Branchement interphone sur compteur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 193 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Hello à tous,
Je souhaite installer un interphone à mon domicile.
Celui que j'ai acheté est livré avec un adaptateur secteur à brancher sur une prise.
Mais je souhaite le brancher directement sur le compteur (les câbles sont déjà tirés et le courant passe bien).
Question d'un novice en électricité :
- Est-ce possible (le vendeur m'a dit que oui donc bon, j'y crois ) ?
- J'ai à l'arrière de l'appareil un + et un - sur lequel je devais brancher l'adaptateur secteur. Je mets la phase et le neutre sur quel symbole ?
Merci !!
Dept : Seine Maritime
Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Bonjour, pas sur de tout comprendre, normalement + et - c'est pour le 12V donc ne pas brancher du 220v a cet endroit, avez-vous la ref de ce produit ?
Le vendeur m'aurait dit une bêtise ?
Voici la notice du produit :
http://sav.cfi-extel.com/a/u[...]_notice.pdf
Brancher la prise de votre adaptateur ( transfo ) dans une prise et les deux fils qui sorte de votre adaptateur ( transfo )sur l'interphone
Je voulais justement brancher directement l'interphone sur le compteur vu que les câbles sont déjà passés et que je n'ai pas de prise à proximité. Le vendeur m'a dit que c'était possible mais apparemment vous me dites que non. Il faut que j'installe une prise du coup.
Vous pouvez couper le fils sous la prise et brancher directement sur le secteur, dans une boîte de dérivation, mais vous perdez la garantie, et ne pouvez plus débrancher l'interphone
Bonjour,mieux vaux un avis professionnel je crois car un interphone https://www.player-top.fr/co[...]dio-legrand est assez délicat à installer
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 15h23
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
