Comment réaliser ma clôture ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 347 fois
Membre utile Env. 300 message Nantes (44)
je souhaite réaliser ma clôture extérieure et je me pose plusieurs questions..
La mairie impose une clôture 120 cm dont 80 cm en parpaing maximum. Mon terrain est en pente ( 4%) et je pense partir sur un muret avec lame de bois.. je pense plutôt faire un muret 80 cm en escalier et poteaux et lames bois 40 cm de haut ..
combien d' escaliers dois-je faire sur le 20 mètres de longs? Et les 80 cm en haut ou bas de pente?
Le premier parpaing est déjà posé par la voirie..
Sachant que la terre sera retenue, quels renforts faut il prévoir et produits pour protéger le mur?
[/quote][url]
De : Nantes (44)
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Le 1er rang est posé, mais il n'y a aucune ferraille, sa me paraît risqué de partir de cette base, surtout si y aura une poussée importante sur le futur muret.
Il faudra peu être prévoir sur le dernier rang une ceinture dans des parpaing en U ferraille et béton
De : Saint Thurial (35)
Membre utile Env. 300 message Taponnat Fleurignac (16)
gg0_150 je me sui toujours demandé ce qu'il y a endessous la 1ere rangée que les lotisseurs posent
De : Taponnat Fleurignac (16)
Membre utile Env. 1000 message Plan D'orgon (13)
Chez nous rien, pas de ferrailles, que du béton, et encore.... donc obligé de virer ce premier rand de parpaing, faire des fondations ferraillées, et remonter un muret comme il se doit..
En genéral ce premier rang leur sert juste a délimiter la pose des enrobés.
De : Plan D'orgon (13)
Si tu casses le premier rang, l'enrobee va en prendre un coup... Pourquoi pas palnter des ferailles au scellement chimique ?
De : Bassin D'arcachon (33)
Faut il qu'il y ait du beton endessous comme rambo le suggère
Merci pour vos réponses, et si je fais un poteau bien encré tous les 2 m, où la je casse l'aglo et laisse la paroi qui touche le bitume ?
De : Nantes (44)
Comment sera fait la ceinture de béton, si vous êtes en escalier ?
Bloggeur Env. 100 message Reunion
Bonjour, il faudrait savoir ce qu'il y a sous ce rang de parpaing. Si les fondations sont adaptées vous pourrez peut être rajouter directement les rangs de parpaing. Prendre en compte la prise au vent de votre clôture car elle sera pleine.
Si vous avez une pente de 4% soit 4m de dénivelé sur 100m alors pour 20m vous avez 80cm de dénivelé. Donc votre muret peut faire 80cm de haut en bas de pente et 0cm en haut de pente. Si mon calcul mental est correct.
Dept : Reunion
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
