oCSpAHA2jGLfiaS78KXg03QINT0i1jkkX7ZI7xyX7AgFiy4DIvAUDoCT1Y0XWmXGgeGYtVttLljuNTt5PNlCmWC1t5CAu0lTsdlJXl2IUnPLDB4a1GXStNguNQ8R32nxPIUsraLfIi8/NO8e5QYwSRgZ3MDkMFZSAXtX1O5s/Dcuk3+uWcmsqpS6nYyPcCPljaeYsbBhuwSd4AJKngZOTZTN4JBuJFgm1iddiQ7xIkNu6Z80SRvlXbIC7SCF3H+JaZBpOlaZ5mrSavbaha28hFrCttIDdSjlVZXUDZ0L4JwCB1ZTT11XSfEmrXN74ptmtBtaaa5srlgzcYA2Sl9xztVVXbgE54HAA24urKyEGsaV4euLB7tnisPMvfNiV1UK0iqUDnbu3Bt3DYx0IFOJXSNRNM88gUAySHLHAAHPoAAB6AAdqV5mv76S/lh8jzFWOGDOfIhUbUTd1OFABJ5OOaq6nfCyt8jJkc7U9ucZ/DNcFabqy9lA7qMFTj7SRcopxJaKAsSSbeIknv+7Wm1x1IqM3FHVTlzRTCiiisywqpqX/Huv8Avf0NW6qal/x7r/vf0NdGG/ioxxH8NmbRRRXrnlBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQA+KMyyBQcZ6k9q0o1kSRgD+7UBVB78Dmq9gBycfiT39vwqedCYWYrvYHIQfxc8A/54+lY1r2TXQyqXsmuhNjbgLyMknLHikZcowU7Sw6j+dIh3IhR9w7sR94etQrL9rhMlszbGXjKlM9DkZA6g9f/AK9ZTfLHRcy1fn8vv08jOTtHa61fn8h4yFaOIAlMYLjgf44GP881J5gYrj5gwyGB4NDx+ZDsLOORkqcE49xTBKDcNGeSvPCnjjp/Ol70bdNUl6X2+6/5hqvLWy9L7fd/mLIw8gth2UjnZnOPUd/y5okGCGVcvgqCAMgHk8/h/Ko2WPaYGdim1gwbpg+p69O/vz2qU4kjUsGAO04xyOc1pzOSa6/qXzOSa6hIEkXY5Hzcj6jnI+nWoo7dBtkVt205GMYOAV/kakL7H27DtxkOzDbkn7vXOfwpY3L/AHkK8Dr605crtff9f6uDs9/6f9XGsWaRkTCkJw2MkE9P5U+OBIIwiEN/EW5OSeecjr/kUkEbSSMieY5ZtqgEkknsMfl+dNizHGVdjI+7OM8gE4B6+1YOVpJtb9e39L8jJy95Nrf+vy/IGUTW8kZBwQU+tJEQqOVORvPH909xnvzn+XanB8AszKFycDGOmc9/amxRYVj8g3sHwqjA4Gee+eefelGD5LU3Z20207fLy/4cSi+S0Hrby+Q9wsilG6Nx/n8qZLC0s0TchUJJwx6EEdu//wBepP3mw52buduDx1OM0EDO7cOO2OanET5Yxnfqr+ivf7tX8jHFVHFQnF/aV/RXv92r+RGTJHsCkMv3cN1Pvn/61IqK6jaSq7cKgGNnqOOnb6VORnHtUbM23IRgWIHUfL79f5VrOm0ve1S/T+v1OiUGl72q/r+vxGBnZCW+RuVzjrj+LB9+nXilSMDld2eMnOd2OBnP58U2VisKtuC4IDMfr7+/6Zp4DNcE5wqrnGTyT/8AWFcVNupLm7va2va/bv017nLF88m+/S2v+Xfp8xuYo1Mu7Cs27KkkZxjt1/xqY5eHzMMyEZTjr9O1VxEv2c24OcEqSOcdxn8walYMc7tpycbS3GM4/l2q17WT5eitf5rX8+35CvUm+VfZav8ANa/n/wAACwVGkPzDGcr3FMSRJUxH94gMR6Zz/gRUrbzu8vaSBnB/r6VCTCm4ooYowO0DoTxke+KupGEn7z0V077+dvl8+pcowm7vZXXn52+Xz6kkse9flxnJ6/Qj+tNZAEQKrLllLbTgjHr+WPpT1lViBuUk+hzzjOPyobLBSmeoPpxXTyQV5Q3/AKf6nSoQSbhv/Tf5hghwIySM5zk++RTJGjFwGA3NGpDNnpnHHuSQOP8AEZLuVDaPKrCKNgBvRs4Bxkg5/wA+9EsEZgMShUDnAAGO3H5YH5VxrmjepB3b6ab9Pua89zipqUE6sW23a+3pt5PzflpYeJRtJYEYJ4wee/HHPHp9KcxAU7iQPUDNRStLFKMrlOhAHOfT86RmSRTIhJ5K9TjKkg8fXP1rXE4i2HqNbpenTdF43EcuEqyi9Un5brdfeA8zy3EZG/AIBxz/APX6UJcM7BSCpwAc9x1OO+ATz708nczMmAFwCN/DD8TnsOKjkaMyRF12gZYNuICkcn/PoT6mvBy+qq8PZVJfDZr79Pxe/ofNZTXWKpfV6r1i0196t+L380HmQq5iQLvUAsuO2fX8frzTpmW5V1fESMhDBBgdCOPwPeiP70kg/eNyrKy8YBP8s9fanZj8shUUgAhmY4J5PQZ9MVnjnGONpy0tp6Wv/wADUyzRwhmdKb0Xuvytf/gahbyrM7+epCKcLnJA4HXHoSRx3FE8gSMvAmNoGR1yPzOOv+cU9Yle2M7tkr8pUY4569f0qIEmNt4Zgw4HqOn/ANaijWVfMXOErXTt06df63FhsTHE5v7SErJppdPs31+f4jyuS7gMNgyW9ORjFBPmFnjjZlGCxOCQfXj8aRw4QKpZt+B35x+nemsXil7iYHA5K7jzzk/4dM1y4mnKWPlGG/NocGLpTnmkoU/ictPzE3W6MYWaMMB5hQtkhRwGwfoOadG6zEuM4QkD34HP+fWlaFJN3mKGyCuSOQD1GfwH5VUtpfsjRW0sbRFy20ZDKOTgBuP5Z5FfYXa5W1Zf8HTy8z9Du/dbVl/VvLzLoXDsQeGxx7/5xRTY2YyOrLhVxg4xmiumnJSjeP8AWpvTkpRuhaKKK/Mj8cCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKB7iE4GTWXfG9F46rCxCgD/Ug445Gceua0p5Bb25lkVSTxGpPU/3seg/nWOzFmLNyScmvtcowjo03OW7/r+v+CfomR4CWGpe0nvL+v8Ahvv6lmxju5ZGE4EcYwWVogN/6CtQBuMkHjnA6mq1lG8UZDFSM9B2/Hv6Var3D6ER3CIzucKoyT7UkbF4lZlKllBKnt7U6igAooooAQgMOQDznmnDBPNABPSnrGwYbh35rOVSKVrmkYSetiaNgyDb+VPpKWvCk022j2IppWYUUUUigpCAeoz9aWijYW5DJawTY82JHx0yOlV30eydyxhxnspIFXqK0VaotmyHSg90ZB8PxKMxzSBx908cGmPpV6o/d3QlPpIMgfnmtqitli6q31MnhabMGaDVCI45Y1uBGu1PmOEXJO0DIwMkn6k0XV5cTxQ272EkcVuNqxREhd3G5+QcsxHJJPQAcAAb1J1rZY19UZPBroynB4tXT9ITTNHSKGKRQ15JcWcchunzkbg28BV6KAPVjgtgWL7xHp0ulj+wrWHTdQu1lTU3gZ443jZwVSMM5wpx8wAHTA4JBV4IpF2yRqynqCKryaVZy4zCq4/u8fyrVYym90ZPCTWxf8J6lp2i6ff3Et7qMWoXcL2sTafEj+QvytvJJGSSMAAggA8glSKhsNM0u0g1eG8+3xSebFFbT23lus6gcuuWQqu9H6tuJClcbiKcmg2rtlGdBjoDn+dMk0u9Maqt/I6RLtijckhVyTt64xknt3NbRxFJ9TN0Ki6HS+HWfxPqUk+v2GmXkbeYUMjLZSXM5GRGjR7d7sxTJYNtB7Fua0/h3WNS8STXfieybSbGJgbufyvKhhhTCbIzghjgBUA3Z468msCeHVjbQwyCKaGItsiVQoUnq3AGScAZPOAB0Awz7Vf29i9k1psilbc/kqA7dPlZ8FiuQDtzjIzjPNaqUZbMycZLdHUXgXx5run6Zo1+0Sw2whtra8hMUUQRFyEKtISTtZstzgAbjgUyXxStpc2mj+G7C2v9Ng2oILqyWQX1xgqZtpG8FicAbsgAD/ZrL07xTFoWiy2un2zw6jcti5uZoUk/c4I8ja4IKnhicDPQggA1JD4jt4bF7m1Wzg1tpNkV1bI8LJGUYOdoIiUkMqgqueGJw21jRJrajo2rP4dWPQNKia2uJF+3No9wblJHA3JGR5jt8mSSeASw4O1WJb6hY+HfCt5oFxql8l5qGx7tbaDelqMcxYLoRIRgP1H8OMgmsPw0dGg1BrnXvNnijX91BaBJHLno5VvlKrjkHqSvDDcKn+w6axk1ie9u72CCdDdRXduYpbl33MFVldvvbH3MSMDkbjxQBJZwp4X02210XNjeXt3HmwhwzNbnJDTMrADKlSqg5BY7hnZzs6NBc65o9xrp8LaVdjTlWGNLeCRXuZsjrFGwUgbgzZXkfKOOVqaFeXvivUoU16HT7jS7JY1uLi4iS2S1izgASR7CDyQqElcnOOMipqmlarrmpQtBp8Ftp0SrBE9rIs1tZxAk/vJk3DI3F2ZjnkkjBFAEWnwXg8SXepa9d3mkvbsZ7uZEMU5d+fLQYGHfJwDgbdx6A1p3lqnj7xLc38WubIl+eRL2Ble2g3gfKE3IUUOOSy/xFsDLVDf3fhi503T9EtdW1O3tbWRvNmNijRTyMf8AXlQ4fpwMhiFAAGc5qXWov4Vim0TTXikuPMZNTkeJZoZnRvkRUkTgJg845Zj2CmgCZ/Ej6qkOh2ui2N7Y28h+wrcRtHJHGF5LPG6gZALuScZyTwBivq62janJp+mQyQafZTZfepQ3FwpILkN8yquSqqSSBkk5ZszX91LY2aWVpbW9hq16jDUpLN2BjgJH7tl3FY5GZWJRVGBtGF5FUkRY41RBhVAAHtXLiK3IrLdnTQpc7u9hs8y28LSyZ2r6Vy99O9y5kcnl1wPQbhxW1rX/AB5p/wBdB/I1nWOmtqDOSGEMWGdwcYOeBz3JHT0B9KWGjGNPn7jxEnKfKdH/AMsbf/r3h/8ARa0lKduTsRY1zwi9FHoKSvPqSUpto7qcXGCTCiiisywrMv76FsRqDIAckq2BTNQ1DzMwwH5OjMP4vb6Vm16WHoOL55HBXrKS5IlnzYtnBfd6bRj8807KFgFkVifqMfniqlFdpxl0RsxIQb8ddh3Y/KmkEEgjBHUVUp6yyIpVHZVPUA4BoAsUUxJ3YKh8sKvVmAAxx1P+etaDpZxwpNMfLUnb8+VyTx0PIp2bApUVMZrN5fLjjcfNtVw6gOcA4G45OcjnHcdqSF7SaSSPFwskRw67d2OM9VyPXjOcjFPkl2FdEVFS7bViQLtEYAny5PlYAc8g8jjnp05oEBcIYZI5Q4JXY4OQDg/zpWaGXreMxJGoYcgsw656e9HmSpCixoWbgEgADg8j9MU+CMxxqOnygFfQ9/50okVYhlj2GSDyfb1rirQUruTtv+nfTp8jmqxvu7b/AKf5EaSGWzP2crv8v5A5b3wT3xx1qQbYrcbwsaqoBCnhfYUk48yNox5mSOsZ2kfQ/h/jxSyqjhVkyRnO0d/w9Oa2fMou29vkaO6j5kMpEcwlkLOynKgDAVe//wBc/TpU20b1O0jPAAA+Xuen05/Co4cokMdwwEm0EDcASccjA4IGf84qY/P9MjkN3BrGnFSd1s9f67/8MZQim7rZ6/1/XYU8kArkdc9h/n+lB45xmo1BWZgQNuMqe+STn8OlDxH5PKOwKwyASBtHbFOVpWcldrW34fqypWlZtXa1/T9SO5MxCGFcjcQy5IJ7dR07nP0qdTuGc54HbFQmHzmkWWPdHJlSCccYIJ+pzj6Dr2qTzdyhoxuDD5DnhuMg5GcD3/8ArVUU4Ntd9v1/Xr940nFtrv8A1/X6ktlLPaSpIJFaVCCrlAecDnB465NVrdt1xcqm0xow+bPJbuOvOOP5dqWFWSSRHPDHK5OSf/rY2j659qcpyxC8DJAbOc/4YJPHtWHPJSUnsrab6t/pp1/EwlUlFqT2ul827fqv01HgcsCBt9MfnTA4UIjNteRjtBySe5/T8qSJ1lmkdHJC4QqQRgjnP4giooo5JpvOuBsMMz+Xx1TGP/r10Se3L/Sv/lsdDe1v6Q+4VltW2EhlGRg4PX/CpFUAE/McDHPU4pYyOV5+XA5OaE3H7+Mgnp6dv0xXD7KlyRcVdaRS9Ha/rq7+ljidKk4xdrrRJel1f1s2RZxO5l+ba2YwOSF29cD3DD1606IbbaKKUBW8sbgAABjGapSXs1pK/wBpiKxBjtlBMiAdtxwChxnORtA/iqeO53xx+UGlWQlsg7tykEjB6Y6Adq0VZSbjLre3VPpa6+7v5GirRldPrfzXa1193cssUdWU4K/dP+FRxvIFVdrOF4Z2BXOMjgdScgegOcgmpFwSccEH5gPXH/6qgulZWEq8ndkDPbHT8eefU+9OpN0pc/f+tv61HObpS5n1/rYni8x40LFc4+Zh8oz+J4+lKc+WSwbGOWC5xUMLK2CBkEZHsf8APFPkXdjnCnjg4PP615kq1WUZVHK2yS9bJvt6dmzx61auoTqOW7il1tflTdr29PN/cW0kohZZMn5iCRznB6+w5pjRRy73O5CVw+RjjAPfj+nUVIGZFX5xkp8xYcjjqeBj8KI23ch9w2jtj8f/AK1deESnKcXqr6X30ilfv/wDswVpzqp7c2l97qMVfv0GxoCQ3ms7K2CfXr27deox+XFOQFssHJz0BGAp6dOv51GsOHWSFhs5YKGO1sj2/D171KA/mKCV24+brnPGMe3X9K7YuXKuaP8AXT+vmeheXKrr+un9fMhkRZXSMoVSJh5YCYGcdc9MYbjpyKWSAThJA5RwcgcnB47U6TneVdomYBQ+0dQT0B5P+cUK5Plll2g55DcZzx9c9c1jUowleOy3/H/h9fx6mVSlGXu3sv8Ag/8AD/5gGYOqBtxySw9PQZA4/wDrUJPtjKElXcNkZzwG55/EUqRgTGRMrnh1I6mmyeYGTA+UyYcgZypBx+uPyoqU6lSnJS63XddLP+ut/K816U6tGcX1TWuq6WH+Qdu4jaGYgZYfLjsen+e1SSNE0g8vdwe4HXp24qIxMJBtCk5yAOR645/LFNLhIWZQcr6nr0r5TAOpQxKbXR3v2Wv6HwuVOrh8arqzs737LV/lp5ituXKu4fcSVBXkDHt6f4Zz3BGWRTuDDGMBvu88Z9Bn/PNIAk0kcgYeZGW7Z/2Twff+VOhlMUyucqMdVUZx04z/ADrpzinaqqq6+d9kvuOviGly1lWX2vO+yX3ACHZEUMzMArZOM8jj/P5Ui7QjZcqCPvdMf5zTn8na4UEvlQpB7Y57ClEfmIRIuSew4GPoK5ssUlXU1G9r/kcmSxn9aVRRbSv8tAyTMp6hGB25I/8A1VJLskZzswrnlTz9ajLeUiySgRxLknLAcDPPXgcdaUsI9oxxg49z6df8817FKNH6xUqyu2tfud+VW7Ws7+nU+hw8MOsVWrtNtXbfo78qS6q1m36dQPOCSRjmoXMij7qlUOW3g/McZGPxx2okkaOaBdhYOeWU55x3/wA9jUuCJenHOcHjnnj/ADmu/wBvGdWFr3d/03/D7mel9YhKtT3bknr0+y9emun3PuEbllG5drYBZc5wfSilUhhuA6+o5or04O8U73PWi7q97iUUUV+Yn42FFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUAEsAOpNFOmlWzgLtyzcAV7OVYJ4ip7R/DE+gyTL3iq3tH8MX+JmatKsN0quqv8vAT5So7c9D37VVglhmlVNk2ScBFw2fx4/lTnmeQ/vG385wwyPyPFW7W1VjFOI13ZPI+TaB7DrX26VlZH6MWreAxkklsZ3AFuckDOanpERY1CooVR0AGBS0wCiiigAooooAUEjpQ90w/hBGaQ+nrUTnYuO56nHWvIx7lBOd7JLeyevz/AK31vY8vMMViKEXKE+WKW6Sevz/rfXYsi9Q9VYU9bqJv4sfWs6ivmo5hUT95Jnz9LizHwfvqMvlb8maqyI/3WB/GnVkUodl6MR+NbxzCP2o/1+B6dLjFbVaP3P8ARr9TWorNW5lU/ez9aet7IPvAGt442g+tvVf5XPVpcVZfP4rx9V/lcv0VUF8ONyH3wakW6iY4yR9RW8a1OfwyR6tHOMvraQqr5u352J6KCCuNysuem4YzRWrTW56l7hRRRQMKKKKACiiigAooooAaUU9VH5VWfTLORdpgQD1UYNW6KuNScdmQ6cHujMk0K0cYTdH7g5/nTW0idY1ht7+ZIFYsIyxwGOATgYGSAPyFatFbLFVV1Mnh6b6GUsetQ2MtnDdIttK2ZECgebjGN+BlsYyAc4OSOppbbUtU0zS7q0gsIoRdjbPPFnzmj/55g5OFJ5IA57nFalFarGy6oyeEj0ZiaZqw0a6N2LWSO6VQbWWRQ4ikDKd+1hgkAEDPQsDwQKv2esWtxFe3V1Z2V1erEi2US2gi2Pv+8yR7Y2UAnO7cT8nBG6rLKCy5A6+ntUUsESt5qxqHbgsBya3WLi+hi8K11IIY3Bea5kaa6mbfPM7bmdj1JNSUUV58pOTuzvjFRVkUtTgluYY4oELuXztHoFJJ/IE1biijggjiiUKEUAnAyx7k8c8569BgdqdRWrq/ulBGSp/vHNhRRTXdYoy8h2qOpNY7mw4kKpLHAHJJ7VjXupNNujh+WPoT3b/61Nv783DeXHkRD/x6qVelQw6j70tzz61dy92OwUUUV2HIFFFFADkRpHCINzHoBV+PSZPMHnOuzvtPP8qp2yyNcIIDh88H0rZmn8lFj35nYAL8hO8/Tj09eOM00m3ZASQafFHDtVtoJOWLkE8H0/z0p/2MszuBJ8w2kiRtvpxzgfUVQbV7lGj/ANVuDENCh8yUdsDH0Jz2z045ll1to2DXFoUj25DM43HocAMeePyOR71p7OaJ5kSzWKHzI5DJhz86+YSCPTrwOe2KqNpI8uGJZ28uPbneoLHa2RhhggjJH0NaQvopJVjPmqSBt3KQD7cgDOO3t9ajW5SZiVVl65G3hcYyMjjIzjjuD6Gp5podkzLNpPYxkWsZyTwbdto6KACrbhk8/MB2GSMk1HDNKtobuae4iQREMGxlSp5Cg5GSTj5vm475yNdpQNuCvOSefbNJOkkkQ8ltrqwbaTgNjsSOR+H6jINe0vuLlFfarO0hG1lAx/n602VUmiJzjCkqzDge+DwaWcsQFUHDA5P6f1z+FNdRKEVG+RXwwBIIx/n/AOv6+bK/PKFk157t379l+BzyvzONlb9f8iUYRQm7nHGTk4H86juG2YkSMyug+VF6nPH4D3p20RKBEnbJAH3sDGM+vTrUN5uktxCgHmsAzYJ+QDnI6ZII/UZqZVE6d2nrt8r6/wCWnYl1E4ap/wDDdf6RIIVW8a4kfMjgIgPGB1x79zSOEaJUlyFYlWHTcTwR075/rTtwAVDkAttXJOTgZ/ofrQYcSRspwEP3egAxjH+fU0k3b2cVZ/pf/L/gCV7ckVb/ACv/AJf8AeNuNwxz3pnKMSzF8KdoA5PTPsT+FNRDtbZ5eN5xs/z17fr7UXIZ4WVN2c4PUf8A6+oHp19Kr2krS5Vt26vt6/5lc8rOy2/FgUWRiqn7hBC5IHTjntTo2UyEEsHxkqx7ZP4d6czJEeg3MOAMAt7frT3Efl5LK+0ZZQCSpHIGMdeh49RSlKEG529fnt89u6+8TcYPm+/9PmI27OU56DaTgAZ5PT0/l2prbU3OQAByxx7daPnVV/iI4PPX3+tUZYVFxD5SB1LeY0rMQqjcT24JyxxSko048sY7W/4H/B/S5MkoR5Yra34bfj/WpcYvkBmwcgrtx83HK8nnof09Kb5rw4E4yc/eUE5HsAOvt6dzg09yBt3YyGypK5/L8MioFNzEGZl807emcdDjPHTI5wPpWkp8r0v59beqNXLlenz629R8ymS1kCE7h6Hr+XqKl8tfL2chcDoxH60yAieNpEf5SwIcfxDr/wDW9eKkjGVQIGIwMbs5/XmogoyvJWvs9PX9HrqRFRleStdeX9dHqUn/ALWkUnZDBvGVLZJx9eQeMfnU9tDNGuZ5vMdiC+fp0A7fl/PidhiZkdcEdQRTI1Ea7ADgc7vUk5Ofqa5qdRKMJp3Tdr30XyWnzTOCniIqEJxd05Wutlu+9vmm0NILxOFwdp+QDnkD39D/ACoaPzo18wY3rhh6cU11D222YsF5D5xwAMZ57cZzUdzJItl5rPBhWVgSpZSOPx68gj0FbThCcfevZWf3a/dbQ66lOFSKUr2Vn92v5aCW+4XDRM3zKefcev4/z+tWZBja2eAelVLR43cspCuqn5QwPBOeCOMA5HGe2eeKsuzJIp7YxnPQ1wVYxVFq2ujv03Vr/dqcOJpKVCUVvo0+m6tf7tQdTPGykfLuHGcZHBPP5/lSoQJGjXjZghfUHP6Zzx7UTnfteXkBw2QOp+gp6Hdk7lZSflx6f15zXqUVKSTnpKyv3/4ZP5HpUOeUYuppKyv/AF2THA/LnFRAL5zMrknIDLuyFOPTtwR+lPPXargELyMcj0P86UDA5JPJ61lBN0uZu7dnfZX0Wnb+rEKLlSu3dtp+V1Zadthnlht+/wCYPgcrjA9PzyfxqHMkMiRsrPG3CsOdhHTIAzj3z19KjvbMzRfun2b5FaRx97AGOPfpjPTqOQKsgMZt5b5Co4z3zUSt7Xlert+Gur/rS5nKS9ryPWVr/K7/AK8iKKGGOL7KYsInKgc5H4d+fr9an3HzQpXAK5pG2lvLfq2ejYx9O+cZ6ehpqTq0wQDORlW68c5+nI/lWzsrJys3t306P0ub6LRuze3f+kVJHvlmItEh2MxOGOQo5OeADkn/AHuvbvLHcym3LXcIUbRny3znOQfp+vWrBbdJsHO3BDEY49M9/wD634U2MZtjBIcq3GM98nmvLhUr1JpSWuvp2X66eR49GviajSqxSld+nZPr56eQ1zJtVlSNi3J3uUwO3Y+tSL9oUqtxBHGqjI2sSWPuNozSHJhSR1z09cH1H+TTjFHvRVfA4y4OQCfwGO9ceMx1KOItKmpJd16XPKzDMqEcW4zoqSj1forhlF54GR2oMipH5rYC4x1BI59OtMXIKkJx1Gen/wCrj86AoMUg3gBhgZXJz/SuieKnHllRjHk06ee/yfb52Z21cVOHs50Ix9k2tltrv8nrps97MYYBNcLK0m6LClYsADdk/Me57cdBjPXGJDMPMdUyzIuWA6Lk8Z/X/OKRCNyqo6DA9utSHJ27SCGIGMZzmuiOK9pRqVFol1S72/XV/kdEccquGq1Y+6k7XS721tfu7v02EDZcldxXaMA49/50skS+XgvvLjlMEAL0/GkeMEqoKMnUgDIamMWGcFsj7pY9eRgd8f8A16KkqjVFSk2ur6bdfW+l/MKs6rWGvJtNq7Wz06+t1a/noLvESjeHOePlQt078Z/WiolZJ0WSdVGcgAZPc857g8EUV1yxLpvljKFvOVn81Y9R13D3YyjbzdmT0UUV8EflIUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFPjTe3PAHWtqFGdeoqcN2dGGw9TE1VSp7sdEu1d7fgPWsXUrzF+8cse5VxgqxB5APuP0rWubgRRmVgfl4Vc9axpJnlbMh3DOdrcgfga/QMLSjRgqUNl+LP1jDYSGDw8aMen9X+ZEk0UmcJMNoyQoD4HrnitG1zshAlZBJkqG4O0e3I6nP0qirIGLNEhYrtGBtxnrwMdiasWsg2mBFKbs4ZG5QY5Azn0rrNjVAAAAGAOgFFNBbecj5ccf5/z0p1ABRRRQAUUUUAIRmoHBVufrViq8gbdlu9eBnUF7JSSd/wAPmfMcQ04ugppO/wCHz6dkhtFFFfInwoUUUUAFFFFABWlpdiJD9ouF/dLyu48E/wCFVrG0a7nCgHYD859BWjfTqii1gCiNR82P5V62Bw3M/aS+X+f+R9rw1lHtZfXK691fCu77+i/P0I57k3N0MfcUkL/jS1Xj/wBYtWK9ifQ/R49QoooqCwooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigBrfeX6/0pk33B9ae33l+v8ASmTfcH1rRdPR/qZvr6/5ENFFFIYUUVHNOlvEXkOAP19qaTbsgbSV2OkkWKMvIdqjqTWHeXjXUn92MfdX+ppt1eSXTDd8qjooqvXq0KCpq73PMrVnN2WwUUUV0nOFFFFABRRVvTrcT3GXGUTkg9z2oAvabamCMvIMO/Y9hV64sbmRQgtxKjHr95WI5wMAg9OfStC0hKlldQrbC4ZfnDgMQQeqgE4+Y8DaD71YjtbabLx3AdBwhcKzIBxuYcEjn8BtzkdGnZ3A5t7cnadjOVbIG7aCQepAOMk/NnHTtmqsVnJCvmLEq7UHEZ2BgVORwpfI46nk89eK6w2DTKvyQ5dt0b4KBhgdh6gZxxjP1AgaElWkECiLPKvj5eykMCCQfXp9etWqjSsTyowbOzClpJFLOzB97JyR0A+Yluwb8vcVNcL5yNGXdAR95GClTnrz16dDwe4Iq0yMhw6lT6EY9qrlf3h4JyMc/T3/ABqZScndjSsNX5Iy1x5cZC7nO4bV7nnAyBjqcZpsUkklwjQ4a2KYznBDZOcgjOegxx/FnkAU37WF1B4mlGyKIGT0UnJGT24U9cYyOuRh1qHM88hkQbm+eEAExnauMkd8YJznqMcDJLWWoEs6u8Tog6jg56+o9vrTYI1jkkjTAIIYADopGOfXkNS3AAjO4FlLAkdfw/z/APXpxXy5mm5bcFTaB05PP/j36VwVItybiveS0v8AO3yv/WhzVE220tUv8/6/4YRgd20jCbuSxyScgjHt1H8qZuYXiwruZVXeSWPy8YA6c568n1qRXAl2jcS2TzxjHHft/j70mdtyCygBkwGHrnofzGPxoUZc6109PT+v+GBKXMtdP6/r/hiQAZDEDdjAPpSPIsYBc4B9qRXUx7t4IGcnPApGyWUdGB3DHTHT+RohKSpe7vpZ73289eoRk1T93fTX7v8Agjy23OegGTgZqKaUxQmVjwmcgDqe1PGJFOGJHzAn8cVf0Wy+3azAxZUit8zvIT9zaOG/An+WQRkVqovn3sv6f9erLUXzb6f1/XzZnzWs0UMaTsHuFCuw242Medp9xkZ4GDkY4yXSMwjbZjdjC5BIz2zjtV3WWSTVXNspSJCqopJ5UKFHv055qnwSQfxpTuqi5Vv/AJP8f0CV1PRb/wCTGqNo5bdhick9Mk8frimSRgp5SkLlflXjAA/yKe2yNRn5RuA+pPA/WomCCWEOqo0eCu0jC5BGPXHQdPSplG8OSaWpMo3jyTW4eWrYPBVCU4xggn8ehHtyDT2Ztv7o7yo45HJ6HP8AntREnlR4B3AuxPHqxP8AWkt1ZWLHkHBHzZwe/NYTUoySp6N/hp+XRedu5hUjJNKnu/y/y6Lzt3BvkSTzFwqkYQDqeuRwOST+g70/c2AVDKcZGMce1RJF5e4jMu92bIP3Tz/IYHHpUgmHyeYfvHk9MDp/gMVm5J1PZTVrq9/n/wAH8jGc1Kt7CateLd/nb9b/AHDdpZ2IYsMnDnI3YOafgRZYBQCCBlT1J5IxxnmkBCqVG5VLKx3fTj+dOMjGMIcbd2cMODxXh0+b6haO97/K/l3/ABPmaKk8qtDe99+l327/AIjZSj5ikZdrKQydyDx+VMkgMto8ZkzJgDJBwzDuQCOMgZXPPI6Uxrb/AEieQhj5iqFK9R24/Q//AKqsEncMdO9fRVfekpVNLSW3W94q/wB9z6rEWbjObtaS263vFX8tbmdDaSWmpbIDJ5DKX2sPlPsD6g46446ZwcSTXBE3lI6ynaP3fRuvUcdcY6nnr8o62EgZUOclwpVXOckEnHP4Vn6tZrMVnhdfMJKbMjLkZPHqQAePQe1cztKlL2UbrZr80v6fkZxlGpTk6Sulo1+a/r5F6B4rqEbHLKjFSRlSDyCCOoPNTKAGZcYHBHXGMfp06D+tVLAvNYwSyszsCSSeoAyP6CrcfCHd94fePvj1wM/WumlKMaV7aJfhb+l8jqptKne2lvwt/X3COyktuGQMKcds9v5VE8fmNFyVMcgcHHJyCP1yfz7HkOuC4VgDgbCeAQRj3/Lj69e0vyrktzjk+3WprRlF/u9OVdvXT8vuMq6nFfu9OXy/AaxU7g3ytwCRycf5zTpG3xsFzJyQWHys4x29D75qFZ9zSR4y0WMkjqT7U4gSFCu4HPzYOO3t24rglNyx8ZRf2dtvtarre33aHlTk3msJJ/Y22v7z0637/IbOiZt4gpUBwU2gYGBnH5A1I4xOhA+bBB+n/wCvH51HcncRuRWjZ1VlJ4Xng+/OOPfmpF2IxZD2C4wPlwM4x+Nei5qUXJaf8D+v6sex7SMoOcf6t/X9WHbhzk8DBzUbp5iNGDj5s579QTTyf3IVucMB149O3+eKa6vvj2dScMQcdvy/OsU3UgpTV1ZP5O/6PT0b7HPBurTVSeqsn30d/wAk9H5XEkLBSucqWyBnofp+NIxTBKDG4/d/uj/OOfrUqSiMc4bI3LgnCkDg49fqP0pjM0zM4jUKOSFGFXj/AOtXxdaanVlKO13Y/OMROM685R+Ft29L6DokDDYCUOzc284B/DHPFI6DLbSDg43A5BpGXamXX5TwmV2k8dfT0/zzSxkCPIII74HT1FenlkpScoNXh18v662PaySpUbnTavT6+Xn89nYEO1m7fLgnIHHH+FRqsfm7+nyhSp5xtyQOPXdUq7SzDk5GTnpQzNGWb5WBAADLnb1yfx4/KvUr4T2GCqezejd/Tb9EezisCsLl1ZUXo3f0V1f8F/W4mQFaQ7hn7gA469z+fT0pJPlg+UjlNwJboR9ccf4detK5UBc7kc8ttUYwR9f09+1Js8qRQw+YgdGB6/8A1q8DC4ipGpCLk7X28nofLYHF1YVqacny32v0dk/0GRRb3maRcbpMj/vkA/qDRUkQjWSUI+WJBYbskcAD9BRX3Cw1GfvTgm/RM/S/YUpayim/RGi0do/zG4CkZxG8JH0yVpDYLk4khkZiAqRTDr+NM81e+QfQilxGeBtP0rz5xhLWpD70n+iPRqYHC1necIyfml+txH02eNfnjk3dgibh+YqB4GjYKxAfupBBH51ZRfLOYmaM9MqxFSpdXUYwly2OvzAN/OuWWEwc/s2+9flc8yrw3gKn/Lu3o3/ml+BQMEgcptyw6hecVGVIJBBBHWtIzyFSHit3Jzlym1j+IxS+bDwot5oEzk+VLkn8655ZVh5fDJ/ev+HPLrcJYZ/BOUfXX9P1MyitFks3XaJXgUD/AJaQhixz6imm0hky0U1vsXPG8qzf99Vzyyaf2J/emv8AM8qrwnWX8Oqn66flcoUVeOmS7S5jcIcbdmHz+VV3tWj/ANYfLJ6B1IJHriuWWV4lP3Un6M82rw5mNP7F/Rr9bENFSNbyKqkgfMAQMjJz7U1o3TG9GXPTIrklha8N4P7jzauXYyj8dKS+TG0UUVztNOzOFpp2YUUUUCCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACnqAYwR6moZGIXCjLNwBT5GFlZKZDlx/DnqTX0eT0KnNKce39f5/cfa8MUeStKrNaW/VNL5rX7u5l3l1FNcsrS7PLJXDKcfhjP9KhAVhlZYiPXeB+hwaHKyvuljRzz225PrxjNR+TASSyMPQI+APzBr6yMeWKR9nJ8zuS+TJt3bGK4zuAyMeuadby+W+MhQ3ViDwPw5qGGzjkmUJO0bE/L8vT05zVl4Jo4G23RlmVgGWQ/KM+m7v7+lUSacW1sFGyuOARjA7cenFSAYAA7VVt7tmhUSoxkAwdmGDH6jgfjirVABRRRQAUUUUAB/Oo5BliOoAz9KkqEyfvBjjsa8zMZ0401Gb3a/r8f8u542bVKUaShUekmtP69V+ncaR+7U4/Gm07lgSOAO1Nr47EcvMnHay/DT9D4HFKPMpR2aX4afoFFFFcxyhTo0aWRUQZZjgU2tmwt1srU3U4Uuw+Qf0/GurDUHWnbotz2MoyyeY4jk2itZPsv830JDt0yzEce0zN1P9azqfLI00rSP95uuKYSACScAdTX0iSS5Yn7BTpwpQUIKyWy7IBIkTBpGCjPUmrCyo6go6sD0wawbu4M8mFP7sdB6+9QV6CwilFcz1OV4pqTstDqKK5tbmdGysr5+tTpqVymcuGz/eHSs3gpdGaLFx6o3aKx01iUL88asfUHFTrrERI3Ruvr3xWMsLVXQ0WJpvqaNFVU1G2dsCTH+8MVMk8Umdkitjrg1k6VSO6NVUg9mSUUnWlrM0CiiigAooooAKKKKAGt95fr/SmTfcH1p7feX6/0pk33B9a0XT0f6mb6+v8AkQ0UVDdXSWsW5+Sfur604xcnZBKSirsdPOlvEXkOAP19qwbm5e6l3PwB91fSmzTPcSmSQ5J/T2qOvVo0VTWu55las6j8goooroMAooooAKKKKAFALEADJPAA71u2LW1qPJuWb92V3eUAzOSckAZz0z1Hb06UdKh3StKf4OF+p/z+tX2tm37klK8k42g4OTyPQ/Mefp75qNuonc2dO1G2e3zY3cIZHMhRm4DfdwBjv0yWPGT9LZMhttiJDM5456StjG9c5DEHktkcZyBxXJS2szrukVZGxhgzF93IIwPlUdOfp3pnkzRx/wCrlEa4O3zduOWGMRr7gn8PStOSL2Yrs65kWOEqtrLEpYISrcxvkdcHLDuM+2OoxDLJBGyKjykRkqc8BgBgj5h94A9OnpgnFcwbq4t7YM88yIAVRsBMctkHeWbnOcY6du1XDql8bdYpGWUKpj2pGW3EHgbsAL/Dk9znpipdNhzE9/GzyFcq7B0JbcCGwQSc4Ppn19weap38ky2sotovMk29yy4ByMggZJGM4HP44zIZ5ig84rG5QZZ8kKxOFX0b04I7etVzHLcRmNP3JaUPOwYbsdduVxhsBB9D1PWklrqMZYW8e3fHJmKVCFWMkBFAVQNysQWGMbup7HAqO8uRA7wWn7sFyzlT1Y8nHpzyffPvme6lSxg8qEAPJnoANo6DpjoMAfT2rIpN3YI6UDgbsEjvjvSKc8bgzLw2PXH6VFAY/s8TLG5H8II5OBjnt0H0oBfgzDYCQcBs8+n6D/PNcNaTs1a35ff0/wCDoc1WT1X9f8D/AII9SsSqjsgPAUAbfyFMEmyU26KAQm5APTpj2oKt9oJZjtDZUAZOSAP057dx704OFkdQjEArnBzyePw4wfxq3dysnbp/X9dC93ZMch2x/PhdoGT2HFV2djGskn3oSXwFPPysMZ6ev+TVhMvH+8X7yjKkfnTJW2b/AC0zIE3KCeD1zgevP6ippwk1Ftuyv+en3Ewi2otvv+en3CwRGGJYyxcjOXx6nNX9FfE8xRyiMjCVSeoyMg/iM/TjpWZjdFErY3cFgB/FnnBH45pxjkmVwich+SX4xjq3t047nHrSlK9W9r2/y/D9fuE3+8va9v6/r/hi1qM6Nqp8t9wOPujOeO/twf8A9QNRZO/ovvzzTIkZcK7FwgwGYcn3+uKl4z71cLt3emv9f16suN277ajWTdkZIz3FU4JDNBFLOjGbfggJ0+Y8Eegx36Yq4eWAI6cimE/I/kLh1z8uANx5/qawUKfN7r6vTu9/wd7eRiowv7vd/fv+H5COHGUdthDggqPTkg/Ugj8afKGFvIIxltp2jOMn601UVmGOBwwBPP8A9anEkuByM8ggj24rHDzlWpfvNHe33Pz/AK/A5sHUnWoXqKzvb7pW6/1+A0thXA55yDycc+v1z9KGKpMkaBXkPAK5wemce/FNiVyuSwzswxJ+UsM5wMdyT+QppKqivJkgMEwP9plx+tcspSeOVt+Xrqt/8uxwzlL+1Fbfk0vqvi38tF0HxlFY7wSmccYz+v8AnpUm0sygctnpTBG0cyYZVbhssRxzx/Q09kyxQMC4XnHp6/Tg15uW3/exS100v2bueLk+rrwtro7X7N36+g1gw2D5tnGTjnjp79/pwc01X8z5kz8rYx6/MQaeW8yHegJ2glcHOffjqDQ0jBVG8HB+5yOcda9etJ0oxnPR834N/mkr2PocTU9hCE5O3vK/zf6LWw0blkPHHJ4HWm3FtFc/JcKkkbDDxuoYHnI4PHUUoykbN3AJ5P8An0oO5UCqT5jE5PXb1PJ9O34ilQgoU3Td1zO6XX0T01un2DD0Y0acqTbXM21322T010fbuMQrF/o6chCAvO48j+InknIJz1pY1VVwVXCDbGUBYqowCCfqP09qjBCzSMykmVgpAbleMfzyM+1WigwAAAN2SAOvf+fNdlN+1UuvT5Pb5W7fmejB+0Uuv+XT8BkjrEoYDG9hn5eT2/P/AAp42+aSTjAwc9vSmvKgVC+drdMr37cdc0gywbKlXKjPcd+B6/8A16upebcU9en3b/15+oVbzvFPXp92463D2qARPmVgFZyuS5Ax71FK0hZDFIxOxidyjk//AKz6j8KlDmRPJeN/k+Yvj6D9f844pgQrMTISBjCAE4xx17Zz/wDW715ksM3inVjaOmne679fX1PI+pyePliFZaWXe679fX1FJ/0hQUBXGQ23o3P9M/5NOK/LgZ5J6t6/X3pSpLqc4UZyPU0BmM2zyyQQNpB6knBHt2/P2ruxEJKE+aVo2f6PT019T0MVC1GfNLlik9vS+np+I0fLnapBIJUMePxOOO360iP0DnBY8Ank9/8AGhUJbc5BAOOueaXeqsMciPqvTPYfhXFhqkI4aNRNqMb9dWv6/BHn4KtTjglUV1CN93q1+Hn8kIX+Zcog6jdj19fpmmsFRsAq+1uevP8A9apXkLSMQmzruUcbR0x/n1oRY5pCZGYA9x/Dx6d6+cdCNRc9B37x6r07r0+4+Olho1o+0wzv3j9pendemvl1HYyVQy+ZGoz14zjpj/8AVTDuKnbndu4UkZA5/TjP+eGSkLLE6BhGRjbuGScdT04AB9c5zjinKMnfweeoPsOK9XD0/Z0IUoSalN626JO7fr0+R72GpOjhKdCDanUd3bok7t6dbafeOYt25wOeabv3uyD+E4JB7Ef54+nrTj8uXbAH3Qc9fb9aak0fmYO5mxnb0AzkA5/A8V61SpSipRk9NFyrsnbr6q571WrShTlGequlyrte3X1V/wCrIu0SADAI4OWIz9aeqoeAVHKn7/HSkIVjgDkYLZHH5/jTm2CNv3Uf3hsXccjP48jjH418/VlKjPmhTjJX0dnv2339fkfJ4icsPU5qdKEo3smk9HfZ66Pye+60IIIkimcby0pVd5I6jJwf5j8KKgm1OOzbZPudiSRsXtk464zx/I0V9VTxFCnHkvax9zCvShHlvaxtb17kD68UbF/uj8qBIhH3h+dGxf7o/CvP+F9V/XyPpfi7P+vmJ5Sj7uV+hpNjD7sh/EZp2z0Zh+OaMMP4s/UU+d/zff8A0yeRdvu/pCfvAf4SKN7D7yHHsc0uXA6A/jRux1VhRv0TDbqxPNUfeyv1FGY2x90n3pd69zj68UYV+eGo0Wtmh6vS6YgjUNuXKsDkEHGKlSe5jOUuZM9PmO7+dReUucgYPqDRsI+67fjzT57/AGvvX/Dk8tvs/c/+GJvtEu4tIkEzN1MkQz+lN8xNpzakSHrJHMRnn3zUeJAOCp+oo3NnlOPUGqU5dLP8P8iXGPW/5/5kjfZSfkadST8zyxh8frTRbwSPtimt24yWk3Jn+gpokHcMPqKN8bDkg/WnL3lacL/j+n6mFTD0aqtNJ+q/r8iT+yzLJi3BaMNjzBIpH5VWezdOWDxpj70qFefSpTGjc4H4U8PKoAW4mUDgAOeK5ZYfCT+KC+635M86tkOBq70l8tPysU/IYjKlSucA7sZ/OkaGRVyUbHrjir7XE7SB5TFMQMYkiH/66PNUtultVZh90pIRt/A5H4VhLLMLL4Xb5/52PKq8KYOXw80fx/R/mZtFaQlhKv5iz7z03YdR7445ppjt2CgTxMxPSSMpt9uK55ZNf4J/h+qPLq8JW/h1vvVv1/Qz6K0Tp4dgsOyZ8ZYRSjA/Pmo3011kZAJPl6uyYX8645ZXXWzT+Z5tThfMIfDaXo/80ilRUwtiykxurBep5GPxNN+zy/woW915/lXPPA4mG8H+f5HmVMnzCnvSb9NfyuR0UFSCQQQR1orllCUNJKx506c6btNNeoUUUVJmFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUnTrwKWljTzZMH7q8t7+1deEw8sRVUF/X9flc7sDhZYqsqcV/X9fhewsEfJnkx0+QelZl28l3OXRd6DgFDuH6VpXdyIYi/wCCDHesDyYCSWRh6BHwB+YNfe4anGlDkhsuvd9T9SoYWOFpRpx/rz/rYeQQSCMEdQaSlCyBQI72TA/hkBC49OCfyxS/6Tng28q9+FX/AANdJsNqSICS4USlsMcEjrk1K8aG82CFvI6+auQBxySW4P4frSWsMd5dNGhZdp5wNy9ezf8A1qAL9tAkkbO6IyLI2w4HTP8A9c1ZPt0pzEBQicKoxxTe1ZVJ8rXqO8Ipubt29RKQZ70hJyQB0GaQvsUbuTWEsRTg7ybSXXp0RwVMZSg3KbaiuttN0v6+Y+ikOO+KQyAPtP51rOtTpv8AeNL/AIJrUxFKk7VZJLRff/wzFGMYH6U0xq3I9fzpHk28KPekEvqOfWvNrYvByl7GrZ28np6Pp/Wp5GIx2Xyl7Cu07eTsvR9P610EY7GYAcMKjpSdzZNJXymJre0m+X4bu3ld3PicXX9tUfL8KbsuybuFFFT2ls11cLGvA6k46CsacHUkox6mWHoVMRVjRpq8pOyLGmWYmczS4EUfPPepby5NzNx9xchf8amvZljjFpBjYoAY+/pVGvp6NKNGCiv6/r8tD9ky3L6eAw6ow+b7v+tgqhfXP/LKNv8AeI/lU93ciCPCn94ent71lEkkk8k9TXqYaj9uXyNcRV+wgooorvOEKKKKACiiigAooooAcssirhXYD0BqdNQuUI/eFgOzc1WopOKe6Gm1sX01eYH50Vh7cVMmsLz5kRHptNZVFYvD0nvE1VaouptrqlsyjcWU+hXpU63UDsFWVCT2zXO0Vk8HTexosVUW504YHoQfpS1zCuyHKMVPqDipUvLhFwszY9zmsngu0jVYzujoG+8v1/pTJvuD61krqtwCu7a2PbrUjasXGGjC+4OcfhU/VaiaK+swdx93epaKMjc56Ln9axJpnnlMkhyT+ntUskXmys5nyTyS4Iz+WaZ9mck7SjAd9wGfzxXbSoxprTc46lV1HrsQ0VI0EqKWeJ1A6kqRUdbGQUUUUAFFFFABRRRQBs6fF/xLsKzKZM/MMcHpxn6VKWlMKKzPFKAORHkMeOo54yfXPB5xzVTTZy8T25k2HHyEAZHrjPHvV8LIH/1gKZyQy89+Mj8O3bvnIEle47u1hY0ZdxdgxYgnAIHQDoScdP8APUtIaKFyZskLnfIBhcDqcY44z+dO5USMFHXI468e1IzZhcyDAwc4bH154x9adxCJMrNs3iRtzLlFJC47E84OMdaVoI3+8uSM4bJ3Lnrg9R+FEo2QsRKIlGWZ25wOp69P5D0pYsFTiTzOcZ46jg9PcH8afmhEbQp5y+SnlsGDOyjbkfMfTDck8dt2euKYQtlbqxfARCCg4EjHBzzk5znv3Oc9asKHDNuKkE/KAMYGB1555z6f1qjq7gQRp3LZ/If/AF6VxmZJI0sjO/Vjk0RxmWQIuAT3JwB70yrenwmafB/1Y5fjr6D/AOt7VLdgvY0IkaOeOKELshXDuw6k4OB/P8asM6jdkldhyTnHHr9P8KAyFg6jJf5dwHXGT+XX86adzO5QfMCF5OM4Gf64rl+Fb3u/00/Q5/hW97v9AYPLGQV2Nng5zxn/AAANLEDyxkL7unGABk44/HH4UqSNJGpClB1Iccnj68f/AFjUIE63BcJuWQIDuYDYOc9M5/8Ar0Ruqim1vp917P8ApdelhK/OpNb6f5P+u/kSBN0jnG07h8w6np+lR3ExSGYk4G07GHr06/U1JuaVWEbBDgYJXkZ9v8aSSFXQgqG2sTjJ4yCD/M/nQ5KEeeOyben9a9++w21GPMtk2NtFK20byuSzLyS3XJyP51KANoxkHP5kf/q60TwJGYoAytgI6lPmAwAcfXnH50mFU784DMCd3HOMClVXNeKXVX/C/wCH5mdaPPFxS6q/3q/4DGDK0exSgOULNySB05/M/jzU2MNnOfpUUU0bCURtgh2Qnt05zx74/Lmi5YpD5g4KMCPfnBA9yMge5rip1I1K8lLVx18lp/l97bOOjWVXEThL7Fn5f1a2vVtkmwDAUKBnJGOvf+fNQmOO5t9u3906YBAxxjIODUrLlsjg4prrvULEoQLyvP3emBxx/npXRUn77i4+n961v6/U6J1Uqns2tXe3961h0W7YfNCbzjJX1xzj25/SozDJJb7ZJSjtgsYyeDxnb6Dj9alIyTtwGHGaif5fKVCW3P8AK5Ocdz+mRRSp8kXzK+r667iw9PkhK63cv/Sn/wAMEamR3yFQFiOgyQD68d93X1pSY2CxOGcL8+QeOGyMfiKexZQ53cMoAG3oc88+44//AF1CXAWICHzHeQIMfnn8MZ/CvMnf6/yt7R3/AB/U8Wo75o4t2tC1/wAb/iSo5WPBC4PzKpHGR35/H1+lKCcJjp0/SmyOfODlxJhuFbJwAehz/jSkkTFmIYsxDMDkE+o/L9a4MobjVlB6PT8GeZw+3GvOD0bX5PUbAw8nzJvMBYsUHYex+nf39sVF5hNxIsijAVWXB5II6/nUrxugXzVK5Gdw5ycfgOv86UATO2doYAgHIAxwe+PaqnV9sq6nLRbetrfp/VzSpXWIWKVSS5Y6r1ty6etvl8xQVPyfXdg9D6frR1Yq2ASDjHP+eBQ2Uj3KQ3yrgDn/AD1pxldmXeRiM7QuAOo6/pXfiq6UKel7uL+TvbX7+256eNxKjSoyte8ov5O/Xu9e25DPt8uVlcB05LEfc469OcZJ+tQWxaTUL5TkA+WdpPTK81I06+TJL5DbgFYowwSOxPpg5/KorfcdTu2jPDFMHHYBgf1BFehUlG663ey/7eXX+vwPZnJXXXXp80WpIw6bkBLpuKbvXn196d5yARvtJMpAUY5PGf0GTSrMhbHOAATnjr29c0zBkuHLrtRBhTnrnBP8h+taSlBOXL13/pbaJr+tXKpBOVvn+PbVaJjMsjNLOxLZACITgZ4A9zk9TUz7PMBfkkgAdeee3b608FTux246g/ypkYwvRvTk5rjwtT2ijJR6726Wv+iv56HDhK7qxhNR3b+Stf8ARJ+egoUKAqgBQAAB2pr8L833m4yF+p5o3ZJQNzyCR1U4/wAmkd3W4RQVKFSWyORj/wDXXS/ZzU7310fl5dP5v6sdU/Z1ITjK+qs79Py/m9fuHSH5lUHcFJOQuOM56UyN2DSF0QuAO2Rj+uDn8hS/Lt3MwO8EY7qR07Un8cqkDgAjA+v9c14uFmsRGrCK91Ky/wDAZL9L+p87gakcTTr04L3ErL05ZL8bX9X1CHIkDeXv67QehP49fpT3Ur8rblcNwAARnjPIOPwxSAZYgSIuctvxjPtx078cZ/Kl2LuX5H3YJYkAAHPTH+fwrxcLRnWrJR6avfSx81gcNUxOIjGHTVvXRL+vvGSK0smCGXafl5+VvunJ/Hj86kHCoCuBzgkYBIP603biYyMqfdChsfN1OR9OlO8z5RgEnrjivr58kXFqyk+jXTr6P8/xP0KsorlcbKT2TXTqr9G/x/EY53MqMDg8qTyAf8eM/hUn3FOBnAJAx/8AWpDgck4AB/DpUQKCL99IACSQxHAHqfQd81lUc/ZzjHWTTV7W6K/3vZ/IwrucqNSNNe9qr2t0V/v6PXYmSNpbgIDgEfMePpnB+tMcbZFXerBefkPBxkd/z/zillVSwBwhz1JyB+Q5phyIeGYpnpnofUj8/wAq8DF1Z0MbOdN72/FJ6nyWOr1MNmNSdJ2vb53SeoG3gKKkqI+3ON6g4zRUh8uThX8zbgHjGDjof0or6Wn7apCMqUI8tla977ejPsqc8TVpxnRhHlaVrt3266PYt5jbk7fxo8pOwx75p2FbnAPvSeUg6DB9QaxU0tE2v6+R9e4t7pMTyyPuu3480YkHQqfqKXYR912/HmkxIOhU/UU+a/VP1X/A/UVrdH9//BDdIOqA+4NHmjurAepFLucHlM+4NHmDuGUepFHLf7P3P/hx81vtfev+GASIejD8aNqNnhT7ijfG3UqfrQY0bnA/ClaMe6/r5Du5dn/XzF2DHBI/GjDdm/MU3y8dHYenNGJB0YH6ijf7X3ht9n7h3z5/hP6Um8gZKH8OaTMg6qG+ho8wjqjZ9hmjlb6J/P8A4IuZLq0KZFHU4+opcq/HDUnmp/e/Sj5GP8JNJx5d00NS5tmmBjQnOMfTigJg5DN+dHlqM4yPoaCrY4c/iM0czenN9/8ATDltry/d/SDDgfeBPuKMuMfKD64NHz5/hI/Kjc3OUP4HNGr7P8P8g0Xdfj/mG/nBVh+FHmIcjI980eYMZIZfqKXerdwc9qOXvFhzdpITYjDoMe1OQGPPlSPHnrsYjNNMaHqo/Cl2c8Mw/Gjn6KTDk6uKJGmuGjCNNvUHIEiBv50jSh2BltYWUfwxlk/rimYYH72fqKTLgchSfY1UZyWzX5f5EuEXun+f+ZMJoi4Msc6oBgKjgj6YwOKZi2ZXLyhT/DG8O39Rk4pm8jGUb8OaXzFzgnH14quZtWcdPL+mRKnCStJ/f/SFa1i8pSGgdmOcRyhcD33H+lNfTpEbBimB7hU3Y/HvSgI3ICmhUCNujLIw6MpwRWEqeHm/fgr+hwVcowlbWVKL+VvyX6kLWZExiV1ZwcbQDmo/s8hztAbHZWBNXhPcKrAXDkMMEP8ANn86QyOY9hihYdyAV3fXaQK5nl+Eltp83+p5VXhfAT+GLj6P/O5QaN0xvRlz0yKbWiJE+UeVLGo6+VIB9TyMn8TSg27zZklZEGP9ZADn2zknNYyyeD+Cf6/keVV4SpN/u6rXqv8AgxM2itAW8Eiu4e3xzhVcq2f+BYFN+wZi3COUk/d8v94D+I4/WuSeUVo7NfkeZU4Vxkdacoy+9fpb8SjRU8lsqMAZQDjkMOR9cZpGtZFkKAoTnHDjrXNPLsVDeJ5tXIcxp/8ALu/o0/ydyGinmCUAkxuAOvy0yuWVGpD4otfI8yrha9H+LBx9U0FJnkDuRkCobqYQKN7qgPcnn8B1rHu5JTMH5VAf3ZB4+uRxmvewuSOpT56srX2X+f8AkfS4Lh2VWl7SvLlbWi7ev+Rv0VFbFmt1Mjbn5DHGOQcEfh0qWvCr0XQqunJ3aPmsTQlhq0qMndoKKKKySbdkYJNuyGu4RCx7VOMqgTjHX61k38xkbyIzgkcn0A6mtK7GbaVTkbkwT6cYzzX1GUwlGMuXyV/z/ryufoHDFKEVUb6W17vW/wCi+V+plXk7TT/MpQLwFNV6BFPFlEu2jVeisWU/kM0m67ChmSJwf4QFyf8Avnmvp4xUVZH00m5O7FopGleMZuLMovQEbl5+pzSC5t26iRPYAN+vFMRYjikE6Kh2s33Spz/KtqJfKgRA7O3UsetZunXSPcogmDswwgIIKjH0x2HetInapJ9MnArnr1vZx8zalTUneWyEY7ccEknHFM3bdqkk9s+tKzYUlsgnnBxx7VCXyvPXsRXzE8a3JT59Fql3af8AVv0Pi8yzeFfEKpSlaEdlbdp7v1t7v6O5Kfl3N7imsysNueexx0pZvuD61DW2Y4udCq6MUnFrX5tt/mY5tjp4atLDxScWtb+bbfpe/rpcnPITPrUUhzIaliOY/oagJySajMqilhqcl9rX7lb9TPN6qnhKUl9uz+5Jb/MKKKK+ePlgooooAVVLsFUZJOABW3gaXZiNGDTPyTjp71FYW62lv9sn+8R8i9P85qvLI00rSP8AebrivoMHhvZR5pbv+v6+4/UOHco+qUvrFVe/Jfcv83+AymSyrDGXc4H86eSACScAdTWTd3Bnkwp/djoPX3r1qFJ1JXex9LWqKnGy3IpZWlkLuck/pTaKK9fY8sKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAAEggjgjoacZXbG9i4HOG5H5Gm0UAB2McvEjfhj+WKTy4e6Pn2fj+VLRQAw28ePllbP+0mB/M0htmyAjo/0OMfnipKKAIfs02SBGzY7qNw/MVGQVJBGCOCD2q1TvNk27d7bcYxnjFAFKnpLJHny3ZM9dpxmrJIbG6NCPQKB/LFNKRMRmPaP9hiM/nmgBV1K5VgS4YehUf0qVNXkB/eRow/2cioDBCeQ7r7bQf1yKb9m+XPmpnGcc5/lQBdGqQuwM0ByhyhGGwcEZ9uD+tSf2tB/ck/If41mG2lGMKGJ6BWDH8hTHR4ziRWU9cMMUAaqatCc70deuO+RVG9uftU25chAMKDVaigArU0p05ReGxlsj73P9P61l1asCWuBCfuSH5hjqADx9OaANOB5JN64McZQFCAOMkj6dAD+NRzKzWebghhsZmK57rzjP1bGanWZX2sVMZOQC+ARyB/PFNWNmim81WYSA/ITzgjpnPvivPlH2kVGLb8/wAfxOKS54qMXfz/ABHxthWDE7wTnJyTjv8Alg8etEr+Uu8BndyFVB3P9PrUbyiP7RMFJEabumORnIz+A/SozE1nbTuo3NuLKepGfr9AauSq83LF/wBf8MXL2nNaL/r/AIYmkPmRMGJQEbDxkZPH14NSINoyc5Y5OT09qksWgmkQ3MnlRGIu2wbmBKkr+vHv6io418tArHOPQU58ysvnf5rS3mr/AHeYTbjb77/NdPNXB5GWSNduQxxx24Jz/IfjUexIpGMmD5rjGeeQM/0JqXq/zfMeuTzTS6RlPNKMykYDY5J4/XOPxqHLmg5LdN/J2289zOU26bklqr+ettvP5LUbtDuFUBMjdyOenr34AqRsMNhPLAgfNtJ/HtTdqpt2PuJ5Klceveo7gARjY4DryoJALHcOM+/T8a8vLPaqNSTWuz+Vvv3b+7ueHkqq8lWcl7zdn8kreu7fbbuTZaOXODuGSCBnH+eKYhJUueTnkn9aAuWXeuQDgYP0OT6cikbAhzCSpzyWOcDPP44/Wttq9Ocv5W2/knc6dsVRnLflld/JNj1maXbwANgwP1/rUZZfMhjlceb94Ad+CD/WlhBEamQEMobdgZ3HPX8etRojySrcFghIK8DOV35H5j+ddFDnjFpu7Tv8naT+6514bnhGSk72k38naX4XJordjbYeWMMuS2ScY7YGOKRs7mKow8s/KxGNnUc+h/8Ar0kikzE5ITaMsT8ucnoOvfn8KcqEJmUMu8YU52ggDqfXt9a+bzDnw+IfLJ6rT0/pHx2bOrhsW5Rk/eWno/8AhgRVaZC54djlpM8j14/HvSFSzRsAMc7uPx/mBSDeMSYYs2Tkjr6n375p6lQFwcbhgDHfvW2S2deUX2/Jr8zo4cs8TKL/AJfya/MY3yEsBy2QPm/A8D/P1qSSMxQJIHG4/KR7Ef4GomKY+RcezNkn+XSn+UfMEIlRssPuHr+Jxn/69ePKo230TPn5VZNytopbr53BWjLBQfmA4AHbnk+mcUlvMZoFMrhGkUOQF3ZPbnrTWOwIrB+XA246H/INSbmaRSzEHkKAMfLz/n86+hqy56FCFtW4/kvX+vkfWV5c+FwtO2rcbfcvX+vkVL4fJIu3PyblPf7w3f8AstFkD9on/wBoZHbIMknP5VJLlYrgbPvIzM2fbA/Qfp701JBHHCwZVCwhpDtydoHH9f1r1vdhV57aWX52/X8D6P3Y1Oby/W36k0eXMcm1kZlDsO6n/IFOWQmNWGclNwYDGKUttOeoOOgyefYf570tvC7qE/jbkhm6e35cfrWcPZxp1Kqekr3b8tP8195x0/Ywo1a9/ivdvy0t8tV941i6bTy24/NuPTqSen86fI6opY4Udv6ClB5yOMHg1FK4V0ygbBznj5OvPsMZ5q6cI8sIyesVdW+a+f8AT2OmnSjGMYN/CtLfd/X37CgMsjHYvzPwV9MDk+/H8qc6l/lU8+nrSOGZlA+7n5sEgjikWQOxJ3BQuQGOMdM8GpxdS0PZP7bt961/rW+xhmFVKn7F/wDLx8t+11r/AFrfVDHJODxhQABkHtUh4jbIx17daXzHQ/u/kKgIGUBc59T/AJ9aTckkjQhhv25xXlZYpUoV4SsmtPnr/keFk0Z0aeKpSsnHT5+9/kLnzFAaFV29WAxnOD/n60Eq/lsChQD5TjOT2IP0z+dR8Is3nE+Uq5wV4xjn69/y6dy2FpGVA+4ufvYPp1B/L6cZrWlTp4KkrK877+b/AMlt6nXSo08sw6srzbWvm/8AJbdNSRQwY4JK8DBHQ5OT+PFPPtjtwe9NdnEi4UGPadx98jH9aco2g/WvXlD3lRSul17W2tp19eh7k6alL2Xaz9LbW066kM7LH5bO7Lg9s8+3p+fvih4kW3aNtxABwR1UZ7E+nH5VKx3xiN0BV++P0zUcaujFFYNCfvKw5B556d/frn25zptzuqdrbLv0vf5W+75kUpupdU7ae7+V/wALfP7yVGRkDvGHGM7ckfqKhJLMWl3YORkDvjp/KpCo8sBTt29KZJK8SkpGXkA4wOnT8fyrysywiqVeZu0mvk7b7ap/LU8DN8Aq+IunabWnaVt9tU/lqOAjCgSM+0cBkzgnv6e1FBuZ5cSLLIQwyMHH8qK8xVsdSXJ28k/xseOsRmmHXstdNNk/x5XfyL+FbnAPvRsHYsPxpvlxtyAPwNHl+jt+dfQXXSTP2LX+VDsN2b8xR8/+yfxxTcSDowP1FGZB1UH6Gjlv1T/D/IL26Nfj/mO3EDlD+FG9e/H1GKb5hHVGz7DNKJUJ+9R7N/y/d/TDnX833/0hflf0bH40hjQnOMfTil+R/wC6360nlqM4yPoaSly6XaG1fomHl85Dt+eaMSDowb6il2kDhz+NHzj+6f0p8z7pi5V2aEy4H3QfoaN/OCrD8KXc2eU/I0nmDGSCPqKLX+z9wXt9r7wEiN/EPxo2RsOAD9KXcp43A/jSGND1UfhRdRfVf18gs5Lo/wCvmJ5QH3Sy+wNGx+0n6Uvl9MMwx2BoCuD9/P1FPnb+196/4cXKv5fuf/DCZkHUKfYUb2H3kP4c0uXA5Ck+xo3kYyjfhzRv0T+f/B/QNurE85e+VPoRS5RsZKn0zR5i5wTg+4xRhGzgKfXFDSWrTQ7t6XTDy1zkDB9jijYQOHb8eaTylH3cr7g0bGH3XP480cyf2vvX/Di5f7v3f0hcSAcFT9RRubPKceoNJiQdCp9zRvYdYzj2OaLN9n+H+QXt3X4/5i+Z1yrDHcigSIejD8aTzQPvBl9yKXfGw5IP1ocO8WCn2khdqnnaD+FGwY4JH40hjRucD8KPL5yHb880rr+Zjs/5RdrZ4f8AMUfPn+E/pSYcD7wP1FGXA+6D9DRa/Z/h/kF7d1+P+Yu4gcofwo3r34+oxSeZzgo35ZoEqHo350cj35fu/phzr+b7/wCkL8j/AN1v1pDEhP3aXCvzw1Gxe3H0OKSk47NobjzbpMkWa4Rty3MuR/ebI/I0iSyRsSFhY4x/qwuPoRg0zaQOHP40fMPQ/pVc8u6+7/gC5F2Y5XVIyottrE8vFIQcenOaVnhcIu6ZMfeMkYk5+uen0FMye6/kaN475H4VftJXva/9fMj2cbWv/X4HL6tK0WsXP2eV1UsMFTtyMcVFBcXMkUyLIWdlXaTyc7gByfr+FLq/OrT/AFH8hTdP/wBefqn/AKMWvWjsjy5bs17FFitFiRt4QkB8cNyTxVmsvTrmO204tLna023IHTgVbW/tzkFyjAZKlcnHrx19eO1fLZjldepXdSirp+a/U+IzbJsTWxMqtCN0/Nb/ADLNQ3MwhhJPUiiO6gl27JVIbgZ4yfTnv/nuKryIlzOpkniaEMNyo+SfQVxUsrxUZe9H+u559HJsZGfvQs9umnnp/X3C2cYjt2vJwu5/u7zgAZ4PPv8A0qre3TSxnypA/aRgeg9Pp79PerWtXGIlWIshRlII46hh/SshLyZWDMwkP/TRQxI9MnnFfZUKMaFNQj0PvsNh4YekqcOhYtVYwOZQ21VzH27jOD/nr2orQsNLkurieaUeVbZaFCi8AB88k8Dn+f0qT+xGaNmiuEbaMnKkD86t1Ip6nWoSZmq7IcoxU+oOKDIzNl8OcYy6hv51bfSLtQCiCQH/AJ5tnFMXT7jzxHJG0fclhwBTUovZicWt0SabbhrgXCwoojPLAnPTsM4q+Wz83zDaSADwD7/5/wAKVgixiCIMqKOWXj9f8/yqKR88V83m+KjJ+xi9vif6evc+TzvM2oywlN6faf8A7b8+vl8xrtuPtTaKK+alLmdz4qUnJ3YUUUVJI5ZGVcDFNooradapUiozd0tjapiKtWMYTldR28gooorExCr2m2QuJDJNkQpyT0BPpmq9rbtdXCxoDg/eIHQetad3KsUQtIPuKPmOc8+lepgcNzv2ktl/X9efofX8N5R9ZqfWqy9yOy7v/Jfnp3Iry5NzNx9xchf8ar0VXu7kQR4U/vD09vevdhBzlyxP0uUlCPMyC+uf+WUbf7xH8qo0Ekkk8k9TRXswgoR5UeTObnK7CiiirICiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigApVd0zsZlz1wcUlFADjITywVj6sgJ/M0zbGVx5QHqQTn/AApaKAGmGIkYLoO+cN/hVqwhCTO0cmfkxyMEHPXHpVeren48x8g5xwaT1VhPYmmw9oWVto2MxQHqSpOP1Jx9KUFrZooy+6PG3JHI5wP5gVDLI0N1GCdq5yQB2yR/KpYjFcLKpTG44YeoI/rj8wfSuZqXs4paPTy/q+1jBqXIraMnjAjUJzkDqx5fAAzSOVd/JbB3ISRnnHSiTiWNiW7qFHcnv+ABpBlLoyRttkWEqxBxwf8A9TUSquEHK235b/f5CnV9nByey/Lf7wM0VwxltoniJCxk7s5wOfzJJ/HFPkOBkccgZzjqcVWiRPtckUYZDGgDbhwwOSCD7fMKsBCiqjjJwD/UV58V77Vbd2d13T00/wAT/wAzz4RSqy9rvKzuvJ6aerY7LMMtjcTUIiVJpZVAO5f17/0p6jcFJHSmKri6cFv3O0HBHcnnn2x7/e+lOL5qHMouyWn/AIDvay/pImMk8LzxTso6fKO9rL/g6EhHm4IVQgwSAO/bvxyO9RyxRzRbZkV0bj6g/wCQeKeXkmKO3JHyls5J+tNZclAgGVADLnkKf/1fpXPl9WdfC7arT12/p/8ABZx5VXq4nAvT3o6X72tb/g/8Fj1V5CpHzfKcjPXp/wDXpiMRtGM/KxAHfpTZdyzRlpW5DcZ4Y/1OMn8Kmk3upMh3cAhi2MjtnHTpTTl9YpxndSUfxsuv3/0youX1ujGompKHrrZX1+T+fqMiUQxRxksSF2jkHuPp2qGa+gt423MAYyBhVzg9QPTtUwLHyyy7mYDgA8H2FRw2+I83IDSuVLkHgleh7en61tFSqVKtOL02s+icVr8/8/I6Kd6tWvSvpordk4rX5/5+QRRvGzDnBchAFyPUAD6mpJYpAC5iKqpwx7Z//X6U9oiY2+ZTtXcVLY2nPPpzn+ntUYJCybsAkA7SMA57gevP86+TxNf21Xmjt0XZHwmNxX1qu6kdtkn0XYlgXazkCJvLXLb/AJgfYfpUbyFZI0RAoc5Gc9Pp/wDXohKAPu2Aldvz5PPqMClKcIdvllSPvD8D+fP413ZRzfWGk7afqm/wuenw/dYySTtdfqm/wuCsxuPlcBm4B2/d9O3H4UCQrMoA2kcY4UjqOv49aHVERm8wiQnhR6d8/wCf50sixlUSH5guS7qCSRxyRgV5tePJVlBrZtHjYmHs684NbNr7hpHmIu8kMxyGJ6nOfx6fzpyMyswUnDHD+nsPrxTSjOAQV4fOQMZ56/lkfjToxGCxZsyHooHTnrn/AD1r6Gd+TC3XWP6H1lRv2WC5l1h+hFcYEM2W5KMAM/7PTH4ZqKxOIZSTgBkJJPby0pssJnt4ZA2544jkZyTuT+ecUloFkjliLEO64HXp5aAn9RXrXcql0t1p8/8Ag6H0d3Kd+/8AX/ALgbeDIGyhUEZOOw/SoiJisLklRnLgDHv06+1Tzr5IJDbhk47En0+vt71HI7i4jC/cwxYgdSMAD9T+VYUXTqUfaKWmr+9/ktjhw8qVTDe2jPTV/e9vRaK3kSKGBJY9TwMdKikWWUNsYqoJJwcNgYzjj6n+uDxIcluo2gjt3pUjNxLiNS46MV7Yz3+vaqxdaNChOXbS/f8A4F/l+Rpj8SsLh51O2iff/gX/AK6DUaOOEYOFUc57fjnp70jfM23cuGbBGSPbnt/+ulLCOQKdxLHAJHIx2I7U3bukCoGkI42nJyAPXqa8nFVpPA0pXV0/0uvwPn8biJvLaFRyTaafzs2v68x5JaRY8FhuHyZwG/z60Ko85nB5wF6dO/8AWmoPlJA5HTjr0P480szjlSxDODkr97p1HvXq4eCVSdWSVpW/9uXp2PewtNKvUrtLlmov5+8vTsQRRNDDEYW3r95icgux7nAPHJ/IVIvy5BwfLXC7ifXt79/zqY8kYJ+Xkgd6FRSh3PgIm0qzhSTnOAOc/jXl5vNxp00tNX+Gn4/geLxDVcKdKK01f4af12GGJTPu8zeyZXg5HJB/oKUsSCBw3QfWoVYJMWdfmbdtbaB6cZ9xj/vn2qbqpz1B5/yPavbjLnSUXZ9fNa+uvX8z6SMlNJQeul/Na/ju1+IoOVQgHHb2qORvJWWYqAAhJzx0+maeAQg+XDN94rjg461FCW+zZmk2uSw3HGVOe35Vr7sbRtbrfS2yX62NkoxsrWvr5bJD0kdnIZdgCgnd1yf0pkcsQkXzcxhyUGR909vr9P54NSCYGd0UMrKMl8dPTmluYR9ieSRQ6sdpXaDgj65zzn16V5uMdKUo06kv5rPs107+Xmzx8w9hUqQo1nvzWl2avpfft6sa7uhxDEJBk5O4Dmii3McsYEcgjYAE7gTkdBz9QaK0hXq8qXvvzio2fmrq5rTxVaMVGUZya6xSs/NX11/MvmJCfu0eXjo7Z9zS7B2yPocUbT2c/iBS55bc33/0z7bkW/L939ITEg6MG+opMyDqoP0NO+cf3T+lG5u6/kaL33Sf4f5Ba3Vr8f8AMTzOcFG/LNHmRtxkfjS7xjkEfhRuVuMg+1Flu4sLvZSQmyNugB+lJ5QH3Sy+wNKY0PVR+FHl9MMwx2Bp+07SYuTvFCbXHR/wIozIOoU/Q0u1weHz7EUZkHVVP0NO9+z/AA/yC1u6/H/MTew+8h/DmjzV75B9CKXeQOUb8OaPMXOCcH3GKXLf7P3P/hw5rfa+9f8ADASjdSpo8tc5AwfY4oCxt0Cn6UnlKPu5X3Boulom0OzetkxdhGcO3480EOBwVP1FJsYfdkP4jNH73/ZNG/VP+vQW3Ri7mB+5kexo8wc5DDHqKTew6xnHsc0eao+8Cv1FHI39n7n/AMOHOl9r71/wwokQ9GH40uxW7A574pN6MOox70eWhwcD2xSsovqv6+RV3Ls/6+YeWMYBZfoaXa2eH/MUmzByGYfjRhwPvA/UUXb+194rW+z9wvz5/hP6Um9gPmQ/hzRlwPug/Q0b+cFWH4Ucr7J/16hdd2g8xRjOR9RS/I5/hY0gkQnGfz4pcK/PDUrcu6aHfm6pieUn939aTyyOjtn3OacEUdMj6GjaQOHP41XtH/N9/wDTFyL+X7v6Q3Eg6MG+oo3SDqgPuDTvnz/Cf0o3NnlPyNF79E/w/wAgtbq1+P8AmN8zHVGHrxS+ZG3GR+NLvGOQR+FGUbjKn2pWW7iwu9uZCbI26AH6UnlDszAegNKYkPVfypPKHZmA9AapTXSTFyf3ULtcHh8+xFJmQdQp+ho2yDo4PsRRmQdQp+ho37P8P8hbd1+P+YeYR95G/Dml81PXB9xSeYR95G/DmjzUPBP4EUcl/s/c/wDhw57fa+/+kcrq/OrT/UfyFN0//Xn6p/6MWnav/wAhWfHTI/kKbp/+vP1T/wBGLXsR+FHlS3ZLBu/sghMEmfGw/wAfy9P8/hzioSBtQIxUZzFIT0PdSe2D3/Hoc1LFsOkYl4VrjBb+78vWomJZnLrljzKmfvd9w/n/APWyBQgJH7wlSqscSIBzGc9QPT/HHfNLyGLsA7YywB4lTufrx9e/UGhc5RkIdwf3ZI++O6n36cenHPFNQhQCGIiJyG7xt2/l+I9xwASTgDT0CtuHy4OMd5KpVfuQRYruUKflyF6dZOf6+lUKAO3gBVQ0bsjHglWxUplnKbDNvXOcSKH5/GoI0JjBVyP1FOxIOhU/UV5NST53aS36/wDDHpwS5FeP3ErSl9glghdUGABuXP5HANHmKWy6zqP9mQED8AB/So9zg8pn3Bo8z1VgPUikpTtsn/XqNxh3a/r0JAYGLtJIAT91ZIMAn6jJqNrWF4wR5LEnOUlC/nuOf0oEiHow/Glwrc4B96mUovSpD7/6RlUwtKurSSkvNX/O42bS9hAMcynGWIG5R+PAqv8AYQ03lxTKxzgfKeatKgRt0ZZGHRlOCKf5s+CPPdgeCJPnH5GuZ4bCT3j+n5HmVchwNR3dFfK6/Joz/sUxzs2Pj+6wNRvbyxjLxsB7itPe+wo0cLA9flKZ/wC+cZpfMTCL5MkSr18qXr6nkZP51hLLMPL4ZW+a/XU8qrwrhGvdco/j+n6mORjrRWw7wyS5Lui9t8IOB6ZyT+OKaILeRnb/AEdh/dDFT+bYH5flWEsola8Zfh+p5lThSSf7uqvmrfk3+Rk0qqXYKoJJOAB3rROmgxhljl5PHl/vMj6jj9aWCKGznDvh3A4DnBU+4APNYxyqtz2dmvI5KfDGL9rFVWlHq0+nzV7/ACLCqNMswqHM8mC2e1UKnmSWS4Yybd7Y4yB+h5qIxuoyyMB6kV7KpuKUYo/S6MKVGmqdNWitEv6/EillWGMu5wP51jyytLIXc5J/Sp72V5JMEMsY+6CMZ96rV6tCl7ON3ucVarzy02CiiiugwCinRxmQ8YAHUntSTyQ26hSpdycnnGB/Tt60AJRQMMm9MlM4zjHPpRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUU+OCWX7iEj16CgBlFWVsJmHO1fYmo2tZlGTGfw5oAiooIIJBGCOoooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAqzbnbBJtPznnoDtA5z/Sq1WrMbFacnCrwfcY/wAcVE1eLV7XJmrxavYbduSwjJLbDgEjtgVZtP8Aj1BUKHIwDjPc4z7ZzVK4cSTlx/EAevtVyzVWtv3ijBO0Z/iH+SaUrqOgpXS0JVQGYSu2c/6sMuNoIHHrngn8aUqTOcIzEqQu3PXjP9PyNO2DchILsvG4/wA6g85pLjC4MTRb1OMenr/nmuHGNRoT1te/5fp5eR5+PfLhamtrp6/L9PImVFkn3QblkZcElhz6AfixoRiwGe3HJ9KGTNvu2LlDtZlb6YyPz5/yQDG1GyDyeuMYP/16+fyupUrYhym72X6rQ+UyOrVr4uUpyvZfqtAV/k3HlieT+NBZSzDzBjGCBgketJsIC4P3W/A+vT+dMK+XLIxcb3GQBwcDg/hgjNerGVVYJOK05fT7L1+e34nu051P7NTS+x6fZf5/8HQeqp5oxv24yuRjJ/wzmlLbo2QHLAhWwcYOB/Q5ppw3zLw3TAGMemOeaeFzbfeKsCMtnnJB7Y7YNedlmIjRou63dvvsjyMmxUMPhm5dZWfzsthsboqpEk67woAweox/LFIke2RmLAq5ACk9sdcVAsIWSM53usW1ugK9w2O2cEcfyzVlJiMqFU7yMkjofb0610YqvKjWhpq2ra6WXT531OzH4meGxMLLWXL10ST1SXnfX9BIZI5pGjjR2MbAuEHAOTnjHPf86T92xYjOT/ebpwP8P85p8YDsvlDcXbnGcnjB7+gpgjJZF2HOdrDpzk8exrgxeIlQxM2rNSSv2fZ7/wBa9zycwxc8Njajja04q66PTe17abff3Aq0cYLBRuyMZ5I/+sRTgFXYqFg7Y3F+Fx7j/P8AgsmXuOHUldoBjGM/T1pHUpGj5Y5x99PQcYz1FeLdM+cbTYTzeaD5aqkeQdoABzz+femy7/LKhceYSo2MBjjqPy60pmbMgfYScA8dQOwx2/wpqhAqBjyzfLx3HP8AIGvSyuM3iEoO2j/rU9rI4z+uRUNNH+X+ZI8Zbcy7WCjLZIBH65PamEBpCCd5PQrn5ifr/n+dKzeUwEA8tQu0KMdM9MD+RpSGkI+T7q7yB90+p46cccelcmJd6835v8zz8Y74mo+nM/zGzo8luqJmJxxkHkc8/T6Uu4bwx24z1H4DGPx/nTtpX52AU7cgDpyB+VPEiFRGm7gljzwT/kfrXtwSf1Zdf8uv3n0lNKSwcb63v92z+8ortAtVSRVlba20nkgKc8fTNQ6e6pc3LOeFSLHfGVHT64H1wKmSCOIRMCpljbYDjsXGf0P6mqtmxGoMvGGMQIIznEbEfqBXqw92dO3/AANV/nufSR92UP63X+e5qMmVwJA/zDseMEf5FOIJl+YYCgcY6+9RyIWXChihb5j05yMj8s/56PGBIRnv0BB/UVxx9nFUaMtV672vp8nv8jx4eyhDD0JO6u9b72vo9tE7X80uo0BTl1Uk9CBjnnI5/Xr3p0fkhmEiDbk8jggn8fXJzg0xEZJMMBsUDBHcnr/Lr7+1TFEaMhM79wzGDy3B6cf5/Kozfn+qxclbVX+7/h/zI4g5/qcW1bVX+5/8H8yIfLGWJVCqnls8d8n26flSqjBW2KzBPm3LgFe316/ypokQ4icFgy42nkf5604RSFkdskEBiwG7aOnP5dK8vFuKwlGPXX8bP8rHiY+0cDh4S31d/Wztv2aEdi8gI27cBsKuMHuMfj+nfNOKEyKx/hPXPUYpGUJG2xgSoILL/TP4dqR5AAhCk7+AR2z/APW5/CvoMEoPDxcuyf3bfifW5byvCU5S7L8Nhm5RKnmA8H5ef4tp/pnr6VIsckivOCxIOSQD19aUYZkJUE4zuIBwf8k/rSSACb92QybsqSoGc+3ccfSvIzSnL90k73vb8NPy/pHz2eU5v2Ki7pp2/DT8v6Q1UPmA54LbgHGSo24wP5/iaVTtkO4HLNtBznPU/wCNRrPjURBtGPKMmWz1Jxj/AD7VOxKqW6gckY7V7+Hb5dfs2+62vbt+Nj6rDcyXLJ/DbXytrfbs/vsNYAtFhhgNxkZz8p7/ANaSYB1ACsxU5xxg+1KjboxztJ5AAxwD6VC6Mi75fmCuTluflxjH41VducFbZ6vta3X8/kXXvOMeV6bv0ts/z+RKynzwVIwV+YHvjp/Ohk/eZ38l8EgDAz0PXHrx7U5g4kDJg9OpxjnqPfBP6UxNoX59yggqcLnP6j/IFeJnfNCcJLTf9P8Ahz5niPnhOnKOm/36f8OQXaQS7POGTy3CKev1Bx07UVZAV0BkCHk4zj/IortgqlWEZxnFXS0+XqexQm6tGE1OKulp8jxK28eeJrS3WGLVpSi5wZEWRuueWYEn8624vi5rizIZrSxeMMC6qjqSO4B3HB98GuDor3HThLdH0KnJbM9Vs/jFbPMRf6TLDHt4aGUSEn0wQvHXnNbNn8UfDVzCXnnntGDYCSwkkj1+TIx+PavEaKxeGpPoaLEVF1PoS28Y+Hbq3WaPWbNVbOBLKI2HOOVbBFbOUbjKn2r5iqS3uZ7S4We0mkgmXO2SJyrDIwcEe1ZPBx+y2jVYuXVH0zsXsMfQ4pNhGcO34818/wBl408R2G/7Pq9yd+M+cwl6em/OOvataz+KfiO2hKSta3ZLZ3zQ4I9vlKjH4d6h4Wp0lf1/plrEw6xse14cDqD+FGWHVfyNeYWvxib9yt5o4P3RLJFP+ZVSPyBP49627P4reHrmYpOLq0ULkPLFkE+nyEnP4dqxlh6q3imaKvTfWx2m/nlWH4UCRCPvD86wbLxz4bvt/k6tAmzGfPJizn034z07Vs295a3tss9rcRTwvna8bhlbBx1HuKzdNreLNVUT2kiXYv8AdH5UnlgDCkr9DQY0P8OPpxRswchmH40lPtJjce8UG1uMPx7jNA8zPO0j8qMOM4YH0yKCXA+6D9DRq+z/AA/yFou6/H/MN7AfMh/DmjzFGM5GfUUb8HBVh+FAkQ/xY+vFHLfXl+7+mHNb7X3/ANIPkY/wk0eUnpg+xpcI3OFPvSeWozjIz6GhS5dm0HLfdJieWR912/HmjEg6MG+opdjAfK5/Hml+fP8ACf0p8zfVP5f8D9Rcq7NfMbukHVAfcGjzR3VgPUinbmzyn5Gk8wYyQy/UUWv9n7n/AMOF7fa+/wDpAJEbjI/GjZGw4AP0o3I2OVPsaDEh6r+VF4x7r+vkPWXZ/wBfMDGOzMPYGja4PD59iKTy/RmHtmjbIOjg+xFPmv8AaXzX/Ditb7P3MXMgHIU/Q0byByjfhzSZkHVQ30NHmEdUbPsM0ct+ifo/+D+gc1urXyF81c4JwfQilyr8cNSeanrg+4o2xtwAp+lJxS1aa/r5DUm9mmLsXsMfQ4o246MwpPKH8JZfoaTYw6SHHuM0rp/a+/8AphZr7P3f0h2HA6g/hRlu6/kaT94D/CRSb2H3oz+BzRyt9n/XyDmS7odu9QR+GaNynjI+lN81R97K+xFO3q3cHPak4NauLGpp6Jo5PV+NWn+o/kKbp/8Arz9U/wDRi07V+NWn+o/kKbp/+vP1T/0Yte3H4UeRL4mTW+f7KwAGzccoT98ben1/yOcVAhCBcNkg7oJDwAQeQf8APB9jmttdGaCxUJJDcrnzf9b5bIcYxjOSeP8A69ZsqWaySQyGWAnBbcoIBxxjb9fp19sUSVmIYPuUhN2XQDmI+oHp/wDqPY0ozuZmAZthLYPEq+v1HX8MnkHMwhiby3hu4WaP5T5mV3D0I+nH047cqbCaNDt/1X+sSQMDsPr7j6ex9qAIpwBp6BW3D5cHGO8lUqv3QYWSh1CN8uQOnWTmqFAHaxoTGCrkfqKdiQdCp+opsaExgq5H6inYkHQqfqK8mo/feq36r/gfqepBe4tGG5x1T8QaPNHdWA9SKNzjqn4g0eaO6sB6kVny3+z9z/4crmt9r71/wwu+NupB+tHlowzgfhSb436kH60eXG3IA/A0fB3j/XyH8XZ/18xdnOQzD8aNrjOHz6Aik8sjo7Z9zmjEg6MD9RSvf7S+a/4AWt9l/J/8EXLgchSfY0byMZRvw5pMyDqoP0NHmY6ow9eKOVvon6P/AIIcyXV/NC+YucE4PuMUvyv6Nj8aQSoT96jCNnAU+uKTjy7pr+vkNS5tmn/XzAxIT92pBLOpBFzNkcjL5qPyxjAJH0NBVuz/AJinzt/a+/8AphypfZ+7+kPWSRDkLE3/AGzC4/FcGhXVVIEG0nq0UmOPxyfypvzg/wAJH5UBm7ofwNV7Sfk/w/yJ9nHzX9fMezxPtUtKgHUvEHx6856fQUyS3tJpzt+ysOxZSCQPwAzRvGOcj6ijcrcZB9qtVZLWz/r5Eumn1RF/Y9vKzlYW288xSByPTgZx+PFVJdGRE/1rxNnpKuCR9BzV8xoeqj8KerSIu2OaVFHRVcgCrjiV3f8AX3kPDvt/X4HP3siWDrb55279+zdnPsSPT3/xpNGt3llmj80DJBJXcAPfgH6HH0xVjxG7yaoGlbcxjGTjGetZ1v8A6x/+uUn/AKAa9GDvFM4JK0mi9HIj2wEWfLSV1Qk5JHHP60VJ9o2rOoiJWBhGNo3bVGecHP8Ad9s1GtxbSei9gDlSf5j9RVEhRUnlKylkfKjq2Mj81zSCJz9wb/8AcIbH5UAMooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiinRxtK21Bk0ANqWK2km+6uB/ePSrUVokO1psuxOAApIH+fU1HPMWRUn86EbyGYZXHUAh8gAA+vJ44qoxbE3Ynj06MY8wlsjqeBSyWMQVdsZIY4LK/wB3jOSCfbHTv+NQJe3cM0pdo50VRJHtlCArjqB2GepJ+lW7fUIZow05WAzcKpkDbj7ENzzTcGg5kRw2kaIu+MF8fNk7hn/PtVaa0vZJG/0pB5m3lIymApHGQc4wW7g56cZrWcjgsysQPUnNQqqooVFCqowABgAUlJrYGrmKxvLePfIlwgwYzuk8wYJJ3YDDbjpktwMcnqITNEtpHDaxRsE5gkiQSPG2QWAVjyc5Pyk4GD6GugCYYtjBzzjjP/1+BVC90tLlh5SxxHJcyFQ3zf7hGDkE5PByF69tY1E3qS4voQtLJNchrcyXBciNmaMGGM4zuCkhuRznOCGHJwBSt9naNAjoJMhGBbY28kY+RuRnk9c4HGai+yNbzNcajKrxxxIC3zbugB+bI/iG7HJzyACebEceyIyLaLD/AMtGdpDHnGPvMOWByx+YduRSkogmyGWF4Ww4x6H1plaEFoiwvCZA6qeVH8LHknJJOSWzyemPqaUsTRSFG7dD6ismWMooopAFFFFABRRRQAUUUUAFW0bKRKjvtjXe+3jIOeP/AB0iqlWrYmX9xBHumkUIOpLHdwAP+BGsqtP2keV7GdSHOuUn0bSptc1VbZG2hstJJtztHc1p67NE98LOzuc21uoit8KCoO05IwOTkEk98CtO68rwxop0q2mje7nBNy4XJAI+6OP5nIGTjkVzyhAwLAZB+XJzjI//AF/rXFVxdOWIWG+b/wAjzqmOpSxawi33f4WX9eQkRkKxCbPmBQWwO+Onp6/pSsqjhgeScMW6Z59+Pb2psrmBolTJDMF+Yk4H19aQljeEeZiIxnG7oDkZ6f55rHHTh7CdJyaf3mWZTg8NUpOVnZ+ei1ZJLDtZPmjCuMgqxxj8ef8APrQhCxAsQBnHJ75xTOMBnAySSBjGf/rdelHmosiblJds4IGAPX+VeFk01Cu3J9P1R8vw9JQxUnJ/Zf5olK54XIAIx24phlBkZQWUxkHcPepCWBJb5cdcjH/6qZtQPIZMgEDJUfl+tfQYmL+qScX0f3WbX6fcfV4tXwMnH+Vv8G1+n3AuC+5WDcnl8hjn/J/r2pkKyO4X5mbexAPYZP8AQUkxYvJt3bu2eG69/epQjbSxKsI+uRgkn+f/ANavncPJxwqiusl6enrp93yPk8LJwwCjH7U0vL09dPu+QwoQWk2jzHUK2OeACf0yecCnRYV98xztx8jDllPHH4YqKKMx+flWOX4yxbI2jn/Pp7VMsZ+z/dQs2AAT8wHXOP6ntRnDf1hO/T7tX/w/zFxA2sWnfWy+Wr/4f5kYmQXCxxkK8YBzgnHIx/OlVTLkllVUA65OP50kcaPNuwzMqbSq9TnkU5wFSN9yluyhMDHv6/rWGYRanGdrcy/H/gbdF2OfNqbVWFS1udX+et/u26LsDJsZhF8xU7g6NnaB/nrSxSyRYZC6nbgnbn5c/wCNNEjCQhCAGOCASqt/9anyH90hCuE3HcQcKx9Rxx3rzfJnjPsxjSMUVvNJYHpzkHJOf1/WkmKiBFbndhQ0f3kLEjPPfmnIq7N2WRsgB88A9ewz9PxqTMPlMwLtIUyxzkZyPb/PSuvCYj6vWU7HdgcV9UxCqW06/MiWMtgSsiPsyxHQnvTmX5XbbmM52YOQvI/p6+1I7YUqpyuAMnAPPPY+1NMZRgCUJPGN2ce+RxWdeUJ1XKGzMsTOnUrSnT0T1sE0U5hIBkUswJOcBueufxNTI0fl4X75JLZXkfjTTjAZY9mOdpPfHUZ9qJpisblfl2ITsI6EevTJr2KEoweHi3ru/TWx9BhpQg8JDmu78z9NbFC4mVntXU7UMjZ56jcOf0zUFkCdZeNhjbGj++QgXH/jxps//Hja/wDA/wCdP8wxa7fSLglINwz7Ba9GnPmqqcunL+Mf+AfR0581RSf938Y/8A1QG5JzgH64GfT/AD1pSztIVlL7lOQWJyB9D+H5VWIMl8xKA+VyB6rjj9d35VZJLv5uOGyAS2c4x9SK5KiisbSpdE7r87r1d7+iPErxhHMKFFbXuvzuvV3v6IBg/Mh6475FR4yBIy9OHXJ4PTjgfh9M9KrwCSS6laOUmJvLZdp4UbTkY7djj3FTtIrRhY9pXJYN1Jzz19P0rfNqnPhlzK2v373fp/mjqz+opYRKS15v87v0/wA0N3RR7GlYqWYRrjPJzkDipCzorIC4K5BA4AHfNKlv50JOcrFh2C8Hgg9/p+n0pFkDXO8KoXsrHIAx3z/n0rxMVXhUo06cd47/AHL+vkfN43FU6uHpUo6uC1+5f8N8hoDoOODgNt7kent2/D86eAGlWMJnaMj+WKTLHzNuc5OACMDP6f8A6qWWXyimVJ3sFB9K+iy2/wBTjKTsvS/V/r+h9bk1/wCz4OW2vS/V/r+gqbxdRqcCNQQ+4cZyuPqMZ6U2MKNpeN8HGCGwOp9v84NMZ3W48s4CujNkkk5BAx+R/wD1U/YwVsodikbsAjkdvrzXkZpO1WmnfRL8zwM8moV6UXfRLy6/mKJWyxQEbACGBPqR/n60pYPIY+eB83HH0pVaa0CSBdu4cHIO4def09KRlMZLNnjkqPXp/n6V6OAxk8TOcpbWV9tle/4+p62U4+eMq1JyXSN9unNf8fUbAwcZ2nCZQEgZOOCfpkfpTEJaFY5EGN5XBHYE4/QD86eNvl7h8qk54HTnrimvNgxRE54ypXGV9evbr+uK7JYiEakaXTlvfpZu1vmelPFQjXjR/u3b6Wva3zFbLTR4baCp3ZJ4xj+tIQed+SVB4wfl57+nWpDuIJ+UqccHjjPJz9KYJCu5d0ioeMBugz+vevHziMlyO90/+B+Z85xBGaVJ3umv8tbeY5GdncoUPvIFH06/0ooeWeMBPNkG3IA5Ax/nNFfPWb7Hylm+iPnGiiiv1A/ZgooooAKKKKACiiigAooooAKKKKANSLxRr0MySJrN8WRgw3XDMMj1BOCPY1s2fxN8TW0xeW6iuwVxsmhUAe/y7Tn8e9clRUuMZboak1sz0az+MN7HCRfaVBPJuyGilMYA9MENz15zWzF8X9HMKGawvlkKjeqKjAHuAdwyPfAryCisnh6T3Rqq9RdT3q2+IPhi6uFhj1RFZs4MsbxqOM8swAFbNnq2nalv+wX1tdeXjf5Mqvtz0zg+xr5sorJ4On0bNVip9T6c2Iw4Cke1HljjBYY9DXzdaatqNhEYrHULq2jLbikMzICfXAPXgVt2vxD8T2vkgakZUi2jZLEjbwOzHG457nOfeoeFmtpFLEQ6xPdtrA/fyPQijMgHIU/Q15JZ/F/VI5ib7T7WePbgLEWjIPrkluOvGK17L4w2T7/7Q0ueHGNnkSLJn1znbjt61k8PVXRP+vkaKvTfVr+vmeibyByjfhzR5i5wTg+4xXJ23xO8Mz26yS3Uts7ZzFJAxZee+0Ee/Wt628QaPeXCwWmqWc8z52xxzqzHAycAH0FZSpSW8H8v6ZqqkXtL+vwL+VfjhqPLXOQMfTikxG2fuk+1HlgDCkr9DUXS0u0Vq9bJihMdGajDgdQfwpCrdnP4jNH7wH+Eijfqn/XoG3Ri5YH7ufoaN/PKsPwpN7AfMh/A5o81QPmyv1FHI39n7v6YcyXX7/6Qu9COSPoaQxoeqj8KXerdwc9qNi+mPpxSvy91/XyH8S6P+vmN8oD7pZfYGjYw6SHHuM07b6Mw/HNGGH8WfqKfO39r71/w4uRdvuG5kHUKfYUb2H3oz+BzTsuByoP0NG71Uj9aPWK/r5h83/XyG+ao+9lfYij92393mnb17nH14o2K3YHPfFF4x6NBq+qZyerjGqzgeo/kKbp/+vP1T/0YtO1cY1WcD1H8hTdP/wBefqn/AKMWvaj8KPIluySJgmkb2zlbjKgHGTt9f8/1pDcSiT96RM5OBAwLBT7g9/pz6+hdAXGkExuIz5/LE4wNvbv+XNQL9w+Vuji6PIere3/1vzPHFCHFlJCGKGaUnqo2hR6cYB+v6nsAW5lHlCRSBlpA2FQ+oGM49Oc/jSMAI9y7o7ZicAn5pMf5+g+vUP3VUg7cgpACcsexP+c+mBigCW7O6zBEjSjK/Ow5PMlUKv3IIsVDKEPy/KO3MnH+eaoUAdrGH8sFSPoRTsyDqoP0NNjD+WCpH0Ip2ZB1UH6GvJqazez19P8AI9SGkFuvx/zF8znBRvyzQJUJ+9SeZjqjD14pfNQ8Z/Os+T+6/l/TL5/7y+Yvyv6Nj8aQxIT92jbG3QKfpR5YxgFl+hpJqOik0Npy1aTE8sjo7Z9zmjEg6MD9RS7Wzw/HoRR+8GchSPbijmb6p/15oXKl0a/r1EzIOqg/Q0eZjqjD14pd7AfMh/DmjzFGM5GfUUWv9n7v6YXt9r7xPMjbgkfiKNkb9ADj0p25W4yD7UhjQ9VH4UKUY7XX9fIdnLs/6+YnlDszAegNG1/7+fwo8odmYD0Bo2v/AH8/hT5r/aXzX/Dk8tvs/c/+GDMg6hT9DR5hH3kb8OaMyDqFP0NHmEfeRvw5otfon6P/AIP6Be3Vr5C+anrg+4pco3GVPtTfNQ8E/gRRiNuBt/Ck4patNf18hqTezTHbF7DH0OKNvoxFN8pR90lfoaNjDpIce4zS0f2vv/pj1X2fu/pHOeIM/wBpLn/nmP5mqFv/AKx/+uUn/oBq/r+f7RXdjPljp9TVC3/1j/8AXKT/ANANezT+Beh5VT42WpHEb3bMCSLgFcNjn5qQzyu5WZBcTsPuFAdvtwM59hjH505iyveFJBEfPHzk9PvdO/5VXG0xkKRFFnBcj5n9sf06dMnoasgfmHzFVIz5gOcwvtA/E56evH41KGLltl0JkTlnmjOMemeSP09qgyPL7xwH+Hd80n+fXGBj16oxUKplUKMZSFen1Jznn8z7DFAFwTTPhjGZQcgGN94x67Tk+np26UgmgPyt8rDjDZQk+/UfyqqxO8eZmSfoseMhfQf/AGPT9RUiyzcor+e2OVzmNB9OnH5D+QBZEYZNwbgD5iBuA/Fc/wBKVp4V80MuBG/ljIzzzySMHseKqB43cBIwzry0qny8emOw+uOc9M0XP/L3/wBfA/8AZ6ALrwNhGiQsrKGyoJHNQkEEgjBHUUrNN+5VZ4VBjUKrJk/dHH3Tz7e4oW5ugpCLAAoycT9P/HqAEop32i6ON8IkB5CxSbieeuMnj8KX7RL/ANA+X/vkf/E0AMopWvIVOJ4XRh/CYxx+RH8qQXtoTjYR7lTj/wBCoAlt7aS5k2xqTgZJAzgdasjFuoERwDwXI+8fb1+gqO3voUjcB4yq/McBhjoPT1rOu5wbybzIY3IcjcS2cA4HQ0AStqFx9qIUFl3YEbrnoeOPXP61fks5IrfzFUna25eDJznJABI5569eT04rNWTzoMwW/wDpAYIhDHjIP8sdc8fQYrr0uE+ylN20In7tsgPu6kZGTjdnAPHPUYFUpuIrXMBYSbvcsvlszOCsR2477ipBBOOpPHIx2qWO3nMMOZfLkj3buWYE/i3I+vOP7p6aF2wEjP5bqvJBYEs3ueuT9KgjkWQZQ5HY9jxnIPfrT9o2roOWz1Bo25ZDtbIHzAkEA8jGeuM8/TrjFEUocP8AJJGUYq28Yz7j1BGD+nBBAfnHQVFsJn8xW4K7WU55IPBHOB1OeOeOeKgY8t6cmgEkn/CkYqi5kYAEgZJwCTwB+tU3uklRHdeI/nPysCrBSSCSBs6jlsZBPGDTSbES3FyIJwXkVI1UFwSOhOMknAXnGOefm44pixtLO/7v5VcESzru3c8hRxtA2rg98ZwepWCNbmCOabLPsKhlkbHcbhwBkj+IAdeOKsRGRt5kG0biFUjkAcc8nOeT24I4zVXtoA0wAwmNmZw2N5bB3dARjpggcgAdTVC8k33LY6L8tXrm5EC+rnoKyiSSSeSepqBhRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAV2ehWS+H9HbWbnY13NGRbwuMYGevPP5djjvWd4V0eK5kfU9RcR2VoQx3LkSN6cjBH68gd6fr15NqOpfaJhsjb5YgygbVB4zjPPOT9a83McasJSuviex5Ga5hHA0bp++9l+vyKUkrzXEk8z7pJMu7KOmTz0wO/64qGQokarK/l+YQqshycnOPoaezh1VQI4xnsvT3J69/wBKdGm63fCAsCGV+u3qPw618jgqj+tRnPVt/i/+CfDZbWax0KlTVt/i9PzY2GEpGhmIeRVALfQY69+p/OnON6n5xlT9wnHHqM+vPFRSzCOBViT7wKhAcFcccY9Dxx7VLIQMlSSMYPy4wfQn8M17OcTgqcVB6p/mmfQ8QTiqMOR2d/waf/AEkZJHby12Kq/IC3v7/jx/ktAdW3bR8gxgnB689uwH4+1OCiGTEgVsZDof8RSSO6yLD5bYIyc8be5GPx/WvLyufJWbXb8dLfjY8TJJuGIbj/K/0t+NhSVQMzDK7QM469aQkgM65CuB/wDX/TFP+R1MfXjn/H9KaiSRzyyRZywXBA5Hb/P1r6Cs5PCc0fhcfu0f/DfM+trycsvc4/C4fnF/8N8wRV3gxsW5xgrg9v8AGmxeYEi847nC5Y8ZyevShFMkmxMAMc/MegHvQyg+ahYj5SC8ZOfqPevCwNZuUMOtNb/P+kvx7ny2WYm8qeF/vc1/Nf8ADK3z7ieYJYlfkq2ccYz6GjzD5WzauPXaM/nUouCnKqNwJxuUcY4z/WkIV4t7bdxPOwYKj3GMfy61jmcubFyvrt+SOfOZ82Om3rt+SEVCcFVLhRlioJHTofyobYrbxuYbgQdoAPcjH5U2PYSVd2QHjIGfzFPMRSNd7Kqyep6d88ex/WuKpUc5Xl5fl/wDzq1WVWd5vsvuSX6ACZfkj3Dc3K9c/gB7c/hSOrgYnDKcfKXB7dqREcMGTIAGd5HA9/500cSDeq9uGBAxjrxWfoZddB+59yoyKc84VRk5/D3ocAMR5ewZ5Oc4zyMfh+dSpL9njZc7g4KumSCvH8/wPSoQSVL7sMGyWPrzjnH+fwpISuOgYicMjLHtBwWI4/TnrSLJ8ynCv2CyE4B457U6OJSP3xKfMBsVMsevr7jH1pHCwsNj7twyCp+76duvT0o0uLRsX545WUhTtyxUqDg454/z09qr3EsjW+1mJAVlAPYbSf6CpxIfIKZ2ocBtqfzPrxmoLor5I2nPynJC452NXZgf94jf+tD08qX+2Quu/wCTM+f/AI8bX/gf86SVm/t+6iRdzTQlBzjnYD/Sicg2Ntg5xvz7c0uP+KqVv4WGVPqNnUV79LWVv+vf/pNj7anrK3+D8jbUOhDbQFydpbox9Dk9OtRIHCuqBR2LcHntz/hSBgZCwkCggEMBnPTpSuBA5CZbK9XTBHPb8sfnXkVq7WNvN6Rl+Ce3yWx8hiMS45jeo9IT/BS2XotiNVSSGZYf3JI2ZHYgdceo/pT1Zkj3O4Duu1xH2PGevY/59KiZZEQOkbjaGJQNuL44XOfUCpCyS4IbqRhs5BGOtelm8pOlGEu/36f8E9riCc3RhB7X+/T/AII91YfOrK3mA5AOTj1I5+tJtSXo6R9wCD6c88/59KV1EZeEklw2FORt+vseBSJG8zbYwzKOmF6emfTpXzPS58YtrjlYiAAMpIPC9OuO/wDnpSALLIp5IIBXnA6g/wCFIHMjknG7b3JOSO5zTWmjEcbJkqzBVA4HX/61fX5fN/U4pPa+nfX/AIP5H32UTk8BBRduW/z1f+f5MXaYxtQblO5iDnOSc/l1/Smjqpb5TxjK8Y9f0pqyOkzRkDCKrDk853Zz+VTKPNhKqGMmR1ccjngD/wDXXi5pUlKsnJW0XyPnc8qTlilzq1kl6D2hiikdfPztwD8pAJz0POccU3crkr39OaiVz5flk/IWDHvin7QkoB+djyMe3BP611ZK6inKKV07Xv8AP8Tu4cdRTnFK6dr3+f4sYkyPEqplgwYBgOPl4zT2CeYhfcd5wZMcgdcn8qS3jRFQRj5YxtGR1zg5NLHMrw5yVwRtYDqB3Hp/9avTxPJCDqVGvhsvw/C57WO5KcJV6lvhaX4aelxChM0IViIxkk8jPpnFPjQOCV3FlPLoDxz97tjv/wDW603zMeXwPmODzj8ffn+dKRKkTOS6CT1b7/rx3615OZ8vsaXI91t8o/oeBnXL9Xw/I9GtvlG34CT4kmeSJW2M2Rkd+9FKpwoG4AY4OAD70UYXL6VWjGcpNP5fqycFldGth41Jyab/AMPfzaZsS+BPDcwk87w3o7rICGWK3aE8+jKx2/gPpiuevfg34UuLUpDZ39lLuBWW2uxLx3BEgAx9P/1+UWHiTxRaWLajaaheW7FdkXzSSm5AALkCQkbV8tmZlHBbHQ/LraR8U/FFndPBd6ibxtz+b/oqT+WqKTuQq6hgec84AUEE19ofoR0d/wDAmxJVtN1+5gOMNFdWLSEHnnfGcenH69q56T4Ka810Y7LUtIuY2bET/atjOD0+UjIPt61v2Pxm1UaHHPeaXbyXHzlmZnhR1B+XaSCuTiQAZ58psZJArZsfjb4ev76K1uLO7to5jsMswTYuR356ds9OeeKAPK734Y+M9Pt5Zrnw9d+XD98xBZMc4yApOR7jtzXPXmm32n7Pt9ncWvmZ2edEybsdcZHPUfnX0laePfCbzOovf7NdRyZ0a1ZvmKkDOCeVIOOhHPNbVnrmm6tZudP1qK5tt+1x5qSruGDj5wfbigD5Kor6suvCei6lN9pvNJ0m7lYf66SyG5x2yVIB4wM46AVh3nwm8IXc00jaJLa+bk/6HfNmMnuqsNvXnB49u1AHzfRXtt38CtJa3P2TWdQtZgcqbm0WZWGDx+7ORzjk/ke3PX3wR1SJv+Jdrel3CjAZbh2t5Aev3WHTGOc9+nFAHmdFdrdfCLxpb3LRxaO12gAKz20itG4IByCSM9a5m70LV7COSS+0q9tkjOHaa3dAhzjBJHHPFAFCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAJ7S9urCUy2NzNbSFdpeGQoSPTI7cCtez8ceJbGExwavOVLbj5oEpz9XBOOOlYNFJpPcabWx28XxZ8QxwojRWMhVQC7xNlvc4YDP0ArctvjHE1wovNHeOHnc0U4dhxxgEAHn3ryyis3RpveJoq1RbM9rsvin4cud/2h7mz24x50JO/6bN3T3x1rZtvGPh26t1mj1mzVWzgSyiNhzjlWwRXz3RWLwlJ7aGqxVRH01HLBcRpLC8cqSKGR1IIYHoQe9O8pR93IPqDXi/h3x5FpGl2mnz204jgDZmikDZyzMD5ZAB5OPve/tXTWfxI0yRnL3kkBXGPtVuRn6eWW9O+PbvUfVZL4ZFfWYv4onoWxh91z+PNJiQdCp9zXL2vjWwmtxImoWTq2cF7pYj6fdfDD8f5Vr/2uyR5lglHq7R4A/Ws3h6vky1Xp+aNLcwPKcexpPNA+8GX3IqomsWrtgOB6k8Y/PFWI7yGU/u23D1HI/MVk6M1vD7v6ZqqsXtP7/6RIJEPRh+NLtU84H1pu+J88qccHPajykPIH4g1naMe6/r5Gl3Ls/6+Zyur/wDIWn+o/kKbp/8Arz9U/wDRi07VxjVZx7j+Qpun/wCvP1T/ANGLXsx+FHkS3Y9Nn9j/ALwMR9o6KcZ+X1qMrmQb1V3xgQjICD3/AP1+ufezZxyyaWRC2wiYksDggbe1Qm3lEbgI0cK/ecpkv+I+nrjpz3qhDBkyHZh5scybgFT6duOmenp2NICDv2tx/wAtJznJz2H1/M85wM4Q4MYLARw5yFB+Zz/nv0HP0pSGbYZUwP8AlnEoxuz+uPfqf1ABJPt/s9Nmdvy4z1PMlUqv3IIsVDKEPy/KO3MnH+eaoUAdrGH8sFSPoRTsyDqoP0NNjLiMYAI+vNO8wj7yN+HNeTUTc3onr/XY9SDSgtWg8zHVGHrxR5kbcEj8RS+anrg+4pdytxkH2rJxS3i0WpN7STG7I36AHHpR5Q7MwHoDSmND1UfhSeUOzMB6A01NdJMOT+6g2yDo4PsRRmQdQp+ho2yDo4PsRRmQdQp+ho37P8P8hbd1+P8AmHmEfeRvw5pfNT1wfcUnmEfeRvw5o81DwT+BFHJf7P3P/hw57fa+/wDpC/Ix/hJo8tRnGRn0NJiNuBt/CjylH3SV+hpXS0u0OzetkxdhAwHP480Hf22n8MUmxh0kOPcZo/e/7Jo36pht0aHZbPK/kaA/qGH4U3ew+9GfwOaPNUfeyvsRRyN/Z+7+mPnS+19/9IdvVu4Oe1BjQj7o/KjcjDGQc9qNi+mPpxU/D3X9fIfxdn/XzG+Uo+6Sv0NGxh0kOPcZp230Zh+OaMN2YfiKfPL+a/r/AExci7fcc1r+f7RXdjPljp9TVC3/ANY//XKT/wBANX/EGf7SXP8AzzH8zVC3/wBY/wD1yk/9ANezT+Beh5VT42WZiiteF1LD7QMDOOfm6+1RNuDgynzJvurHjOz2I6fgPx9KsbZnmuxb5DeeMsByo+bn1/L6VF9nkijb5WjjAw8rRnLZ7Djgflnv1xVkDQG8wlWV5scsDhYx9eme3oO3bApO5jC5DA/POzY/Lv6+5x9RSMAEHmKYozyqD7z+5J/n09B1ok+XH2hdpX7sIXGPr3H8zj6GgBUA8tjExijxhnY/M/sB/T8z0ppG6MFgYYM8YGS5/qfyA/HlWzvHmgSS/dEQGAvsQMfkO/X0KhWMh+VZpcZPdUHrxx/QD9ABGICDzBtj6rGpG5vcn+p9eOOj7n/l7/6+B/7PTUJMuIHPmE/POzYx757D36n8cU65/wCXv/r4H/s9ACybcnOSoiTzF/4CAGH0JHH9CcM+YP5nDSKN2eolXv8A/X9s55BzJKGLIVAD+Unlkfx/KMqffn+nORUan92XQMI1YFgvWJuxB9OP6ehoARSAnysRGWBV+8be/wDiOuAe2Kcu0M/modoA81Fx07MvbuPz9DwhGyR8KCwBEiL0df7y/wA/bg9OgvyqoDjr+6kPT3U+nXvx+BzQA9ZrhVWNJm3rgxbWOHX09/b8R6CnfaJJAAJmEbkDLMSEbuGz1X69vxFRAKQVYFY93zqesR6ZHt/+o9jQ24M3RpVyJB2kX19/XP0PqaAJXYm3nBWNWRArqqKCGDj07f1/Cq13/wAfs/8A10b+dTcG3mIBYGIbXz23L8p9SP8APGKhu/8Aj9n/AOujfzoA1PDpYSzFGKN8uGB5HWuiM85l3yCGU998Y5/Sud8PAmSbBwfl5/Ot394P7p/rXBiJNT0tt1O2hFOGt9+hJ5w3O8lqA7Hh4nIIz165pu61EfSZJGOSXVX/AJ4pu9h96M/gc0eao+9lfYislOf8t/R3/wAzRwh/Nb1X/DAYLdgqxzxksOTIrKQfTuKSXSzM223cb1XmaJ0YqON2AQT29KdmM8nafrSGFCOmPxqvrDjvdf18hewvtZ/18yOSxlPLB44lGWLoy85GOR/Lv/OtBayCFGmdZNnCk8AEZ5GSTnBweT+tX0Eka7YZpEGc4DYpzz3LhQ8iSBRgb41OPzFaxxXS6/r5Gbw/kzJaOZW8+feVYKBHEGwCDnr35z6ZHBz2guLyQsUQGMd8jmtzzFaXdLZREdwjFf6/0pWlgkZ3lSZDklQcOoz7HFa+3vt+hk6Ntzl6K6E2entCTvjLsfuvEV2j/gP4VE+iwsEELo7MOCkwHXthuf8A9dX7WPXQj2b6GHRWxN4fkjYKpkHA3Fkyo/4EPSqh0uYlvLeNwoznOP51SqQkrpicJJ2aKVFTGyuApYQsQOu0Zx+VRMjpjerLnpkYqyBKKKKACtDRNJl1rU0tYzsU/M8m0nao71ShieeZIolLO7BVUDJJrtrh4/Cui/2bZXCtqE3zTyKvKg9ge3tn3PGRWVatCjTdSeyMK9eGHpurUeiItevlEMGl6a22whAUkEJ5pHPXuPfGCfXisHmNWCnaRjLBsgn0yP8AHtSIMo3MZLAklicrj+poaMtLsRcEYAUkZ/8A18/5xX5/isVPFVXOf/DI/LsbjKmMrupU+S7L+v8AMVV/0fh8lmGECk5I9/x/WkaZmDjCqr9Qg28exHIpY3RZUY58sNnYfm/wHNOGAGCqSd20b1z5YHP+P5GuaMnCSkt1qckJypzU1utUQQRyC3iWZwZFbqT94A4BPPcDPPc5qYqjOpQMynqMgEnPbr7frSKVdWL7iwGenB579/8A9Y6VGpxk4UjuD35/z0r0MVjpYmCi1a39fl6anq43M54yChJWt+e35emupLJE5wA3mFY8na27aM1HcMu6Fg5laR9pMi9MDd68n5ePTNSTRhVMgj2o5/d4cdPpyaY25lLMMA85OfmP1/A/rWGDrqhP2j7HNl+KWGq+1euj+8UThZGVsADv6k88D8/ypwfeoZTg9ucYOevXjvTeoUkjdI2GJPLYyfx/wowu372VKDaR3r6WspywXvP3XH7usV+S8+59niE55brpFxvbts4r8l599QwDDwQpAyRu+9z6eopybgu09Ac4ByD159Px9qaI12ghg7YyUAPt9Pfp6UwxgbHbJKNuXBHUqQP54+teDlkebFR8rv8AD+v+GPlsmhz42Nul3+H9f8MSRN5MAjif5dojZyg57HnqOnSmsu6UrlAckbh0NOffFI0ZZkwCCBx16/nTS5KjCooXI4Hr+prlxHK60nDa5xYtxeInKGzb7fp+AoCGJiR854HOAMdT9aYMuxJ3MTkn1+tWHbKmSNGdCpVvMGQh46Y4HbFRqXUhcLkDjfg8HBHXjv8AqawTORMGUx7TtYIec9CQc/lkCm7kDZC5U8FSckfjik2/vNoUk9MA5yf/ANdOlSRAvmrgnpk846dKY/UHKnKRhdvXcep+v/1qHZOgVgMgkB85GPp1pXYSPuIVVbqFGOg6DrikSLCpI5UIWx1z9eBz/wDrpeoaW1BkCSAIdzcYAXOfzH9O9LH8sqiQ7kHDgEkAZ9vzoWZ1t2RW2g4BAAyevfrRDuORDvDgZyHwBjufwo1tqJ3tqDyNLhiF/dgAADOBn/IqC4z9n5x0bGP91qlBJb7+SSDz0J98/U0t221J/NlV2ZCdynIPH/1xXdgFfEL5/kerlMb4yK9fyZit/wAesf8Avt/JalLrHrVgXOB5Cj8SCB+pqJv+PWP/AH2/ktF1/wAhXTv9yL/0KvWwztJv/D+h9dQdnf8AwmvCoXT7d/LY7ogCWzjOB0p2VGSF3KgJ54zTLWN5LOML0SFXxntgZqUsdrxsMk5J3DBJx0J7DrXlxjF43ln/ADf8N/XY+TjGLzNxqbc7/F6fLb5CNultpEDspZCRJjG3OcfiKkjH7ryiIlZUxjysFvTb/L2FRNEv2zzHbHy7WBB/D8st+ftUksUSovlSBiSSQRjAxnr/APW5r0M2r+1pxindJ7+l1+Ov3HqZ9ilWpxhB3Se/mrr8dbehGqsFDMvyE9WU4OO2acrvFlojtJG0lemCPX1pC2YljUnls4LcA9PSnbXSIiTcpTDKhXg89Tx+HP8A9avn/U+UfmOdTGqs+MYLAKwO0f4fj61Alv5dwjKAERCp5yTkjBPHu35+9PQKJMruK9AxGOf85pfMinIKmNQMgsSxBP8AnFe7g8T9WwftFG75v8vn2PqMvxjweXupGPM+b7tF8+y9RixmFVhj+ZFUBc/Mehzn8MfTmpyNsSqrsYpQWKgZIx3xn2/zimIFSZWlJZCeHQkYPr07U1o2iYEbWGAwYcjH/wCvjmvLxeI+sVefY8THYr63X9pttb5Do5JAMCRUB5LE+nA/L/69NTDXJEZOSgyv90DJ/rSlVKbRu3g/Kuzls9+v6UjOflZPmLEK4C8gew6cE/lmu/KZpVZRTs3+n3f8Nc9TIqijWlFOza0+X3f8NcZ5yAW6qWbdgrhTyMdafhApAdgxUcAceuOD9KRRDI8LRkDYCVAGMjocD8qdIVNwRGuEDcKW4/OunOXLlpq/u62t5KP/AATt4ilLlpRv7uu3ko/8ECu2VS6KDyApPU9cevrSuWhxGxbIwSvQcjofwP8ASm4jHleZkOrbguQucggdfrQg+UFHZWz8xxgDv1z7Vw47l9nSt21+5f192p5mZ8vsaG/wr02X9eltQQ5UALuwPQDH+NFAfgfPt46AE4/z1/GivQwdSnGhFSk7/wDcPv8A3tfv+Wh6eArUY4aKlJ39aXf+9733/LSx4Nqsf2PUoVkX7QsaJgzNzMg6bgsjYGAANrDKBSOuSy2sEeZ7S4eFJXVmilWaNhuXcNpYyBFU4JycnhcAhuW+ZdSajtvpZDdxPtRboBgJPMyVfzDhRksTnIznI5JEtoscVpNayyW5lvNqqDGjmPgMreYWATJIU88AvuAKgH6w+3Ir5Iku71rS1/0ZX8pXLFljbOchlYjna2AS3GeWI3VZtZPtsY8yCzdUcyyRLH5RdiwVS0gXCJmQDaGRcIfusQTRs5FO+3aGNzcYQOzBCh7fM3yqN20k8HAxkAmrV1dy2tjbWA8tgqeaS9sAQZF6DcOflYHdgEnHJCRkAFUW7O6RyrHabEUu8pK5ViCHIOSeHHCj7ozg8mrxit3sHkuH3qjrbwvHvKJGpBkdA5XcxLqQgP8AE5Kr8pEEOnG6vRZR7YPm3pNcIyvIrbdg2LuJJyCAoJ+YnJAyH308UOrCW0EaQR7vsr2bGM8MwRzks4O4bsMd2MAEDbgAuaN4u1fTDGkd8xjhZZY1nml2r5attQbGBAJI46Ehc8A10lt8VPFWkwQSXd0t5JKshZZsAjcqmPKbQRj7wIyGVyM5HHI2loLrTXkjs1aGFUF3d4IaAlnOVBkCsSoxyACQFGCQWrXt5JqDSzyNDCvm7ktYU2Iu4YJVQNoACqDzk8deTQB6ZF8afEOlzPHrWmWVy7qGjEMmzaOeeC2QeCOmRgjIINdFL8btNspGhvtLujKruv7orghXZQSrEMpIXO1gCM+mCfH/ALBNZtLdtbrbTQsWAS5XbC7BiiffDo6+XIQCS25VUrzzThmtY3nS/Ml6sUDxWnluVQOTw3IyFG5nxgZOM9TQB9D2fxF8GX97FHBdos0yvKJDCV2BQxLFsfKRtJ5weh7g1vWHiLSNVWYaXrsdwFAWUC5EoAbPBD5HOD27V8whbnTbFrGdVtW1FgJXnh5SNJCMZGWA3q25duf3a9c4qC3kuXsVszDcTW885MKRswBmC7flHKk/OmeN2MAEZoA+pLrQ9L1ePF3Z6XqMa8KbizjcxnqdrLtxnjP0rDv/AIX+Fb+dZJdBgjZU2/6LcvArck52AHnnGc9q8FTUdW8PSRab9ovNMC/PcIhBbMijLbeOdm3AJyCCcqTxt6Z8QvGTXNtZ6VqM12sEqrH50a5kQsqIsnJAGcDOc5c5Y8UAegXnwP8ADs00zWt5q9ij5MYkSOZYj24U7mGfxx371zl38C71LctZeIdPklB/1d3HJbBhg/dLA5PT8+optv8AHHXLe6Mt5YWdxbSqTFEj7XT5sDcwzzweCBnIPTFdFp3xtil0uW81LQbqNI5NnmQOpjPT5dzYy3Odoycc9M4AOGvPg54wt4UltLS31JGYqTZXKvsPXnOP8/hXP33gzxLpt0ba90LUI5QAcC3ZgQe4IBB/CvbU+Lfg64hjk1AvDOygmN4PNKA8gblyOhzjPGcHBBFdNa+KNBuLiCCx12PzZlLQIl2cMBnlVJwQNp4xjgigD5Ror66ktLPUUlSZLDUUc5kS5tYpVJznJAA5yO9YF98NvC98uyfw9YjaPke0kktmHrkAkN0HXpzQB8yUV77f/BXw1czq9sNTsVCYaOCVJVJyedzkHpgdB0rAvPgSPOm/s/xJEI+TD9ss5Ih7Bn6D0z+nagDyGiu9n+DXixIi1klhqDry0VpeIzhfXBxkduOeRxWJqXgDxZpKRvfaBfIshIVkiMgz6HbnH4+/pQBztFSXFtPaXDQXcMkEy43RyoVYZGRkH2qOgAooooAKKKKACiiigAqS3uZ7S4We0mkgmXO2SJyrDIwcEe1R0UAa9v4r123kLrqlxLkYxcN5y/k+Rn361oW/j7VooyJ4rO6bOQ8kRUgemEKj9M81zFFAHe23xKCrGk1hPGOA7Q3XA9SqFf0Lfj3rZtfiPpksoVrqe3VRkG4tgFPt+7LHP4Y4rymigD2FPEuiapJI/wBvtGcEFmMpg/8ARgGenbp361pWJgdftFsJZomHyvCRKpIYHIYcHkYx+teGUUAe7YtHRVSXyyGLLgkbSceo9h3/ABp6xTlv3N75rDnD4fHvgFv5V43D4p12GUSDVruQj+GaUyKfqrZB/EVo2/j3WIt32hbW7zjHmw7Nv08vbn8c9KAPVZDfDAmSGcdjJwPyOPzx3pnmlXaWTT3Dn70qE4HqRj/H8a8+tPiTLFG32jThvJ62tw0S49wQxz15z+Fa1v8AEbTX8oSG7hdsbmeBHVD7tncQPXbnHbtQB01z5f2FfI3bPlxvxnrJ6VQpsfi7R9QbyRqFpIB85ErSRDjjhpMDPPT9OKt24tL2Nnsy0yA48y3kWZQfQ7eM49/SgDrIy4jGACPrzTvMI+8jfhzWdHrMKHZKGjx2dSGqwmqWzrkyKvplxzXmVKM+ZvkuehTqw5UuaxZ81DwT+BFGI24G38KQTxlQScA+oxS4jbgbfwrC3L0a/r5G1+bqn/XzDylH3SV+ho2MOkhx7jNHlKPukr9DRsYdJDj3GaOe/wBr71/w4ctvs/c/+GDMg6hT7Cjew+9GfwOaMyDqFPsKN7D70Z/A5otfon8/+CF7dWvl/wAAPNUfeyvsRTt6t3Bz2pvmqPvZX2Io/dt/d5pOCWri0NTb2aY4xoR90flTfKUfdJX6Gjyl7ZB9QaNjD7rn8eaFLtP7/wCmDj3j939INjDpIce4zR+9/wBk0YkHQqfc0b37x/rT959n93/AFou6+/8A4Ib2H3oz+BzR5qj72V9iKPNA+8GX3IpRIh6MPxoce8Pu/pjUu0vv/pCfu2/u80eUvbIPqDTtit2Bz3xTfKXtkH1BpKaWik0Dg3vFMNjD7rn8eaMSDoVPuaNjD7rn8eaMSDoVPuad79U/l/wP1Fa3Rr5nOa+SdRXIwfLHH4mqFv8A6x/+uUn/AKAav6+SdRXIwfLHH4mqFv8A6x/+uUn/AKAa9en8C9DzJ/Gy0/lGS7E+7abgcqcYPz+x4pyySq7bL2YSIM4kXII9epyMex9femyFw16UAYef8ynuPm/z+vaomAIj2sVwP3T5xjuVJ9QT1/oRiyCz9puMpI0ttcddu9cbffJA56cZpUZo5GY6eGkzgtA5AX24zg1VJBEmVKoWzIgGDGfUD05/p6GgbsqvDPtwO4lX0+v+GOCKAHE28URj2zwSk/PuUMcenYj/AOv3p5jtXmSNLpVgzz8rAk++ePx6deKYkrrGiRzOkTsQjb8bD3B9uR/P1FL5vyb3iiOw7ZYvLAOOmcgZH9D9cUAPW3eUNHkNDHlljhkUlvf/AOvjvwKjuf8Al7/6+B/7PRtgdQBCMk5QxsRv9uc4Pt37ds2YWgSe9Nzt2+d8u5Swz83agCvJtyCclNkYlX22jDD6f564pnzFieGfaST/AAyr1J+vH6diOdFZxt2s8axog4Kl1UFeOwxkepPXFQiQNEHa1gZA/wArxy+WAfoeQf8A63oKAKYI2qQxCA/I/eM9cH2//WO4pcABy64HAkRenPRx/nHPoanZIVjZpbe6iDY3jYNo9+2D/j6cU0pB8nlXimQcBmQrx0wevH/6unQAiw+VCkGVR8jdRIvTHv34P07YoBV0BUlApyCOsR/mVz+X85vshfdHE0cikbsI4bYeOQOpHb1+uBmN4p0UvJEwcEiQMOJB/U8HP4H1NACshSG5BGxtgEkfT5twwQPTH9e2Kgu/+P2f/ro386mGGtZmUFgIwAxPK/Mvyn19j6fkIbv/AI/Z/wDro386ANTw8CZJsHB+Xn863f3g/un+tYXh7PmTbcZ+Xr+Nbu5x1T8Qa8/E351a23U7sPbk6hvYfejP4HNHmqPvZX2Io80D7wZfcilEiHow/GuVx7w+7+mdKl2l9/8ASEzEeflo8pe2QfUGnbVPO0H8Kb5S9sg+oNJTS2k0Di3ukw2MPuufx5oxIOhU+5o2MPuufx5oxIOhU+5p3v1T+X/A/UVrdGvmG5x1T8QaPNA+8GX3Io3OOqfiDR5oH3gy+5FHLf7P3P8A4cOa32vvX/DC7426lT9aDGjc4H4Um6NuSVP1o8pDzj9aL8nVr+vkP4uz/r5iohjYtFI6EjGVOKeZbny9hm8wZziRQ3881H5ZHR2z7nNGJB0YN9RVe0b+0n6r/gE8i/la9GPaR2jVXt4H25OQCvX6EUryW8jKj280cajpHJu/Hke/rUe6QdUB9waPMx1Rh68VanPsn6P/AIP6EOEO/wB6/wCAIYrKZmd2TcOivBtB/FcnioTpFs0e5WjbceNk23b/AN9VYEiNxkfjRsjYcAH6VXt3HdNf18ifYqWzT/r5ljRoW0KZ7lLR7meSPETcMqZ75A/ken1qrcefJfPJdYnuJQPv9VYjjjGO/TtSiJQwZSykcgg9KlE1ypOLhyGGCH+YY+hrHEeyxUeWq9PmvyucGNymljIezqp28n/wxRe2cyFgVkJBO1SWI474HX+tQ7MlQi7uTwwwT/n0zWl5j+WVaGB8nqF2n6fLikMiCML9mZDzu8qTG765BrzXlNGXwTf4f8A+cq8J0Lfu5yXqr/kl+ZRHnCNNykJnIIjweB1zxnuetM8lljDupAP3ckDPGc8/hWlKtlKyIDJCoHJeIEk+uQc0z7JBLuKPAFHO0OVY+nLYrmlk1VK8ZL5pr/M8ypwpiIu1OpF+t1/mUvNCQgQsyk5DqeQc+n+fT0pSznapKFsLjKAYGO5I+lW/7PlY+coZlUhR5ZEh4H+z9KrvZSQKGkwrk5VXHOPpj+fpXJLLMSto39GmeZV4ezCmr+zv6Nf8ORNGd4V1VCxHzZ+Xnn6dx0pC5mYNJuO0cksTx+uOf51IYJFjEfyjeVPXJ74PHsabtNvKSY2OBx5idfw/OuaeHrQ+KD+486pgcVS/iU5K3kxGYPKd0SqITlSrcZxj+R/Wmwq8UflbvkVVDZBwwGOeKaSHu1iWNgzIXBA47DaO/ofwFS/uGXDSOCq4GFyDz9fr6f4+nmVSapwpPb+vyVj2c6rTjSpUPs2T/wCB8lYYwwxUYIA+UkbcjrmlZVkC/KDtyygdj/8AWz/nFLGyBD5oyOgC4z0Pt7/5xTl8x5MjewZiHaNcbs9QPXjmvMo15UW3FHiYfFTwzk4LVq1/6/r7xjkvwzszgnOWyOg7/h/KnhVS4VSwMfLAMcbfrx149KYxVywQKqAlhnrjsKUbFt8sm9myAckbf8fzrDocvQRsJIxyCecZXAIPQgfjmgKHV23IMYPPBPsAKVkQxgxhs5OSWGBxnHTr/hxQ2TAG3cEgYznoO/8AQfWgBrAqCVICnA4bk9+macPMUbxyz7gWyGyMAn+dIuI8eZGchs9ME/nx19qMlWCF1AU5DKOh+vWgYgxswSdu4ZKj2/mOf1p0LRrzIzDnkKvUemc0wZZsRjBCnPPXjmp5iYvLDKyMI8gn16dMn09v6UPsJ9iPCBGCP8zc49B6E8fy7CgrJH95WVDjIBwGx6etNCseVQ5I4AXOR0z+dOyBIQyKxzgBht798EYoGN3gvkFkAb5QOdozVe+AWJwN3Cn7wwfvL2q1vP2fyiEPO4HuvGTz7/0qtfjMDsE2AKPlye5X/D9a7MG/fkvJnq5U7Yhp9mZrf8esf++38lpLkg6pp2Dn5Ixx/vUrf8esf++38lqpqHWD/rl/7M1enSnyt+kX91j6mnLlb9F+h0EbYjXYNpjZlXB6BWIH8qsBxLsWQP5MeeFAyO/p7foaZbs8AYEJ8znO8A8FyR+lGGmckKXdhkhAeDnqf8968vG64iZ8hmdnjKnqEm4opIITkLkdvrSsE3MkZ3qBkNjBPHP4d/wp0cuSFmeQ7VATY4GO/P6fTFM375GYooU/eCrwo9q5W23dnA3KTbYsaeacRx5Y8Y3/AJYH/wCukDhYnTYrFsYfuKettI0ayP8AJF3cjpz6d6a0gEWxVU5/i24I6Y/l+tLdi3egqKY3OQ5XlGIyoz6f/W4prxgRgg/LkkH1JOf60+MlfMVI1bHLE4YqAe3+NRly0md3A6Z5FehSqwhhJxa96TXrZa/metQr06eBqU2vek0vOy1/P8x80bq2JiFbBYEjqOw6cdO/6U1iOFCqhUEMc53GlIGCxZUkyQUKe3WhoxEwD7eVPG7Pbg5FeejyUIhkjIkiBHYHr0wTUn2iQRlJQSMnls53AfX6Uu/EKrIWWLGQitkscD9Mj+dRrGSv7o5fuAeSD6Dv7/WiMnF8y0aHGTjLmWjXUhyJZogvyxxbjgnlsZTA+mevuKkRdy8BWYnoc5HHX0x/hUiM2VGHTHVgOnGc/lk1GPmbbu4I/wB0ZxxXq5jiaeIcZU301PczfGUsXKEqT2Wo6VVNwD+6B+ZQUJwT7Z/Gmc/cCtlscep7ED6fzpWj/exu20tD0UONpJHXjrwMfj60rOz7d771QDjOMDjgVjiZ0nTpxhulr9y/HT8jnxtWjKjRhT1ajr+H46fkOjCldvytg53Y/wA8cUVZtEM6YeNW8sAAFihA654HNFdmGzbDYakqUqd2uunXU7sJnmEwlCNGdLma66dXfr6nz2bFryRzNLZ2E0W2A28mYm3qoUZGMAsQcsSACDuK5GSa/juY47ie5uHu7fAijmhSVG+bexZyRnLs5wVbqASaggMdvNNc29yoaBv3AkDpI5OQHXZkKy8Ny2Mj+LpU7RfZbUG7vriC6RAsUCpuHkyRs4IYNwCWwy+khPJyK+0P0IZDCk9rF9oa1QQqXCLJslnTcdy7sFQw2sRvwx3ADcNoom1K51O6Vrp1kuSqwRF/LSKOPaV2hSAqjkEEYC8nryC6U2ljH5IVY7tTsfLLJLEsjYLruKgFhjHODED7tHe3UmoXEt7qF4091Ou8kLk7t2NrZwANoyNuQBtHHOAC9Dp8lmzx6rcrBBC00JRvnEc5BQgDaQSMIzMucLtwd20VnWsim3uYGhjcyJuR3YIY2U7sgnrldw255JHUgVebT5baFZGe3iW1SKdnlUSCSSVPMRANmTlFxtbKgq3I3cxwWsWoyW9qt1JNqNxPDDEzA+UiFQuCx+bIJVcAYAU4J4oAdNGmlwG0u7SGfzpdy3kEuTJCrsrBCQQAWThsA4B6hsVFbpeXclpFLJDDGIvKhkugqosbyMpbJHIDOxyMkYJ/h4bHc/a/KtpDZ2ibNjTtB1xg5JVS2flUZUeufvOTPptlc300ot3W5+wWZuVZ2/dxKuHYFXU7hkldoGCzZyRnIBFqFrNZ3selXcsMRt2AkKSM6I7YLFsZ+YcK20fwdyMl8MC6nJI/kRpJJkQxQyiNVCrjBBBIABVi7kAhHyxPIIbdY7uTStXuI7COGc+bILcSyK4OwgFeSB1I3YwCRk4BZaiG00yW8ntmlkmZoLYsVMYOzEhYdSwDoV6DJzk4xQA261Frq7NzP/pLSuJZknBblSQEDli5XbgfeB/75BqV4Ln7NbS3Xlyx2sAeOEqxDRGQHlkGMF5GGdwIIZSQcAkkF+lrJ5/l20CpGHZVVd4eMSRqdgy24RAjPAbk4JJpl3JJAbadQzJOqzRC5VJSFRnjRdxzuUBcEEKDj7uADQAW4hnvWj1N2aW6ZT9qEiyFC3zZOWUFiSASzAKC2Rno+0aSzsfOuGzBKkqQKGc4dlKsw2sADwoYMfuup2sMU690s2c5bWJlt5ZWLGGCIMQRK6PwNqADy24BxyoHBJVs52JNNaQ281tAiWvneVgB2BJYAnJJ2yYZhwMYCEKFAILa5P2KezFvauZFLCaUAPGBhjtbI5OwDByeoXBY5kuYJNOWC2uwrxSMJ5Bbz5EgBKgbhlCRhsMoOCzAnIKiW4Qxsun6ndqkkcrC4zAHeHyxsCB+rHC4Cg7B8vI52xWYudYuFsTPD5tzcKwknTLySOwXmQKWx82SCccE9cZACWyubZhshhKJEytOPmjkJD5+Z/lLfK6grwTH8uTyX37Q2F3NYRNb6hbwb445laQIzE/60DcBuwAO6naPvdSy3Wzs7yZ5LxpWt1SS3ktGaPzH3pkBmTKkKX5IHKjr3fpmJ7d7aWKNbZXWa5uWMhMSE+WG2BgG2mTIwM5PpkUASWTanb/6TY3n9k2925+5dmIbRuOdu7eyjDAHByQVGW4rZtPHPi/T7Pz7a/uvKmEksnmFXGSdnmKMZRASoH8O5SOeVHNwXBt9PmVbliLhtj2gLBWABw7YIBIYgqOeQc4GA1m90DU7ayhvp7FYLaW3WdGWQEMnyLvxuJyTIpx6twABwAd9b/FjxTY2Mc97Ppc0cPkgxSIyT3IZQxwO3B5cgLk/LnitnSPjmb2/EF3oLAMp8sW04Z2bsoDYzkZwByTgAEmvKBdWNhrFvtVr+xtpTL5PnEpISc/xRjAwEVsrztPQEYgl0+6sYftDLGV2IHyA2zzUYoCCOpQFgRnGRyG4AB71D8XPCd1arLqYe3bcQkboszY2q2fkLY+8BzjkEdQcbGn+OfCd5Ym4s9ait4gC7oJmhKDdt3MoIxzgZPqPavnS4ubgwzm2LPpdu32ZIzO5jG/JBAJUkkx7+gG5RlRwtNSyeYC+1D7RKro11MylSzx+ZsDbic5aTKnIJH3sN0oA+qy8N1MmbuG4dRhFlSOTgc4yRuI/HPvWJdeAfDV0rLP4b0l0kbLrDE9u3r8rI2V5xwB04r5uk1BkupZ7O9k86P54rx1MVw5JO4ZRiCSXJJYk4UDI+6egi8VeI/D1vqG3UdThmkujbwiS5SZUMZ/eBiwJJAdBldoOSe2KAPU734N+FLi1KQ2d/ZS7gVltrsS8dwRIAMfT/wDXgah8CrMyIdM164hXb88d3ZM7A56ho+CMdu36DntI+Lvi4xi1MlvctHFLIZZIAXYKrPz8yjGBjjsOhPB6KL433VtYabLqWkRs1xkyeVKQTGpCmRRjHLCQBSeNvXBBoA527+CniGKeVLG/0m+AJ8ry7wK0voAGxgnpgnGe/esS9+GPjPT7eWa58PXflw/fMQWTHOMgKTke47c163Z/GLw5qMt5FcW9zHbW0fmPO8YZGG9UBC/e5LDqPyrpdN8RaFf/AGhrCVoWtp2tpSiNGwdcZXK9RyPagD5evNNvtP2fb7O4tfMzs86Jk3Y64yOeo/Oq1fYKkXlqpS4kkgJ3ASgSc9M/vASKzL3wnouoXX2m+0PSbqXADO9pteQDplgcZxxnH4dqAPlGivo2X4Q+EJBJnR7iBXBwbfUGZkz02hxg49z+dc1qPwR0aO1/0bXbyynLfL9st1kVx3H7s5B6cn/64APF6K9TuPgJr8iRTaLqNhqFvIp/eMWhIIOCNpB49/r+PMX3wx8WaffS2s2mqXjbBZbiMhh2I+boRzQBydFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQBdt9b1W0t1gtNTvIIVztjiuGVRk5OAD61qw+OtcjlDTS29wg6xvboob8UAb8jXO0UAdpafEaaNi11psZYfcNrM0RHrnduz+GO/Wta2+JVj5avOl/FL3QIkwX6MWX+Q/GvNaKAPYbXx/pjhAmpwrJLj5ZopFIJ7McbB7nOPfvW3aeJUum8q1mt7qQDLC3uElYD12rk45/lzXgdFS4RluilKS2Z9F/21GsgWaN4uM/OpH+NTR6vayMQJAAO5OP54r55tNW1GwiMVjqF1bRltxSGZkBPrgHrwK0k8a6+kaoL1W2gDL28TMfqSuSfc81i8NSfQ1WIqLqe+R3UUq7kbI9R3pwMTgEbTu6H1rxOH4h3Xmj7Tpto0X8QhZ0Y/QlmA/I1r2vxLtWYm6gvYNuNuyRZw31B24xx6/his/qkV8LaNPrUn8STPVfKXtkH1Bo2MPuufx5rgLb4h6W6LK2p+WTn93PbuGXtzsBH6nr611S3uoRRs81uCAMkiQAAD86h4er0lf1/plKvT/lt6f0jVxIOhU+5o3v3j/WspNfTaA6Nu7nHA/X+lWo9Xt5pFSM7mboAD/UVk6FRbxT/AK+Rqq1PpJr+vmW/NA+8GX3Io3RtySp+tILiPcFOQSMjIpw2ScgA/UVi48mri0aKXNopJieUh5A/EGjyyOjtn3OaXyk9MH2NJ5ZHR2z7nNHPf7X3r/hw5LfZ+7+kGJB0YN9RRukHVAfcGjEg6MG+oo3SDqgPuDRv2f4f5Bt3X4/5nOa+c6ipwR+7HX6mqFv/AKx/+uUn/oBq9rzbtQUj/nmP5mqNv/rH/wCuUn/oBr16atBI8ybvJstSEB7vcxQ/aBtYfwn5uaib5QSUBGB5qDj6MPbnqPX0ODLIXX7cygFRON4PQjLD+eKjUcoqE5dcw56jnBU+x5/+tk1ZAKpYja43BT5T4+//ALBHrjt+HIIpAEaAtwsbNjGc+W3r64IH/wCvAy3KGInB8othlHWNj3HqOP057GnHd5jZwZAuW9JVxnJ98c/4HqABJIYOu5+si5++OzD368+nPPNHdSHGcYjkPQj+638v/rYIFXeEEZPzH9yc8q2R8ufx/MjpzTdwMRk2gqW2yIOBnsR6Hr9MehxQA7b+7bKMI1bDrjmJvUe3H9D2NOuf+Xv/AK+B/wCz0nO0bSHOwkFh/rEHY+4wf6HgUtz/AMvf/XwP/Z6AHTkKIjM4aPYmIVbBJ2jk+n161ESW2ebkn/lnAo45/ln8z+Oal2+ZcxxwAmdo0wzHAX5B09/f9O9Mj3MzC2z5igvJOWOcdyPQfqf0oAVGeOZHGZLkHCxIuAv1x+PA/HuKUzSuWXAnl6s7KrBB7ZHT36cn61EAjRtsJjiBAd25LegwPpnH5npR8rRBiBHCG4UHLOR7+vI9ueBQBJ+6k+7ArAf6yX5lA+nOB37fhSgwxqzQy3ECt907sl/wGPzzUbsEClgucZSIA4XPOTnr29ffpilZHjuNkiB7hiAFPRfT29PYD9ACd5JWsZFe4MibAQrgB/vDnvxz3NVLv/j9n/66N/OpFZDDcBcu2wFpCevzL0H+P6VHd/8AH7P/ANdG/nQBqeHs+ZNtxn5ev41u7nHVPxBrC8PZ8ybbjPy9fxrd3uOqcDqQa8/Eq81onp/XU7sO7Q3aDzQPvBl9yKXfG3UqfrTROh65H1FOGyTkAH6iuWUOTVxaOhS5tFJMPKQ84/Kk8sjo7Z9zml8pP7v60nlkdHbPuc0c/wDe+9f8OPk/u/d/SFxIOjBvqKN0g/gB+hpMSDowb6ijdIOqA+4NG/Z/h/kG3dfj/mL5nqjD8KBKh6N+dN89QcEEHvTg6PwOfbFEqdldxYRnfRSQuFfnhqTyk/u/rQY0PVR+FBjHZmHsDUqSXwya/r1G4t7xTE8sjo7Z9zmjEg6MG+opdrg8Pn2IozIOqqfoaq7fVP8ArzsKyXRr+vITdIOqA+4NHmY6ow9eKDLtA3qRmlEqHHPJ9qOV2vyfd/TFzK9ub7xPMjbgkH60eXG3IAP0p5APUZ+tNMSHqv5VKnFbNr+vkU4ye6T/AK+Ynl+jMPbNG2QdHB9iKPL9GYe2aNsg6OD7EVXNf7S+aJ5bfZfyYZkHVQ30NHmEdUbPsM0ZkHVQ30NIZgpwykGmoOW0U/R/8H9AclHeTXqh3mp/e/SjEbZ+6T7UeajcZzn2oMaHqo/CpaUHqmv6+Q7uWzT/AK+YhhQjpj8akV502+XcSAL0BbI/Ko/KA+6WX2Bo2P2k/Sq52/t/f/TFyJfZ+7+kSiaYSMzLDIT3aMA59cjBzSJIiRsPsu1jxvikIIH459KjzIOoU+woMu376kemDmrUpvRWf9eTRDjBau6Fb7L5IG2WMnO7cgfPpg8UrWtqzIltcRA8Eu4ZTkZ74wBTRMhHXH4U8qD1AP1FTUcZfxYffZ/mtfvOepgsPiF70Yy9Vf8Ar7hsemGSR/JA8vaQW3K5X3wO/FV2sZoVLndGBgBpEKknrx78VYMSE/dpU8yJSsU0iDOcK2BXLLDYOe8bfh+T/T5Hm1uHsDU3pLrs7fhoig1tIIlfaAvQHPX8/wClPuJJ5I41kj2qq8YXr7j9KvtNOxUu0cpXA/eRg5HpnGaQSDzS8lqhPYo5GD26kj8MVhLK8LLVS/H/ADseVV4TwsneLkvuf6fqZhiZVwykBsHcVOAPy96eAqTOA8ZQNwSuQf64+lXjLbuXMomEnQElXA5544qPybby/kmT5hzvVlI/Bcj361hPJKlvdl+H+V/66HkVeFan/Luqn6q3+ZTVGaZ1Ub255QZH8qYZCevPy7Tk9fT+n5VrNpFzGxMMb7yMFlcKOvYZ/wA+lUltBLN5MLhs5wzLj/PSuN5ZiNXGzt2ZwVOG8xpu3Kn6P/OxXBG9HboWywAHr6UOm1lB+XdzktnAPTpU5gBMwiQOPvKQxG0Z9+tQNGdpIBGBk5I9h/M1y1MLXpq84NL0PKrYHFUFzVabS720+/YAWZfLTJAyxGcduf60+KNGYtKy7FXsQMkDpjg/5/Gk8oCFHZmXfnHy8HH4/So92FHPrwRwK5t9ji32JI5mSYyKF34PJPfHX60kjfNtcswBO4MMHryO/wDnNKPlUpNwOCDjJA68fn+tRqRghh16HuKadndDi3GXNHcGs4WhcyKnyMMBehJ+hx0FMjt7fcv7pAwICsRkqMk8Enjk/wD16sT5h/cdMfeJUAnvjIJyKbgLtZS2C3D45GPTn3FbrE1mvi3/AK33Ov69iXH43r/W+49DiF23lFYhSAxyfX2PX/PdIiIjuywk4MZVhgfWhFldot3KbgFBIxycdPwPakBCOVmTcUBULnjOe/8A9aube5xPW4gVD5agMWY8/N7+gGf89KRyN4U4wvy5U5zz1Gac20qWiVkXAUjOcn3/ACzRBGZW8tOHb/awD0/+vT8x+Y1lIG6TJZxuU5zn3NO2s/73ehYtkqfr34xjmpLiXM+1mfapKspbd3/DI6VEcxOuDiRDyNo4IP60K7QldoGkPHCtySGI5PPf8u/rTozGI1DoBuJDSEE46dBxSxRi6k27lVyvHGMn8Pb6U0h2dlmLfu87jwSOf15pabBpsDIrZETsyqN3zDHYZ/z7d6TmRVSMdOijkk9z+lGRGWDJkHBAJ6dxyPalJ8xpJPmRCQDg56/U89M0xj3XDKhZpH6FWXGBzwCf047jvUKbWkG4YXvg47fjRvLMWclmIxknNPDmOEAoh3A4znPcZ9PWjVILNIA0RkLHdGpzgJzjj1JpyF5FSMSogHzA7goXtz78CmgIrFZCVdAQBtBGQeh9f8+lLHtbaoCsc4VGJ5JA9PpSYmNVeWc8hCBlV4HvjHt3xTkALKsZQtgHc4AA9Rz16/pUcpBf5eQOMjP9fyqQMU3ldoRuAcA5xg+n09KbB3sNyIydyRsemNxOPfINFT2yyTqwABKnJby1YnPqSaKhySdmQ5xTs3+J/9k=[/img]
une photo pour mieux vous expliquer.
numéro 1 : entrée cave
numéro 2 : l'emplacement de la cave en dessous de la cuisine et la terrasse.
numéro 3 : la terre a enlever
numéro 4 : la terre a enlever en dessous de la terrasse jusqu'au niveau 0.00 de la cave et descendre même de 80cm.
merci beaucoup.
Votez !
Votez !
C'est intéressant aussi !
Devis rénovation de maison
Autres discussions sur ce sujet :
Rénovation étage en sous-pente ancienne longère - 29
5 réponses Forum Rénovation et extension -
Suppression contre cloison brique
Cherche votre avis pour bruits de claquement dans le plafond
Transformer son garage en bureau
7 réponses Forum Rénovation et extension -
Avis sur un devis d'extention d'une maison [ Maçonnerie ]
Chauffe eau thermodynamique sur air extrait vmc
Isolation intérieur au dessus d'un garage
Amenagement bureau dans Sous sol
0 réponses Forum Rénovation et extension -
Probleme bureau d'etude
2 réponses Forum Rénovation et extension
