Question sur prises modulaires et aussi reserve 20%
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 304 fois
Env. 10 message Savoie
Coucou à toutes et à tous,
Ceci est mon premier sujet sur ce forum que je decouvre
Voilà j'ai acheté un appart dans une maison qui a été diviée en 3 logement.
Et j'ai gardé le lot elect + placo pour moi. Donc je dois respecter la norme car il faut que j'obtienne le consuel.
Globalement je comprends assez bien la norme, sauf quelques points sur lesquels j'aurais besoin de votre avis si vous voulez bien m'aider.
Le constructeur (enfin separateur de maison pour en faire des apparts) à bien laissé une ETEL avec la gaine GTL dedans.
1/ Il est decrit dans la norme qu'un espace supplementaire a proximité du tableau VDI doit être installé avec 2 prises de courant, celle-ci pouvant être installées directement sur le tableau VDI.
question : c'est 2 prises de courant viennent elles en plus des deux prises de courant modulaires qui doivent être installées sur le tableau electrique ? Je n'arrive pas a trouver l'information ...
2/ Est-ce que mon calcul de reservation d'espace de 20% dans le tableau electrique est corect ?
Nombre de disjoncteurs 13 = 13 emplacements
Nombre inter différentiel 2 = 4 emplacements
Nombre de prises modulaires 2 = 5 emplacements
Soit 13+4+5 = 22 emplacements utilisés.
Soit 22*0.2 = 4.4 emplacement de réserve ... arrondi à l’inférieur 4 emplacements de réserve donc avec un tableau 2 rangés de 13 emplements ça passe ... (22+4=26).
Merci de vos retours
Dept : Savoie
Les 2 prises dans le tableau ne sont plus obligatoires depuis quelques années Wink
Je vous laisse refaire les calculs pour les 20%
Cdlt.
Membre utile Env. 600 message Nievre
Sauf erreur, la réserve se calcule sur le tableau complet.
Donc 20% de 26 modules = 5,2 = 6 modules.
Est-ce que c'est hyper important ? Pas pour la sécurité mais tout dépend de ce que vous prévoyez dans vos tableaux.
Pour les 2 PC dédiées: modulaires ou à proximité, il faut juste 2 PC donc au choix (et voir message de *****)
Dept : Nievre
Coucou !
Je m'aperçois que j'avais lu vos remarques sans y repondre ! j'ai honte veuillez m'excuser Sad
Je vous remercie vraiment de vos réponses tres eclairantes, je vais donc deporter les 2 prises modulaire sur le tableau de communication Biggrin
Dept : Savoie
Coucou !
Du coup j'ai une autre question je suis navré
Livré par le constructeur il y a un ETEL dont voici une photo un peu plus bas.
Au dessus du disjoncteur général et jusqu’en haut je dispose de 63cm. Donc je peux mettre juste au dessus du disjoncteur d'abonné le tableau électrique 2 rangées, et au dessus le tableau de communication.
Très bien, mais est-ce que je dois mettre derrière le tableau elec et le tableau de com une goulotte GTL ?
Car si oui je n'ai l'espace en profondeur que si je fais sauter les "rails" plastique droite et gauche ...
Merci de votre aide
Dept : Savoie
Aucune obligation de mettre une goulotte dans un ETEL
Carminas
Dept : Cantal
Coucou Carminas !
Merci de ta réponse
Dept : Savoie
Env. 500 message Andernos Les Bains (33)
***** a écrit:Bonjour
Cdlt.
Aucune obligation de mettre une prise modulaire dans le tableau ?
De : Andernos Les Bains (33)
Bonjour Poulz
"ne sont plus obligatoires" ou "aucune obligation" doit être kif-kif-bourik Smile
La seule chose que demande la norme c'est une prise à proximité du tableau de communication, afin de brancher les équipements de type box, switch...
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, À une époque il Fallait un disjoncteur que pour ces prises, pas sûr que ce soit encore d'actualité pour une seule prise
Il me semble que si :
Dans l'amendement A5, dans le chapitre sur les circuits spécialisés, il est indiqué qu'il faut en faut un pour "circuit prise de courant de la gaine technique logement"
Carminas
Dept : Cantal
Ok, Merci
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 09h07
