Surconsommation électrique depuis la mise en route de ma chaudière
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 203 fois
Env. 20 message Var
j ai mis en route ma chaudière au fioul âgée de cinq ans le 25 septembre
elle alimente un ballon d eau chaude et un plancher chauffant
la procédure de mise en route est maitrisée et répétée chaque année
par curiosité j ai vérifié ma consommation d électricité et a ma grande stupéfaction j ai constaté un pic énorme depuis la mise en route de celle ci
l augmentation est vertigineuse , elle correspond a environ 8 kw par jour et ceci depuis le le 25 SEPTEMBRE
8 KW SUPPLEMENTAIRE PAR RAPPORT A L ANNEE DERNIERE même date même période
sans nouvel appareil , sans transformation , sans éclairage supplémentaire  en fait a situation identique
j ai stoppé le circulateur pensant que cela pouvait provenir de son dysfonctionnement mais rien n y fait
je suis assez désemparé mon chauffagiste me dit ne pas comprendre
qui aurait une piste ?
par avance merci
cordialement
Dept : Var
Bonjour, il ne fait pas froid aujourd'hui chez nous la chaudière est arrêtée.
Alors essayer d'arrêter votre chaudière et faites des relevés au compteur pour voir si c'est bien ça, car ça paraît très bizarre.
Env. 20 message Var
Ok je vais voir je vais faire un test merci
Dept : Var
Comme est produite l'eau chaude sanitaire en été ? Ballon électrique ?
Si oui, j'irais voir si ce n'est pas lui qui chauffe encore à l'électricité au lieu de la chaudière. Normalement, il est branché sur un circuit dédié, donc il suffit de couper ce circuit pour être sûr qu'il ne consomme plus rien. Attention, si c'est un ballon électrique à protection par cathode électrique (type ACS), en coupant le circuit, il ne sera plus protégé (il y a bien une batterie pour les chauffe-eaux branchés en jour/nuit, mais la batterie n'est pas prévu pour durer plus de 24h).
a+
Beone
Env. 20 message Var
Bonjour non l eau chaude en été est produite par la chaudière que je laisse tourner en mode été merci tout de meme
Dept : Var
La consommation d'une chaudière au fioul ou gaz est très faible. Peut être que le circulateure de la chaudière est légèrement grippé et qu'il consomme, mais franchement ce n'est qu'une piste.
Bon courage.
Hello
Un voisin vous vole il de l'électricité chez vous? Faites un test : la nuit les lumières sont allumés chez les voisins et coupez totalement le courant chez vous et allez voir si une maison voisine n'a plus de lumière.
Sinon il y a un poste quelque part qui consomme...un frigo? Un congélateur? Un lave-linge ? Etc...un équipement âgé va consommerez du jus et il est bon à changer...
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 19h08
Le chauffage électrique
